Pieuvres et Chauff-eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.003 fois
Env. 10 message St Maixent Sur Vie (85)
Que penser de monter son installation élèctrique soit-même en se servant du montage par pieuvres
J'ai reçu un courrier émanant de la societé Prefa-elec ,et je voudrais savoir si cela est compliqué et si cela pause problème pour le consuel
Le chauffe-eau thermodynamique?
Tous vos renseignements me seront utile pour ma future construction et je vous en remercie a l'avance
De : St Maixent Sur Vie (85)
bonjour, la pieuvre c'est bien pour les maisons en série parce que c'est compliqué a faire le plan mais une fois fait c'est sur que ça simplifie les autres chantiers. Si vous faites vous meme votre elec hésitez pas, faites tout sur place, l'avantage est de pouvoir modifié en allant ah tien la prise je la voyais pas aussi pret que sur le plan, tien la je vais rajouter une PC dans la cuisine ect ect et pis se pose aussi les probleme de mise en oeuvre, pour ne pas abimer l'isolation pour éviter une poutre, un mur porteur et autre canalisations d'eau, de vmc, l'armature du plafond suspendu ect...
bon apres cela dépend y'as des maisons toute carré de plain pied super simple pour une pieuvre comparé a une maison avec sous sol + rdc + étage
Env. 500 message Hyeres (83)
je ne sais pas si je suis dans le vrai mais moi j ai fais sans pieuvre
en tirant gaine par gaine c'est beaucoup plus simple
De : Hyeres (83)
Merci de vos réponses
Mais je veux savoir si les pieuvres
montées par une societé,d'après un plan
sont un avantage et une sécurité
et si quelques personnes ont prises
la societé prefa-elec pour monter leur
installation electrique
Cela est'il facile ,et le gain est'il
important
Merci a tous pour vos réponses futures
Je pense chauffer toutes ma maison avec
un poêle ou un insert a pellets,je suis preneur de tous renseignements sur
le sujet:Crying
Env. 200 message Manche
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il se dit, sauf pour une chose, la possibilité de faire évoluer ton elec en cours de pose (et encore ils ne chargent pas les pieuvres, tu peux donc en rajouter).
Moi je passe par la société préfanor, et c'est un réel confort !!! Les plans sont très facile à faire, pas besoin d'être électricien.
Juste préciser l'emplacement de tes prises, tes points de lumières, tes interrupteurs reliés aux prises ou allumages.
Tout arrive avec un plan où tu n'as plus qu'à suivre. Pour un particulier cette solution est terrible !
J'ai du mal à y trouver des inconvénients. En plus de çà, eux te calculent le nombre de prises + points lumineux etc par pièce et par boite !!
Ce qui t'évite de te faire jeter par le consuel, si tu n'es pas au courant des dernières normes.
Si tu as des questions n'hésitent pas. Je reçois mes pieuvres mardi prochain.
Construction dans le Cotentin (50).
Signature compromis terrain => 17/06/08
Permis Validé => 25/02/09
Début construction => 26/04/09
Notre projet => http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4781.php
Dept : Manche
Env. 100 message Toulouse (31)
J'ai posé l'élec avec des pieuvres, société Préfa-Concept (Toulouse), pieuvre fabriquée par Cofidep.
C'était vraiment simple, et facile.
Tableau Legrand très propre et hyper simple à relier aux circuits.
11 pieuvres en tout pour ma maison.
Si je devais le refaire, je le referai sans hésiter !
JA31
Env. 300 message Cote D'or
Sans connaissances spéciales, j'ai tout fait sans passer par ces solutions de pieuvre clé en main.
Sincèrement c'est plus économique et quelle souplesse de mise en œuvre.
Possibilité de modifier au cas par cas, en fonction des pièces et des humeurs de madame car sur place c'est plus parlant que sur un plan et je n'ai pas grand chose de conforme à mon plan de départ, beaucoup de modif en cours de route.
Gaine par gaine, ligne par ligne, prise par prise c'est l'assurance de faire vraiment ce que l'on souhaite.
Dept : Cote D'or
bonsoir,
beaucoup de questions sur le même post.
Pour les pieuvres suis d'accord avec yoda_51, claude83 et janloup.
chauffe-eau thermodynamique : il y a des posts en cours sur le sujet.
chauffer "toute la maison" avec un poele : là aussi beaucoup de posts en cours, pour moi en 2 lignes :
tout dépend de 'isolation, souvent une utopie ou un inconfort certain selon la distribution des pièces. Si on a inventé le chauffage central pour remplacer le vieux poele de nos grand-mères y a une raison : éviter les bouillottes au fond des lits !
ou alors... insert ou poele "bouilleur" ou "thermo" autrement dit qui chauffera l'eau du système de chauffage (plancher chauffant ou radiateurs via un ballon accumulateur) là aussi quelques posts en cours.
Il y a des méthodes pour être d'accord avec sa femme sur les plans électriques :
au lieu de plancher à deux sur les plans à la recherche de l'emplacement des équipements (trop fastoche, et 100% sûr de se planter), il faut travailler chacun de son côté, et faire le plan électrique idéal en étant capable de justifier le moindre choix d'emplacement d'interrupteur, puis de confronter ses plans à ceux de sa femme. Vous verrez que vous arriverez à un vrai plan intelligent et concerté.
Ce passage est pour moi obligatoire si on choisit la solution pieuvres.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h25
