Produit pour empêcher que le mortier chimique ne sèche .
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.649 fois
Env. 200 message Auvergne (3)
Il paraît qu'il existe un produit pour empêcher que le mortier chimique ne sèchedans le mélangeur. Il suffit de tremper le mélangeur dans le produit.
Cordialement.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Auvergne (3)
Env. 2000 message Montpellier (34)
Doudou. a écrit:Bonjour,
Il paraît qu'il existe un produit pour empêcher que le mortier chimique ( celui pour celler les gonds )ne sèche. Il suffit de le tremper le mélangeur dans le produit.
Cordialement.
J'ai rien compris a tout celà moi...
De : Montpellier (34)
pourquoi veux tu qu'il ne prenne pas ?
De : Sur Le Forum (77)
Je me suis mal exprimé, je me dépêchais avant de partir au boulot.
Exemple : Je celle 4 gonds, je cale ensuite mon volet et le temps que je cale le volet, le produit qui est dans le mélangeur est dure.
Je cherche donc un produit qui empêche le séchage du mortier dans le mélangeur.
De : Auvergne (3)
logiquement, tu devrais caler ton volet et ensuite seulement mettre le scellement
avec les températures actuelles, tu devrais pouvoir mettre en oeuvre sans que la résine prenne dans ta canule, non ?
sinon, tu peux acheter des canules supplémentaires
Je procède ainsi :
Je mets les volets en horizontales sur deux chevrons par terre , je laisse un espace de 3 mm au milieu avec deux cale que je pointe, je visse deux planches en haut et en bas à l'horizontale,à l'endroit où sera les barres (ce sont les morceaux de bois qui sont en formes de "Z")
Je trace ensuite un trait à la verticale sur la tablette en béton pour centrer mon volet.
Je mets deux cales de 3 mm également sur la tablette de la fenêtre
Je centre mon volets avec le trait que j'ai tracé préalablement au milieu.Je mets mon gond dans la penture en l'ajustant je frappe avec un maillet sur le gond pour faire une trace pour le foret.
Faire cela pour les quatres, percer, ensuite dépoussièrré les trous, placer les 4 tamis.
Je Déporte ensuite mon volet du mur, je mets mon cellement chimique et ensuite j'enfile avec une autre personne mes 4 gonds haut et bas dans les pentures et ensuite dans le tamis (gauche & droite).et la je règle au fil à plomb la verticale. "Et là le temps de règler et bien le mortier chiçmique à durcis dans le mélangeur.
Existe t-il donc un produit qui empêche cela, il paraît que les professionnels s'en serve.
J'espère que tu m'a compris.Wink
De : Auvergne (3)
ta pose me parait compliquée, mais bon c'est toi qui voit. tu sais qu'il existe des gabarits de perçage qui permettent de simplifier la pose des volets ?
concernant le produit dont tu parles, je n'ai jamais vu de pros m'en parler.
de l'acétone peut être ?
Concernant les gabarits de perçage je ne connaissais pas, merci pour l'astuce.
L'acétone oui peut être, je pose les derniers volets samedi j'essayerai avec ce produit.
Bonne soirée, merci pour ton aide c'est vraiment très sympa.
Bonne soirée !
De : Auvergne (3)
Salut Steph,
J'ai terminé de mettre les volets, j'ai essayé comme tu me l'a suggéré le produit Acétone mais ça n'a pas fonctionné malheureusement.
Mais bon il ne faisait pas très chaud, donc ça à pas mal été.
Bonne soirée, et merci encore.
De : Auvergne (3)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h52
Photos d'enduits
Photos d'enduits
