Point d'ancrage lumière
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.383 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
voila je me posais une question:
la norme impose d'avoir un point d'ancrage pouvant supporter un poids de 25 kg pour les luminaires, pour le RDC pas de souçis, je mets une tige filtée et je me reprends dans la dalle.
Par contre pour le premier étage comment puis-je faire sachant que au dessus de mon faud plafond en placo je n'ais que des solives,
Est-ce obligatoire? et si oui quelle est la solution? mettre une traverse en travers entre les solives .....
meci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 2000 message Dijon (21)
je ne savais pas qu'il fallait que cela supporte 25kg, mais une boite d'encastrement + DCL devrait faire l'affaire !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
bin justement non, ca ne suffit pas pour le point lumineux principal d'après les normes donc.....comment faire
Dept : Bas Rhin
ben oui tu met une planche en travers et une tige fileté avec rondelle + écrou c'est bon, met un chevron si tu veux que ça soit plus solide et tu le fait long qu'il repose sur plusieurs solive et ça sera très bien
Env. 200 message Niort (79)
oui c'est exact, il faut faire attention à la fixation. hez un ami lors de la visite du consuel, le controleur à tirer fortement sur certains points de centre pour verifier que cela tenait bien
De : Niort (79)
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Perso, j'ai un filin type câble de frein de velo repris entre la DCL et la fermette.
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
De : Bordeaux 33 (33)
nouvelle question dans le meme enre:
pour éviter que le spot et le transfo ne touche la laine de verre que j'ai mis entre les chevrons je me demande ce que je pourrait mettre comme "chapeau", j'ai entendu dire que certain mette des pot de fleur aà l'enver, quelqu'un a déja fait cela? si oui avec quelle type de pot de fleur? merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Rhone
Bon à savoir... ;)
Heureusement que personne n'a tirer sur certains luminaires que j'avais "fixé" là où je louais avant... W00t
Env. 200 message Aube
il existe des cablettes dcl qui qui se vise dans la dcl et s'acroche aux solives
pour les pots de fleurs, un petit genre 10 cm de diametre; avec le fond du pot de percé....
un exemple ici http://tofetsteph.canalblog.com/archives/electricite/index.html
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
ok mais avec un pot de 10 cm ca va etre juste pour y mettre également le transfo qui lui chauffe aussi, non?
Dept : Bas Rhin
personne pour me montrer des photos ou me confirmer????
Dept : Bas Rhin
salutatous
par exemple
[URL=http://www.kaiser-elektro.de/download/FreiraumBrosch-fr.pdf]
http://www.kaiser-elektro.de/download/FreiraumBrosch-fr.pdf[/URL]
De : Manche (50)
le lien ne marche pas
Dept : Bas Rhin
De : Manche (50)
merci , ca marche, j'ai déja vu ce lien, mais je ne sais ou l'acheter, je vais essayer les pot de fleur retourné, faut juste que je toruve le bon diamètre, si quelqu'un pouvais me le donner.
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
autre solution, est ce qu'un caisson en bois de 200x200x200 retourné avec deux trois trous sur le dessus pour respirer pourrais etre accepter poar le consuel
merci de votre aide
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 02h57
