Question mousse polyuréthane
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.933 fois
Env. 500 message Finistere
J'ai commencé à combler le vide entre le haut de mes menuiseries et la maconnerie "environ 3cm", cela avec la mousse polyuréthane.
J'ai pour l'instant fait le test sur seulement une vitre.
1) ai je fait une betise ? (aurais je du d'abord mettre en place le cache de volet rolet et mettre en service les volets electriques ?)
2) ca a debordé un peu sur la menuiserie et ca colle dur .. avez vous des methode pour enlever ces traces ?
(j'ai des menuiseries alu couleur noir)
Je vous remercie beaucoup par avance !
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
si ça déborde, tu laisses sécher, et ensuite tu enlèves l'excédent à la main, et sur la menuiserie tu grattes avec un ongle, ça vient très bien, et ça raye pas ( en tout cas, chez moi c'est ce qe j'ai fait sur ma porte d'entrée en alu, pas de soucie!)
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
La mousse PU est interdite par le DTU menuiserie.
En revanche , cette mousse élastique convient mieux.
http://www.tremco-illbruck.fr/fr/produits/02873_index.html?m[...]oducts=5531&char=-1
De : Lyon (69)
http://www.tremco-illbruck.fr/fr/produits/02873_index.html?m[...]531&char=-1[/quote]
Encore une idiotie
si on regarde le descriptif :
Mousse polyuréthane sans HCFC,
Donc je résume : la mousse polyuréthane (PU) est interdite mais vous préconisez d'utiliser une mousse PU. Logique !
Dept : Cote D'or
Bonjour.
Et non ce n'est pas une idiotie.
En effet cela peut paraitre bizarre , mais la mousse PU "normale" est interdite par le DTU menuiserie.
http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseigna[...]s-oeuvre/struct_b04.pdf
Mais la mousse PU élastique du lien que j'ai donné , s'apparente à un mastic extrudé.
Je conseille la lecture de ce lien.
http://www.tremco-illbruck.fr/celumdb/documents/BROCHURE_MEN[...]E_BBC_FR_2009_12862.pdf
De : Lyon (69)
ok le bourdon83, merci
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h24
