Section cable edf compteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.489 fois
Env. 80 message Gironde
Bonjour à tous!
Je viens chercher de l'aide...
Notre maison est sur le point d'être finie et le raccordement EDF a lieu ce 25 Nov en 18KVA.
Le coffret et le compteur sont distants d'environ 55m l'un de l'autre.
Nous nous demandons quelle section de cable mettre pour faire la liaison: le consuel nous conseille du 35mm² et notre conducteur de travaux dit que c'est trop juste qu'il faudrait plutôt du 50mm² voire 70...
Du coup, on ne sait plus quoi prendre et le pb c'est qu'on doit bientôt le passer ce cable...
Si cela peut vous aider pour vos conseils, notre maison fait 200m² de plein pied, chauffage par PAC Air/Air de 18kw, cumulus elec 300L, pompe de relevage, pompe piscine, sans compter l'électroménager classique...
Si vous pouviez nous aider, ce sera avec GRANDE JOIE !!!!
Maison plein pied. Espérons y passer notre 1er Noël cette année!!!!
http://chezjohseve.forumconstruire.com
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Le consuel propose du 35mm² pour 55m et 18kVA ????? ce n'est pas plutôt le constructeur qui propose ça ?
18kVA correspond au branchement 90A
Il existe des centaines d'abaques sur internet qui calculent la section du câble a passer.
J'aime bien celui là :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394
Effectivement, pour 55m, du 50mm² suffit ... mais si on passe les 57m, il faut du 70mm². Prenez bien en compte les virage du câble. ou devrais je dire la longueur effective du cable.
Le consuel pousserait il à la contre visite ?
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Non non, le consuel nous a bien dit du 35mm² jusqu'à 58m...
Nous allons bien remesurer tout ça de manière précise.
Merci de la réponse!
35mm² ca passe pour l'abonnement 60A. (12kVA). Il a du penser que vous alliez opter pour cet abonnement. Ou bien l'erreur est humaine ...
De : Lyon (69)
le 35mm² va jusqu'a 39metre avec 90A, le 50mm² jusque 56m
donc prenez du 50² vous serez bon , revérifié quand meme le metrage mais pour quelques metres c'est bon 50mm²
en tout cas avec 18KVA ça risque pas de disjoncter ^^ a moins d'avoir une isolation faible, l'abonement va etre cher...
ce qui est bizar aussi c'est d'etre en monophasé avec une tel PAC le rendement aurait été meilleur en triphasé, et le cable beaucoup moins cher avec un disjoncteur 10/20/30A 6/12/18KVA du 10mm² aurait suffit
le disjoncteur de la maison aurait lui aussi couter bcp moins cher...
yoda_51 a écrit:le 35mm² va jusqu'a 39metre avec 90A, le 50mm² jusque 56m
Ah zut, on aurait donc du demander le branchement en triphasé alors, je peux peut-être leur demandé de changer vu que les travaux ne seront fait que le 25 Nov ? C'est possible ça ?
Un passage en triphasé, cela ne s'improvise pas.
Cela a des conséquences, en particulier sur l'équilibrage, qu'il faut bien calculer.
Si le coût du câble est plus faible, en revanche les équipements du tableau sont plus chers et on est souvent obligé de souscrire une puissance plus élevée pour faciliter l'équilibrage.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Johseve a écrit:Bonjour à tous!
En cuivre ou en alu?
Chez moi c'est EDF qui impose l'alu.
Le prix pour un inter différentiel 40A /30 mA => 160 euros (pour ma PAC)
Quant au choix tri ou mono, avec une PAC de 18 KW faire démarrer le moteur sur un condensateur, bof
De : Oise (60)
En cache depuis avant-hier à 16h14
