Reduction conduit poujoulat
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.880 fois
Env. 300 message Franche-comté (39)
Bonjour a tous,
Voila une question qui me trotte dans la tete depuis un certain temps.
Nous avons decidé de mettre dans notre future maison un poele a bois avec conduit poujoulat. Le charpentier nous a tuber de la sortie de toit jusqu'a la dalle de l'etage en 230. Il reste a notre charge de tuber du rdc au plafond. La sortie du poele etant de 160 nous avons acheté un reducteur 230/160 par contre je me demande s'il faut le mettre sur le poele ou plutot au plafond.
Est ce qu'il y aurait quelqu'un qui puisse éclairer ma lanterne???
Merci pour vos reponses......
De : Franche-comté (39)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message
bonjour
nous mettons nous aussi un poële à bois avec un conduit poujoulat et les diamètres sont quasiment les mêmes, de mémoire 230 et 180.
Je m'étais posé la question aussi en espérant très fort que cela soit l'installateur du poële qui s'en charge. Je pense malgré tout que le réducteur de diamètre doit se mettre plutôt en haut, au plafond.
Combien vous a couté le vôtre? Et faites vous un caisson au plafond pour cacher le raccord?
salut,
Le reducteur nous a couté 30 euros. par contre pour ce qui est du conduit du plafond au poele on attend d'avoir une reponse sur l'endroit se place le reducteur. S'il faut le mettre au plafond ca nous arrange bien car d'une part le conduit sera plus etroit donc moins cher Biggrin Biggrin et en plus on aura une zone d'ecart au feu plus importante.
Donc pour nous ca sera tout benef. Je vais quand meme essayer d'avoir une reponse plus sur et je te retiens au courant pour le prix exact du raccord plafond/poele.
Sinon pour le reste on en a eu pour 1900 euros pour la pose et la fourniture du conduit avec embase, plaque d'ecart au feu, et sortie de toit crepie. Rolleyes
A++
Env. 500 message Paris (72)
Intéressant, merci ;o)
Je pense qu'étant donné que vous l'avez fait installer par un professionnel, vous allez pouvoir bénéficier du crédit d'impôt de 40 % ?
Ca m'intéresse de connaitre la différence de prix entre le faire soi-même et donc payer moins cher le poël mais se fader l'installation ou le faire faire, le payer + cher mais bénéficier d'un crédit d'impôt intéressant....
Est-ce compliqué à faire soi-même le raccord poële-poujoulat ? Sachant qu'on aura également le poujoulat déjà présent à la construction.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Paris (72)
bonjour
la reduction a ma connaissance se pose au plafond mais je ne suis pas un fumiste.
par contre je crois que le credit d'impot est sur le poele uniquement pas les accesoires ni conduit a moins de surfacturer le poele et de minorer les tubes
jf a écrit:bonjour
Exact, on m'a également affirmé que la réduction était uniquement sur le poële, hors MO et hors accessoires...
De : Paris (72)
Oui c'est ça, je crois egalement que le credit d'impots ne se fait que sur le poele.
Pour ma part je possede deja le poele donc pas de reduction d'impots.
Pour le branchement je vais le faire moi meme. Vu que je possede le reducteur, que le poele fait 1m20 de haut et qu'il existe une sortie sur le dessus. Je n'ai donc plus qu'a acheter un raccord de longueur suffisante pour finir le branchement entre le poele et le reducteur qui sera a priori fixé au plafond.
A++
leti a écrit:Oui c'est ça, je crois egalement que le credit d'impots ne se fait que sur le poele.
A++
ok leti et au niveau de la finition et du passage de tube dans le placo tu plafond, vous allez finir ça comment ? Car le placo du plafond n'est pas isolant ni résistant à la chaleur lui....ca m'intéresse Mellow
De : Paris (72)
Env. 200 message
oui, on se pose la même question que steff, sachant que le constructeur nous laisse le poujoulat apparant d'environ 20 à 30 cm dans le salon (sans coffrage ni rien) et qu'au niveau du devis de pose du poële, il y a "poële+kit tuyaux" sans plus de détails.
bonsoir
Ben voila le pb c'est tj la finition du racordement.
En general c'est de la laine de roche dans le conduit de cheminé maconné autour du conduit tubé en inox 'ouf'' et une plaque de platre percée au milieu.
Normalement les tuyaux de sortie du poele ont une rosace qui masque un peu la jonction
En pratique il y a tj une retombée du conduit maconne dans le plafond, et une reduction aussi donc c'est difficile a camoufler
C'est pour cela que certains posent la reduction a l'arriere du poele et partent direct en 200 ou 230
Bref pas simple
Pour ma part on a une dalle beton a l'etage donc le plafond du RDC on le fait en platre, donc pas de soucis à ce niveau là si ce n'est le risque de voir par la suite le platre jaunir et peut etre craquer.
Sinon nous laisseront le tubage apparant au RDC vu la taille du poele on aura un tube visible d'environ 1m30. Par contre, ce qui nous gene un peu c'est la zone d'ecart minimum qu'il faut laisser entre le poele, le tubage et la cloison placostyl (sachant que l'on mettra à cet endroit du placo feu).
Si quelqu'un a des infos à ce sujet il est le bien venu. On nous a parlé d'un ecart de 16 cm.
A priori toujours pas d'info à ce sujet à ce que je vois !!!!!!!!!!!!
Bon allez je reste patiente !!!!!!!!!!!
Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise
Vivement que l'Adsl arrive chez nous mais c'est pas gagné !!!!!!!
Env. 200 message
bonjour leti,
là où on a acheté le poële, on nous a dit que 15 cm c'est bon car déjà dans la conception du poële, les parties très chaudes ne touchent pas directement le fond. Il faut quand même bien sûr mettre quelque chose qui résiste au feu derrière...
bonjour
16 cm c'est la garde au feu de tout combustible, typiquement poutre en bois l'ors de la traversée des plafond ou du toit
comme c'est du placo feu no problemo
attention au joint hein ?
salete de joint degoutté a vie
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h36
Photos de cheminées
Photos de cheminées
