Isolant polystyrène ou polyuréthane sous chape?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.798 fois
Env. 60 message Calais (62)
Quelqu'un pourrait-il nous conseiller quant à l'achat de notre isolant sous dalle? A la base, on nous a consillé de prendre du polyuréthane en 6cm. Seulement, lorsque nous allons nous renseigner dans les magasins, on nous "comme vous n'avez pas de chauffage au sol, le polystyrène extrudé est suffisant". Mais alors pourquoi le constructeur nous conseille du polyuréthane? Pour que les pertes au niveau du sol soient moins importantes sans doute, mais sont-elles si importante que celà? Pourriez-vous nous éclairer?
Merci à vous de nous aider dans notre choix.
De : Calais (62)
Bonsoir, avec tel ou tel isolant, la performance thermique finale peut être la même en ajustant l'épaisseur.
Le polyuréthane est plus performant à épaisseurs égales, mais le plus polluant à la fabrication aussi (chiffres dans mon guide).
Les panneaux bouvetés limitent les pont thermiques.
La résistance à la compression peut être plus faible, et très juste avec la laine de roche par exemple.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci ISAAC, mais la différence de performance thermique sera-t-elle vraiment importante entre le polyuréthane et le polystyrène en 6cm? Vera-t-on une grande différence sur notre facture pour le chauffage (chauffage électrique)?
Au passage, très intéressant ton document
De : Calais (62)
Si vous avez bien lu mon "document", vous avez pu comprendre que le chauffage électrique au sol n'est pas une bonne solution.
Si vous n'êtes pas convaincus, vous avez tout intérêt à renforcer l'isolation et pas qu'au niveau du plancher... et soigner l'orientation...
"Bonsoir, avec tel ou tel isolant, la performance thermique finale peut être la même en ajustant l'épaisseur.
Le polyuréthane est plus performant à épaisseurs égales, mais le plus polluant à la fabrication aussi (chiffres dans mon guide)."
C'est pas un facteur négligeable comparé à l'économie que l'on peut réaliser sur 30 -60 ans
"Pas de problème avec du PU il résiste bien en compression"
Si vous avez les moyens prenez 8 cm de PU ou l'équivalent en PS si vos réserve en hauteurs sont suffisantes
Dept : Cote D'or
Nous avons opté pour un chauffage électrique mais il n'est pas au sol. Ensuite, nous avons choisis les briques en terre cuite porotherm plutôt que des parpaings. Et pour ce qui est de l'orientation, la maison est plein sud avec une baie vitrée au sud et une autre à l'ouest.
Que signifie PU et PS
visionmasterpro
? désolés, nous sommes néophytes ;)
De : Calais (62)
PU : PolyUréthane
PS : PolyStyrène
Wink
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h24
