Gaines de WMC pleine d'eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 40.543 fois
Nouveau sujet
Répondre
5 abonnés surveillent ce sujet |
Photographe
PhotographeEn cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h45
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis pompe à chaleur
Autres discussions sur ce sujet :
Poêle hydro possible pour 80 m2 (RE 2020) ?
14 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
Résolu -
Consommation radiateur ou climatiseur réversible
13 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Plancher chauffant avec 1 ou 2 zones ?
14 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Comment faire analyser du poison Vmc
Vmc df et hydrometrie exterieur
Faut il dégazer avant de remplir de fil 1 cuve vide depuis 3 ans?, Danger sinon?
Épaisseur chape, chauffage au sol
Robinet Thermostatique sur 3 radiateurs sur 4.
Résolu -
Avis pompe a chaleur et ballon thermo
Nouveau sujet
Répondre
Merci de rééditer le titre pour faciliter les résultats de la fonction "recherche" du forum.
erreur de frappe
, supprimer les points bas n'est pas la solution qui règlera le problème, il faut soit faire passer les gaines en espace isolé (= à la même température grosso modo que le reste de la maison), soit isoler les gaines. C'est aussi pour ça qu'il existe des gaines double parois avec un isolant entre les deux...
De là à mettre des gaines isolées, pourquoi pas, mais en général ce n'est pas le cas, si ?
Résolu
