Mon plancher va t-il tenir le poids de mon poêle de 168 kg
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.060 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
je cherche depuis pas mal de temps des informations concernant mon problème, mais je ne trouve rien de compréhensible ou s'y rapportant.
Suite à l'achat de ma maison, je décide d'acheter un poêle. Celle ci ayant une configuration de pièce un peu spéciale (sur 2 étages), la pièce devant accueillir le poêle se trouve au premier. Je me renseigne sur le poids du poêle voulu et voyant 110 kg je me dis qu'il ne devrait pas y avoir de problème.
Malheureusement, suite à un problème de commande, dans le feu de l'action et face à une occasion à ne pas louper, je me retrouve à acheter un modèle différent... sauf qu'il fait 167 kg voir environ 200 kg en charge (avec la plaque en dessous les buches "stockées" et celles qui brûlent).
Et là j'ai un doute quant à la résistance de mon plancher : vais je retrouver mon poêle dans la cuisine un matin ?
La pièce fait 360cm de large (de la porte à la fenêtre) et 460cm de long. Le poêle se trouve dans l'angle à droite en face de la porte.
Le problème étant que je n'ai pas des masses d'informations pouvant aider à trouver.
Le plancher est posé dans le sens de la largeur (un bois assez massif, peut être du chêne). Il est constitué de latte de 10 cm de large sur 1,5cm d'épaisseur (de longueur variable : une sorte de parquet très épais avec des lattes emboitées comme celles d'un parquet "classique" ; non clouées). Les lattes étant emboitées les unes dans les autres, je ne peux pas en soulever une sans en arracher plusieurs.
Les poutres sur lesquelles repose le plancher sont dans le sens de la longueur. Je peux en apercevoir certaines sur le bord d'un mur : elle sont larges de 10cm sur une hauteur de 15cm (en sapin au touché ...) et encrées d'environ 15 à 20 cm dans le mur. J'en vois 3 espacées de 60 cm du côté du poil. J'en vois 2 autres de l'autre côté. Le poêle repose donc d'un côté sur une poutre (pas assez large pour atteindre l'autre poutre).
Voilà, pour résumé, je souhaiterais qu'une bonne âme puisse à partir de ces infos ou d'autres que je pourrais donner par la suite, me dire si la présence du poêle ne risque rien dans cette pièce. De façon plus générale, cette pièce est une pièce à vivre et je suppose (peut être à tord) que le plancher est conçu pour au moins ce genre de poids (qui ne représente finalement que 3 personnes au même endroit ...) ???
merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
J'ai oublié la taille du poêle : 167 kg, 68x105x47 cm (Lxhxp)
Env. 1000 message Rhone
Pourquoi tu ne place pas ton poêle en bas? Blush
La chaleur monte...
En bas c'est la cuisine, il n'y a pas la place.
Env. 2000 message Montpellier (34)
simseb a écrit:Pourquoi tu ne place pas ton poêle en bas? Blush
La chaleur monte...
Et pourquoi pas lui demander "Pourquoi tu ne place pas ton poêle à l'extérieur sur le paillasson?"
Cà t'évitera de le monter là haut... parce que 167kg, j'espère que l'escalier est assez large
Dans les questions que tu pouvais lui poser il y avait aussi:
- Pourquoi tu change pas de maison tout simplement?
- Pourquoi tu installerais pas une clim. réversible plutot?
- Pourquoi tu ne rendrez pas ta maison passive plutot que d'investir dans un chauffage?
- Pourquoi tu démolis pas ton plancher et en refais un en béton?
- etc....
A l'arrivée, je suis pas certain que ta réponse aie pu le rassurer!
Donc JulienM54, je crois pouvoir te dire avec quasi certitude que tu ne risque pas grand chose car 200kg, c'est bcp mais peu à la fois... Surtout pour une charge qui sera permanente et statique! Le mieux serait évidemment qu'il soit posé contre un mur porteur car çà permettrait aux poutres de moins travailler en flexion
Bon courage
De : Montpellier (34)
4,60m de portée sur de poutre en 10/15 sympa espacé de 60, c'est déjà pas suffisant pour un plancher ... alors pour mettre une charge permanente de 200KG ... a mes yeux c'est mort.
de plus mettre un poil a l'étage c'est une connerie, mais ca on te l'a déja dit.
De : En Haut A Droite. (54)
La chaleur monte...
- etc....
Bon courage
Pourquoi t'irais pas...
ça t'éviterais de raconter des conneries.
Julien, t'as pensé au poêle à gaz?
Bien plus léger, une 30aine de kilos avec une bouteille pleine.
T'as besoin de quelle puissance?
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Autre question à ce poser :
Inviteriez-vous 3 ou 4 ami(e)s à s'installer autour d'une table avec chaise à cette étage ??
Si oui, vous penser que cela représente quel poids ?
A mon avis, plus que le poele...
Dept : Moselle
Merci pour toutes vos réponses
Le poêle est déjà acheté. C'est le premier "luxe" que je me permet depuis l'achat de ma maison chauffée par une chaudière à gaz d'assez bonne qualité. Ayant une cheminée, et appréciant beaucoup le chauffage au bois (les odeurs, l'ambiance spéciale du feu de bois ...) j'ai donc décidé d'utiliser cette cheminée (pour les longs soirs d'hiver de la Lorraine). Et quand on voit le prix du gaz qui ne cesse d'augmenter, je suis sûr que c'est un bon investissement d'avenir ;) .
La maison à une configuration spéciale. Les pièces à vivre sont toutes à l'étage (au rdc il n'y à que la cuisine et une buanderie). Le poêle est de 9kw et sert de chauffage d'appoint / confort pour une surface d'environ 90 m² sur 2 étages. Il va donc chauffer les soirs les 2 pièces du premier et la chambre du second (et le jour ou j'aménagerai les combles, il les chauffera aussi).
Sinon le poêle est déjà dans la pièce ; le plancher à l'air de tenir (en tout cas le poêle n'est pas passé dans la cuisine) mais je voudrais savoir si il y a lieu de s'inquiéter et éventuellement mettre les moyens dans un "renforcement de plancher".
Le poêle est placé dans l'angle de 2 murs porteurs.
J'ai décidé de poster car je suis de l'avis de ladenree : imaginons 3 gosses et un adulte qui font le bordel dans le coin de la pièce, on passe quand même le poids du poêle. Mais en lisant à droite à gauche des discussions plus "avancées" sur les charges d'un plancher, les divers calculs en fonction de la taille et de l'espacement des poutres, j'ai l'impression que c'est plus complexe que de ce dire "3potes sur un canap ca passe les 200 kg". Déjà parceque le poêle concentre le poids sur moins de 1 m² (quelque peu réparti par les planches du plancher certes), que le poêle est un poids statique et constant et que la pièce sera une pièce à vivre (il faut rajouter dans la pièce 1 canap, 1 table basse, 2-3 meubles, 1 parquet, 3 ou 4 personnes ...).
Du coup je flippe et certaines réponses me donnent raison :/
Roooo mais c'est que Môssieur est succeptible!!!
Loin de là mon idée de te blesser, j'ai juste souri à la lecture de la réponse que tu lui a faite...
JulienM54 a écrit:J'ai décidé de poster car je suis de l'avis de ladenree : imaginons 3 gosses et un adulte qui font le ***** dans le coin de la pièce, on passe quand même le poids du poêle. Mais en lisant à droite à gauche des discussions plus "avancées" sur les charges d'un plancher, les divers calculs en fonction de la taille et de l'espacement des poutres, j'ai l'impression que c'est plus complexe que de ce dire "3potes sur un canap ca passe les 200 kg". Déjà parceque le poêle concentre le poids sur moins de 1 m² (quelque peu réparti par les planches du plancher certes), que le poêle est un poids statique et constant et que la pièce sera une pièce à vivre (il faut rajouter dans la pièce 1 canap, 1 table basse, 2-3 meubles, 1 parquet, 3 ou 4 personnes ...).
Et surtout le poids est concentré sur une seule poutre...
Mais s'il est adossé à un mur porteur, ça devrait pas poser de problème ;)
le fait que le poil soit a coté de l'ancrage de la poutre et non au milieu aide un petit peu, mais sache que ton solivage (ensemble de poutre/solive qui compose ton plancher) n'est déja plus aux normes et ne devrait déja pas être acceptable pour un simple plancher habitable.
tu dit qu'au RDC il y a deux pièces, en quoi est le mur entre les deux, sert il de mur de soutient au plancher ?
normalement ton plancher si il n'a pas de soutient et qu'il fait bien 4600 de porté devrait etre composé de poutre de 100/250 espacé au MAXI de 50cm ... je te fait pas un dessin.
Les poutres sont encrées dans les murs mitoyens porteurs (la maison est une sorte de maison de ville : elle est mitoyenne à gauche et à droite).
On rentre dans la pièce, en face la fenêtre à gauche et à droite les murs mitoyens. A droite de la fenêtre le poêle dans l'angle . Les poutres traversent la pièce (donc perpendiculairement à l'axe porte fenêtre). Dans la cuisine (la pièce du dessous) il y a une sorte de coffrage de la taille d'une poutre au milieu du plafond (dans le sens perpendiculaire aux poutres du plancher du dessus). Si je ne me trompe pas, ca doit être une solive. Ce qui veut dire que les poutres du plancher doivent être soutenues en leur milieu par la solive (j'espère :p ).
Avec ces infos, le plancher rentre t-il plus dans les normes ?
regarde quand meme que ca soit bien une poutre et pas tes tuyaux d'évacuations d'eau ...
En cache depuis hier à 19h33
