Tube PER dans lit de sable ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.807 fois
Env. 90 message Finistere
bonjour à tous,
ma question porte sur la faisabilité technique et la durabilité ...
que pensez vous de l'idée suivante : un tube PER D20 est noyé dans une couche de sable 5cm, puis du compacté 0/40 puis polyane et dalle (objectif : faire un stockage de chaleur). Le pas de pose est de 30 cm environ.
* Quel risque à l'installation (tube abimé par un coup de bote, de pelle) ?
Des idées pour protéger le tube pendant le chantier ?
Est ce que du multicouche serait plus résistant ?
* Durabilité dans le temps (jeu de dilatation du tube dans ses cycles de chauffe) ?
Le tube serait fixé par agrafes sur une couche de polystyrène extrudé isolant la base du stockage. Pas de gaine bien sur, ça gênerait la diffusion de la chaleur.
Merci pour vos avis !
Bonsoir, le stockage n'est pas intéressant dans le chauffage : perte de réactivité face à un plus faible besoin.
Dans des pays nordiques avec des températures plus ou moins constantes, c'est différent.
De : Sud De Toulouse (31)
merci pour cette réponse mais l'intérêt du stockage, de disposer d'intertie ... à déjà était évalué par des simulations thermiques. D'ailleurs il ne s'agit pas de faire un moyen de chauffage mais plutôt de tempérer le sol en gardant l'inertie.
Ma demande porte juste sur les aspects techniques ...
Quoi une simulation te garantit une température ambiante constante avec un sol plus chaud et à température également constante, et des températures extérieures variables ? Et les apports solaires passifs ?
Quoi qu'il en soit les tuyaux vont subir une pression du sable avec la chape dessus. Et la pression de l'eau risque de faire bouger des tuyaux vouant "se redresser", pour finalement un échange moins bon.
oui la simulation permet d'évaluer tout ça, y compris le solaire passif, avec des limites bien sur, on ne peut pas tout prendre en compte de façon parfaite.
Pour la pression, ce n'est pas une obligation, on peut imaginer de mettre 1/2 bar max (à voir avec les pertes de charges, le débit n'a pas forcement besoin d'être très élevé, les circuits peuvent être courts si besoin), une fois le circuit bien purgé d'air. Mais la dilatation à la température pourrait créer des lames d'air entre le tube et le sable, dans les coudes en particulier, d'où l'utilité de bien compacter et aussi d'utiliser du multicouche qui se dilate moins.
Je cherche des avis sur les éventuels problèmes de mis en oeuvre et retours,
merci.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h22
Devis pompe à chaleurArtisan
