Aide pour charpente garage 10M X 5.50M
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.029 fois
Env. 10 message Coudreceau (28)
BONJOUR
J ESPERE QUE QUELQUN PEUT M AIDER VOILA MON SOUCI
PROJET GARAGE DE 10 M PAR 5.5 M PENTE 30° DANS L EURE ET LOIR
1/ puis-je faire une seule ferme placée en milieu ou deux ferme a entre axe regulier entre pignion (3M-4M-3M)
2/ quel section Pour les arbas, les entraits, le poinçon, les contres fiche, les Pannes
3/ doi je poser des aisselier si oui quel section
merci d'avance pour votre aide
seb
De : Coudreceau (28)
quelqu'un peut m'aider
A l'aide
Env. 10 message Calvados
Salut, pour une portée de 10 m je placerai 2 fermes, en effet, on évite généralement de dépasser 4 m de portée. Tu n'as pas forcément besoin d'aisselier, tes fermes vont etre différentes si tu désire pouvoir aménager tes combles. Je suis pas un pro en info, mais si ça t'interresse, je peux te faire une petite épure, ainsi qu'un quantitatif
Dept : Calvados
salut...
merci pour c'est info, mais avec 2 fermes quel section doit-je mettre pour faire mes 2 fermes et pour les pannes???? non je ne compte pas aménager mes combles, je laisse sans plancher, vu en plus que j'ai une pente a 30° je n'ai pas de hauteur.
Env. 10 message Dax (40)
J'ai construit un abris de jardin de 6m sur 5.50. Dalle béton, poteaux bois carré de 185mm.
Le tout en sapin du nord traité. Désolé de le dire mais moins cher que le pin des landes. (et pourtant j'y habite!)
Pour ma part j'ai utilisé des pannes de 210mm x 90mm (pour une longueur de 6.5 mètres).
Même section pour les arbalétriers et les poinçons.
Je cherche des prix pour du bac acier isolé. Si quelqu'un le connait?
De : Dax (40)
Env. 500 message Carros (6)
Bonsoir Sapeur1cl28
Il faut le type de couverture???
Le batiment mesure 10m x 5.50m c'est l'extérieur???
L'epaisseur de la maçonnerie ou les cotes intérieures de la construction.
De : Carros (6)
Bonjour merci luigi..
berry pour la couverture se sera des tuiles mécaniques 10u/m2 cote de Beaunes, les dimensions 10M X 5.50M extérieur et la maçonnerie c'est du parpaing standard 20X20X50...
voici les recommandation que l'on ma donner pour chaque ferme : entrait 2x 75x200 , arbalétrier 75x200 , poinçon 200x200 , contrefiche 75x100 , panne 75x200 , chevron 55x75 , liteaux 27x27
qu'en pensez-vous est-ce correct? merci
Bonsoir SAPEUR1CL28
Pour la ferme comme la recommandation .(soit 2 fermes )
par fermes 2 entraits en 75 x 200 OK--- 1 arbalétrier de 75 x 225 car le 75 x 200 ramasse pas mal au calcul --- pour le poinçon 200 x 200 ok et la contre fiche 75 x 100 ok.les chevrons ok les liteaux 27 x 40 c'est mieux.
les pannes avec 2 fermes la section est 75 x 175 fléche admissible 1.07cm au calcul 0.92cm 3 pannes sur le versant entraxe 1.58m environ .(avec cette solution les pannes passent sur les arbalétriers.
Avec 1 ferme :
2 entraits de 75 x 225 --- 1 arbalétrier de 100 x 250-dans ce cas le dessus de l'arbalétrier et au même niveau que le dessus des pannes et les pannes reposent dans 1 sabot métal -- 1 poinçon de 200 x 200 --- 1 contre fiche de 100 x 225
les pannes toujours 3 section 100 x 250 le reste pareil.
Il a les 2 solutions en laméllé-collé
avec 1 LMC section 105 x 405 ---
avec 2 LMC SECTION 105 X 360---
Dans le cas des 2 fermes les arba en haut doivent reposer sur le mur 376 kg --- en bas du poinçon les entraits sur le mur 683 kg et en bas de pente sur le mur 1065 kg et 310 kg sur le X
Dans le cas de 1 ferme l'arba pareil sur le mur appui de 602 kg en bas du poinçon 968 kg et en bas de pente 1566 kg et sur X 477 kg.
De : Carros (6)
ok un grand merci berry mais pour toi le plus avantageux (rapport qualité prix et facilité de montage) est avec 1 ou 2 fermes. a+
Bonjour Sapeur1CL28
Pour toi la solution 2 fermes car petites section.
Et de plus chez les fournisseurs de bois pas de probléme pour trouver choisi du bois sec pas vert.
En bas de pente au dessus du chaînage la va poser les entraits des fermes il faudra 1 rang de parpaing au dessus car le pied de l'arbalétrier pose de moitié sur le chaînage (a l'assemblage du pied et des entraits prévoir 2 boulons de charpente 16mm ou 18mm)
De : Carros (6)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 03h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
