Isolation entre chevron
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.503 fois
Env. 10 message Haute Savoie
bonjour a tous
j'aimerais avoir des avis sur l'isolation entre chevrons
mes chevrons en comble (me servant de grenier) font 180mm de haut
j'envisage de mettre des panneaux solaire sur le toit qui seront poser sur une plaque intersol de quelque mm
d'ou ma question serait il possible disoler le pan de toit recevant ces panneaux
merci <SPAN style="CURSOR: pointer" onmousedown="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}">
Dept : Haute Savoie
a mon avis ce ne sont pas tes chevrons mais tes pannes.
les pannes sont les poutres ancré entre les murs, les chevrons sont plus petit et vont du haut en bas du toit.
et sur les chevrons sont fixé les lattes a tuiles (liteau).
des chevrons de 180 de haut c'est très rare et ca voudrait dire que tes pannes sont TRES espacé.
apres pour revenir a ta question, si ce sont bien tes chevrons, la possibilité d'isolation entre chevron dépend de ton écran de sous toiture.
De : En Haut A Droite. (54)
bojour armand
merci de me repondre
ce sont bien des chevrons qui sont poser perpendiculairement aux pannes et ils sont espacés de 55 a 56cm
la hauteur est justifier du fait que mes caniveaux sont encastré et ne sont pas visible
mes pannes elles sont espacées de 1.5m env
l'ecran de sous toiture est un delta vent noir quadriller armé si mes souvenirs sont exact
merci a bientot
Dept : Haute Savoie
il faut regarder si ton écran de sous toiture est "respirant", sinon tu risques de faire pourrir tes chevrons en condensant l'humidité autour des chevrons.
si respirant c'est ok.
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 13h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
