Remblais: Terre, "tout-venant" ou galets??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.640 fois
Photographe pro Env. 400 message Peron (1)
Je suis entrain de construire (enfin les ouvriers) ma première maison. Les premiers coups de godet ont lieu aujourd'hui.
Je souhaite faire une terrasse tout-autour de la maison. Pour éviter que cette terrasse ne se tasse et descende trop, le terrassier m'a conseillé de remblayer avec du "tout-venant". Le constructeur de la maison me conseille de faire monter des "plots". D'autre me disent qu'il vaut mieux remblayer avec du "galet"...!?
On me propose trois solutions, mais je ne sais pas qu'elle est la plus efficace et surtout la moins chère.
Pour info, j'ai un devis "stratosphérique" pour le "tout-venant" de 8'700 €uros! (main-d'oeuvre incluse)
Le remblais représente environ 150 m3...
Que dois-je faire? que me conseillez-vous?
Merci de votre aide.
De : Peron (1)
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Loiret
Le soucis du tout-venant c'est que ça peut être de tout et du n'importe quoi et notamment des gravats (inclus chutes métalliques, PVC, etc...). Ça va dépendre donc s'il est affleurant ou pas (entre autres).
Coté prix, Un camion benne fait environ 15m3 et ça fait donc 290 EUR le camion. Tu trouveras dans cet ancien message que le camion était a 200 EUR (~14m3) mais pas étalé, tassé, etc... Donc a mon sens pas extrêmement délirant comme devis.
Dept : Loiret
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
Pense a dire a ton maçon qu'il te laisse sortir des ferailles provenant du mur , afin de te repiquer sur celle ci au moment de construire ta terrasse .
De : Semur-en-auxois (21)
Env. 50 message Finistere
bonsoir, surtout pas de ferraille qui sort du mur, car une terrasse bouge forcément un peu, avec les années la jonction maison-terrasse n est plus parfaitement etanche, la ferraille se corrode et en rouillant son volume augmente, ça fait eclater ton mur..
Sur plots qui reposent sur la semelle de tes fondations c est pas mal comme solution
cavok a écrit:bonsoir, surtout pas de ferraille qui sort du mur, car une terrasse bouge forcément un peu, avec les années la jonction maison-terrasse n est plus parfaitement etanche, la ferraille se corrode et en rouillant son volume augmente, ça fait eclater ton mur..
Et c'est certainement la meilleure solution technique !
Dept : Eure
Merci pour vos réponses. mais ce système de plots, comment ça fonctionne?
Moi à la base, je pensais tasser, coffrer et couler du béton. Avec le système de plots, je dois en fait poser des plaques? ou puis je couler aussi du béton?
Ou si vous deviez le faire pour vous, comment feriez vous?
merci par avance.
De : Peron (1)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h39
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
