Linteau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.934 fois
Env. 10 message Yonne
Voila,je souhaite percer un mur pignon pour poser une
fenêtre de 80 cm de large,donc ouverture de 120cm.
Il s'agit d'un mur en parpaing de 20 cm d'épaisseur.
Mon problème,c'est que si je dois faire un linteau,il
va se situer juste en dessous du chainage,comment
faire pour étayer sans percer le chainage?
Je précise que la fenêtre à ouvrir se situe au rez de
chaussée.Il y a un étage.Les poutrelles qui supportent
le planchez de l'étage sont parallèles au mur pignon,
et prennent appui sur deux linteaux qui eux-mêmes
s'appuient sur la ceinture en question à 40 cm environ
de part et d'autre de l'ouverture à créer.
J'espère être assez précis.
Puis-je me contenter d'étayer seulement les deux linteaux
existants?Quel épaisseur minimum pour le linteau à créer;
je pensais prélinteau de 5cm plus linteau BA de 15cm.
AU CHOMAGE,J'essaie d'arranger ma baraque.
MERCI BEAUCOUP POUR VOS LUMIERES
Dept : Yonne
tu n'a pas une photo ??
Env. 2000 message Montpellier (34)
EXODUS a écrit:Voila,je souhaite percer un mur pignon pour poser une
Un tit pour commencer 1 premier message est tjrs le bienvenu mais bon, passons...
JE ne comprends pas trop où se situe ton problème si tu as le chainage juste au dessus... Ce chainage va déjà presque te servir de linteau lorsque tu perceras ton parpaing pour couler ton linteau définitif...
La solution prélinteau et linteau au dessus est toujours une bonne solution pour ne pas faire trop de co**erie. Donc il ne te reste plus qu'à prendre ta tite massette et te mettre au boulot!
Bon courage
De : Montpellier (34)
Bonsoir OXO,
Merci pour votre réponse,c'est ce que je comptais faire,mais on me dit qu'il faut quand même étayer
Je pense comme vous.
Toutefois y a t il un risque à ne pas étayer les deux poutres en béton armé ,qui soutiennent le plancher du premier étage ,et viennent prendre appui sur le chainage de part et d'autre de l'ouverture projeté (à 60 cm d'un coté et à 120 cm de l'autre)
Encore une fois merci,et....bonsoir.
PS:je pose cette question car je souhaite faire
aussi une chape isolante sur le sol du rez de chausse,
et si j'etaye,je vais devoir attendre 28jours pour la couler!
Dept : Yonne
Bonjour LUNIK,
Je n'ai pas d'appareil photo sous la main ,mais ci-joint un schèma
MERCI pour vos conseils.
Dept : Yonne
Dept : Yonne
Inutile d'étayer sous les poutres ainsi que l'ouverture à créer.
Dept : Eure
Env. 10 message Quimper (29)
tout a fait, ton ouverture n'est pas très conséquente pour être etayé puisque le poids et réparti sur les autres murs, fait ton ouverture place ton prélinteau, inutile de faire trop haut pour ensuite remplir de béton, mets ton prélinteau et rempli le dessus de bétons ça ira très bien ne te fait pas de souci bye
De : Quimper (29)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
