Type de dalle bbc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.391 fois
Env. 300 message Moselle
Salut
Je souhait realiser une maison BBc, cette construction sera chauffer par un chauffage au sol.
Cette construction sera construite sur un Vs de 1m15 de profondeur.
Que me conseillez vous comme type de dalle et d'isolation de dalle pour cette realisation?
Mes mur seront en Beton cellulaire avec un R de 5,6.
Hourdis Pse? isolation peripherique? isolation chappe flottante?
jc
Dept : Moselle
Env. 2000 message Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour jc_s2000
Mur en cellulaire avec un R de 5.6 ? Quelle épaisseur , et quel type s'isolation rapportée ?
Au minimum , si tu veux être cohérent , il te faut une dalle avec un R équivalent.
De : Lyon (69)
Salut
Bc de 36,5 + multipor de 60mm soit R=5,6.
Hourdis Pse + chappe Flotante?
Jc
Dept : Moselle
Bonne idée le multipor.
Pourquoi des murs de 36.5cm et 60mm de multipor.Et pas 30 cm et 120 de multipor?
Petite question : tu as déjà finalisé ou tu est juste en projet ?
Attention aux enduits.Je l'ai écrit dans mon sujet et sur futura.
Pour l'instant aucun avis technique pour les enduits sur multipor en France.
De : Lyon (69)
Si je doit pendre quelque chose au mur exterieur, ca sera plus fiable de traverser 60mm que 120mm.
J'en suis au projet.
On m'a chiffre en 36,5 + 60mm et 25 + 120mm
il y aurai 2000€ de difference 21000 pour le 36,5 et 19000 pour le 25.
Le prob c'est que le 25 il n'y a pas de coffret pour Volet roulant.
A moins de passer en 30 + 100 la a partir de 30 les coffres volet roulant sont dispo.
Pour les enduit tu t'en ai sortie?
jc
Dept : Moselle
Oui ça se règle.
Un fabricant prends le risque.La première couche est passée.
Jette un oeil sur futura...j'ai crée un sujet specifique.
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]49332-ite-multipor.html
Un autre sujet également sur futura sur une ITE du même type avec un autre fournisseur.(moins cher )
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]retour-dexperience.html
De : Lyon (69)
T'inquiete pas je suit l'affaire
Pour ta dalle tu l'a realiser comment??
jc
Dept : Moselle
Bonjour.
Pour l'extension , j'ai une dalle sur herisson , isolée en peripherie comme préconisé sur futura , mais aussi legerement sous dalle car j'avais un doute quand même (R de 3 )
Pour l'existant , dalle sur terre plein de 1963 sans isolation , on à rajouter l'isolation peripherique en même temps que l'ITE.
Pour ta dalle sur vide sanitaire , il te faut un R élevé , je ne sais pas combien on obtiens avec des hourdis poly......
De : Lyon (69)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
