Que pensez vous de notre isolation ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.701 fois
Env. 500 message Strasbourg (67)
Description rapide du projet
Maison en demi niveau avec garage accolé et un sous sol
Isolation Extérieur
KNAUF XTherm ITEx 32 SE ép=100 R=3.15
Brique de 20cm avec ciment isolant
BA13 collé sur la brique
Ecran sous toiture
Type Tyvek VP’X
Isolation des combles
IBR nu ép=200 R=5
GR32 roulé revêtu d’un KRAFT ép=100 R=3.15
R total=8.15
Dalle pour faire un plancher ép=19
Isolation des rampants
GR32 roulé revêtu d’un KRAFT ép=140 entre les chevrons R=4.35
Rtotal=7.50
Croisement des isolations
Suspente et rail
BA13
Isolation des cloisons
Structure prégymétal
2 x BA13
Par Duo ép=45 R=1.1
Isolation au sol
TMS60 au rdc et pièces au dessus du garage R=2.6
TMS40 à l’étage R=1.7
Treillis
Chauffage au gaz basse condensation avec chauffe eau solaire
Garage sur dalle hérisson
Pensez vous qu’il serai judicieux de mettre une couche de TMS40 sous la dalle du garage?
Merci pour vos avis et remarques ?
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Je pense qu'il est dommage de perdre une grande partie des bénéfices de l'isolation extérieure en remettant un isolant+BA13 à l'intérieur. Rajoutez plutôt 5cm à l'extérieur et un enduit plâtrier à l'intérieur remplaçant BA13 et isolant. Vous bénéficierez d'une meilleure inertie.
L'utilité de l'ecran sous toiture se discute...il y a des avantages et des inconvénients
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
la composition de notre mur est
brique de 20cm
Ba13 collé
nous ne rajoutons pas à l'intérieur de l'isolation entre la ba13 et la brique
Ok je comprends mieux et c'est plus logique Smile
J'ai cru que tu avais une contre cloison avec un isolant de 4.5cm
Si tu peux essaye de rajouter quelques cm d'isolant extérieur mais en l'état c'est déjà bien.Wink
je suis entrain d'attendre un chiffrage pour le même isolation ext sauf en 11cm
au lieu d'avoir un R=3.1 on passerait à R=3.45
Bonsoir, oui 3,1 pour une isolation extérieure, c'est un peu dommage.
Et à la place du BA13 collé, faites un enduit...
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 90 message Steinbourg (67)
est il nécessaire de mettre un TMS sur la dalle supérieure avec une isolation extérieure ?
De : Steinbourg (67)
bonsoir,
tout dépend de l'utilisation finale du garage ; s'il y a une partie cellier ou buanderie ou passage des tuyaux d'eau oui j'isolerais au moins en périphérie (1,20m tout autour) ;
pour ce garage, la composition des murs est la même que pour la partie habitation ? sinon çà va être dommage au niveau de la "jonction" car pont thermique assuré.
fredouf67 a écrit:Chauffage au gaz basse condensation avec chauffe eau solaire
chauffage avec plancher eau ou radiateurs ?
vu qu'il est prévu un chauffe eau solaire, je trouve dommage de ne pas ajouter quelques panneaux afin d'avoir une install complète en solaire (chauffage et eau sanitaire).
Pour l'isol extérieure effectivement dans votre région, je viserais 11 voir 12cm, le boulot sera le même ce serait dommage de ne pas le faire.
L'enduit tradi. au lieu de BA13 beaucoup le conseillent pour avoir lu que "c'était mieux avec une isol extérieure" mais il est parfois difficile de trouver un artisan compétant à tarif raisonnable. Si vous avez cette chance préférez un enduit chaux plutot que platre bien sur.
Pensez aussi à préciser la composition des murs pour les devis elec et eau sinon les artisans risquent de faire la grimace.
fredouf67 a écrit:Description rapide du projet
Isolation Extérieur
Ecran sous toiture
Type Tyvek VP’X
IBR nu ép=200 R=5
R total=8.15
Rtotal=7.50
Suspente et rail
BA13
2 x BA13
Par Duo ép=45 R=1.1
Isolation au sol
Treillis
comment comptez vous faire les arases ?
Etant dans le même cas (isolation ext 14 cm) je suis entrain de réfléchir à un mélange chaux et de chanvre pour faire les arases. Si vous avez d'autres idées je suis preneur...
Chauffage au sol dans toute la maison…
Car comme c’est une chaudière à basse condensation, nous n’avons aucun intérêt à mettre des radiateurs à l’étage…
Sèche serviette électrique en appoint dans la salle de bain.
Nous voulons mettre de la BA13 sur les murs intérieurs, car tout simplement les devis d’artisan sont trop chers pour des enduits ou plâtres pour les murs…
Nous ferons nous même les murs en BA13.
Nous isolons aussi le soubassement de la maison avec une isolation de 6cm.
Cette isolation sera mis sous 80cm par rapport au niveau de la terre...
Concernant l’isolation ext., je pense que nous allons passé à 11cm pour un R=3.45.
Le garage est de la même composition que les murs de la maison.
Le garage donne accès à une cave qui se situe sous la maison et un accès à la maison.
Au dessus du garage se trouve une chambre.
Je me pose également la question de mettre encore une isolation de type 10+1 entre le mur mitoyen entre le garage et la maison, afin d’optimiser encore un peu l’isolation.
Pour mon projet, il ya a aussi une isolation exterieure, mais pour le garage, il n'y a pas d'isolation à l'exterieur, on en posera nous même une fine à l'interieure côté buanderie.
En revanche il y a bien un isolant "exterieur" sur le mur mitoyen entre la maison et le garage pour isoler parfaitement la partie habitable.
Etant donné le coût d'une isolation exterieur, je pense que c'est le meilleur compromis.
Si tu veux regardes de près lesplans sur mon récit on voit clairement l'isolant.
si l'isolation extérieure est sur toute la périphérie c'est déja très bien mais why not car les portes de garage sont rarement performantes pour le coté isol.
Il faudra aussi bien isoler le plafond du garage pour la chambre au dessus.
j'avais oublié le détail de l'étage dans ma réponse Blush.
Pour nous pas d'isol exterieure du côté garage car pas d'étage mais là ca change tout
Je me pose encore quelques questions pour optimiser au mieux notre isolation.
Nos combles seront isolés avec 300mm de laine de verre, 200mm et 100mm en croisés.
Ces combles sont accessibles et nous servirons de rangements.
Afin d’optimiser encore mieux l’isolation est il judicieux d’isolé le sol des combles (donc 300mm), mais également la partie rampantes de celle-ci (environ 140mm entre les chevrons) ?
Je n’ai pas encore étudié la plus value de cette partie à isolé, si cette plus value est minime cela vaudrait peut être le coup de la faire.
Mais que me rapporterait cette isolation en plus ?
bjr
J'ai une nouvelle interrogation
Notre hauteur au rdc sera de 252cm sol brut(sur les plans, peut etre qu'en théorie l'on aura un peu plus), à cela l'on y ajoute initialement prévu TMS60 6cm+chape 6-7cm/carrelage et colle 1.5cm environ
et au plafond l'on ne plâtre pas l'on mettra des suspentes entres les hourdis afin de créer un faux plafond ce qui fait que l'on aura au moins 4cm au total l'on plafond
notre crainte est que notre plafond soit trop bas
252-17/18=234cm...
pour cela je voudrais gagner 2cm en ne mettant que TMS40 au lieu du TMS60.
notre rdc se situe sur une cave.
le faite de mettre du TMS40, est il judicieux d'isoler encore le plafond du sous sol?
pas de contre indication à ce niveau? inertie, problème d'humidité, de condensation?
Quels sont vos hauteurs de plafond finis?
merci pour vos réponses
L'idéal est quand même de prévoir 2.50m fini. De plus, 4cm de faux plafond en utilisant du BA10 et des suspentes, ça me parait très sous-estimé. Pour avoir 2.50m en final, il faut partir sur au moins 2.70m brut.
2.3m ça va faire vraiment très tassé...
De : Le Havre (76)
Bonjour à tous
Finalement après quelques mois de réflexion
Nous avons modifié quelques paramètres d’isolations
Isolation extérieure de 10cm à 12cm
Isolation des combles 2xIBR Nu Rtotal=10
Isolation des rampants 2xGR32 ép140 Rtotal=8.8
TMS80 au Rdc et au dessous du garage
Chauffage PAC Stiebel eltron avec production ECS
VMC microwatt Bahia de Aldes
Double vitrage 16/4/16
Orientation Sud /Ouest pour les pièces à vivre
Pensez vous qu’avec ces modifications l’on pourra obtenir le label BBC ?
Blush
Bjr
malgré ce temps une p'tite bonne nouvelle tout de même.
Retour de l'étude thermique, nous sommes dans la possibilité d'une accession à un niveau BBC sous réserve d'une perméabilité de 0.6 et de la bonne mise en œuvre de tous les matériaux. Cette étude sera validée lors de la mise sous dépression de la maisons pour l'obtention du label
En cache depuis aujourd'hui à 10h46
