Longrines
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.722 fois
Env. 50 message Gers
Ma maison aura des fondations de type pieux et longrines ,l'ensemble a été calculé par un BET béton .
En pleine préparation devis pour la banque j'ai porté mon étude chez le marchand de matériaux ;l'étude a été transmise au fabriquant
de longrines qui a repris toute l'étude (descente de charges etc...).Jusqu'ici ras sauf qu'a la remise du devis le gars du magasin me dit que
certaines longrines serait en trop d'après leur bureau d'étude .
Donc la maison est sur sous sol complet il y des longrines sous tous les murs porteurs exterieurs donc celles la ok il les faut !
il y a une serie de pieux sur le milieux de la maison pour reprendre le plancher
ces pieux sont reliés entre eux par une serie de longrines que ne portera pas grand chose la dalle du sous sol étant sur hérisson
<IMG src="http://www.forumconstruire.com/construire/<A href="<IMG src=" http: a
<IMG src="http://www.forumconstruire.com/construire/<A href="<IMG src="http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/06/mini_091106114826981936.jpg" a ><>">
<IMG src="http://www.forumconstruire.com/construire/[URL][IMG]https://files.forumconstruire.com/noimg.png"><IMG src="http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/06/mini_091106114826981936.jpg" a ><>">
<IMG src="http://www.forumconstruire.com/construire/[URL]<IMG src="https://files.forumconstruire.com/noimg.png" a ><>"> [/URL]
<IMG src="http://www.forumconstruire.com/construire/[URL=][img]http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/06/mini_091106115327547078.jpg">[/URL]">
Si les images fonctionnent je parle des longrines 15 16 17 18 20 et 21
ces longrines sont elles indispensables ?(je ne suis pas en zone seismique)
Voila j'attends vos avis
la pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi
la theorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne
Dept : Gers
Env. 20000 message Eure
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
les images ont pas l'air de marcher je referai un essai ce soir
la je vais bosser...
http://www.casimages.com/img.php?i=091106115327547078.jpg
Dept : Gers
Les pieux qui ne supportent pas de plancher (dallage) doivent effectivement être maintenus en tête par des longrines.
C'est ton BE qui a raison, le fabricant a vu le problème par le petit bout de la lorgnette mais pas dans son ensemble.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Dept : Eure
ok merci de la réponse
J'ai une autre question !
Les longrines préfabriqués sont chères donc est ce je pourrai utiliser les préfas pour le "porteur"et des "coffrées" pour le maintient des têtes ?
Je ne cherche pas a jouer sur la solidité du bati mais un compromis m'arrangerai bien les finances...
Dept : Gers
Oui, bien sûr. Les longrines non porteuses ne sont là que pour le maintien des têtes.
D'ailleurs, au niveau du calcul, on ne les calcules pas avec une charge mais on prévoit uniquement un ferraillage pour qu'elles soient "non fragile" (ferraillage de principe).
Dept : Eure
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
