Fourreau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.102 fois
Bloggeur Env. 40 message Courcelles De Touraine (37)
Comment Ré-aiguiller un fourreau de 40 qui fait 43m?
Merci d'avance
De : Courcelles De Touraine (37)
Env. 8000 message
Env. 2000 message Dijon (21)
avec une aiguille de 43metre ?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Le Pin En Mauges (49)
pour remettre une aiguille une astuce :::: trouve une balle legerement plus petite que la gaine tu attache une cordelette a la balle tu la rentre un peu dans la gaine et tu la pousse avec un souffleur pour les feuilles tu met le souffleur a fond il faut que le bout de la gaine rentre dans le tube du souffleur avec le moin de jeux possible salut a bientot bobpit
De : Le Pin En Mauges (49)
Merci Bobpit. Je vais tenter ca. Extrapitou est logique mais encore faut-il trouver des aiguilles qui fassent 43m. Toutes celles que j'ai pu trouver font au max 20M...
Si d'autres idées vous viennent je suis preneur...
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Utilise plusieurs aiguilles de 20m, il existe des raccords à aiguilles pour les mutualisés et ainsi faire le foureau que tu souahite. Pense à mettre un peu de gel lubrifiant sur l'aiguille carà 40m ca fait pas mal déjà pour pousser
De : Amboise (37)
bobpit a écrit:pour remettre une aiguille une astuce :::: trouve une balle legerement plus petite que la gaine tu attache une cordelette a la balle tu la rentre un peu dans la gaine et tu la pousse avec un souffleur pour les feuilles tu met le souffleur a fond il faut que le bout de la gaine rentre dans le tube du souffleur avec le moin de jeux possible salut a bientot bobpit
ça marche vrairment ce coup la? sur un autre post un forumeur proposait d'essayer avec une bande magnétique d'une vieille VHS mais jamais testé... sinon des aiguilles de 50m ça se loue surement mais cher...
