Grande baie fixe : pas de triple vitrage ?!
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.029 fois
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Etant en phase de décision pour notre vitrage, nous sommes étonnés que les différents menuisiers PVC tous consultés pour du triple vitrage nous proposent UNE exception : notre grande baie fixe dirigée au Sud (largeur 3.20m x h. 1.60m) est proposée en DOUBLE vitrage uniquement, parait-il pour des problèmes de poids voire de dilatation (?) Dommage car l'Uw est annoncé à 1.1 environ (d'après les offres : je me demande comment vérifier ces données!) exemple : "...chassis fixe PVC Corona si82 thermo-6, vitrage 6/12/6 planitherm one Ug 1.0, volets alu motorisés radio NICE, env. 1350 EUR TTC..."
D'un autre coté à la lecture de certaines interventions sur le forum, le triple vitrage ne serait pas conseillé en façade Sud pour cause de réductions des apports solaires...je dois ajouter que je ne suis pas trop convaincu pour notre cas, les apports solaires d'hiver en région Nord-Est (Moselle) me semblant TRES limités !
ma grande interrogation : notre région étant bien froide -l'hiver-, n'y a-t-il pas un fort risque de "sensation de paroi froide" ?
ou doit-on sacrifier à l'esthétique en coupant cette baie en 2x chassis de 1.60x1.60 ?
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Salut, 320 en châssis fixe, je ne savais pas que cela existait.
Quelle différence avec deux châssis séparés, à part multiplier les ponts thermiques ?
Dans mon guide, tu trouveras un lien sur les bilans des vitrages en fonction de leurs natures, pour quelques régions de France.
Par rapport aux apports solaires, si le bilan des gains devait être négatif dans la maison comptant un peu d'inertie, il faudra en conclure que le bioclimatisme n'est pas viable dans ta région.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 4000 message Vienne
3m20 x 1m60 = 5.12 m² de vitrage
Déjà, si tu suis la réglementation en matière de surface de vitrage, tu peux pas avoir du 4 mm en extérieur (faut plus, généralement du 6, voire un feuilleté)
Et même en admettant que ce soi un 4/12/4/12/4, t'es déjà à 153 kg de vitrage, donc grue pour la mise en place (pas possible de faire à la main, trop lourd), et donc un coût très important.
Les architectes ont la sale manie de faire d'énormes surfaces vitrées (super tendance), mais ils oublient que le vitrage, c'est très lourd.
Dept : Vienne
isaac a écrit:Salut, 320 en châssis fixe, je ne savais pas que cela existait.
La seule limite du fixe, c'est la longueur de la barre... Théoriquement, souder un 6m x 6m, c'est possible. Maintenant, de là à imaginer que ça a un quelconque intérêt et qu'on pourra le remplir, c'est une autre histoire.
Pourquoi séparer en 2 (pas besoin de faire 2 châssis séparés, mais simplement de mettre un meneau), tout simplement pour avoir 2 vitrage, et limiter la surface de chaque vitrage, et avoir ainsi une surface acceptable pour résister au vent et des vitrages qui ne pèsent pas trop lourd (et qui peuvent se mettre en place).
Dept : Vienne
Merci pour vos explications
....ainsi nous avons le choix entre du double vitrage (à ce sujet, pourquoi ne pas augmenter la lame d'argon en mettant du verre 4mm coté intérieur?), ou bien du triple vitrage en séparant par un (ou deux) meneau(x) !
esthétique ou thermique, telle est la question...
Dept : Moselle
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
