Acrotère sur VS
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 11.221 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Est-ce que quelqu'un sait comment faire les acro terre sur le vide sanitaire?
Nous sommes obligé d'en faire pour poser l'ossature bois.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Acrotère => béton armé.En béton branché ou stépoc.
Un acrotère , c'est sur le toit.Dans ton cas , c'est un mur de soubassement.
De : Lyon (69)
non, je ne pense pas que ce soit ça.
En fait , ça doit etre une sorte de muret (10cm) sur toute la périférie de la dalle pour poser l'ossature bois
pourquoi l'ossature ne pose-t-elle pas sur la dalle ?
Et bien, c'est un souhait du constructeur, pour une question d'étanchéité.
Env. 2000 message Montpellier (34)
fchy a écrit:non, je ne pense pas que ce soit ça.
Donc, ce n'est pas une acrotère mais une arase!
De : Montpellier (34)
Le constructeur nous a dit acrotère ....
fchy a écrit:Le constructeur nous a dit acrotère ....
Le commercial fchy, le commercial!
Le jour où les commerciaux sauront de quoi ils parlent, ils seront constructeurs
Après, il vous a peut être dit "faites comme une acrotère" et là, c'est un autre débat...
Une acrotère est utilisée dans le cas d'une toiture terrasse et permet de réaliser les relevés d'étanchéité sur la périphérie de la terrasse...
Pour répondre à votre question initiale, je dirai que c'est un peu le système D... beaucoup de planches de coffrage, quelques bout de bois et de l'huile de coude pour faire le béton. N'oubliez pas la truelle et le niveau hein!
Bon courage
Merci pour ces indications, car nous fesons nous meme le vide sanitaire et les "acrotères" ou tout comme!!Wink!!
Et on ne savait pas vraiment ce que c'était.
Bonne soirée
bonsoir,
et pour cette arase ne pas oublier qu'elle doit être étanche donc rupteur de capillarité.
je mettrais un produit utilisé avant le montage des murs briques par exemple lorsqu'on pose le 1er rang sur une arase étanche de 2cm.
l'isolant du plancher va se trouver où ? habituellement on le met SOUS le VS mais là vous allez avoir un vide entre VS et plancher.
Z'avez aussi interet à isoler contre cette arase sinon le froid traversera.
Au passage, "acrotère" est un nom masculin et on dit "un acrotère" et pas "une acrotère" Laugh
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonsoir
Tout à fait!!! Me suis plantouillé
Cela s'appelle tout simplement un relevé en béton.
Pour qu'il tienne, il faut des attentes sur le plancher .
Quant à mettre l'isolation en dessous, je ne vois pas comment.
L'isolation devra être posé dessus entre les pieces d'appui en bois.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Cela s'appelle tout simplement un relevé en béton.
ok merci pour la réponse pro!
Env. 10 message Calvados
J'aimerai avoir des précisions sur le principe de réalisation d'un acrotère.
En effet le DTU 20.12 est clair, les acrotères sont obligatoirement en béton armé, maintenant j'ai des devis de maçon avec :
- acrotère en agglos creux de 20 pour l'un,
- acrotère en agglo coffant pour l'autre.
Mes questions:
Dans ces deux cas, ils ne m'ont pas chiffré des acrotères BA c'est bien ça?
Comment réaliser un acrotère en béton armé: c'est un élément préfabriqué ou c'est un coffrage avec ensuite coulage de béton? (pour info ma construction est en maçonnerie courante et l'acrotère est de type bas soit - de 30cm au-dessus de l'isolant de toiture).
je suis franchement perdu , si quelqu'un peut m'éclairer ...
Merci d'avance.
Dept : Calvados
Il est exact qu'au sens du DTU 20.12 un acrotère bas est obligatoirement en béton armé.
Mais le DTU 20.12 ne traite que des terrasses étanchée en béton. Ce qui ne semble pas être le cas ici.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ta réponse.
Le DTU dit:
"Le présent document ne s'applique pas au gros oeuvre des toitures en béton armé de granulats légers, non plus qu'aux dalles armées de béton cellulaire autoclavé."
Les planchers hourdis béton ne sont donc pas visés par ce DTU, c'est bien ça?
Dept : Calvados
Si, les planchers hourdis béton sont concernés par le DTU 20.12 en cas de toiture terrasse étanchée.
Dept : Eure
Merci pour l'info, donc mes devis avec:
Il faut que je leur demande de me réaliser des acrotères en béton armé alors.
Autre question, comment sont réalisés ces acrotères BA?
Je ne suis pas un pro de la maçonnerie mais j'aimerai bien comprendre de façon à pouvoir suivre le chantier en toute tranquilité.
Dept : Calvados
Ils sont coffrés et coulé avec des attentes sortant du plancher ou des aciers scellés.
Attention à la quantité d'armatures surtout pour les acrotères bas : art 7.2.4.1.1 du DTU 20.12, section des aciers horizontaux, 0,5 % de la section du béton. Ex 15 x 30 : 15 x 30 x 0.5 /100 = 2,25 cm² d'acier à répartir sur la hauteur de l'acrotère.
Dept : Eure
Ok, je commence à comprendre, par contre j'ai pas bien saisi la différence entre les 2 figures 20 du DTU.
En tout cas je vais faire un plan de mon acrotère pour voir si j'ai bien capté.
Encore une fois merci !!
Dept : Calvados
Env. 10 message Quimper (29)
bonjours, pour réaliser un acrotère de 20cm ou plus et cela étanche, ce n'est pas très simple procédé ainsi : percé des trous tous les 0.50cm sur l'emplacement des murs puis enfoncé y des fers tords de 10 ou 15 cm selon la hauteur de l'acrotère, ensuite préparé votre coffrage, puis mettez du chainage triangulaire, et coulés votre béton hydrofugé, pour le produit d'étanchéité utilisé le produit PROMASS de labofrance c'est un peu cher mais vous en avez aussi chez CR29 à Quimper moins cher à bientôt
De : Quimper (29)
J'ai continué mes recherches et il existe bien des blocs à bancher (eclair 1) avec avis technique du CSTB permettant la réalisation d'acrotère bas. Je vais donc préférer cette technique .
Merci à tous les infos fournies!
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h11
