Tension + chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.352 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Voilà, j'aimerai savoir s'il est normal que la tension, la luminosité des lampes (au plafond ou de chevet),
chute quand le chauffage électrique au sol, se met en route.
En fait il tourne mais quand il se déclenche (en conford ou réduit) pour remonter la t°, la lampe vacille.
Normal ou pas ????
Env. 40 message Bethune (62)
Bsoir KRIKOUI,
j'ai aussi le même probleme.
Cependant j'ai mesure le tension et quand se met en marche ma trame electrique la tension dans ma maison baisse jusque 170 VOLTS suivant le froid et les heures. cela est frequent aux heures de grande consommation.
en fait je suis en bout de ligne dans ma rue et le reseau edf n'est plus adapté.
Résultat ça fait un an et demi que l'hiver je galere avec tous mes appareil electriques volets roulant qui se mettent en securitè, four micro onde qui se met en route et qui ne chauffe pas ordinateur et televisieur qui se coupent etc...
sans compter la facture d'electricite qui explose sans pour autant pouvoir chauffer correctement, en effet le chauffage au sol ne regule quasiment
jamais la trame ne monte pas en temperature.
Je suis donc en litige avec ERDF ET EDF depuis mon emenagement, il mon remboursé l'année derniere un poele a petrole pour plier temporairement
au probleme et devais changer le transformateur de la rue pour septembre 2009 bien evidement rien n'a ete fait;
La protection juridique de mon assurance a pris le relais et cette année j'ai investi dans un poele a bois pour ne pas galerer comme l'annnee derniere.*Lors de la venue des experts j'ai exige le remboursement integral du poele et du bois. Si reponse négative le litige sera regle devant le tribunal.
Je vous conseil de verifier la tension dans votre habitation quand votre chauffage se met en route il se peut que vous etes egalement en sous tension.
dans ce cas aviser edf et contacter aussi votre protection juridique pour engager une procedure car je peux vous garantir que question relation
clientele chez EDF et ERDF c'est ZERO et tout le monde se rejette la balle.
Dés que le soucis sera regle je change directement de fournisseur le service client je sais ne sera pas mieux mais au moins je paierai mon cher le meme service!!! car je vous assure il ne peut pas y avoir pire que EDF ET JE SAIS DE QUOI JE PARLE!!!!!
De : Bethune (62)
Merci pour cette réponse !
En fait le tranformateur a été changé au dire d'edf, car évidement je ne peux pas vraiment vérifier. On m'a dit qu'il était 2 fois plus puissant. En fait, je suis dans le même cas que vous, bout de rue. L'hiver dernier on était à 180v à la source, en janvier au moment des grands froids. On avait 13° dans la maison...Oh j'ai aussi eu le cas avec mon four à miro-onde, a ce jour ça va. Bref cela a été mis aux normes (par un type très sympa). Et ensuite je me suis battue avec EDF pour avoir plus de tension. En Août, le service d'Erdf m'a contacté pour me dire qu'il avait fait le changement.
Alors j'ai tout de même envie d'y croire un peu, mais bon...
Comment je fais pour tester la tension ? Il faut acheter un appareil ?
Moi j'ai acheté un appareil que l'on branche directement dans une prise et il indique la tension. cet appareil peut calculer également
la consommation d'un apparil electrique. j'ai du payer 10 euros en grande surface. De plus lors de la venue des experts la mesure que donnait mon appareil etait identique; comme produit assez fiable.
Je te conseil de contacter ton assurance si tu as la protection juridique car edf doit te dédommager et il faut emettre des reserves sur la totalite de tes appareils electriques car ces problemes de tension d'aprés les experts racourcissent considerablement leur durée de vie (sutout les appareils comportant des composants electroniques ordinateur, induction..)
moi de mon coté la juriste chargée de mon dossier m'a dit que ce litige a de forte chance de se regler devant le tribunal vu l'attitude de edf et erdf.
Pour eux nous devons payer plein "pot" nos facture meme si leur contrat n'est pas rempli!!!!!
De : Bethune (62)
Merci pour l'info de sur l'appareil.
Par contre de là a entamer des démarches juridique, je crois qu'il faut aller doucement.
Dans un premier temps, j'aimerai savoir si c'est normal, cette diminution de luminosité, car peut-être que c'est assez "logique", et que cela peu s'expliquer. Ensuite, comme j'ai dit plus haut EDF a changer le transfo, donc certes, je n'ai pas vu faire, mais EDF m'a tél. pour m'informé de la situation, mais bon.
Donc moi je pense pas être tout à fait dans la même situation que toi, que j'imagine aisément difficile !
Merci en tout cas pour tes info. ; )
Si d'autre on a avis sur la question.... Merki !
En cache depuis hier à 08h00
Devis pompe à chaleurArtisan
