Joints de carrelage "neufs"
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.432 fois
Env. 60 message Haute Savoie
Je viens de réceptionner une piece qui a été carrelée il y a 1 mois.
Les joints ont l'air gris sur les plinthes mais au sol ca va du blanc au gris clair, au gris foncé... Il y a des points de rouilles ou autres à des endroits... Il y a eu d'autres travaux après le carrelage.
Comment revenir à l'aspect d'origine ?
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 80 message Vandoeuvre (54)
Concernant votre problème de carrelage, je suppose qu'il s'agissait à la base de joints blancs.
Nous allons avoir d'ici quelques semaines des travaux de carrelage à faire. Le carrelage sera très clair, j'avais donc prévu de faire des joints blancs.
En discutant avec un ami, celui-ci m'a fortement déconseillé le joint blanc, il m'a plutôt recommandé de faire du joint gris. Il parlait en connaissance de cause puisqu'il y a quelques années, il avait fait toute sa salle de bain en joint blanc, c'était une erreur. Côté murs, les joints étaient corrects mais au sol, c'était loin d'être le cas, les joints n'étaient plus blancs du tout, ils étaient par endroits gris, beige, tâchés..., pas du tout uniformes.
En conclusion, il faut éviter les joints blancs pour les sols. Maintenant, peut-être existe-t-il des produits "miracles" qui permettent soit de les rendre plus clairs, soit d'uniformiser leur teinte en gris clair par exemple. Il faudrait se renseigner chez un professionnel.
J'espère avoir pu vous aider !
De : Vandoeuvre (54)
En fait je pense qu'à la base le joint était gris (car entre les plinthes c'est bien gris).
Mais sur le sol ça va du gris au blanc...
Techniquement qu'il y a-t-il de possible ?
Le carreleur a quelles possibilités ? pour refaire une couleur uniforme ?
Dept : Haute Savoie
En fait le joint doit être gris.
après discutions il semblerait que cela soit de la "laitance"
Quelqu'un connait ?
Dept : Haute Savoie
Env. 2000 message Dijon (21)
oui la laitance c'est un en quelque sorte des restes de poussiere de joint qui reste mais le point de rouille et le blanc ca me parait bizarre pour de la laitance.
Pour enlever cette laitance passe un chiffon à sec puis ensuite une serpilliere humide. une fois sec si ton joint n'est pas uniforme, c'est qu'il y a un pb !!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Ou alors il y a eu pas mal de poussiere avant les 24h suivant la mise en oeuvre des joints.
Il me semble, les pro du carrelage pourront peut etre confirmé, qu'il existe des produits pour reteinter les joints.... à voir.
De : Lyon
Effectivement en cherchant "laitance" j'ai trouvé des astuces pour nettoyer (un peu astuce de grand mere pr le moment). (super long j'ai fait que quelques m2 pr le moment... Si produit miracle je suis preneur
En fait on voit mieux les autres défauts maintenant.
C'est en fait des petits cailloux (gris, jaunes, blancs...), un peu comme du sable un peu avec des grains plus gros qui sont dans le joint sur certaines parties...
Par contre pour enlever ces "grains" même en forçant ça bouge pas ! Ils sont "sellés" dans le joint...
Il faudrait gratter le joint ou arrivée à le "ramollir"
(désolé pour les termes pas très techniques)
Dept : Haute Savoie
Env. 300 message Gradignan - Bordeaux (33)
Petite astuce pour bien nettoyer les joints du carrelage : mélanger 2 tiers de vinaigre blanc à 1 tiers de liquide vaisselle puis frotter avec une brosse à dents les joints.
C'est fastidieux, mais miraculeux!!!
Bon courage...
De : Gradignan - Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h26
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
