Si un plaquiste peut m'aider
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.634 fois
bonjour , je vous explique vite fais ,j'ai un probleme de bruit du vent ou meme quand il y a un avion qui passe au loin ,a mon plafond .pour le vent on l'entend qui resonne dans les combles et je me demande si ca vient pas en fait de mon placo (j'ai deja posté plusieur message dans un autre sujet), je voulais savoir si c'est normal que mon placo au plafond vienne toucher les moellons etsi de ce fait cela ne vienne shunter la laine de verre(j'ai des voliges et j'ai 200 de laine de verre et j'ai rajouté 100 croisé.merci d'avance
Env. 1000 message Ain
bonsoir, le fait que votre plafond touche les briques périphériques sont une très bonne chose, étanchéité à l'air qui améliore l'enveloppe thermique de votre maison.
En matière acoustique, le bruit généré par le passage d'un avion ne peut etre réduit qu'en isolant au mieux les ouvrages mais cela n'empechera pas le perception du passage.
Il serait bon de verifier derrière la planche de rive, le vent et le bruit doivent circuler par cet endroit là, reste à savoir si entre les fermettes, il y a une lisse qui jointe de la dernière rangé de moellons à la volige.
Tous ces éléments de constructions parfois non achevé contribuent à déteriorer la qualité acoustique des maisons.
Ce sont des points de détails qu'il faut verifier, et le cas échéant, les corriger.
Dept : Ain
et sinon est ce que ca pourrait pas venir des rails de placo qui touche le mur et qui transmet le bruit au placo car on dirait bien qu'il y a quelque chose qui fait que l'isolation (phonique ) ne fait pas son effet car meme quand j'ai rajouté 100 de laine de verre que j'ai croisé ca na rien fait et meme quand j'ai voligé ca n'a rien fait aussi (car la maison n'été pas voligé au debut et je pensais que ca venait de là)?
Env. 10 message Servins (62)
Bonjour, je ne suis pas tout a fait d'accord sur le fait que le placo touche vos murs exterieur .Car cela peut crée un pont thermique qui risque d'amener des moisissure en periférie des plafond surtout si la maison et pas assez ventilée. De plus le son se propage rien qu'au contacte donc mur en contact avec le plafond implique la transmission de celui ci de meme pour les rails plcoc fixé a meme le mur et la dalle de sol d'ou l'utilité de poser ceux ci sur une petite bande isolante type bande d'arrase pour maconnerie car elle isolera des bruit et du risque de pont thermique. pour ce qui et du vbrit engendré par le vent votre laine de verre est poser entre gite ou sur les rampand de toiture.
ps/dsl pour les faute mais je suis plus manuel qu'intello a chacun son truc
De : Servins (62)
Env. 10 message Sormery (89)
pour ton plafond il ne faut pas qu' il touche l' osature peripherique de ton pavillon car il faut toujour un vide d air et ainsi que les rail .il est preferable de laisse 1 cm .pour ce qui conserne ton isolation il n y a pas grand chose a fair juste verifier que ta laine de verre soit bien pose .
De : Sormery (89)
Env. 10 message Calvados
ton plafond a l' air correct , je suis d' avis que les bruits passent par la périphérie . Qu'elle style d'isolation as-tu utilisé?
Dept : Calvados
salut c'est du placo polystirene mais la j'ai recouper tous les rails pour qui ne touche plus les moellons( et y en avait qui etaient bien assez en appuis sur le mur) et je me suis appercu que le placo toucher a pas mal d'endroit , donc demains je vais essayez de recoupper le placo de facon a ce qui ne touche plus le mur (environ 1 a 2cm) .mais c'est vrai que maintenant ca me semble logique que ca vienne de la , ca expliquerait le fait que rajouter de la laine de verre n'a servi a rien .j'espere que ca vient bien de la .
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
