Démarrage de feu faut il bannir les cageots et palettes ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 16.529 fois
6
Env. 10 message Vannes (56)
Bonjour, je suis novice sur ce forum et dans l'utilisation de mon poele, ça fait un an que je l'ai . Au passage du ramoneur, celui ci m'a dit qu'il était vraiment encrassé mais ne m'a pas vraiment donné de conseils. Dans un autre post de ce forum, Fredoche parle d'une technique d'allumage par le haut , c'est très intéressant, le lien donné
pointe vers un site suisse qui donne quelques conseils qui me laissent perplexes : ne pas utiliser de papier journal, pas de cageot, pas de palette, pas de carton pour démarrer le feu . Moi je n'utilisais que ça pour démarrer mon feu , pensez vous que cela soit la cause de mon encrassement ?
Je vous remercie pour les conseils que vous pourrez me donner afin de chauffer plus propre. Mon poele est un Skantherm allemand, habillé de pierres olaires. On chauffe 45 minutes et on obtient 4 bonnes heures de chaleur.
De : Vannes (56)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dans Une Mob
effectivement, pas de journal, de "zip", de palettes etc.......
sur le journal y' a de l' encre : ça encrasse le conduit en brûlant
le bois de palette est traité de produits chimiques : pas bon pour le conduit qui s' encrasse encore un peu plus.
le "zip" pas terrible non plus : trop de pétrole.
c' est indiqué dans tous les bon manuels d' utilisation de poeles.
l' idéal : allume feu naturel et petit bois d'allumage non traité.
De : Dans Une Mob
Env. 30000 message Gironde
J'allume au zip et à la pallette : mon conduit est niquel.
Le plus important AMHA est de faire tirer la poêle à charge maxi pour le faire monter en température, et désencrasser le conduit
Je penche, donc je suis
Chris
pareil
c'est pas le choya d'encre qu'il y a sur le papier qui va encrasser le bidule
au pire tu ramone une fois en saison de chauffe
c'est mon cas et je crame tout dans le bidule
palette journeaux sapin, planches de coffrage, pub
plus de plastique ni pot de yaourt mais depuis peu
je recolte en fin de saison un peu de suie, autant que deux mains jointes et encore
Biggrin
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 700 message Caujac - Haute-garonne (31) (31)
J'allume mon poele avec la méthode du top down, avec bois de cagette, ou du petit bois que j'ai coupé moi meme d'une buche. Par contre j'utilise le plus souvent une pierre de feu, c'est une pierre poreuse que l'on laisse tremper dans un petit bocal rempli pétrole désodorisé que l'on roule ensuite dans des cendres froides. On pose la pierre sur son tas de bois, on allume et ça flambe pendant 15 à 20 bonnes minutes. Lorsqu'elle est éteinte, on la retire, on la laisse refroidir et on la replace dans son bocal. . C'est très simple d'utilisation.
Voila ma méthode. Ma vitre reste propre une bonne 15zaine de jours et mes flammes passent assez vite au bleu, le poele est bien chaud au bout de 3/4 heure.
Ovalie Construction - Projet à Caujac - Haute-Garonne (31). Blog : http://caujac.abcblog.fr/
De : Caujac - Haute-garonne (31) (31)
bonsoir
j'utilise le tradi donc "pas de top down"
une giclée de kerosene ou d'alcool a bruler avant de craquer une allumette
le poele est chaud presque de suite car pendant 1/4 h je n'ai que des flammes bleus
ensuite comme j'utilise beaucoup "le feux continu" la vitre noircie en 3 ou 4 jours
sinon une semaine
a+
l'est fou !
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
tiens j'ai une petite question,peut etre conne mais je tente,pour décoller le noir sur les vitres,si je tamponnais cette vitre d'alcool a bruler puis j'allume mon poele ca ne risque pas de decalaminer la suie qui c'est déposé dessus???
Sinon pour l'allumage je procede pareil que Maryline31 j'allume le bois avec du fagot (buchette)ou meme en ce moment avec de l'ecorce d'arbre que tu peux trouver pres des bois ou le bois a été coupé.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
kanibal a écrit:tiens j'ai une petite question,peut etre conne mais je tente,pour décoller le noir sur les vitres,si je tamponnais cette vitre d'alcool a bruler puis j'allume mon poele ca ne risque pas de decalaminer la suie qui c'est déposé dessus???
kanibal, une méthode toute simple pour nettoyer ta vitre du noir de suie. Tu prends un chiffon legèrement humide que tu tamponnes dans de la cendre froide, tu frottes avec ta vitre en faisant de petits cercles, tu renouvelles jusqu'à qu'il n'y ait plus de noir. Tu finis en essuyant avec un sopalin pour enlever les traces de cendres et tu as une vitre toute propre en qques minutes. ça marche nickel et ça ne pollue pas.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Si tu as un nettoyeur vapeur, utilise le pour ta vitre ; c'est écolo et terriblement efficace, en 3 mn ma vitre d'insert est nickel même quand elle est bien encrassée.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 10 message Haut Rhin
Peut on utiliser des cagettes ( style cagette a légumes) pour allumer le feu? Merci
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Je crois qu'il suffit d'une étincelle
D'un rien, d'un geste
Il suffit d'une étincelle,
Et d'un mot d'amour
Pour
Allumer le feu
Allumer le feu
Et faire danser les diables et les dieux
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Encore un post qui promet de belles discussions
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 600 message Nievre
+1 avec Maryline31
Je chauffe uniquement au bois, ramonage 1x par an, je dois récupérer l'équivalent d'1 petit bol de cendres...
Allumage en TD, avec essuie-tout + huile végétale, bois de cagettes, bois de palettes.
Le + important étant d'éviter les feux couvés (combustion de mauvaise qualité donc suie et résidus divers). S'il ne fait pas très froid, je préfère allumer un petit feu et ouvrir le tirage à fond.
Quand il fait très froid, je charge correctement le matin, tirage à fond avec une recharge pour un feu durant environ 4 à 5 heures, la chaleur reste jusqu'au lendemain.
A part les 5 premières minutes durant l'allumage, la sortie de toit ne fume pas, impossible de dire de l'extérieur si le foyer est en route ou non. Pour moi, c'est un signe de bonne combustion.
Nettoyage de la vitre avec essuie-tout humide trempé dans la cendre froide, surprenant d'efficacité !
Dept : Nievre
En cache depuis hier à 16h53
Photos de cheminées
Photos de cheminées
6
