Cloison pour masquer un tuyau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.435 fois
Bloggeur Env. 50 message Le Bignon (44)
je suis en train de faire ma salle de bain et le souci c'est que le long de la cloison, au ras du sol, j'ai le tuyau d'évacuation d'eau qui court. Comme je veux le masquer je compte monter une cloison (environ 10cm de large), mais pas jusqu'au plafond : je pense m'arrêter à environ 90cm (hauteur de mon meuble avec lavabo). Il y aura donc un bord au-dessus.
- Pensez-vous que c'est une bonne idée ?
- Quelle est la solution la plus simple pour la réaliser ? je pensais à des carreaux de platre mais comment réaliser le rebord ? j'ai du mal à imaginer la solution pour cette partie. Est-ce que ça serait plus simple en placo ?
merci de vos idées !
De : Le Bignon (44)
bonsoir,
j'utiliserais placo avec rails ou panneau bois type OSB fixés sur tasseaux bois.
il est peut-être possible de le monter à + de 90cm pour faire une tite étagère. ou décalé avec une partie à 90 et une autre à 120-130cm
Pourquoi pas avec des "niches" pour quelques éléments de déco sympas.
sinon, autre solution le faire au minimum possible genre 25-30cm de haut.
si ce tuyau d'evacuation a des raccords, je laisserais bien sur les raccords accessibles (une tite porte d'accès comme pour le siphon de la baignoire).
oui je pensais egalement au panneau de bois c'est vrai. Peut-être plus rapide et plus simple à poser que le placo (+bandes...). Je retiens l'idée des niches aussi, ça peut être sympa.
Pour les raccords il y en a quelques uns. Eventuellement je fais la cloison en panneau de bois que je rends amovibles, ça sea plus discret que des trappes. Reste à savoir comment...
De : Le Bignon (44)
pour les panneaux amovibles : des ptits aimants fixés sur les tasseaux voir ici http://www.forumconstruire.c[...]php#1112343
oui pas bête les aimants ! mais je crois que je ne vais pas me compliquer et je vais fixer le panneau sans le rendre amovible. Il fait 2m de large quand même donc c'est un peu chaud Rolleyes
Et puis si les tuyaux avaient été dans la cloison je ne me poserais pas la question d'éventuelles fuites donc je ne vais pas me prendre le chou Tongue Par contre j'essaierai de faire couler l'eau dedans avant de tout fixer, histoire de tester quand même l'étanchéité au moins une fois.
De : Le Bignon (44)
Par contre j'ai une autre question : comment réaliser les arrêtes de cette cloison. Celle entre la partie verticale et le dessus, et celle entre la partie verticale et le côté (côté droit, car à gauche c'est collé au mur donc pas d'angle). Je pensais déjà couper mes planches à 45°, histoire que ça s'emboîte un peu. Le problème c'est pour la finition : je voudrais pas qu'on voit l'espace entre les 2 parties (le bois sera peint) car il y aura forcément un peu de jeu. Du silicone ? ou carrément une petite baguette d'angle en alu ?
De : Le Bignon (44)
bonsoir,
perso vu que j'arrive rarement (je n'ai pas dit jamais ) donc rarement à faire des coupes propres à 45° (même à 90° d'ailleurs )
bref, je monterais les parois verticales, poserais le "plateau" dessus, fixé avec chevilles bois ou pointes tête d'homme ou vis ou colle bref au choix, surtout si peux ajouter une cornière.
***** a écrit:bonsoir,
je comptais couper avec ma scie circulaire que je peux régler pour couper de biais. Je pense que ça ira, ça sera droit, mais le bois étant de l'aggloméré, ça ne sera pas nickel comme coupe, d'où la nécessité je pense d'une finition. Mais la plus discrète possible...
De : Le Bignon (44)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h52
Devis création salle de bains
