Pose sèche serviette à coté d'une baignoire?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.209 fois
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
bonjour
voilà nous avons fait des plans de salle de bains où notre secheserviette est juste à coté de la baignoire (seule place possible etplus pratique pour attraper les serviettes) on va mettre un acova(doncbonne qualité) .
est ce que coté sécurité on peut faire cela?
Merci beaucoup
De : Bassin Arcachon (33)
"Volume 2 : 60 cm autour de la baignoire ou du bac à douche
Dans ce volume, tous les matériels tels qu'appareils de chauffage électrique ou appareils d'éclairage doivent être de classe II, porter la marque NF et être protégés contre les projections d’eau (IPX4)."
c'est le cas de votre seche serviette?
oh oui je pense
mais moi je souhaite le mettre plus près que 60 cm (même si la prise est le plus éloignée possible)car je n'ai qu'un mètre entre ma porte et ma baignoire, ça vous parait possible?
Merci beaucoup
C'est bien ce que dit yoda : "60cm autour" signifie "entre 0 et 60cm".
De : Le Havre (76)
a pardon, pardon !!
je croyais que c'était à 60 cm minimum !!
désolé j'avais mal compris apparemment !!
et merci pour vos réponses !!
bonsoir
j'ai un doute dans ce que vous m'avez dit, sur de la do de castorama est dessiné une implantation d'un sèche serviette à minimum 60 cm!
Ce que l'on vous a dit est bon.
Vous pouvez mettre un sèche serviette entre 0 et 60cm du bord de la baignoire, s'il est de classe II, IPx4, que la boite de connexion est placée derrière l'appareil et qu'il est protégé par un dispositif différentiel 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup
donc si j'achète un acova a priori c'est bon: ouf !!!
Env. 300 message Haute Savoie
une question
Classe de protection 2 double isolation electrique
indice IP24
Es que sa rentre dans les normes pour poser un seche serviette entre 0 et 60cm ?
Dept : Haute Savoie
Oui sans problème
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Var
Bonjour a tous et joyeuse pâques,
Je profite de ce post remonté pour poser des questions:
La norme dit que le volume 2 commence aux bords extérieur de la baignoire. Mais est-ce tous les bords, longueur et largeur ?
Par Exemple : Pour une baignoire de 1,70 m placée entre 2 cloisons espacées de 2,00, les 30 cm de trop sont considérés dans le volume 1 ou 2 ?
Cela change t'il le volume qu'il y est un tablette ou un espace vide ?
En clair, peut-on mettre un sèche serviette (classe 2, ip24 ,44) sur cet espace ? Si la réponse est non, si cette tablette fait 50 cm entre la cloison et la baignoire, c'est toujours non ?
La tablette doit peut-avoir une certaine longueur pour qu'une partie soit considéré dans le volume 2 ?
Par avance merci.
Dept : Var
Ce qui compte c'est le bord de la baignoire
S'il y a des margelles, elles sont considérées en volume 2.
Donc vous pouvez mettre votre sèche serviette (bien mettre la boite de connexion derrière)
Je vous invite à consulter l'intégral de la norme en allant sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire)
http://www.boutique.afnor.or[...]px?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100/A2 (salles d'eau)
Il y a plein de schéma explicatifs sur les volumes, donc certains qui correspondent à votre cas de figure.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Var
Merci Carminas!
Dept : Var
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h19
