Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.692 fois
348
Env. 300 message Carcassonne (11)
Bonjour, quelqu'un connait-il ces alarmes ?
En terme de technologie, ça vaut quoi ?
Caractéristiques:
Caractéristiques de notre centrale d'alarme PRO FC-300 MEIAN :
Fréquence 433 mhz, centrale alimentée par alimentation 12 volts fournis, batterie de secours en cas de coupure de courant.
RadioFréquence codée sur 16 bits plus 1 million de combinaisons (inviolable et inimitable), le risque de déclenchements intempestifs est quasis nul.
Système broadcasting , utilise des combinaisons différentes d'un détecteur à un autre
Transmetteur téléphonique intégré DTMF ( compatible ligne classique France telecom, BOX ADSL, dégroupage total ), alerte jusqu’à 6 numéros (fixe, portable … ) si l’alarme tombe sur la messagerie elle passera automatiquement au N° suivant.
Compatible centre télésurveillance ( ADEMCO CID )
Sirène intégrée 110db.
Programmation par clavier.
16 zones sans fil + 8 zones câblées.
Contrôle à distance, activation, désactivation, mode écoute, mode panic.
Compatible avec nos détecteurs gaz, inondation, fumée, monoxyde..
Possibilité de programmer l’heure d’activation ou désactivation de l’alarme.
Affichage des 45 derniers évènements.
Protection total des élément 5 anti-arrachement ) et protection de la ligne téléphonique en cas de coupure volontaire.
La centrale vous avertis en cas de piles faible sur les détecteurs.
La central se déclenchera en cas de tentative de brouillage des fréquences
Réglage de temporisation de sortie et d’entrée (0 à 99 secondes)
Nombreux réglage et paramètres possible
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
Mise à part que c'est une alarme chinoise, aucune idée de ce que ça vaut.
Tout ce que je sais c'est que ça me semble trop beau pour être vrai, les alarmes haut de gamme du style diagral n'ont pas la moitié de ces options dans un pack et elles coutent quatre fois plus cher...
Mais si c'est du bon je suis preneur. Blush
J'avais une HOMEMASTER avant (pauvre marque de chez CASTO).
Ca m'avait couté 70€ le pack (centrale, 1 detecteur IR, 1 detecteur d'ouverture et 1 telecommande).
J'avais pris deux packs car il me fallait deux detecteur IR et deux telecommande et que ils me coutaient plus chers à l'unité qu'en pack.
Franchement rien à en redire et elle fonctionne toujours aussi bien d'après ce que je sais.
C'est sur que par contre niveau SAV, ça ne doit pas être top.
effectivement a ce prix il ne faut pas rever
la frequence est deja obsolete ce qui n'est pas tres grave mais peut le devenir dans l'avenir (433 mhz, aujourd'hui la norme est 868,6 à 868,7 MHz)
.le pack est relativement complet malgré tout mais attention a la fiabilité
une coupure téléphonique, ou de secteur de plus d'une dizaine heures (ce qui est rare aujourd'hui sauf ci c'est intentionnel),des détecteurs un peu léger,et vos voisins vont etre content
Effectivement, ma homemaster pouvait accueillir une batterie alors que celle-ci non
Env. 200 message Ain
en tout cas, la pub fait pas très pro!!!
Dept : Ain
pas très pro c'est sur
Env. 10 message Haute Loire
Le problème avec les produits chinois, c'est la fiabilité.
Ma centrale a bien fonctionné pendant 3 mois et après les problèmes ont commencé: dysfonctionnement général, déclenchements intempestifs, ...
Résultat: je ne l'utilise plus et j'ai dépensé de l'argent pour rien.
Il ne faut pas rêver, la fiabilité a un prix.
Dept : Haute Loire
yamate25 a écrit:Le problème avec les produits chinois, c'est la fiabilité.
Bon ben je laisse tomber...
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
D'autres avis ? des retours ?
De : Angoulême (16)
Env. 30 message Lille (59)
Moi j'ai acheté cette alarme sur Ebay. Au bout de 2 mois d'utilisation, je constate un dysfonctionnement plutôt gênant .
L'installation ne pose pas de problème particulier. Il suffit de faire détecter un a un les détecteurs sans fil à la centrale. Jusque la, tout va bien.
Mais je rencontre un problème. En effet, l'alarme, bien que désarmée se déclenche parfois, par exemple lorsque j'ouvre ma porte d'entrée. Il semble que le détecteur d'ouverture envoi un signal qui déclenche l'alarme...?? Si vous ouvrez le détecteur, pour changer la pile par exemple, cela produit le même effet, l'alarme se déclenche. Ainsi, vous ne pouvez pas changer les piles des détecteurs sans le désactiver au préalable sur la centrale (bon, ça, ça passe encore).
De plus j'ai dû désactiver un détecteur volumétrique qui produisait le même problème : déclenchement intempestif alors que l'alarme est désarmée.
Pour l'instant l'alarme ne s'est pas déclenchée , de manière intempestive alors qu'elle était armée.. donc c'est déjà positif de ce coté la. surtout que j'ai un animal (un chat), donc, l'immunité animale fonctionne bien. Pas de déclenchement à cause de lui.
Sinon, à part ça, les détecteurs d'ouverture qui sont vendus pour une portée de 150 m n'ont qu'une portée réelle de quelques mètres maxi. Même sans obstacle... du moins, c'est ce que j'ai pu constater..
Il y a un log dans l'alarme et une voix parle un anglais plutôt chinois. Par exemple pour dire 12h45 alarme. Elle dit : TEN TWO Hour, FOUR TEN FIVE Minutes Alarm... car elle ne connait que les chiffres de 0 a 9... On peut dire que c'est du chino-anglais. Mais bon , on s'habitue a décrypter ce langage plutôt bizarre...
Voila mon retour, plutôt mitigé pour l'instant...
Mais je continue les tests pour essayer de résoudre ce problème, et vous tient au courant de la suite.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Lille (59)
Merci...
De : Angoulême (16)
Env. 30000 message Gironde
J'ai 2 alarmes Comodo : une de 6 ans, et l'autre de 3 ans.
Jusque aujourd'hui, RAS, tout fonctionne
Je penche, donc je suis
Chris
J'ai vu les alarmes Visonic PowerMax qui a l'air pas mal...
De : Angoulême (16)
Faux membre présumé Env. 10 message R (92)
j'ai acheté un pack alarme MEIAN FC-300 en décembre 2009 à 290 EUROS sur Ebay., j’ai été un peut septique au début vue le prix, mais quand je l’ai reçu, j’ai été étonné de la qualité des finitions des composants, les télécommandes et le détecteur de mouvement sont de très bonne qualité.
Elle est très simple à installer, le technicien ma vraiment bien expliqué et est toujours disponible pour des conseille.
A ce jour je n’ai eu aucun problème de disfonctionnement, la portée des détecteurs sont très bonne, j’ai mis un détecteur dans mon cabanon au fond du jardin et il fonctionne parfaitement. Seul problème est la sirène extérieure 12V, il est nécessaire de la brancher en permanence sur le 220V sinon la durée de la batterie n’est que de 2 à 3 mois, je pense que je vais acheter la sirène solaire, un peut chère mais bien plus pratique.
A ce jour je n’ai eu aucun problème de disfonctionnement, j’ai commander un autre pack sur ******** il y a 2 mois pour mon père, j’ai reçu la nouvelle centrale FC-300 PLUS, elle est vraiment différente au niveau des fonctions et de la programmation, elle a 40 Zones au lieu de 24 et a beaucoup plus d’options.
Du coup j’ai garder la nouvelle pour moi et j’ai donner ma centrale à mon père.
Je vais en commander une autre pour mon voisin, je vais essayer de négocier un petit prix lol.
Le seul petit défaut sur la nouvelle central est la voix qui est en anglais, mais j’ai désactivé le son car cette option n’est pas très utile, de toute façon mon ancienne centrale n’avais pas cette option vocale.
Tongue
De : R (92)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h15
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
