Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 30 message Privas (7)
Bonjour Tintin13,
Je pensais enfin être tranquille avec ma sirène extérieur depuis son remplacement et celui de la batterie.
Cependant, en revenant de vacances, la centrale m'indique chaque soir maintenant qu'il y a un défaut d'alimentation pour la sirène. Le voyant disparaît dans la journée.
Je rappelle que ma sirène est exposée plein sud et que j'habite le sud de la France. Le problème ne peut venir d'un manque d'ensoleillement.
De plus, la batterie avait été chargée au max avec un chargeur externe auparavant avant d'être placée dans la sirène (en suivant vos conseils).
Je ne sais plus quoi faire maintenant...
Merci d'avance pour la réponse.
De : Privas (7)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
luch a écrit:Bonjour Tintin13,
Bonjour luch
je ne pense pas , que le problème vient de la batterie , les batterie lithium sont bien protegé , attention a la charge même par transfo externe la tension ne doit pas dépassé 7.65v . maxi 8v avec transfo 2A minimum .
Pour la charge, j'ai constaté sur 1 paneau solaire un defaut de charge, la tension est bonne mais fourni 1.5 à 4 mA maxi puis au de temps en temps l'intensité revient normalement a 100mA , je pense a un defaut de series de cablage de paneau solaire qui se déconnecte sous le verre.
alors vous devez faire les mesure de l'intensité sur le paneau solaire voici comment procéder.
débranché le fil rouge du bornier du solaire toujour la fiche sur le cicuit imprimé sans le débranché, normalement votre sirène est capable de fonctionné déja avec le paneau seul sans la batterie, donc sans batterie ni transfo prendre l'appareille de mesure caller sur l'ampermètre mA .
Branché en series les fil rouge avec l'ampermètre , vous devez avoir une charge en plein soleil au sud par un temps clair , de 100ma à 45ma
sans batterie ni transfo branché votre consommation sirène doit être de 7mA sur votre appareil de mesure.
avec batterie branché mais déchargé = 100ma le maximum.
avec batterie branché mais chargé = 45mA . tout depend de la charge de la batterie .
si vous avez une mesure de moins 5mA au soleil, et que votre sirène ne fonctionne pas par le boton SL1 ne sonne pas ,
alors votre paneau solaire est en defaut , il faudrai le changé.
autre test, vous avez la possibilité de testé votre paneau avec une ampoule de 1W 12v type ampoule de guirlande de noel directement sur les fils rouge et noir vous devez avoir l'ampoule s'allumé, si pas allumé le paneau il est defectueux ..
j'ai eu 1 retour sur 100 pour le paneau solaire .
j'ai eu 2 retour sur la diode zéner 8.2 a changé a la place de 7.5V sur la première series 2012.
autrement les sirène solaire fonctionne très bien , a condition de bien chargé la batterie la première fois a l'installation tension en plein charge 7.65V a vide sur la fiche verte .
salutation de titin13
De : Aix (13)
Bonjour Tintin et merci pour cette réponse.
Je n'ai pas exactement bien tout compris les manipulations à réaliser je crois. J'ai pourtant fait quelque chose. Vous me direz si c'est bon ou pas. Je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité...
J'ai débranché la borne verte du panneau solaire de la carte et j'ai mesuré avec un ampèremètre ce que je trouvais (panneau solaire en plein soleil). J'ai trouvé 80.5 mA environ (avec le curseur de l'appareil orienté sur la position 400 mA). Par contre, si j'inverse les câbles de l'ampèremètre, je trouve 10.2 environ.
J'ai mesuré la tension de la batterie, je trouve 7 V lorsqu'elle est aussi débranchée de la carte.
Enfin, avec la batterie débranchée et juste avec les panneau solaires, j'entends bien un bip en appuyant sur SL1.
Est-ce que cela vous suffit ?
Sinon, que dois-je faire ?
Merci d'avance.
Laurent
De : Privas (7)
tintin13 a écrit:
luch a écrit:Bonjour Tintin et merci pour cette réponse.
Est-ce que cela vous suffit ? Non
Sinon, que dois-je faire ? suivire les conseil ci dessous
Merci d'avance.
Laurent
Bonjour LUCH
Alors, la mesure doit être la même si vous inversé les fils de votre ampèremètre avec un signe négatif en plus a gauche des chiffres.
Ne pas branché les fil de l'ampèremètre directement sur les fils rouge et noir de la fiche verte du paneau solaire, vous allez faire un court circuit , risque d'endomagé le paneau. donc ne jamais branché l'ampèremètre directement sur une source d'énergie même de faible puissance.
voici comment mesuré intensité admise par le système sirène.
1 ) tout d'abord débranché la batterie et le transfo et laisser la fiche du paneau en place sur la carte éléctronique.
2) vous avez sur votre appareil de mesure 1 fil rouge et 1 noir , débranché le fil rouge de la fiche verte du paneau et raccordé le sur le pointeur rouge de votre appareil de mesure position sur 400mA, avec quelques fois le changement de position du fil dans le trous sur mA ampèremètre .
3) Vous laissez branché le fil noir sur sa fiche normalement , puis prendre le pointeur noir commum raccordé le dans la fiche verte a la place bien sur du fil rouge .
vous allez avoir le fil de négatif noir et le pointeur noir connecté en séries sur la fiche verte de votre carte mère.
4) vous allez procédé au mesure reel de votre consommation mA du système , Vous devez avoir les mesure suivante.
******* sans batterie ni transfo simplement la fiche verte branché sur sa carte consommation sirène = 7mA .
******* raccordé la fiche de la batterie lithium déchargé à sa place " Battery" consommation de charge = entre 85 et 100mA
******* raccordé la fiche de la batterie bien chargé sa tension maxi 7.65V, la consommation de charge et 45 à 25mA le maintien de charge du système interne lithium.
Pour bien faire, branché une ampole de guirlande de noel pour vérifier constament l'énergie de votre paneau solaire au soleil pendant quelque heures pour voir l'efficacité , et là vous pouvez branché directement sur le fil rouge et noir de votre paneau sans souci , si votre ampole s'allume a moitier c'est ok . c'est le seul moyen simple pour controller le bon fonctionnement du peneau, consommation de la lampe entre 120 à 80mA toujours branchement en series ampèremètre avec la lampe pour visualisé l'intensité consommé si vous le désiré.
Pour la batterie à 7V elle est a peine chargé a son début , chargé la avec le paneau solaire sa vous permet de suivre la charge de votre batterie. avec le voltemètre en parallel avec votre batterie, vous devez avoir 7.65V est progressivement de 7 à 7.65v
patience nous allons arrivé.
A priorie votre batterie et bonne , le paneau solaire donne assez d'énegie pour faire sonner par le bouton SL1 , vérifier les mesure ci dessus avec étoile rouge.
voir cela deja, puis donné moi les réponses.
De : Aix (13)
Bonjour et merci Tintin13,
J'ai donc réaliser les manipulations demandées. Je pense avoir réussi à faire ce qui été voulu mais je trouve des données "bizarres".
En effet, pour la 1ère série d'étoiles rouges, je ne trouve pas une valeur stable. en fonction de l'exposition du panneau solaire, je peux passer de 0 mA à 10 mA voire plus... Est-ce normal ?
Pour la 2ème série (avec la batterie déchargée), je trouve 0 mA. La batterie était chargée à 6.75 V.
Pour la dernière série, elle n'a pas encore été faite car la batterie est en charge actuellement. Par contre, cette dernière mesure est-elle nécessaire compte tenu des données étranges précédentes ???
Merci encore
Laurent
De : Privas (7)
luch a écrit:Bonjour et merci Tintin13,
Merci encore
Laurent
Bonjour luch
oui c'est normal intensité varie de 0 à 7 /10mA en fonction de temps du ciel.
si vous avez vous avez une tension 6.75v sur la batterie , vous devez avoir une intensité sur le de 70 à 100mA.
faite le test de la lampe a guirlande pour savoir si votre panneau solaire est capable de fournir l'intensité qui faut.
a bientôt
De : Aix (13)
Je viens de vérifier et je n'ai effectivement pas de lampe guirlande (c'est des leds que je ne peux pas enlever).
Est-ce que je peux faire autre chose ?
De : Privas (7)
Ma batterie étant maintenant chargée exactement à 7.65 V, j'ai fait le test et je trouve également 0 (comme lorsqu'elle était déchargée).
Je sens que je suis mal parti et je commence à perdre vraiment patience...
De : Privas (7)
luch a écrit:Ma batterie étant maintenant chargée exactement à 7.65 V, j'ai fait le test et je trouve également 0 (comme lorsqu'elle était déchargée).
Bonjour Luch
si vous avez fait les tests 1 , vous avez entre 0 et 10mA et même plus qui veux dire votre sirène peu fonctionné avec cette intensité puisque le CL1 doit sonnée.
normalement si vous affiché la fiche de bornier vert de la batterie, vous avez une augmentation de intensité de la charge passe de 7 à 85mA .
même avec une batterie bien chargé vous devez avoir aussi entre 25 à 45mA , dans tout les cas au minimum 7mA de la consommation de la sirène.
si il y a un 0 alors vérifier les composant une grande résistance noir de 3mm et une diode noir de 3mm il sont soudé en series du bornier solaire a la résistance puis en series avec la diode , pour aller alimenté la batterie lithium vérifier c'est 2 composant si il sont correcte, la résistance fait quelques 100hom la diode fait passé le courant dans le sens mais pas dans l'autre sens. vous devez retrouvé la même tension du panneau moins 0.6V de la diode.
Mais pour bien faire le test du panneau solaire si il fonctionne bien , acheté une ampole de lampe de poché de 4.5V 1w vendu dans le commerce ou vendeur de velo, faire le test simple directement sur le panneau solaire vous devez avoir l'ampole qui s'allume .
si pas allumé , panneau ne délivre pas assez l'intensité voulu "en defaut" , en retrouve une très bonne tension de 12v et plus , mais pas assez de courant.
si l'ampole s'allume bien alors controller les 2 composants ci dessus d'ou il passe le courant entre le panneau solaire pour allez chargé votre batterie.
si vous n'arrivé pas alors retourné la sirène au SAV , pour controller le panneau et les 2 composants.
si non pour la charge par transfo 12V normalement ne sont pas les même composant , les composant sont le gros transistor noir couché avec c'est composant autour. en principe la charge par transfo doit fonctionné parfaitement pour la charge de votre batterie et pour alimenté votre sirènes en permanence aussi.
tout les infos donnée aujourd'hui sont a titre indicatif pour un dépanneur avec un peu de connaissance en éléctrotéchnique de base .
De : Aix (13)
Je viens de trouver un ampoule dans une lampe de poche. Il n'y a pas d'indication dessus donc je ne sais pas si elle correspond aux caractéristiques souhaitées mais je l'ai testée avec une pile rectangulaire de 4.5V et elle s'allume normalement.
En connectant l'ampoule au panneau solaire, rien de se passe. L'ampoule ne s'allume pas du tout.
Que faire maintenant ?
De : Privas (7)
luch a écrit:Je viens de trouver un ampoule dans une lampe de poche. Il n'y a pas d'indication dessus donc je ne sais pas si elle correspond aux caractéristiques souhaitées mais je l'ai testée avec une pile rectangulaire de 4.5V et elle s'allume normalement.
Bonjour LUCH
si vous avez mis une ampole de poche normalement elle fait 1W maxi 4.5v .
1W / 4.5V = 200mA .
1W / 12V = 80mA .
Avec le panneau solaire vous devez avoir la lampe s'éclairé bien vif .
vous pouvez connecté l'amperemètre en series avec la lampe pour la vérification numérique.
si vous ne trouvé pas l'intensité voulu 80mA au soleil , sans éclairage de la lampe alors ce qui veux dire le panneau ne délivre pas assez pour la charge.
renvoyer la sirène pour le changement de panneau par SAV.
demmandé qui puisse vérifier l'intensité de sortie du panneau , en outre la tension sera normal 12 à 13v maxi
salution tintin13
De : Aix (13)
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Bonjour!
Tintin13, avez-vous des nouvelles pour les nouveaux modèles d'alarme qui si mes souvenirs sont bons doivent être commercialisés ce mois-ci?
Cordialement,
De : Evreux (27)
Env. 10 message Nord
Bweissach a écrit:Bonjour!
Cordialement,
Idem pour moi je suis impatient de découvrir la nouvelle version avec les caractéristiques pour m’équiper!
Y aura t il une version en 868 MHz car étant radioamateur j utilise la bande 430 à 440 MHz
Merci pour la réponse, et pouvez vous (tintin13) me donner par MP l'adresse de votre site de vente.
Cordialement,
http://tekalarme.creezvotreboutique.com/ ;)
De : Evreux (27)
Bonsoir radioamat ,
Vous n'avez finalement pas mis une alarme SATURN 868MHz comme vous en aviez l'intention le 07/11/2012 à 10h56 ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
