Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 10 message Epinal (88)
Bonjour a tous
Jais une alarme MEIAN FC-300 et je voudrais rajouter une sirène solaire, le problème est que j’habite dans les Vosges, ma maison est placé sud mais je ne sais pas si cela suffira pour maintenir la batterie en charge l’hiver, si un de vous a ce model de sirène merci de me donner vos commentaires sur ce sujet.
Je vous remercie
De : Epinal (88)
Env. 30 message Lille (59)
Alors, hector, moi j'attends toujours que vous me trouviez une alarme d'environ 300€ avec toutes les fonctionnalités de l'alarme MEIAN.
Je re-précise : 1 centrale d'alarme, 4 détecteurs d'ouvertures, 3 de volumétriques, 1 alarme extérieure 110db et 5 Télécommandes à distances :
http://cgi.ebay.fr/Alarme-de-maison-fil-MEIAN-transmetteur-t[...]amp;hash=item4151860cf2
Le tout pour ... 294 EUROS !! et OUI !
Apparemment, c'est bien difficile pour vous, voir impossible d'en trouver une autre à ce prix IMBATTABLE on dirait ...
Et je confirme, comme d'autres sur ce forum, que cette alarme fonctionne PARFAITEMENT et que je ne SUIS PAS le revendeur (vous faites une fixation la dessus on dirait)
Elle est en 443MHz et alors?? Quelle est le problème avec cette fréquence?? Le 868 serait plus sécurisé? rien n'est moins sur. C'est un argument de vente ça, rien de plus ! (peut-être vendez vous ce genre d'alarme..?)
Pourquoi alors dénigrer cette alarme avec une telle véhémence? Tout cela parce que votre cousine n'a pas su la régler... c'est un peu léger comme argument ,non?
PS : Tenez en prime les avis des acheteurs sur ebay, rien que du VERT (seriez-vous daltonien??)
http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&u[...]p;ftab=FeedbackAsSeller
De : Lille (59)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
a la recherche d'une alarme, et après avoir parcouru ce poste effectivement elle semble bien imbattable question prix. de plus les déboires de jeunesses ayant ete resolus ....
pour ce qui est de la fréquence , ben je dois avouer qu'on s 'en moque un peu non...
J ai qu'une seule question est ce que je peux brancher l emetteur telephonique directement sur les deux fils d'arrivée de la ligne ou il faut les mettre en sortie de box ?
De : Yvelines / (78)
Env. 10 message Moselle
Bonjour alaingui
Si votre ligne est en dégroupage total la centrale se branche sur votre Box, sinon elle peut se branché sur la prise arrivée de la ligne comme un téléphone classique avec les 2 fils, c’est comme cela que je l’ai branchée et cela fonction très bien.
Laurent
Dept : Moselle
Env. 10 message Pas De Calais
Je me suis acheté ce type d'alarme. J'ai posé les détecteurs volumétrique et maintenant, je dois passer aux périmétriques. Devez vous poser des cales pour vos capteurs, car l'aimant n'est pas au niveau de l'emetteur? Quelqu'un a t'il une photo ou un croquis pour la pose de ces detecteurs?
Dept : Pas De Calais
Voici une image de l'installation d'un de mes détecteurs d'ouverture en haut d'une porte :
Pas besoin de cale?? L'aimant est bien en face, il me semble que ça ne pose aucun problème.
Personnellement, je les ai collé sur des scratchs collants. Ainsi, je peux les enlever facilement si je dois changer la pile.
De : Lille (59)
Ok, donc la petite partie sur le chassis de la porte. Mon problème, est que la porte s'appui sur le chassis. Il me faut une cale d'environ 1 cm
Env. 10 message Morsang Sur Orge (91)
Ca faisait un bout de temps que j'avais remarqué cette alarme, et suis tombé sur ce forum. Je l'ai vue en premier chez tike-securite.fr , chez alarme-maison-sans-fil.fr puis chez alarme-meian.fr
Appellation différente, mais à priori même modèle sur ces 3 sites. Par contre, pas les mêmes tarifs...........
Ceci dit hector75 (si vous suivez encore ce pot), je rejoins un peu votre avis, certains forumeurs ne seraient-ils pas des vendeurs? Pourquoi pas.
Maintenant, pour vous, cher serait gage de qualité et pas cher (comme pour ce modèle) de la vulgaire quincaillerie ? Certainement vrai dans certain cas. Mais les enseignes connues, sous le couvert de la sécurité, n'hésitent pas à pratiquer des tarifs exorbitants, alors que les composants électroniques sont aboutis, rentabilisés depuis longtemps, c'est de l'abus à l'état pur.
Bef, au regard de tous les posts que j'ai lus, je vais me lancer et acheter cette alarme. Si j'en suis content, et que dans quelques temps je donne un avis positif, il y aura certainement quelqu'un pour me dire que je suis un vendeur, mais on ne peut rien contre le côté dubitatif d'internet.
CDLT
W
De : Morsang Sur Orge (91)
Si vous donnez un avis positif, vous êtes un vendeur. Si c'est un avis négatif, vous êtes un vendeur d'une autre marque.
Dans les 2 cas, vous serez considéré comme un vendeur.
J'ai acheté cette alarme, les composants sont très bien soudés. Ensuite, si quelqu'un arrive à dire que les composants sont de moins bonnes qualités qu'une alarme beaucoup plus chère, il est très fort
Bonsoir subaru555,
je ne pensais pas que ce post serait suivant si rapidement!!
"Si c'est un avis négatif, vous êtes un vendeur d'une autre marque."
peut-être un peu excessif, mais sur le fond, je vois que nous sommes d'accord sur le sujet.
Cdlt
Philippe
Je suis très satisfait de mon alarme.
Par contre, j'aimerais supprimer ces petits bips à l'armement. Quelqu'un sait il comment proceder?
J'ai trouvé ça sur une doc, mais chez moi, ça ne fonctionne pas sur ma MN 2009, peut-être ok sur une FC-300??
Press * 3 sec
* 9876#4#8# puis 1 => no voice ou 2 => short sound #
Bonne soirée.
W
A priori, il n'y a pas moyen de supprimer les bips sur la centrale de façon logicielle. La seule façon, c'est de démonter l'alarme et de débrancher le HP dans le boitier.
Ce qui n'est pas très compliqué (4 vis a l’arrière) et le connecteur à enlever du HP.
De : Lille (59)
Le HP pour les bips est il différents du HP alarme?
Oui, ce sont 2 HP différents. Celui qui bip c'est celui de gauche de mémoire (c'est en fait un buzzer). Alors que le HP est à droite.
De : Lille (59)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
