Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.380 messages et a été affiché 772.539 fois
347
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
BigPhiloo a écrit:Bonjour,
J'avoue ne pas avoir lue les 70 pages complètes...Mais j'en ai lu quand même pas mal et cela est très instructif (merci a tous les participants).
Alors voila mon (tout petit) soucis. J'ai vu chez KJ security le pack BG-05 (ST-V + pleins d'accessoires) et dans les descriptions il est stipulé que les détecteurs MC-335R, MD-210R, MD-2100R... fonctionnent à 868Mhz !
Je leur ai posé la question mais je n'ai toujours pas de réponse
Est-il possible que KJ aie modifié la centrale pour fonctionner à 868Mhz au lieu de 433Mhz ? Ou alors c'est une erreur de "description".
Autre question plus technique : Est-ce que la sirène extérieure MD-334R est insensible à la mousse expansive pour l’étouffer ?
Cordialement,
BigPhiloo.
bonjour big
chaque distributeur il est libre de faire sont choix de fréquence a la commande le 433.92 , 868.3 , 310 pour usa.
votre équipement doit êtres tous compatible avec la même fréquence.
Pour les sirènes ils sont tous insensible à plusieur possibilité d'antisabotage autre que la xxxxx, mais nous allons pas dévoiller cela ici !
autre ennemis pour les alarmes filaire et radio et dispositif éléctronique d'habitation est l'électromagnetique de puissance , est le micro-onde de puissance vous claqué n'emporte quel dispositif éléctronique a proximité d'une habitation ou d'un vehicule.
Pour le modèle MD-334R est une très bonne sirènes interieur sans fil , elle peu être installer a l'exterieur sous abris ou bien protégé la partie dessus de fermeture du boitier avec un filler de silicon . cette sirène elle a fait ses preuve à l'exterieur .
Pour bien faire , installer les sirènes toujours a une hauteur de 4-5 m , une astus toujours installé une sirène factice tout type a la vue est la vrai sirène bien caché , vous allez faire la surprise a l'intrus , ne jamais montré votre sirène sur votre façade en vue.
ne jamais démontré votre équipement de la rue , ou a des personne étranger a votre famille, ne pas mettre des autocollant "Habitation sous alarme" devant chez vous, les cambrioleur vont prendre des dispositions pour leur intrusion, utilisé des plan carte d'information visible dans la rue de votre quartier ou lotissement indiquant résidence ou lotissement sous surveillance alarme et video-surveillance ( "vigie voisin" sa fonctionne très bien même sans alarme, est je suis vendeur !!.
autre question et astus n'hestité pas, l'alarme en général c'est mon domaine.
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Var
Merci pour tous ces conseils Tintin13.
Par contre vous dites
Citation: Pour le modèle MD-334R est une très bonne sirènes intérieur sans fil
Il me semblait qu'elle était extérieure de base. D’ailleurs au sujet de la sirène, elle est décrite comme fonctionnant a 433 Mhz....Je ne sais plus quoi penser
Dept : Var
BigPhiloo a écrit:Merci pour tous ces conseils Tintin13.
Bonjour BIG Philoo
la sirènes MD-334R son conception interne et sa fonction , elle reste parfaite pour l'interieur et l'exterieur , mais le boitier n'est pas assez étanche .
Astus , prévoir sur l'ouverture du boitier de la partie Blanche par dessus uniquement sur la partie blanche , de mettre un filler de silicom dans la fine cannelure du boitier , refermé les vis, les autre partie rouge vous laissez
Votre sirène sera protégé contre les ruissellement d'eau.
La fréquence peu êtres a la demande des distributeurs 433mhz, 868 , 310.
c'est sirènes sont très bien pour leur fonctionnement qu'il peuve être indépendante et sans central pour des mesure de protection pour , cave , caravane, cabanon, location vacances, etc.. batterie bien charger à une duré de fonctionnement de 20 jours.
Bientôt les même sirènes aurons une duré de plus de 2 ans en veille incluent 52 sirènes d'alert par ans , je pourai modifier le concepte a tout moment pour les clients de cette marque Meian et utilisé c'est sirène même pour d'autre système d'alarme d'une autre marque .
Possiblilté sur les sirènes Meian de programmé 16 détecteur et télécommande et avoir un puissance sonnore de 120dB sous l'alimentation transfo 12V et de 110dB avec la batterie 7.4V interne lithum en cas de ruputre EDF..
type de HP " Haut Parleur" est Dynamique twitter 5W. pour plus de porté en distance sonnore
Pour les autre sirènes de la marque MD-326R , MD-214R sont des HP piezo ceramique moins puissant. 105dB environ.
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Var
Encore des explications intéressantes. Merci Tintin13.
J'ai donc commandé mon pack. Je pense le recevoir dans la semaine et je l'installerai sans doute le weekend prochain.
Connaissez-vous la marque "Cooper". Mon ancienne alarme était de cette marque le modèle KN800 fonctionnant dans la bande des 868Mz.
Savez-vous si je pourrais réutiliser certains détecteurs ? Mais sans doute la conception de ces détecteurs est unique d'une marque a l'autre dans le codage des signaux.
En tous cas j'essaierai de les appairer avec la ST-V, on verra bien .
Cordialement,
BigPhiloo.
Dept : Var
BigPhiloo a écrit:Encore des explications intéressantes. Merci Tintin13.
Cordialement,
BigPhiloo.
Bonjour BigPhiloo et a tous.
Très heureux pour vous pour votre commande, un bon choix qualité prix, vous verrez !
Pour adapté vos accessoire cooper , impossible pour la bonne raison les codage ne sont jamais les même d'un alarme a une autre en plus les créneaux porteur ne sont pas les même aussi ; Pour l'alarme Meian est 36 bit au total la plus évolué pour le moment , donc 8bit pour les données application 256 codage est 28 bit code personnalisé unique d' 1 milliard soit 199999999 combinaison inscrite sur vos boitier détecteur et central.
la marque cooper est une marque americaine dans le domaine sécurité en général . depuis un sièle, leur produits reste professionnel , je dirais industriel , manque d'esthetique pour les particuliers.
Pour les produits meian sont adapté pour les particuliers est commerces , la marque elle exisite depuis les année 2006.
en pleine évolution commercial et technologique d'application dans la sécurité alarme et video en general.
Plusieurs 100 de millier d'appareils vendu dans le monde actuellement en version : anglaise , française , espagnol , chinoise , turque.
En 2008 la FC-300E et la ST-2 sont les première étude réalisé par meian , puis amélioré pour le modèle 2010 la FC-300plus , ST-3 et ST-4 pour leur application domotique et l'esthétique des produits . et en 2012 étape de la progréssion des l'application GSM/SMS sur tout les modèle a la demande disponible.
Pour l'année 2013 surment la fin de l'année les modèle ST-3B , ST-5B toujour les produits phares depuis 5 ans , nouveau design façade digital est plus de 20 application totalement paramètrable une partie d'exemple : réglage de la sensibilité de DTMF pour les distances en dB comme les Box optique qui pose problème a la transmission / reception DTMF " Double Ton Modulation de Frequence" le son que vous entendez a la composition du numéro TEL.
1 sortie avec 6 commande au choix très ulile pour , une LED exterieur , ou armement indication , ou coupure EDF , indication fonction mot de passe , defaut de communication TEL , sortie sirène , information les prochaine central seront style tablette FC-400 avec un écran tactile, ainsi les applications pour mobile pour commandé et voir les video par IP internet cela pour l'année prochaine, quelque produits accessoire déja sortie comme les détecteur d'inondation , ou de rupture de températeur négative chambre froide, un produit attendu est le détecteur de CO2 ; en outre une idée que j'ai transmis au fabricant est de réalisé des capteur toujour sans fil pour le temps exterieur et interieur de votre habitation avec la commande domotique associés , pour le chauffage , arrosage à la demande, équipement picine , ou encore pour les taches automatique d'agriculteur, si il fait chaud ou pas, si il pleut ou pas le système s'adaptera a distance si besoin !
Les alarme en général sont en pleine évolution constante , en réalité les besoins technique il font que vous êtes oubligé par tentation, de changé pratiquement tout les 3 ans une nouvelles alarme, mais chez Meian nos accessoires reste compatible , je dirais même les nouveau ciruit spécialisé dans la radio seront permutable d'une fréquence a une autre , ça existe déja pour des application automobile est commande a distance mais pas encore dans les alarmes, Micrel et Infenion sont les pionniers dans la matière radio sans fil , Meian utilisé cette marque , est adaptera assez rapidement les nouvelles pour que chaqu'un entre vous puisse choisir sa fréquence autorisé bien sûr en france .
Autre , en étudiant la conception des produit Meian central et détecteurs , au niveau de la consommation d'énergie autonomique, j'ai donc vue les récepteur évoluer de super-réaction vers les meilleur des récepeteur superhétérodyne a quartz et émetteurs également qui existe pour le moment avec une mise en veille de 0.9µAh , depuis Meian a changer aussi les Circuits microcontrolleur de Toshiba progréssivement sur sa gamme et sa consommation était de 1.5mA en veille pour un autre circuit en TQFP 32pin carré de chez ATMEL, une socièté qui a démarré à rousset dans le sud de la France , une marque française qui a fait de sa technologie de micronano la meilleur du monde, le cicuit à était adapté au besoin de notre alarme et le MEGA48PA à une consommation active égal à 145µA à 1Mhz, et 30µA en veille , 10 fois moins gourmand que Toshiba; donc nous allons sûrment avoir des équipements d'alarme Meian complettement autonome pour l'avenir , sans solaire ni de transfo d'alimentation avec des autonomie de 2 a 3 ans avec des batterie lithum ion toujours plus petite et plus puissante est à charger soit même bien sûr tout les 2 ans. quand en pense que une lithum li ion a un maximun 800 cycle de charge. ou bien une grande duré de vie.
la technique autonomique sera style produits alarme des marques Française, en principe soucieuse pour l'autonomie et la sécurité numérique.
salutation de tintin13
De : Aix (13)
Env. 10 message Var
Vous devriez écrire un livre sur les alarmes Biggrin
Il faudrait voir a utiliser des microcontrôleurs de chez ST-Microlectronics (je travaille la ) car ATMEL est un concurrent Laugh ...
Non sérieusement merci pour toutes ces informations.
Dept : Var
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Donc les modèles prévus en septembre sont repoussés? J'attendais de commander pour bénéficier des nouveautés mais j'ai besoin d'une alarme le mois prochain...
De : Evreux (27)
rockreder13 a écrit:Bonsoir tintin13
Voila je vous contacte,pour avoir quelques informations au sujet des problemes rencontrés par mon alarme aprés un violent orage.
Bien sur si cela ne vous dérange pas. Merci d'avance.
Lors de l'orage aprés un éclair ,ma centrale elle c'est mis en alarme,impossible de l'arreter (Ni avec la telecommande,ni avec le clavier) la voie s'est mise a repeter sans arret la meme chose sans finir la phrase.
Donc pour l'arreter,j'ai tenté de débrancher la prise du secteur,tout en pensant qu'elle allait continuer a sonner vu qu'il y a les batteries....... ET LA une fois la prise secteur arret de la centrale et de la sirene immédiatement
Depuis la centrale et eteinte.
Question:Y a t il quelque chose qui aurai grillé ?
Merci cordialement " rockreder13 "
Bonjour rockreder13
nous allons procéder étape par étape .
je n'est pas bien compris la fin de text voici votre question :
Donc pour l'arreter,j'ai tenté de débrancher la prise du secteur, tout en pensant qu'elle allait continuer a sonner vu qu'il y a les batteries....... ET LA une fois la prise secteur arret de la centrale et de la sirene immédiatement
je pense comprendre , vous avez toujour surment alimenté votre central avec le transfo , mais vous n'avez pas activé le petit interupteur de votre central sur ON. l'interupteur il est derrière la central un petit plastique a droite a coté la fiche transfo.
donc , il c'est passé , la central elle êtes en fonctionnement sans la batterie de secours , un orage est survenue a donc fait une rupture de secteur , et la central a bugger sur le secteur 12V du transfo le microcontroleur a stopper sur la syntèse vocal .
puis quand vous avez débrabché le transfo le système et les sirènes ne reçoit plus les info de votre central , normal central éteinte.
1) Vous allez alimenté votre central avec transfo 12V.
2) vous allez activé l'interrupteur derrière sur ON.
attendre quelque 10mn puis débraché votre transfo pour voir si votre central fonction bien avec la batterie interne, , si OK
3) normalemet sa repart , vous devez simplemet programmé Heure .
4) puis vérifier vos équipement une a une
puis contacté moi , pour la suite .
ce sujet en Privé , il me dit utile pour les autre client meian , donc je publie le sujet sur le forum , continuer vos coorespondance sur le forumconstruire.com "alarme meian". Merci rockreder13 pour votre comprethension
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Var
J'ai donc installé mon alarme en fait tous était déjà pré-enregistré. Mais la j'ai un soucis avec les détecteurs d'ouverture. Ils déclenchent les sirènes (la centrale et la 334) même si l'alarme est désactivé. J'ai revérifier les zones et je suis un la zone 1 pour la porte d’entrée et 13 pour la porte arrière du garage. Sad
Un conseil ?
Edit : J'ai résolu pour le détecteur 13. Par contre celui de la porte d’entrée rien a faire même en mode "test" ça hurle. Je l'ai efface puis remis en 01 puis ré-éffacé puis mis en zone 14... rien n'y fait. Des que l'on ouvre la porte ça sonne.
J'ai même réinitialise la sirène 334. Donc la je l'ai purement désactivé.
Dept : Var
Un conseil ?
Bonjour Bigphiloo
vérifier les status de chaque zone, *9876#6#1# ZZ # faire le choix ( retardé, intrusion, périmetrique, urgence, incendie, gaz, filaire , carillon).
Le *9876#6#2#ZZ# puis le choix de hurlement de sirène 1 hurle ou 2 pulsé ou 3 sans sirène, ZZ = zone.
pour les detecteur d'ouverure faire le choix de status perimétrique , et detecteur IR choix intrusion.
ne pas changer les zones 6, 7, 8 pour le incendie, gaz , urgence.
en géneral le fabricant a programmé les status en usine = 1 retardé, 2 à 3 intrusion, 4 à 5 perimetrique, 9 à 32 intrusion, (33 à 40 filaire = status 0)
réspecté les status de chaque zone , qui correspond a chaque détecteur utilisé.
quand vous avez une zone ce déclanche en mode alarme désactivé , vous avez surment enregistré un status urgence ou fumer ou gaz des zone 24/24h.
ou bien vous avez enregistré le détecteur avec son interrupteur anti-sabotage ouvert au moment de la programmation , vous devez refermé le boitier avec sa pile et séparé l'aimant du boitier pour la programmation , si non vous allez programmé un faut code qui correspond antisabotage de la zone. donc elle fonctionnera même alarme éteinte .
vous avez la possibilité de désactivé pour le test en cas ou la zone qui pose probléme, 1234 [ users] un menu rapide pour programmé = 1 : l'heure , 2: TEL 4 N°, 3:Code pass, 6: activation/Désétivation zone , faire le choix 6.
il arrive que l'on programmé par erreur un détecteur quand il y a plusieur détecteur alimenté par leur pile pendant la programmation , attention les détecteur envoie des status constament les temps sont variable de 1s à 2h , ne jamais programmé la central avec plusieur détecteur alimenté , réalisé la programmation une à une en prenant soin de retiré la pile a chaque fois, et une fois tout les détecteur sont programmé alors alimenté les détecteurs. voilà la méthode de programmation.
Puis revenez en vers moi pour la suite des évenement, si non il faut mettre la central en mise a defaut d'usine pour une liste des status d'origine déjà programmé.
un email de explication a suivre a la lettre, pour l'installation et programmation , que je transmet au client , je pourrai le faire pour vous , pas d'email sur le forum !.
salutation
De : Aix (13)
rockreder13 a écrit:Bonjour tintin 13
Deja merci pour la reponse.Oui ,je comprend ce que vous voulez dire,mais une semaine avant l'orage ,j"ai eu 2 coupures de courant general dans la nuit,et la les batteries ont bien reprises le relais.
Les coupures de courant ont durées au moins 45 mn.
C"est pour ça que je pensais le soir de l'orage que si je debranché la prise secteur elle allait continuer a sonner et la non elle c'est arretée.
Precision: Maintenant quand je remet la prise secteur,elle s'allume et elle beug !!!!Elle begueille,sans arret la meme chose;
Cordialement Merci
bonjour rockreder13
dite moi , si le begaiement répéte une phrase et que dit elle ?
que voyez vous sur le l'écran LCD des icon et 0000h ?
Vous avez fait un essais de manipuler le clavier de la central , fonctionne t'il ?
faire un débrachement de la batterie a l'interieur et le transfo pendant 2 mn , puis rebranché la fiche batterie !
avec interrupteur sur ON , voir si votre batterie alimente bien votre central , si non rebranché le transfo 12v
que se passe t'il ?
Je pense au transfo 12V à découpage éléctronique , vérifier sa tension alimenté une ampole de 5 W du plafonier auto elle doit s'allumé, il se peu qu'il est en defaut, avec la sur tension d'orage ; La centrale je pense pas qu'elle a soufert, elle est protegé par le transfo de découpage et le filtre de choc magnetique sur le fil.
un plus tard
De : Aix (13)
Env. 10 message Var
Bonjour Tintin13 et encore merci pour vos prompts réponses même le samedi et alors que je n'ai pas acheté chez vous (si vous en vendez Wink).
Bref en fait le soucis se situait entre le détecteur et le tournevis ... donc moi.
Comme je n'avais pas beaucoup de place pour installer le détecteur sur ma porte d’entrée j'avais gardé le petit aimant de mon ancienne alarme en remplacement de celui fourni avec le détecteur. C’était une grave erreur .
Depuis que j'ai installé l'aimant d'origine (après un peu de bricolage) cela fonctionne.
Désolé pour le dérangement et merci encore.
Cordialement,
BigPhiloo.
Dept : Var
rockreder13 a écrit:Bonjour tintin13
Bon aujourd'hui j'ai remis la prise sur le secteur : La centrale s'allume sur l'ecran LCD :0401.......Puis la centrale dit: :"Alarme activée....Alarme système total activé " ..... sur l'ecran LCD l'heure " 00:00 "
Arret du defaut avec la telecommande "OK";la centrale tient 3minutes avec les LEDS allumées vertes comme en marche normale en veille.Symbole alarme desactivée allumé.
Puis tout d'un coup au bout de 3 minutes ça repart "alarme activée...Alarme systeme total activé " LED rouge allumée
J'arrive a arreter le systeme avec la telecommande ,mais elle ne tient pas elle recommence sans arret ,donc la je tire la prise electrique et la surprise elle continue pendant 30secondes les batteries avaient du se
recharger pendant le temps qu'elle etait sur le secteur.......... Puis d'un coup plus rien,normal prise secteur retirée.et batteries vides
Voila "tintin13" le resultat de ma tentative de remise en service de l'alarme,a vous de diagnostiquer d'ou vient le probleme ('si vous avez besoin de plus d'infos,je reste a dispo.)
Merci Cordialement
bonjour rockreder13
si vous avez 0401 sur votre central vous avez un soucci sur la zone 04 retardé status 01 . normalement en usine la zone 0101 est retardé !
heure 00.00 c'est normal ,
quan vous alimenté votre central avec la pile faible ou vide, le transfo suffi pour alimenté la central à condition que votre interrupteur et basculé sur ON , un message vocal dit sur le démarge de logiciel , bien venu dans le système d'alarme Meian.
Attention vous devez vérifier votre transfo 12v avec un lampe 5W du plafonier de voiture.
je pense que votre transfo a un souci suite au coup de foudre , pas assez d'intensité pour la central , vérifier le transfo , j'ai donné cette information pour vérifier le bon foctionnement de votre transfo , donné moi la réponse .
la central a l'air de fonctionné , mais le chien de garde du microcontroleur il ce met en cause , je pense que le transfo ne charge pas assez la batterie et sa tension et base pour la charge , la batterie lithum et de 11.1V votre transfo devrai être de 12V 1000mA.
rechargé bien votre batterie avec un transfo universel de 12V sur la fiche de votre batterie avec des fil type de telephone rigide , a le mettre dans la fiche rouge et blance . la batterie et protéger , laissez charger 1 heure puis remettre la batterie sur la central et branché le transfo 12v .
je pense que la batterie et bien vide a du mal a partir a la charge , ou le transfo et en defaut.
voir tout ça , puis remettre votre central par defaut d'usine quand vous voyer le'heure 00.00 , tout effacé et respecté les status d'usine sur votre manuel en anglais.d'origine ou en français si les status n'ont pas était changer.
salutation
De : Aix (13)
Bonjour Tintin.
Il y a mention de nouveaux produit pour Octobre sur votre site, ce sont les nouvelles alarmes dont vous nous avez parlé?
J'attends pour faire ma commande!
De : Evreux (27)
Env. 10 message Oise
J'ai acheté il y a peu un module domotique PL208R pour association avec ma centrale ST-V GSM et mes télécommandes.
L'association avec les télécommandes se passent bien (bien que la documentation fournit par le vendeur n'est pas bonne!), mais j'ai un souci d'enregistrement du module dans ma centrale ST-V GSM.
En effet, lors de l’enregistrement du module dans la centrale, celle ci me dit "enregistrement effectué"... mais par la suite aucune possibilité de gérer le module via le menu "appuie long 0"... j'ai un message "défaillance module domotique, erreur système".
J'ai bien entendu essayé de supprimer le module, le recréé.... mais rien à faire. Pouvez vous m'aider?
J'aimerai également savoir à quoi sert le "jumper" présent sur l’électronique du module ? Quelqu'un à il une documentation complète à me fournir de ce module? Toutes celles que j'ai trouvé sur internet ne sont pas suffisamment détaillées.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 14h03
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
347
