Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
gerard65000 a écrit:Merci tintin
il sagit du clavierClavier sans fil LCD Bidirectionel pour alarme sans fil
les icones qui clignotent sont ceux du clavier
je perd l'heure et la date alors que la batterie du clavier a été chargé 24h et le symbole de la batterie indique batterie pleine
Bonjour gerard65
je pense que votre clavier est PB-502RLCD modèle ovale , ce type de clavier fonctionne avec Batterie lithium.
ce clavier il est distribuer sur la fréquence 868 , il existe aussi en 433.
le problème que vous dite , c'est un souci d'alimentation , surment une mauvaise connection ou soudure.
l'appareil ce remet à zero , donc la date elle s'efface est les icons apparaissent pour un nouveau réglage de l'heure ! le problème des batterie lithium , c'est très bien pour la sauve garde des appareils, mais pas pour les appareils autonome , pourquoi ! pous des raison de consommation interne de la batterie , la batterie lithium en géneral à un régulateur interne dans la batterie pour sa protection qui consomme environ1mA.
Donc la duré de vie sera réduite , avec une pile il y a une chute naturel de la tension dans le temps , mais pas aissi importante,
Pour ma part, je ne préfère pas ce lui ci, coute plus cher, le PB-500RLCD il est très bien fonctionne avec 4 pile R6 consommation en veille de 30µAh .
Dite moi , quand vous alimentez avec le transfo sur le clavier , le problème existe ou pas ?
salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Tarbes (65)
Merci tintin
tu peut me fournir le clavier PB-500RLCD en 433?
De : Tarbes (65)
Env. 10 message Chevannes (45)
bouillant a écrit:Bonjour à tous,
Voici 2 liens :
Celui-ci vous permet de télécharger la version officielle Android de l'application indiquée par Tintin :
Citation: https://mega.co.nz/#!Td0BgQQT!AZ00oFvbFCoQraZVHGd0P12Dq-gABIufKhEFl2ZJNZ4
Cet autre vous donnera la possibilité de télécharger la version sur laquelle je travaille lorsque j'ai un peu de temps. Elle ajoute l'activation/désactivation automatique par positionnement GPS lorsque vous entrez ou sortez d'un rayon programmé du lieu protégé. J'ai ajouté aussi des horloges d'activation/désactivation automatiques, absente de la nouvelle centrale. Si vous possédez la nouvelle ST3B, vous pourrez aussi commander les 8 sorties domotiques et la sortie PGM (choix dans la configuration)
Merci de faire remonter vos remarques pour amélioration. Je suis peu disponible, mais j'essaierais de corriger ou compléter au plus vite.
A télécharger
Citation: https://mega.co.nz/#!LJESzTQK!KhLEGSgMkGNOvyQ1X2Jc-9lgP-gPkr5oyxCRfm3stXQ
Pour la remontée de bugs ou problèmes, merci de préciser :
- Le modèle du téléphone
- La version Android installée
- Si vous êtes "ROOT" ou non
- Joindre après l'avoir activé dans la configuration, un extrait du log.
- Préciser au plus juste quand survient un problème (état initial, état demandé, problème)
Bon courage à tous,
retour de pb
centrale st3b titanII
samsung SIII 4G
non rooté (bouygues telecom)
application SMS : de base samsung
version android ??
non rooté
l'appli fonctionne sans pb avec paramétrage des SMS en français. cependant après plusieurs échecs de fonctionnement ( l'appli reste enattente de confirmation) et tests, il semble que si une requête n'a pu être transmise faute de réseau par exemple, l'appli reste bloquée. la fermeture et la relance de l'appli ne change rien. par contre si je désinstalle totalement et réinstalle l'appli, elle fonctionne de nouveau correctement. Les logs n'enregistrent aucune transmission réception de sms.
lorsque l'appli est en attente de confirmation de la requête, la centrale répond elle aux sms manuels et aux instructions voix.
comme il m'arrive souvent de perdre le réseau étant à la campagne il est impossible de se fier à aux automatismes de l'appli que j'aimerais bien conserver car super utile.
De : Chevannes (45)
Env. 30 message Loir Et Cher
Vous avez téléchargé une ancienne version. Remontez sur mes derniers posts pour télécharger la derniere.
Bonne journée,
Dept : Loir Et Cher
Merci tintin
ok je le commande
De : Tarbes (65)
bouillant a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
Le pb semble réglé merci beaucoup.
Pour info et pour ceux qui auraient le même problème j'avais bien chargé la bonne version, mais n'avais pas coché l'option de chargement des mises à jour dans : paramètres/ sécurité/ admin de périphérique/ sources inconnues. ( samsung SIII 4G) .
question sur la fonction GPS (pour ne pas avoir à tourner en rond pour vérifier...): si l'appli n'est pas en mode armement automatique, et que l'alarme a été armée manuellement , est-ce que le désarmement se fera lui automatiquement si la fonction GPS est activée? sinon serait-il possible de découpler armement et désarmement en mode GPS
encore merci et bravo.
si j'ai bien compris il faut que je revienne dans 1 mois...
De : Chevannes (45)
Bonne journée,
Pas sur de comprendre, mais si je suis le raisonnement :
- Alarme activée manuellement ou par télécommande
- Gestion pas GPS activée, mode d'armement total ou partiel.
- Vous rentrez dans la zone de désactivation automatique gérée par GPS
- Vous voulez que la centrale soit désarmée même si elle a été armée par un autre mode
Si cela est votre question : OUI cela fonctionne.
Je finalise une version ou vous pourrez choisir si vous voulez ARMER ET/OU DESARMER via gestion GPS.
Comme expliqué auparavant, la date d'un mois permet juste de s'assurer que tout le monde à bien la dernière version et éviter la recherche d'éventuels bugs sur des versions périmées. Quand tout sera terminé et fonctionnel, la limite sera ôtée et tout le monde pourra l'utiliser à volonté (gratuitement, je précise)
Dept : Loir Et Cher
Bonne journée,
Je me suis réjoui un peu trop tôt! L'appli est de nouveau,bloquée : les commandes répondent mais tout se passe comme si l'envoi des SMS était bloqué. la version installée est la dernière annoncée dans vos posts.
Souhaitez vous que je fasse certains tests?
De : Chevannes (45)
Bonne journée,
Super si j'arrive à régler le problème de blocage qui doit tenir à une configuration de mon mobile que je ne sais identifier. Voir mon message précédant . Merci
De : Chevannes (45)
Testée à l'instant avec 2 téléphones en déplacement dans et hors zone contrôle GPS et avec des activations par télécommande.
Fonctionnelle pour moi. Merci à ceux qui voudront tester.
Vous pouvez dissocier les armements et les désarmements lors du contrôle via GPS
Repassez par la configuration, onglet "GPS"
http://lemotoforum2.free.fr/Alarme.apk
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Aube
tintin13 a écrit:
thoueris a écrit:Bonjour,
J'ai acheté une centrale meian saturn. J'ai quelques question
- la centrale reste toujours allumée. Est ce normale.
- celle-ci est branchée en GSM et rtc.
GSM en priorité. Faut-il desactiver le répondeur.
RTC. Combien de sonneries entre le répondeur de la livebox et la communication avec l alarme. Quel ordre de priorité.
- quelle application me conseiller pour un iphone.
Bonjour thoueris
la staurn dite : origine ST-4B
L'écran ne s'éteint pas , vous pouvez pas réduire non plus , se réglage existe que sur la dernière ST-3B.
Pour le GSM, en general les opérateur en déterminé les sonnerie d'appel a 4 , sans réponse passe au répondeur .
Pour les box les nombre de sonnerie sont réglable dans le menu paramètrage de la box.
Si vous désirez être prioritaire pour la central, vous devez réglé le nombre de sonnerie a 6 .
au bout de 6 sonnerie la central détecte et décroche pour vous demandé de composé votre mot de passe puis , recevoir le message enregistré de 15s et le menu de 0 à 9 pour la commande distante.
en fait , la priorité est pour votre central , elle doit décroché avant le répondeur.
pour le moment sur la ST-3B , plus de problème vous devez utilisé le RTC la ligne Fixe ou BOX pour êtres appeler en cas de défaut de GSM de communication.
Vous n'avez pas besoin de commandé votre central a partir de votre ligne fixe , laissé la libre pour la famille ou amie et répondeur etc..
vous utilisé la communication GSM pour toute commade distante puisse que la ST-3B posséde toute les commandes possible , pas comme la ST-5 celle ci, elle est limité à arm, disarm, Home arm, stop alarme , décroché alarme. 4 au lieu de 10 commande présente sur la ST-3B.
Donc régler à 6 sonnerie sur votre central , et régler la box a 5 , donc la box décroche avant la central pour le Fixe , et pour appeler votre central avec le GSM vous devez attendre 6 fois pour quel décroche la ligne.
Pour l'application iphone , pas pour le moment , existe android .
saluation
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bon week end.
Dept : Aube
Bonjour thoueris
saluation
Bon week end.
bonjour
j'ai oublier de vous dire , que quelque opérateur en fixé les tonalités a 4 sonnories puis le répondeur déclanche donc si c'est le cas , alors régler a 3 pour le GSM et 2 pour le fixe Box .
si votre oterateur vous permet le nombre de sonnerie régler là comme si dessus 6 et 5 .
Pour l'application le fabricant a donnée une information concernant le logiciel pour Iphone .
voir dans les site de telechargement pour iphone le nom d'application : S-Alarm pour alame meian
https://itunes.apple.com/fr/app/s-alarm/id647012855?mt=8
il est indispensable d'inscrire les messages en anglais , comme dans le manuel d'origine en anglais , j'ai donné les message SMS de commande dans les sujets précédent , pour les programmé dans les paramètre de chaque commande de la S-alarm.
saluation
De : Aix (13)
ai téléchargé la nouvelle version avec gestion GPS découplée: parfaite!
néanmoins j'ai toujours le même problème de blocage de l'application à certains moments.
dans ce cas le journal des logs indique que le sms de correspondant à la requête a bien été envoyé mais que le sms de confirmation n'a pas été reçu. ( peut être du à la perte de réseau, ou à l'expiration du timeout). et ceci bloque définitivement l'application. De son côté la ligne de la centrale est bien libérée ( possibilité de l'appeler via le bouton de téléphone de l'application)
l'effacement des données permet de libérer l'application mais il faut tout reparamétrer bien sur.
le programme pourrait-il abandonner son attente de reception de sms et réinitialiser le port ou la fonction sms au bout de quelques secondes automatiquement ou manuellement?
De : Chevannes (45)
webbuilder a écrit:Bonjour,
Une petite question.
A combien avez vous passé la valeur de l'intervalle d'interrogation sur le premier onglet ?
Pas de problèmes pour moi si pas de réponse SMS. L'application n'est jamais bloquée.
Dept : Loir Et Cher
Je l ai toujours mis a zero. Je vais essayer avec une autre valeur. Pour info lorsque j utilise le bouton telephone la reception du sms de confirmztion de fait sans probleme. Merci
De : Chevannes (45)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h37
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
