Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 10 message Franconville (95)
Merci pour les infos et commentaires , pour ceux qui seraient intéressés la MACIF propose un service de Télésurveillance pour la modique somme de 24 euros / Mois, cela semble sérieux et l'alarme MEIAN est compatible
j'ai contacté leur service technique afin de m'en assuré il suffit d'entrer dans google "MACIF TELESURVEILLANCE" et bingo vous avez le site
Bonne journée
De : Franconville (95)
Env. 40 message Nord
Bonsoir ,
Suite a de nombreux cambriolage dans ma cité, j ai décidé d investir dans une alarme.
Au debut j avait penser a mettre des camera IP mais c est pas trop dissuasif.
J ai vu le modele pack Pro 6000 avec un detecteur de couloir en plus sur fc securité.
Pensez vous que ça ira avec la config de ma maison qui comporte beaucoup d acces potentiel ou si vous avez un autre modele a me conseiller.
J aimerais savoir si avec ce modéle on peut la desactiver a distance par téléphone?
Voici la config de ma maison
Ou placeriez vous les detecteurs?
Env. 10 message Essonne
Bonjour ayant fait l'achat d'une alarme chez alarme sans fils j ai un souci avec je n'arrive pas l'activée par téléphone.
j'ai branché le telephone sur tel du boitier de la centrale et line sur mon modem cable.
la centrale ne veut pas prendre l'appel. vos rallonges téléphonique sont branchées comment car il me semble que sur les prises rj11 c'est du croisé si qu'elqun a une solution je suis preneur.
@bientôt.
Env. 10 message Luzarches (95)
j'ai fait l'aquisition d'une alarme type FC-protech qui est de même type que la Meian.
je bosse à Roissy dans une société de transport international, je voyage souvent en Asie et connais bien ce type de produit.
pour répondre au plus perplexe c'est du pas cher qui fera son boulot minimum d'alarme en plus ces produits ont les normes CE obligatoire en europe ce qui garantie un minimum de qualité... j'ai bien dit minimum....
la différence de prix ce voit au premier coup d'oeil j'ai eu une Noxhom/Noxalarm à 1200.00euro et c'est sur que l'on est pas de la même gamme de produit rien que la siren me fait bien rire!!..
la noxhom était blindé il aurait fallu quelques minutes avant d'en venir a bout alors que l'autre au premier coup de massette elle est en vrac donc un conseil à ce prix la ça vaut le coup de planquer une deuxieme sirène sous les tuiles.
je pense que c'est comme pour les ordinateurs pas cher fabriqués en asie la plupart d'entre nous on ce type de produit et en sont très content!!...
alors pourquoi pas une alarme à moindre coût et qui marche!!!..
j'ai aussi oublié de préciser que j'ai aussi un beauceron (bas rouge) dans le jardin pour protéger l'alarme!!!...
De : Luzarches (95)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
J’ai donc installé mon alarme Pack PRO6000 sans fil avec un détecteur extérieur bi volumétrique et un détecteur de fumée pour un montant total de 668 euros depuis un mois maintenant et je suis très satisfait de ce produit.
Commençons par la centrale elle est très compacte avec peu d’épaisseur environ 2 cms et elle parle en français on comprend bien ce qu’ elle nous dit ex : « alarme totale activée veuillez sortir de la zone » ou bien « périmètre » (sauf pour les incidents en consultation on comprend tous juste mais bon on a l’écran qui nous indique le problème ) ensuite pour la programmation des éléments un jeu d’enfant la documentation est très bien faite et de plus la centrale vous aide en parlant clairement avec un bon français ,vous pouvez aussi régler le volume ,pour l’enregistrement des détecteurs ou des télécommandes aucun problème très facile maintenant je vous conseille l’enregistrement par code on trouve sur chaque produit une étiquette correspondante comme un code barre très simple. Le transmetteur téléphonique fonctionne parfaitement.
Pour les détecteurs d’ouverture la qualité des plastiques très bien ainsi que la petite carte électronique intérieure les composants sont tres bien soudés. (On trouve un petit voyant rouge qui clignote quand il fonctionne).
Pour les détecteurs volumétrique aucun problème même avec des chats dans la maison et aucun problème avec un robot aspirateur, faire en sorte de lever le détecteur pour pas faire une détection au ras du sol, qualités des plastiques aucun problème et carte électronique composant très bien soudés (équipé d’un voyant rouge pour voir son fonctionnement).
Pour la sirène extérieure solaire les plastiques sont de bonnes qualités, la carte électronique est bien protégée de l’eau et de l’humidité simple à faire détectée par la centrale par contre au niveau puissance sonore un peu faible à mon goût sinon très bon look.
Pour la télécommande elle est très petite avec un petit couvercle pour une protection des boutons (4 boutons armement désarmement urgence et fonction périmètre) pour une portée d’environ 20 à 30 mètres en champ libre (convenable pour moi) elle est en plastique dur et métal chromé.
Pour le détecteur extérieur les plastiques sont de bonnes qualités ainsi que la carte électronique bien isolée de l’eau et de l’humidité son support de fixation est bien conçu attention pour les fils électrique j ai eu quelque souci pour refermer le couvercle un peu galère peu de place pour les fils d’alimentation sinon je n’ai pas encore terminé les réglages (il fonctionne en zone 32 en simple détection carillon) le transformateur est bien. On trouve deux voyants un rouge pour la détection et un vert.
Depuis un mois d’utilisation aucun problème de fonctionnement pas de déclenchement pour rien.
Pour les batteries on verra dans le temps.
Je suis pour l instant très content de cette alarme elle est très simple a installer et a utiliser je recommande ce produit tout simplement.
Je suis un consommateur et en aucun cas je suis un revendeur de cette marque.
Cordialement ROX.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Yvelines
Petit nouveau sur le site, je viens de passer commande d'un pack Pro 7000 avec 3 DO en plus (soit un total de 683€ sur FC sécurité).
Je devrai recevoir tout ça fin de semaine pour occuper mon week end...
Je vous ferai part de mon expérience.
Merci, en tout cas, à tous, pour les avis que vous avez déjà renseignés.
à bientôt
Krapo
manu.95 a écrit:j'ai fait l'aquisition d'une alarme type FC-protech qui est de même type que la Meian.
je fais suite à mon 1er message ci dessus produit installé depuis février ça marche nickel aucun déclenchement intempestif. je confirme qu'elle fonctionne très bien car quand je mets le mode nuit (uniquement les contacteurs de porte d'entrée) et bien le matin c'est souvent que j'oublie et du coup je réveille toute la cabane!!!.. même le beauceron, qui lui maintenant est juste la pour faire beau!!!...
De : Luzarches (95)
Bonjour,je viens d'installer mon alarme 1 Central FC - 300 PLUS P600 [color=#000099]de chez meian [/color] [color=#000000]avec au total 13 détecteurs d'ouverture , 2 détecteurs pour animaux , un clavier sans fil , sirène solaire , 3 télécommandes .
j'ai un peut galérer pour enregistrer le clavier sans fil ;
[/color]Le clavier se programme commande une télécommande. sur la centrale : * 9876 # 5 # 1 # 8 # appuyez sur DISARM du clavier, l'enregistrement est terminé.
ma central ne parle pas ( pour l'instant ) je me suis aperçu que derrière la central il y avait un potentiomètre , je pense que c'est le sond ( si quelqu'un peut me confirmer ) .
sur le détecteur volumétrique , a l'intérieur il y a aussi un potentiomètre (je pense que c'est pour la sensibilité , a me confirmer )
j'ai mis 2 jour pour comprendre les programmation , si quelqu'un a un petit souci je suis a votre disposition .
seul Bemole : pas d'info sur : interval entre les test des détecteuret et comunication (en minute ou en H ?)
merci a bientot
le potentiomètre derrière l'alarme et bien le sond .français tres claire , je recomande cette alarme
Env. 10 message Paris (75)
Quelques petites questions avant de passer à l'achat un pack Meian :
- quelle est l'utilité du Clavier Numérique sans fil ? Ne peut-on pas tout faire à partir du clavier de la centrale ?
- les télécommandes : si on se la fait piquer alors n'importe qui peut rentrer sans déclencher l'alarme ? Donc mieux vaudrait ne pas en avoir...mais le pack est vendu avec...alors est-il possible de les désactiver au niveau de la centrale ?
- au niveau fiabilité, quelles sont vos avis ?
Merci pour vos réponses
De : Paris (75)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Tout d'abord, je suis content d'avoir trouve ce post ....
Perso, je dispose d'une alarme type PRO filaire ... Ma belle mere a ete cambriolee et je cherchais une solution pas chere et simple a mettre en place ... Le kit correspond a ces besoins ...
Je n'ai pas eu trop de difficultes pour le setup ... ca prend juste un peu de temps ...
Voici ma config:
1 unité MD-2100R Détecteur de fumée sans fil
6 unité MD-210R Détecteur d'ouverture sans fil MEAIN
1 unité 4500 Pack alarme maison sans fil FC-4500
1 unité PB-500-LCD Clavier sans fil LCD Bidirectionel
3 unité MC-335RDMT Détecteur volumétrique sans fil
Une de mes deceptions: 1 seul code utilisateur sur central / codes non synchro entre clavier et centrale...
Ayant achete egalement l'alarme, voici qq infos:
- le clavier me sert dans le garage pour desactiver l'alarme sans entrer dans la maison (seul detecteurs garage / hall entree avec tempo)
- telecommandes: suite au conseil du vendeur: configuree en tant que simple detecteur (pas telecommande) et mis en fonction alerte (je trouve utile de garder cette fonction) mais n'est plus utilisable pour acrtiver / desactiver alarme ... PAr default, elle ne se sont pas configuree a mon avis
- fiabilite: pas encore de probleme (installee depuis jeudi slt)
Question :
Sur le clavier LCD deporte, je n'arrive pas a changer codes / heure etc ... Quelqu'un a une suggestion ?
Update: ai trouve mais reellement tordu ... : on tape #987699# ... on change date et heure puis on arrive dans les utilisateurs (multiples - le 12 est le "super" user)
Merci a tous
Michael
maitag a écrit:Bonsoir,
Dept : Meurthe Et Moselle
bonjour a tous ,
RE pour maitag
- on peut tout faire depuis le clavier central .( le clavier sans fil sert si tu a une 2° entrée )
- les télécommande peut se déprogrammé si tu les perd .
depuis le mois de mars 2011 aucun problème .
pour
mpirsoul
je ne comprend pas l'intérêt de mètre les télécommande comme simple détecteur peut tu me donné plus explication ?
"pour mpirsoul
merci "
L'objectif est d'eviter d'utiliser les telecommandes pour desactiver l'alarme sans CODE ...
Vu que celles ci sont dans le kit, la config en simple detecteur avec mode urgence / panique active nous donne uniquement la fonction panique fonctionnelle ...
Perso, je deteste ces telecommandes et je ne vois que cette option qui m'empeche de les mettre a la poubelle ....
A++
Michael
Env. 20 message Nantes (44)
J'ai acheté une alarme MEIAN ce début de mois.
Le pack comprend une alarme solaire extérieure, 3 détecteurs volumétriques et 4 détecteurs de portes.
Pour le moment, je suis plutôt réservé.
Les plus:
- Pas de déclenchements intempestifs pour le moment
- Qualité des télécommandes
- Détecteurs volumétriques OK
- La centrale 'tient' environ 15H00 en cas de coupure secteur (moins cependant que précisé dans les pubs)
Les moins:
- La documentation
- Aucune réponse de la part du vendeur depuis plusieurs jours à mes messages via le net (quelques questions d'ordre technique)
- Je n'ai pas reçu de facture avec mon pack reçu au bout de 7 jours ouvrés et non pas 48H
- Je trouve la qualité des détecteurs de fenêtre très moyenne
- J'ai voulu programmer un horaire de mise en route auto entre 2H00 du matin et 7H00. Le problème, c'est que l'alarme parle et... réveille tout le monde dans la maison à 02H00 lorsque elle se met en route !!!! J'ai regardé dans la doc, il n'y a pas moyen de supprimer ce message oral lors de la mise en route de l'alarme. Si quelqu'un a une idée... Je suis intéressé.
A propos de programmations horaires, savez-vous si il est possible de ne programmer qu'une seule zone ? Par exemple programmer la zone 3 uniquement entre 2H00 et 6H00 ?
- Il n'y a pas de doc sur le câblage entre la box internet (SFR pour mon cas) et la centrale. Il y a visiblement une entrée RJ11 mais quel type de câbles faut-il mettre ? Est-ce qu'il doit être croisé ?? etc etc... Quelle est la distance maxi à respecter entre la box et la centrale ? Pour le moment, je n'ai donc pas relié mon alarme à ma liaison téléphonique.
- Quelle est la meilleure solution à adopter lorsque l'un des détecteurs a la pile usée ? Je constate via la doc que lorsque je devrais la changer, ceci déclenchera d'une part l'alarme... ensuite il faudra reprogrammer le détecteur donc pour cela isoler ce détecteur de tous les autres afin d'éviter un conflit de programmation... Je ne vois pas d'autre solution que de désactiver tous les détecteurs - tout ceci pour changer la pile d'un détecteur... C'est assez lourd !
- La fragilité de la centrale.... En cas d'effraction, je pense que l'individu, en donnant un bon coup dans la centrale, résoudra rapidement tout risque de se voir détecté !
De : Nantes (44)
agent212 a écrit:Bonjour,
Les plus:
Les moins:
- La documentation
C'est ce genre de désagréments que je craignais... C'est pour cela que je n'ai pas opté pour MEIAN mais pour du matériel professionnel éprouvé (plus d'info par MP car ce n'est pas le but ici de faire de la pub!).
Il faut dire aussi que le prix n'est pas le même (à la louche une configuration similaire chez MEIAN m'aurait coûté 2 fois moins cher je pense).
Je suis en phase d'installation et je prend mon temps. Le plus long sera la configuration et non la pose des capteurs...
De : Paris (75)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h52
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
