Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.872 fois
348
Env. 20 message Reunion
didier25 a écrit:
JS007 a écrit:Bonjour à tous,
Je réfléchis beaucoup au fonctionnement que pourrait avoir ma future alarme, et je remercie les contributeurs de ce forum, dont les plus pointus(t13...)
Malheureusement je n'ai pas pu trouver de solution à ma configuration : j'aimerais avoir un mode perimetrique et un mode total pour la maison, schéma classique quoi, mais j'ai un grand garage séparé de la maison, je voudrais pouvoir le mettre sous alarme isolément le jour, si je suis là, alarme perimetrique et éteinte (si on le visite en journée, je n'entend rien de ce qui se passe dans ce local !)
Cela revient à avoir "une troisième partition", mais l'alarme m***n n'a que deux modes d'activation (home et away) ...
Quelqu'un a-t-il ce type de configuration ? Comment faire ? (à part prendre une autre marque , ce que je souhaite éviter, j'aimerais à priori être sur une st3b.
Je ne peux tout de même pas prendre 2 centrales, c'est pas fort knox tout de même !
Utiliser des bypass ça doit pas être pratique...
Est ce possible d'automatiser: armement +bypass de tous les détecteurs sauf garage (SMS ? Raccourcis sur centrale ?)
Hello JS007
Pour le garage, pourquoi ne pas installer une sirène autonome type MD-XXX-R ? Indépendante de la centrale principale, cela devrait remplir la fonction recherchée, non ?
Didier
Merci Didier,
en fait si je met une sirene autonome reliée à un détecteur du garage, le soucis c'est que je fais l'impasse sur la signalisation de l'alarme sur gsm... à moins que je mette 2 détecteurs un sur la sirene en direct et un en zone "away"... effectivement pourquoi pas.
mais cela suppose que l'armement du detecteur du garage soit fait uniquement à l'aide d'une telecommande... exercice délicat ! (télécommande jamais là où on en a besoin !)
y a-t-il possibilité de programmer des séquences de SMS type: "on arme la maison" + "on désarme n°1,2,3... sauf le garage" ?
Dept : Reunion
Env. 40 message Doubs
Citation: Merci Didier,
Pas simple... je ne connais pas assez les alarmes Meian pour répondre.
Je sais que sur certaines alarmes, on peut paramétrer un détecteur (une zone) en son type sonnette, la centrale étant en mode désarmé. En mode armé, la zone reprend automatiquement ses fonctions normales d'alerte stridante.
Didier
Dept : Doubs
J'embraye sur une autre requête :
Je n'arrive pas à faire fonctionner correctement une application Android sur mon tel. (Android 4.1.2)
L'appli de Bouillant plante ou refuse les actions Status etc.
L'appli Meian (paramétrée sur le modèle Saturn) me renvoi une erreur "Impossible d'ouvrir le fichier data/data/com.gallicinium.meian2/"
Une idée ?
Merci d'avance
Didier
Dept : Doubs
Didier
oui, c'est une possibilité: mais si un détecteur dans le garage est en zone "carillon", ca veut dire "tout le temps": si je bricole dans le garage alarme désarmée, la famille dans la maison entend des dingdongs pendant 2 heures de temps !
la seule solution que j'avais trouvé, c'est de mettre le garage en périmétrique, et en total le "vrai" périmétrique de la maison... cela suppose que je doive faire passer les détecteurs volumétriques manuellement en zone away si je quitte la maison (corvée quoi...)
Dept : Reunion
Je suis un heureux utilisateur d'une alarme meian. Je veux développer une application pour la piloter pour windows phone. Je lance le projet, et j'ai commencé à rédiger l'analyse des besoins. S'il y a des personnes intéressées ou qui veulent apporter leur aide, j'ai écrit un article sur mon blog : http://www.blog-des-telecoms.com/alarme-meian-creation-dune-[...]expression-des-besoins/
J'aurais surement besoin d'aide pour assurer la compatibilité avec les différentes versions des alarmes MEIAN.
Matt
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Bonjour SJ007
le garage c'est comme votre habitation , vous pouvez le protéger de la même manière , sauf que vous avez le garage distant a quelque mètre , vérifier la distance entre la central et le garage tout d'abord.
puis votre affaire est simple , normalement si votre maison et protéger en partiel ou total , votre garage peu être aussi.
mais vous devez mettre un calivier déporté devant votre garage pour utilié le Bypass sur 1 zone concerné de votre garage que vous cablé avec MD-210R sur plusieur ouverture, possibilité si vous souhaité 1 autre zone IR , donc au total 2 zones Bypass , une utilisation simple a faire sur le calvier déporté ou sur votre clavier central. le Bypass il est accessible que a votre présence et non par SMS ni par appel TEL
mais contourné une zone reste toujour activé sur le LCD de votre central temporairement , jusqu'a d'avoir fini de bricoler ou sortir votre voiture de garage puis déactivé les zones Bypass pendant la protection de votre maison toujour inchangé partiel ou total .
sur le site vous parlé de camera ! , Meian Technologie a un système déjà depuis 8 ans le même principe que les alarmes compatible accessoire Meian , mais avec 4 caméra détectrice de movement en plus , mais les caméra sont a cabler type professionnel , la distribution ne c'est pas faite en France pour des raison technique compliqué pour les particulier, nous pouvons pas passé des heures a expliqué les paramètrage a faire très pointus.
il existe des caméra type GSM quand utilise pour les amoureux de la nature, pour prendre des photo jour et nuit pour les animaux ou autre movement passif IR bien sûr.
Commander par SMS vous transmet les image ou écouté les son , pour vous rassuré a tout moment autonome et a pile autonomie quelques mois , selon l'utilisation GSM , pour l'alarme peu êtres très utile pour plus 1 ans . avec carte Mémoire Gigabit
vendu autour de 120$ selon le modèle , ajouté le transport et douane se produits top niveau professionnel coutera en France 200€ à 300€ c'est très bien aussi pour les spy
attention ce n'est pas une caméra IP qui fonctionne avec la ADSL !
mais les caméra IP sont bien aussi , mais pas les même protection
voilà je pense vous avoir trouvé une solution a votre problème est resté sur une ST-5 ou ST-3B pour sj007
salutatons
De : Aix (13)
matt44w a écrit:Bonjour,
Matt
Bonjour matt44w
Pour votre besoin d'application , vous pouvez vous rapproché de bouillant sur le forum qui travail sur d'autre proget d'application Iphone et windows mobile , il là la base déjà sur les commande possible.
bonne proget , il y a des personne Formidable sur ce forum
saluation
De : Aix (13)
didier25 a écrit:Bonjour,
Une idée ?
Merci d'avance
Didier
bonjour Didier25
vous voulez dire une ST-5 , saturn est une appellation privé
vous devez utilisé l'application la plus simple du fabricant vous utilisé le texte de commande sur chaque parti de commande , composé le texte , entré votre N° TEL et utilsé l'application sur ce forum a quelque post au dessus android-gsm0518 faire des test prealable avec votre mobile tout d'abord exemple : Password:1234 arm
pour armé etc... après les 2 point ( pas d'espace) , après le code (faire un space).
en principe l'application de bouillant elle fonctionne sur choix ST-5 mais attention peu être vous n'avez téléchager la bonne version ilimité , vous devez retelecharger la dernière version , toujours mise a jour sur le site de stockage de donnée par bouillant , si non prendre contact avec lui en privé.
saluation
De : Aix (13)
Une idée ?
Merci d'avance
Didier
bonjour Didier25
saluation
Hello Tintin13 !
Merci pour votre réponse.
Sur l'appli en question il n'y a pas de choix ST-5 mais Saturn...
Oui, j'ai bien utilisé android-gsm0518
Étrange, il doit y avoir une histoire de langue peut être, car avec l'appli I-protect / Playstore, paramétrée en Anglais, ça fonctionne 100%. Paramétrée en Français, non.
Quand je vois les problèmes successifs avec les différents langages liés au GSM, Meian devrait donner la possibilité de pouvoir paramétrer la langue au choix. Au moins donner cette possibilité au revendeur, comme le langage de guidage de la centrale.
A bientôt
Didier
Dept : Doubs
Env. 20 message Athis Mons (91)
essayer le logicier de chez Alarme maison Atlantic’S ST-V sous android
cordialement,
De : Athis Mons (91)
Env. 30 message Val De Marne
tintin13 a écrit: Bonjour SJ007
salutatons
Bonjour Tintin13,
C'est plutôt moi qui évoquait la possibilité d'adjoindre une camera non IP à la centrale d'alarme.
J'ai vu en effet qu'il existait des caméras GSM d'extérieur, type "piège photo" et que ces appareils pouvaient être intéressants pour surveiller discrètement les abords d'une maison.
Mais, n'étant pas reliés à la centrale, ça ne résout pas le problème du déclenchement de l'alarme sonore, sauf à surveiller son mobile en permanence.
Et côté prix, pour un acheteur lambda qui ne s'adresse pas directement au grossiste, ça tourne plutôt dans les 350/400 euros, si on prend le modèle le plus élaboré, à éclairage invisible
Donc, tentant, mais pas donné pour un objet quand même assez exposé au vandalisme ou à la convoitise.
Car même dissimulée et attachée avec un filin d'acier, j'imagine qu'il serait assez facile de piquer la caméra et/ou de la mettre hors service si elle est repérée.
Ceci dit, le modèle de détecteur volumétrique intérieur qui prend et envoie des photos par GSM qui m'intéressait chez D..., n'est pas "pets friendly". Or, j'ai quatre chats...
Et c'est très cher aussi, surtout si tout le reste doit aller avec.
Or, personnellement, je n'ai rien contre le matériel chinois, surtout quand il s'agit d'électronique...
Revenons donc sur le matériel Meian, qui, après réflexion, me paraît plutôt adapté à mes besoins et ...à mon budget. .
J'ai plusieurs questions à vous poser.
La ST-3B me semblait plus intéressante que la ST-5, car, si j'ai bien compris, elle permet l'écoute à distance et elle dispose d'un port PGM.
Vous avez aussi indiqué quelque part qu'elle était plus facile à piloter, et comme je suis néophyte...
Mais, suite à mes lectures du forum, je m'interroge
-> A quoi sert l'écoute à distance s'il faut cacher la centrale dans un coin discret ? Ce que beaucoup d'utilisateurs recommandent, précaution d'usage, renforcée par le fait que chez Meian, il n'y a pas de séparation entre la centrale elle-même et le module de transmission GSM
-> Un module domotique ne serait-il pas plus utile qu'un port PGM ? Que peut-on faire au juste avec un port PGM ? Allumer/ éteindre une lampe ? Plus ?
Je précise néanmoins qu'il n'y a pas de ligne téléphonique "traditionnelle" dans la maison et qu'il faudrait que les commandes à distance (je pensais à la mise en route de l'éclairage, et, si c'est possible, du chauffage) fonctionnent en liaison GSM
A propos du module domotique, vous ne le proposez pas sur la ST-3B, et vous avez indiqué dans je ne sais quelle page de ce forum que ce modèle de centrale ne le permettait pas.
Pourtant, quand on regarde le site de commercialisation du constructeur sur alib..., la ST-3B semble permettre l'utilisation d'un module domotique et sur le site alib... grand public, certains revendeurs montent des kits ST-3B comprenant ce module.
Aussi, pourquoi les revendeurs français ne proposent-ils pas cet équipement avec ce modèle de centrale ?
S'agit-il d'une incompatibilité avec la version française de la ST-3B ?
Autre chose, sur une autre discussion de ce forum, on m'a suggéré la barrière infrarouge pour sécuriser les accès.
L'idée au départ était de contourner les difficultés posées par les détecteurs volumétriques intérieurs quand les chats sont à la maison.
Je croyais m'en sortir en ne faisant fonctionner que les détecteurs périmétriques, mais on m'a fait remarquer qu'un cambrioleur n'ouvrait pas systématiquement les battants d'une fenêtre...
D'où l'idée d'une protection périmétrique par barrière infrarouge, et j'ai évidemment tout plein de questions de novice sur cette technologie.
A quoi ressemble le faisceau ?
Est-ce qu'on le voit ? Si oui, s'agit-il d'une simple ligne comme entre deux portes d'ascenseurs, ou quelque chose de plus large, et donc plus difficile à contourner ?
Est-ce que ça fonctionne en plein soleil ?
Est-il possible de positionner les boitiers de telle façon à bien gêner l'accès aux ouvertures, par exemple avec un rayon qui friserait le mur de la maison, ou qui ne s'éloignerait que de quelques centimètres ?
Merci d'avance pour toutes les réponses que vous ou d'autres membres de ce forum pourront m'apporter
Cordialement,
Cerisy
Dept : Val De Marne
salutatons
je ne suis pas sur de bien comprendre Tintin13.
La situation est la suivante: alarme désarmée (c'est le week-end, on est présents et on bouge partout dans la maison et jardin), MAIS je souhaite que SEUL le garage (à 10m de la maison) soit sous alarme.
il faut :
1) armer en partiel
2) taper une longue chaine de BYPASS, pour désarmer tous les détecteurs périmétriques de la maison ??? (ca risque d'être long, je risque d'avoir au moins 5 détecteurs périmétrique pour la maison !)
ca me semble très compliqué, si il faut faire ca à chaque fois...
ou alors je met le garage en "périmètre" et le vrai périmètre de la maison en "total"... mais ca veut dire que je n'ai plus réellement de mode total avec les détecteurs volumétriques de la maison, c'est pas terrible...
Dept : Reunion
Toftof91 a écrit:Bonjour,
cordialement,
Merci toftof91 !
C'est la même interface et les mêmes fonctions que l'appli Iprotect sauf la possibilité de choisir la langue et donc : ne marche pas dans mon cas.
Il faut à priori que je puisse paramétrer la langue en Anglais, ce que propose Iprotect.
A bientôt
Didier
Dept : Doubs
Env. 20 message Paris
J'ai une centrale ST3B depuis un mois et je continue de rencontrer les problèmes suivants :
- La centrale signale de façon régulière la "perte' d'un détecteur bien précis..C'est un détecteur de gaz situé à 4 mètres de la centrale. le fait de le rapprocher à quelques centimètre de la centrale ne change rien...Du coup, j'ai été obligé de supprimer ce détecteur. Pour info, le tour d'inspection des capteurs par la centrale se fait toute les 6h.
- Il semblerait que la centrale perde de temps à autre la "voix" - dans ce cas là, seuls les bips se font entendre mais plus la "voix"
- impossible de commander la centrale par SMS. je suis pourtant 100% sûr du mot de passe puisqu'il fonctionne en appel vocal. Quelqu'un aurait-i les syntaxes exactes à appliquer pour que ça fonctionne en SMS ?
cordialement.
CSA75
Dept : Paris
Aujourd'hui, un nouveau detecteur "perdu". C'est un infrarouge cette fois-ci. .
du coup impossible d'activer la centrale sans avoir au prealable acquiter le defaut.. je ne sais plus que penser...
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 16h02
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
