Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.801 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
matt44w a écrit:
Citation:
Citation: Bonjour Tintin13 !
pour information, avez-vous reçu les sirènes dont vous parliez en février ? merci d'avance,
Bonjour gerard65
la sirènes MD-326R modifier ou a faire modifier par vous même par une carte mére et une nouvelle batterie 3.7V plus de souci pour la recharge solaire ( 3 jour de charge de 6 heures = 3 mois d'autonomie mêm par un temps très nuageux noir et dispo.
la sirènes MD-325R modèle avec pile compatible avec le système meian , pour antisabotage , événement de statu , suivi des alert de sirènes par la central bidirectionnel autononie de 1.5 a 3 ans selon le nombre de sirènes activé , exemple : pour 1 ans jusqu'a une 60 alarme d'une minute , dispo
As-tu en vente sur ton s les éléments pour modifier la sirène MD-326R ?
Bonjour matt44w
nous devons pas faire de la pub sur le forum , autrement le produit et dispo
saluation
De : Aix (13)
didier25 a écrit:Bonjour,
oui, je parle bien des bip de la tempo d'entrée. Clavier déporté, j'ai ! Je vais donc régler le temps à 9s... merci pour l'info Tintin13.
Mais 9s c'est court, dommage que ce soit impossible de supprimer ce son à l'entrée. C'est vraiment juste fait pour indiquer à l’intrus ou se situe le cerveau du système de surveillance
...une modif soft très facile à faire, merci Meian
PS : en mode alarme partiel, pour les détecteurs périmètre avec délai, il y a aussi le train de bip en entrée Pas le choix pour moi, c'est 9s car j'aimerais conserver les bips de touches et supprimer les bip d'entrée.
Slts
Didier
Bonjour Didier65 et à tous
Quelque information utile pour tout le monde bien sûr
Pour les détecteur d'ouverture , s' il est en entré et que si il y a une infraction la porte elle va être ouverte quand même, puis le système va donc alerté le GSM va transmettre moins de 15s .
Mais si vous mettez un détecteur de movement type MD-448R dans votre couloir qu'il puisse vous voir , mais vous laisse ouvrire votre porte pour tapé votre code mot de passe et arreté votre alarme.
dans ce cas vous détecteur seront instantané sans retard et vous régler le temps entré/sortie a 0.
est là vous aurez plus de bip bip .
Attention une alarme habitation il y a le risque de casse de porte et de fenêtre même avec une alarme la plus sophistiqué , protéger vous tout d'abord de exterieur et l'interieur même par un seul détecteur filaire ou radio , mais je conseil une détecteion mixte, le filaire a exterieur vous avez le FT89r il est radio / filaire il est possible de les raccordé les 2 sur deux zones differente. ce détecteur fonctionne très bien par temps de pluis ou de neige , vent , ou chute de feuille , oiseaux , il détectera toujours les personnes et les gros animaux de 15kg . ce détecteur a été vendu à plusieurs centaine exemplaire en France sans avoir donnée des souci particulier au client, la preuve voir sur le forum pas de réclamation sur le sujet sauf pour le choix de lentielle de fresnel 4 en tout au choix.
Un cabrioleur tante de faire un cabriolage avec les précautions qui suit , tout d'abord va repéré quelques jours avant les lieu , vont utilisé des repére devant les maisons vous leur confrére, vont sonner se font passé pour des représentant ou commercant ou cherche une adresse, regarde les courrier des boite , va circuler dans le jardin pour voir si il n'est détecté , puis va essayer de mettre hors usage la sirène si elle est accessible , dans l'extrème brouiller , très rarement , il y a des cabrioleur gonfler vont rien regardé, les petit malfrat du quartier en général sous l'emprise de stupefiant , va directement cassé en arrière d'une maison par les ouvertures ça passe ou ça casse , si ça hurle il fuit est vite, si non va visité la maison en 3 minutes un temps réglementaire pour eu.
Le mieux faire compliqué la vie pour eu , une sirènes supplementaire a vue et une autre bien a l'abris en hauteur , détecteur exterieurs qui vont tripoter en général , qui vont le déclanché ou bien il vont fuire sans tanté le cabriolage.
Ne pas oblier de bien brancher et activé les 2 transmetteurs TEL Fixe et GSM , pour la protection périmétrique vous pouvez utilisé les barrière infrarouge de 1 mètres de hauteur avec au moins 4 fesceaux minimum pulsé sur vos fenètres exterieurs sur le mur, détecteur très fin et esthetique et d'autre sur le jardin , ce genre de détecteur ne sont pas cher , peuvent êtres acheter même par correspondance sa reste que des accessoires filaire compatible avec le système meian.
Pour les Home jaking quelque fois il arrive que les personnes sont visité dans leur habitation jours comme de nuits nous pouvons pas mettre des piège ou le pire mais il est possible de vous équipé de machine de fumigène rapide , rien que le bruit d'injection de fumée impressionne est diffuse de la fumée opaque dans l'habitation pour vous cachez , en général fumigène plus sirène égale fuite et la panique pour eu.
je donnerai une idée technique pour réalisé une machine de fumigéne pour pas cher , vous pouvez réalisé une tout petite, puis une plus grand de qualité avec une machine dispo dans le commerce des sono le principe et le même il reste a télécommandé le systèmes par ça télécommande d'origine et la branché sur le PGM ou un recepeteur avec un relais ce procédé peu êtres realisable pour des personnes avertie, connaissant la base d'éléctronique de réalisation PCB , . sans êtres intoxiquer bien sur , sa reste des produit vendu pour la Discotheque
salutation
De : Aix (13)
Env. 40 message Doubs
Slts
Didier
Bonjour Didier65
pour les détecteur d'ouverture , si il est en entré et que si il y a une infraction la porte elle va être ouverte quand même et votre système va donc alerté .
mais si vous mettez un détecteur de movement type MD-448R dans votre couloir qu'il puisse vous voir , mais vous laisse ouvrire votre porte pour tapé votre code mot de passe et arreté votre alarme.
attention une alarme habitation il y a le risque de casse de porte et de fenêtre même avec une alarme la plus sophistiqué , protéger vous tout d'abord de exterieur et l'interieur même par un seul détecteur filaire ou radio , mais je conseil une détecteion mixte, le filaire a exterieur vous avez le FT89r il est radio / filaire il est possible de les raccordé les 2 sur deux zones differente. ce détecteur fonctionne très bien par temps de pluis ou de neige , vent , ou chute de feuille , oiseaux , il détectera toujours les personnes et les gros animaux de 15kg . ce détecteur a été vendu à plusieurs centaine exemplaire en France sans avoir donnée des souci particulier au client, la preuve voir sur le forum pas de réclamation sur le sujet sauf pour le choix de lentielle de fresnel 4 en tout au choix.
salutation
Bonjour Tintin13 (toujours à l'affut )
J'ai volontairement équipé mon installation d'une sirène autonome, la sirène équipant la centrale est donc débranchée. Ceci pour pouvoir cacher la centrale et éviter autant que possible sa destruction trop facile. J'ai donc un clavier déporté pour commander l'armement et le désarmement à distance.
En cas d'intrusion, la sirène indépendante hurle mais pas celle de la centrale. Il est par conséquent plus facile de trouver la sirène autonome que la centrale...
Le problème est que la discrétion de l'emplacement de la centrale est ruinée par le train de bip d'entrée qui va guider l’intrus jusqu'à la centrale, AVANT le déclenchement de la sirène. Je pense surtout à la porte d'entrée et son détecteur périmétrique avec délai.
Au pire, le vilain malfrat a le temps de massacrer la centrale avant le hurlement de la sirène.
Voilà pourquoi je cherche à supprimer ce train de bit d'entrée qui à mon avis est une ineptie monstrueuse en cas d'utilisation de sirène autonome. Alors que beaucoup de fonctions permettent de paramétrer les alertes, il me semble que pouvoir couper tous les sons émis par la centrale lors d'une intrusion, devrait être une option possible...
En tournant la chose de façon humoristique, pourquoi ne pas remplacer ces bip par la synthèse vocale qui dirait :
Hello, vous avez maintenant 20 secondes pour me trouver et me désarmer par les moyens de votre choix
Il n'en demeure pas moins effectivement, qu'éviter l'intrusion par différents moyens à l'extérieur du lieu à protéger, est la méthode à privilégier. Tout à fait d'accord
Autre question SVP :
En mode désarmé, quelles sont les émissions d'ondes IR, WIFI ? Par les détecteurs ? Par la centrale ?
Slts
Didier
Dept : Doubs
Slts
Didier
rebonsoir didier65
j'ai bien entendu votre reflection , je ferais part de ce problème au fabricant meian les prochaine central un code qui pourra désactivé le Bip ou activé a la demande, mais vous avez la possibilité de mettre votre clavier dedans l'entré et vous protéger votre couloir avec une barrière IR passif , est le tour est jouer, supprimé le détecteur retardé devant la porte entré , et régler les temps d'entré a 00 , le détecteur dans le couloir il est disposé d'une manière a ne pas vous voir devant la porte , mais si vous pénétrez au de là de votre porte le détecteurs active la central imediatement dans le silence bien sur sans Bip , le GSM transmet dans les 15s.
si non vous avez une autre possibilité de mettre votre clavier dans un lieu en dehors de votre habitation , coin de jardin , un endroit discrét , si votre habitation donne sur une rue , alors il est vrai , pas possible !
Je n'ai pas bien compris vos dernières questions !
Les ondes IR de movement passif , aucune émission d'ondes , c'est plutôt nous que nous émettons une ondes IR sur le 650nm .
Pour les détecteur IR actif type barrière LED qui émetent une fréquence entre 600 et 750nm invisible
L'œil humain peu voir jusqu'a 500nm LED rouge visible
Pour la fréquence Wifi pas pour l'alarme, le Wifi il est sur la band 2.4Ghz pour l'encien et et 5 Ghz pour les nouvelles.
Pour l'alarme en utilisé la band UHF 432 à 435 et 868 à 870Mhz, pour les caméras de telésurveillance Wifi sur la band 2.4 et 5 Ghz .
les central et les détecteur meian ou autre alarme en géneral utilisé la band autorisé de la band 434 et 868 quelque fois espace de quelques Mhz pour changer un peu .
Pour votre central St-5 à la transmission bilaterale sur la même fréquence et de 434Mhz pour sertain accessoire comme le clavier , sirènes bidirectionnel
Le fonctionnement des détecteurs envoie constament des status, le temps et aléatoire et plus vous avez des détecteurs présent chez vous et mieux votre protection contre les brouillage emission porteuse-radio, les central radio n'aime pas les porteuses constante , elle est sur un algorithme pulsé donc le simple émetteur qui transmet en permanence sera détecté par la central , c'est le principe d'une alarme radio en + si les code des détecteurs ne seront pas reconnu alors la central déternine un piratage du système , la central sont rôle et de aditionné les détecteurs présent pendant un temps bien déterminer , donc il suffi d'une perturbation quelconque pour que la central puis alerté par SMS et appel pour vous annoncé les perte d'un ou plusieur détecteurs sur votre central, qui veux dire en général pas un disfonctionnement de la central , mais c'est que la central à bien fait sont travail .
Heureusement que le système meian à des détection de perturbation simple sur la band et aussi sur le fonctionnement de la transmission , comment vont t'il faire les visiteur , a chaque fois qu'ils vont tanter, et se feront prendre a chaque fois ! , une chose à ne pas utilisé et la désactivation d'un système par radio , je dirai aussi même, pour d' autre application comme portail , volet , voiture.
Bientôt tout ce passera par le GSM y compris les interphone ouverture de portail , la télésurveillance des grande ville "souriez vous êtes filmés", votre automobile la suivre à la trace GPS/GSM pour intervention médical ou autre.
utilisé les applications mobile iphone , android , windows mobile pour désactivé ou activé un système transmission crypté GSM , c'est aussi simple d'utilisé une application avec le retour accuser de réception a SMS automatique sur l'application comme un Chat à chaque fois , pour vous rassuré du moment activation ou désactivation etc.. si non par appel TEL c'est plus long mais très efficace .
saluation
De : Aix (13)
Env. 30 message Val De Marne
Le FT89r peut être raccordé simultanément en sans fil et en filaire ?!?!? Ai-je bien compris ?
Et si c'est bien ça, quel est l'intérêt de ce double branchement ?
Je pensais que l'on devait choisir entre les deux possibilités de raccordement, et opter si possible pour le branchement filaire
Autre chose, ce détecteur a quand même l'air de poser problème avec les animaux (dans un jardin, il y a souvent des chats qui passent, et ceux-ci ne restent pas toujours au ras du sol...).
tintin13 a écrit:Ne pas oblier de bien brancher et activé les 2 transmetteurs TEL Fixe et GSM
Protection contre une tentative de brouillage GSM je présume ?
tintin13 a écrit: pour la protection périmétrique vous pouvez utilisé les barrière infrarouge de 1 mètres de hauteur avec au moins 4 fesceaux minimum pulsé sur vos fenètres exterieurs sur le mur, détecteur très fin et esthetique et d'autre sur le jardin , ce genre de détecteur ne sont pas cher
Je n'en ai pas vu sur votre site, mais auriez-vous quelques modèles corrects à nous indiquer ?
Parce que moi, ce que j'ai trouvé, soit ça a l'air très gros - voir par exemple ici - et mettre ça sur la façade, bouh...
Soit, ça semble plus esthétique - voir ici - mais, dans ce cas, c'est apparemment hors de prix (vu un prix de 300 euros HT pour une paire en un mètre de haut sur un catalogue de 2005)
Dept : Val De Marne
Slts
Didier
rebonsoir didier65
saluation
Je voulais juste savoir de quelles ondes on est "bombardé", essentiellement quand la centrale est désarmée. Reçoit-elle régulièrement des infos via WIFI en provenance des détecteurs ?
Merci d'avance
Didier
Dept : Doubs
bonjour cerisy
vous pouvez commander plusieur paire , vous gagnerez dans le transport , demander le modéle de 113M à 6 capteurs dans la liste plus le détecteur est long , et plus il pocéde des capteurs optique , en fait sont les même environ 40mm épaisseur, il faut ajouté les taxe de douane et TVA.
saluatation
De : Aix (13)
xxxxx.
Reçoit-elle régulièrement des infos via WIFI en provenance des détecteurs ? oui constament le temps est aliétoire.
Merci d'avance
Didier
Bonjour didier
j'ai repondu a votre question pour la ST-5. je n'en dirai pas plus ! les mur ont des oreilles
saluation
De : Aix (13)
Env. 20 message Reunion
tintin13 a écrit: bonjour cerisy
saluatation
un détecteur filaire comme celui-là peut-il être tout simplement raccordé sur le bornier du détecteur MD-210R, et ainsi être transformé en détecteur sans fil compatible avec la centrale ?
(et par extension: ce bricolage serait donc possible avec n'importe quel type de détecteur filaire ?)
Dept : Reunion
saluatation
un détecteur filaire comme celui-là peut-il être tout simplement êtres raccordé sur le bornier du détecteur MD-210R, et ainsi être transformé en détecteur sans fil compatible avec la centrale ? oui bien sûr le MD-210R il est étudier pour ça également
(et par extension: ce bricolage serait donc possible avec n'importe quel type de détecteur filaire ?) oui bien sur , même câbler toutes une zones, avec des aimant a câbler également , mais vous devez branché les détecteurs filaire sur l'alimentation 12V
Bonjour JS007
la réponse en bleu salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Paris
tintin13 a écrit:
CSA75 a écrit:Bonjour,
J'ai une centrale ST3B depuis un mois et je continue de rencontrer les problèmes suivants :
- La centrale signale de façon régulière la "perte' d'un détecteur bien précis..C'est un détecteur de gaz situé à 4 mètres de la centrale. le fait de le rapprocher à quelques centimètre de la centrale ne change rien...Du coup, j'ai été obligé de supprimer ce détecteur. Pour info, le tour d'inspection des capteurs par la centrale se fait toute les 6h.
- Il semblerait que la centrale perde de temps à autre la "voix" - dans ce cas là, seuls les bips se font entendre mais plus la "voix"
- impossible de commander la centrale par SMS. je suis pourtant 100% sûr du mot de passe puisqu'il fonctionne en appel vocal. Quelqu'un aurait-i les syntaxes exactes à appliquer pour que ça fonctionne en SMS ?
cordialement.
CSA75
Bonjour CSA75
débranché votre central par le transfo , puis composé votre code utilisateur puis sur # [5 seconde] la central va s'éteindre .
Puis vérifier les détecteurs concerné le détecteur de fumée et l'autre au niveau des piles bien écrasé les connection comme il faut contre les piles voir si il aurai pas de l'oxydation du nickel.
déprogrammé les détecteurs concerné et sortir de menu et et retour au menu les programmé de nouveau .
Puis rebranché votre central de nouveau .
autre je vais vous contacté pour vous envoyer un plan technique pour amélioré la performence de l'antenne interne . et vous expliqué depuis 3 mois les difficultés encourue, pour quelques client en France dans les ville fréquenté par des itinérant.
salutations
Bonjour tintin13;
Désolé pour ce retour tardif... je vais m'empresser de réaliser ces tests. Pour information, j'ai eu à nouveau ce matin un message SMS "Sensor Loss" mais étonnamment le voyant "Fault" de la centrale ne s'est pas allumé..
par ailleurs, je suis preneur d'une piste pour la commande par SMS
je reviens vers vous les résultats des tests.
cordialement,
CSA75
Dept : Paris
Pour information, je viens de tomber sur un site présentant certains nouveaux produits Meian "New 2014" disent-ils.
sur ce site: une nouvelle ST-IIIC, qui semble identique à ST3B mais avec RFID en plus (génial cela est très intéressant !)
ET un nouveau clavier déporté PB-503R ! Commentaire sur le look : "Apple design" ! (il est très esthétique faut avouer)
Ces produits seront-ils dispos courant 2014 pour la France ? (st3c et pb503r)
meilleures salutations,
Dept : Reunion
JS007 a écrit:Pour information, je viens de tomber sur un site présentant certains nouveaux produits Meian "New 2014" disent-ils.
Bonjour JS007
je n'est pas reçu d'information concernant c'est produit , je pense que c'est un prototype .
mais Franchement une central avec un RFID dessus n'a aucune importance , sauf si vos zones d'entré sont retardé, et activé en total , alors vous utilisez les patch. resté avec une central simple avec GSM/RTC et commandé par application Mobile, ne pas cherché loin voilà mon avis
sincéres salutations.
De : Aix (13)
Env. 10 message Martinique
je possède une alarmé titan 2 ainsi qu'une centrale de vidéo surveillance (NVR).
Cette centrale permet aussi la détection de mouvement via les caméras.
Elle est également équipée d'une sortie alarme.
J'aimerais donc brancher cette sortie alarme à ma centrale titan 2 sur les connecteurs de détecteurs filaires.
J'aimerais l'avis de quelqu'un qui s'y connait afin de savoir sir le signal électrique envoyé par la centrale NVR ne risque pas d'endommager ma centrale titan 2.
Voici les caractéristiques du port alarm output de ma centrale NVR:
merci d'avance
Dept : Martinique
surfeur972 a écrit:Bonjour,
je possède une alarmé titan 2 ( ST-3B ) ainsi qu'une centrale de vidéo surveillance (NVR).
J'aimerais l'avis de quelqu'un qui s'y connait afin de savoir sir le signal électrique envoyé par la centrale NVR ne risque pas d'endommager ma centrale titan 2 (ST-3B).
merci d'avance
bonjour surfeur
alors apparament vous avez une sortie relais de puissance pour commander une lampe comme autre chose.
regardé bien si votre relais est simple entré / sortie à 2 pico ou un repo / travail à 3 pico.
Tout d'abord si le relais est simple vous pouvez vérifier sur les pico de commande, si une tension n'ai pas présente sur c'est bornes 230V par exemple
si aucune tension sur les bornier de commande , avec l'appareil alimenté bien sur ,
vous pouvez utilisé le relais sans souci , au plus simple contact sec pour un relais simple , utilsé le commum ( il est négatif ) de votre central ST-3B puis réalisé votre boucle mettre au bout prèt de votre NVR la résistance de 10Ko vendu avec la central puis régler les entré sur votre central ST-3B en NO choisir la zone 33 et donner lui sont statu filaire .
vous pouvez réalisé les test sans votre NVR directement par la boucle elle même , séparé les fils a la place de votre relais sans déconnecté la resistance en parallèle , puisse que les zones sont analogique détection par changement de potentiel
mais aussi si faite une coupure complète, vous avez un antisabotage de la zone.
voilà j'espère que j'étais présis pour se montage mixte, attention se procédé il est valable pour tout autre système avec un relais de commande comme un détecteur exterieur IR .
alors nous allons si mettre au filaire en plus de la radio !
il était temps , ,,, fait moi part de la suite a bientôt
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h15
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
