Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.803 fois
348
Env. 10 message Vichy (3)
Bonjour j hesite encore pour l achat d une alarme entre le ST-V et l alarme meian titan 2
JE SAIS QU IL YA UNE DIFFERENCE DE FREQUENCE
a parament la 866 est plus sécurisé mais je ne sais pas concernant sa porté
en sachant que je vie dans une maison de 3 niveaux
pouvez vous me conseiller sur la fiabilité la qualité cordialementBlush
De : Vichy (3)
Env. 40 message Doubs
sabrina69 a écrit:Bonjour j hesite encore pour l achat d une alarme entre le ST-V et l alarme meian titan 2
Me concernant, ma ST-V 433 porte allègrement 2 etages plus bas, capteur IF, clavier déporté et telecommande. En terme de securite, je trouve les telecommandes completement inadaptées, mais la, chacun fait son choix. L'application smartphone est tres pratique.
Cote fiabilite, je n'ai pas assez de recul.
Si ca peut aider...
Didier
Dept : Doubs
Merci Didier pour votre reponse
je peu savoir qu es ce quelles ont ces telecommandes
De : Vichy (3)
sabrina69 a écrit:Merci Didier pour votre reponse
Elles sont pour moi tout simplement en trop car sortant totalement du concept de la securite.
Une telecommande n'est jamais ou il le faudrait pour son proprietaire mais elle sera assurement toujours trop accessible pour le malfaiteur...
La perdre, revient a perdre ses cles d'entree.
Didier
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
sabrina69 a écrit:Bonjour j hesite encore pour l achat d une alarme entre le ST-V et l alarme meian titan 2 { ST-3B )
JE SAIS QU IL YA UNE DIFFERENCE DE FREQUENCE la fréquence est au choix 434 ou 868 a l'achat.
a parament la 866 est plus sécurisé mais je ne sais pas concernant sa porté le 868 n'est pas plus rassurant que le 434 , mais j'explique les raisons sur le forum , tout d'abord la puissance et 2 fois mondre que l'autre , 868 = 5mW et 434 = 10mW réglementaire , pour les perturbation possible pour le 868 est le GSM lui même Band 900 et 857 à 860 4G est puis aussi la TNT, les relais très puissance quand vous étes trops près.
pour la band 434 elle réste dégagé a leur actuel , possibilté comme toute les fréquence des perturbation vonlontaire, mais le sytème Meian et protèger pour cela .
en sachant que je vie dans une maison de 3 niveaux pas de problème, les test fait dans batiment en beton armée sur 5 étage au delà quelque fois les étage font obstacle , pour une maison individuel classique 15 m X 15M sans problème particulier , pour le moment si problème existe , c'est que les détecteurs mal exposé près de métal ou ligne éléctrique , ou détecteur mal programmé , vous avez aussi l'option de la vérification de vos accessoires que vous pouvez activé pour les vérifier en permanence ou pas . le système Meian est bien protèger pratiquement tout en double , 2 transmetteurs , 2 methode de protection radio et filaire , commande par télécommande ou application mobile ou Telephonique 10 option de commande au choix a distance avec intephone et même vous pouvez utilisé la central pour donner un cout de fil main libre ou écoute ambiante. vous avez la domotique pour faire de la simulation surtout . protection d'incendie , dégat des eaux ou le monoxyde de carbone dans la maison .
Que voulez vous avoir à des petit prix , un bon rapport qualité prix une protection total comme indiqué ci dessus pour moins de 600€ pour une maison individuel de 5 pièces
Bonjour sabrina je vous répond en bleu a vos question
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Jonzac (17)
Bonjour à toutes et à tous...
Me voilà nouveau sur le forum, et comme beaucoup je cherche des renseignements sur ces alarmes et quelques conseils...
J'ai actuellement à mon domicile une alarme fichet filaire (très ancienne) et cherche à la remplacer car je ne peux jamais la brancher...Pour cause, j'ai 3 chats et les détecteurs ne sont pas prévus pour ça!!
ma question est simple, quel modèle serait le mieux pour moi? sachant que le fait de gérer par android est vraiment parfait !! et les détecteurs sont vraiment prévus pour supporter 3 chats au domicile?
Un grand merci à vous par avance...
De : Jonzac (17)
Env. 20 message Aisne
Bonjour a tous, voila je suis comme sabrina69 novice et la peur de se tromper , ...., j’envisage de m installer une alarme et ce sujet à commencer en 2009 , y a pas mal de nouveautés depuis …
J’ai lu une pas mal de pages et je ne trouve pas de réponse alors je pose la question
Quelles sont les différence (à par la fréquence) entre
- la titan 2 868 Mkz
- la titan 2 433mhz
- la saturn rtc/gsm 868 mhz
niveau caractéristiques techniques elles on l’ air similaire , et au niveau programmation ?… et accès gsm module domotique ( j'en mettrai 2) surtout ...
de plus, j’ai cru comprendre que :
1 - le 433Mhz porté plus loin que le 868 Mhz
2 - le 433 Mhz avais moins de perturbation niveau tnt et wifi ..
3 – le 868 Mhz est maintenant le nouveau standard , donc tout ce qui va maintenant sortir sera plus en 868 Mhz
4 – la titan possède une sortie PGM ( pour mettre une sirène filaire) alors que la saturne il faut « bricoler « sur la sortie bell
5 – le module domotique ( qui m intéresse ) ne fonctionne quand 868 MHZ
Donc quel est le bon choix maintenant ??
Dept : Aisne
Merci tintin13 de votre reponse
De : Vichy (3)
J en conclue que le ST3B et un petit mieux que le st v
De : Vichy (3)
sabrina69 a écrit:J en conclue que le ST3B et un petit mieux que le st v ! oui bien sur
Bonjours a tous
je répond a sabrina69
en fait la saturn et la ST-5 et la Titan et la ST-3B .
nous allons parler bien des référence d'origine fabricant Meian technologie FC-300, ST-2, ST-2B, ST-3, ST-3B , ST-4, ST-4B , ST-5, ST-5B tout les référence qui fini par B sont les nouveauté.
Les principe fonctionnement est le même , quelque modification supplementaire sur les dernières ST-3B et la ST-2B , ST-5B pas encore disponible .
Pour les fréquence disponible au choix 434 ou 868 a la commande , 2 disributeurs en fait le choix de distribuer les central en 868 pour ce faire differencier des autres.
Mais les autre distributeur plus de 8 en fait le choix de la fréquence 434 , une fréquence vendu a l'échelle mondial , plus disponible et moins perturbé par les fréquence de puissance .
la fréquence 868 reste une fréquence inventé et attribuer dans les année 2000 par l'autorité de régulation de la télécommunication "PTT d'époque" en France , ce temps là, n'existé pas ni de TNT de grande puissance ni de GSM mobile.
Puis les frabricant en France en réalisé depuis le 434 et 868. et quelques fabricants en aussi réalisé la double fréquence voie bilaterale sans trop de succées , trops gourmand en énergie batterie spécifique, et trops cher etc.. la fiabilité reste la même que pour le procédé Meian voie unilaterale avec des vérification de vos accessoires et bilaterale pour les sirènes et clavier déporté et une télecommande a afficheur LCD non vendu encore en France pour Meian technologie a l'heure actuel .
Pour le moment cette marque depuis 2005 a réalisé leur alarme en double technique radio et filaire.
double transmetteurs, et le système de veille pour contré les perturbation et les porteuse volentaire HF. domotique de simulation
Pour le moment les central Meian reste très fiable, s' il y a des problèmes sur une central , c'est a cause de la programmation mal faite , ou connection des piles trops écarté , ou les détecteurs en distance trops loin de la central , ou exposé sur une zone métalique ou éléctrique, pas de panne particulaire sauf sur les sirènes modéle 2012 solaire, difficulé de charge dans les régions pas trops ensoleiller, problème résolu .
je répond au Monsieur nouveau Bacchus666 pour les animauX les chats.
tout détecteur pyroéléctrique a une condition de capté les fréquence Infrarouge Passif des corps vivant qui ce situe entre 630 à 750nm .
la difference d'un détecteur avec terminaison MD-448RDMT qui veux dire un calacul Digital des impultions de comptage Technologie ,qui est régler en usine pour des capture des corps volumineux au-delà de 5 à 10Kg selon les détecteurs.
un conseil utilisé le détecteur Rideau nommé ci dessus pour contré les risques des saut des chats.
je répond a didier02 les modules domotique il existe en 2 version, band 434 et l'autre 868 , les plus répondu sont les 434 donc toujours utilisé les même fréquence pour tout vos accessoires avec votre central.
conclusion produits très performant , rien n'a dire , si vous désirez une central simple de réglage sans trop la soliciter , je pense que les central ils ont déjà assez de charge de travail.
la ST-5 et parfaite , la ST-3B est une central perfectionner, quelques options suplémentaire je dirais trop technique pas toujours indispensable pour le particulier.
saluation
Edité 8 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Aix (13)
Merci infiniment tintin13Smile
De : Vichy (3)
sabrina69 a écrit:Merci infiniment tintin13Smile
ne pas hésité si d'autre question a demandé , Bon choix a vous de voir , une difference pour les personne qui désire faire de la simulation de présence domotique , plus de programmateur hébdomadaire sur le ST-3B vous pouvez la commandé manuellement ou a distance par SMS ou TEL ou par l'application android gratuite de Bouillant un habituer du forum
De : Aix (13)
Bonjour, et merci à tintin de son dévouement !!
Question sur les sms sur la TITAN II , pour l’instant tout fonctionne bien a par ma batterie qui doit être HS, après 4 heures de charge , je débranche tout s’arrête quand je rebranche l’heure est à zéro, d’après ce que j’ai pu lire elle est morte … apres telephone au SAV obtenu du premier coup !! echange ... no probléme .. pour moi c'est du 5 etoiles , j’attends la réception ...
Sinon au niveau de la confirmation d activation / désactivation fonctionne bien si je passe par sms, mais pas si j’active l’alarme par télécommande, ni par téléphone là je ne reçois rien ….
Est il possible de désactiver le tamp de la centrale ? sinon a voir pour les version futur ?
Ce serais sympa de faire une foire aux questions , parce que la recherche dans le forum n’est vraiment pas évidente …
Dept : Aisne
Re moi ...une idée pour les prochaines version (on ne sais jamais) : pouvoir disposé sur la sortie PGM soit d'une apparition soit d une disparition de signal, ...., pour pouvoir avoir une disparition de 12V qui serait plus sécuritaire à mon gout , là on doit mettre un relais . Beaucoup de sirènes filaires fonctionnent avec disparition de 12V
et au fait , ... , la TITAN II est elle protégé contre les court-circuit ou les surcharge sur le 12 V et la sortie PGM ?
Dept : Aisne
Env. 10 message Corbas (69)
didier 02 a écrit:Bonjour, et merci à tintin de son dévouement !!
Regarde en onglet 92 ou sur la doc c'est expliqué il faut programmer la central pour avoir les SMS d'activation ou désactivation
De : Corbas (69)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h51
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
