Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.797 fois
348
Env. 20 message Reunion
sabrina69 a écrit:Bonjour j hesite encore pour l achat d une alarme entre le ST-V et l alarme meian titan 2
JE SAIS QU IL YA UNE DIFFERENCE DE FREQUENCE
a parament la 866 est plus sécurisé mais je ne sais pas concernant sa porté
en sachant que je vie dans une maison de 3 niveaux
pouvez vous me conseiller sur la fiabilité la qualité cordialementBlush
J'ai bien vu la réponse de tintin13 à ce propos : rester en 433 semble donc une bonne décision également selon notre expert. Une question de plus : y a-t-il une différence côté consommation des piles entre 433 et 868?
Ou est-ce parfaitement identique, les détecteurs consomment pareil ?
Dept : Reunion
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
J'ai bien vu la réponse de tintin13 à ce propos : rester en 434 semble donc une bonne décision également selon notre expert. Une question de plus : y a-t-il une différence côté consommation des piles entre 434 et 868?
Bonjour a tout les deux
je confirme que la fréquence 434 elle est moins perturbé a leur actuel .
Vous avez surment reçu une lettre dans votre boite , mise par les service des operateur mobile de votre zone d'emission relais 4G .
la lettre imprimé par les autorités de control des fréquence .
qui nous dit depuis les installation des 4G il existe des perturbation avec un numéro de téléphone a contacté suite au géne causé par cette fréquence , surtout pour la bande UHF TNT pour ce qui utilise l'antenne rateau la fréquence ce situe entre 600 et 870 , donc sa confirme que les antenne relais 4G sur la cette bande 800 à 859Mhz perturbe , il faut faire appel au service de control par vous même ou syndic pour procédé au ajustement et filtré les antenne rateau .
Que ce passe t'il pour nos alarme sur la fréquence 867 à 869Mhz UHF auront la même perturbation , donc comme j'ai déjà annoncé au par avant , je pense si vous étes près d'un relais 4G, vous serez perturbé , il vont résoudre les problème de la TNT par des filre sur les antenne collectif , ou particulier mais pas vos alarme , il ne pouront pas réduire la puissance de cet émetteurs .
le problème de la perturbation ne sera pas visible comme les image un écran de TV et vous allez avoir la réception assourdi et quelque fois votre central vous indiquera la perte de vos accessoires par LOSS de vos zones en général plusieur zones de vos détecteur seront assourdi.
Donc éloigner vous sur la fréquence 434 nous n'avons pas le choix , maintenant la fréquence poubeille et le
la band 867 à 869 attribuer dans les année 2000 pour les alarme Française . a revoir....
Vous pouvez controler les fréquence d'un relais près de chez vous sur http://www.antennesmobiles.fr/
Pour les puissance de la bande 434 est reglementaire de 10mW pulsé
Pour la puissance de la bande 868 est réglementaire de 5mw pulsé moins puissante mais plus gourmande
la consommation pour les composant est identique, puisque le circuit pour le 868 et plus gourmand environ pour les 2 entre 5 à 7 mA par module voir fabricant MICREL usa.
voilà si sa peu vous aidé a choisir votre bande . pour ce qui non pas encore reçu la lettre , vous allez la recevoir dans vos boites sans nom ni adresse une lettre type bleu blanc rouge, des autorité de contreol des fréquence .
autre , je vous conseil d'utilisé le filaire en plus de la radio , même pour un seul détecteur filaire vous protéger mieux votre installation
saluation
De : Aix (13)
Bonjour a tous .
les détecteurs de fumée meian techologie en les certifications :
CE : EN 300 220 test des communication radio , éléctromagnétique etc..
CE ; EN301 489-3 test des communication radio , éléctromagnétique etc..
LVD report transmission sans fil , éléctromagnétique etc..
EN 60950-1:2006 + A11 2009 + A1 2010 + A12 2011 certification TÜV internationnal équivalance NF A2P
UL 217 et ULC 217 : En conformité UL 217 avec sensibilité de fumée , 3,2 % / pied ( 0.3048 mètre )
Pour détecteur de fumée utilisé en europe obligatoire en 2015
Les dispositif de système d'alarme centralisé , par un système d'indication sonnore et visuel est détecteur fonctionnent avec une central d'alarme non pas les mêmes certification que le DAAF .
le DAAF et un "détecteur avertisseur autonome de Fumée" sa concerne les détecteurs qu'il fonctionne seul alimenté par pile , est capable de detecté de la fumée sans aucun dispositif complémentaire , alerte lui même par un Buzzer de 85dB et une LED , pendant le moment de détection de fumée conformité obligatoire EN 14604.
Pour les détecteurs liée au dispositif de sécurité d'alarme indépendante type alarme intrusion et incendie , la certification n'est pas de même , la norme EN14604 concerne pas ce dispositif de sécurité individuel . cette norme NFPA Americain UL 217 ou ULC 217 pour le canada suffi pour la conformité internationnal .
Ne pas confondre les détecteur de Fumée vendu dans le commerce Type DAAF vendu pour un prix modique , la norme EN14604 exige le bon fonctionnement en autonomie pour cet appareil DAAF.
Meian technologie MD-2100R reste un détecteur autonome , mais aussi périmétrique d'incendie liée à une central sans fil radio , alarme conforme au réglementation CE, , TÜV, NFPA, LVD report control en vigueur, est conforme au réglementation UL 217 ainsi au control d'étalonnage de la détection de fumée 3.2% / pieds, et le bon fonctionnement : installation et utilisation , entretien de l'optique , sonnorisation conforme , l'alimentation par pile alcaline ou lithum, durée de vie, etc .. NFPA Norme americaine, équivalence EN14604 en europe.
si vous désirez, est être équiper des détecteurs de fumée Meian , il est possible sans problème , pour vous justifiez est déjouer le système , acheté un détecteur sur le marché a prix modeste DAAF au norme EN14604. que vous aditionnez en plus à votre dispositif central d'alarme est vous continuez a utilisé vos détecteurs MD-2100R est transmettre les informations par téléphone des statuts concernant vos détections .
En attendant nous demmandons au fabricant de fait une autre conformité europénne EN14604 pour usage autonome sans central type DAAF ou avec central.
En n'est dans le brouillard surtout pour les certifications internationnal , qui nous impose pour chaque continent, pensez vous qu'une grande marque connu mondialement fabrique des systèmes de sécurité, peuvent réaliser un détecteur de fumée sans étudier le problème des norme !
sincères salutaion .
De : Aix (13)
Env. 10 message
Petit nouveau Belge sur ce Forum dans lequel j'ai beaucoup appris sur la TITAN2, il me reste a l'acheter.
En faisant un tour des sites, j'ai trouvé alarme-depot, pouvez vous me dire si c'est un site de confiance avec une bonne réputation afin d'éviter une ******* ou un manque de sérieux ?
Bonne journée
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir à tous,
Nouveau possesseur d'une Titan2 depuis 1 mois, tout fonctionne bien, sauf la sirène extérieure que je viens seulement d'installer !
En effet, j'ai installé cette sirène sur le pignon de la maison soit à environ 15m de la centrale avec pour obstacle une cloison de placo + un mur de parpaing et brique. --> ça ne fonctionne pas.
J'ai donc installé la sirène dans la maison mais au même endroit qu'à l'extérieur soit devant le mur de parpaing et brique ce qui fait toujours environ 15m entre la sirène et la centrale, mais maintenant il n'y a que la cloison de placo en obstacle --> ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai donc rapproché par étape la sirène de la centrale, et elle commence à fonctionner vers 10m, toujours avec la cloison de placo.
Cette sirène est donnée pour 100m en champs libre, mais là, 10m avec une cloison de placo, je trouve que cela fait peu.
Je précise que l'accus est bien chargé, j'ai vérifié la tension ( 8,38V ) et l'alimentation électrique est bonne également.
J'ai également bien paramétré la sirène seule, sans autre capteur en service.
Pensez vous que la sirène soit défectueuse ou quelqu'un voit il autre chose ?
Vos sirènes sont à quelles distances de vos centrales et quels obstacles avez vous ?
Est il possible de relier la sirène à la centrale en filaire ? car j'ai la possiblité de le faire.
Mais si oui, où se brancher dans la sirène et dans la centrale ?
D'avance merci de vos réponses, bonne soirée à tous
Dept : Pas De Calais
Env. 40 message Aube
Bonsoir , voir si la sirène est bien de même fréquence que la centrale , sinon sirène défectueuse , car je confirme passe a beaucoup plus de dix mettre même a travers des mur ou cloison ,
Dept : Aube
Bonjour hemcy,
merci de cette réponse rapide.
C'est un kit que j'ai pris avec la sirène comprise dans ce kit en fréquence 868Mhz
donc normalement c'est bon, sur la sirène, il n'y a rien de spécifier ( tout au moins à l'extérieure )
mais sur le carton c'est bien noté 868Mhz.
J'ai envoyé un message chez MEIAN leur expliquant mon problème, mais pas de réponse !
Bonne journée
Bonsoir , meian sont très lent a repondre meme pas du tout par mail il faut les appeler très difficile a joindre il faut insister , mais il sont très réactif , une fois contacter , (manque de personnel pour répondre au tel), meme dommage car réellement sérieux pourtant.
Dept : Aube
Voltranche a écrit:Bonsoir à tous,
Bonjour Voltranche
Re: Sirène extérieure qui ne fonctionne pas au dela de 10m réponse impossible il y a un souci !
tout d'abord , les transmission des émetteur module Micrel sont très performant ,
les émetteur récepteur fonctionne très bien , vous avez 3 fréquence standard 315, 434, 868Mhz
vous avez des soucis avec les antennes 4G , j'ai dejà annoncer cela sur le forum , cette band perturbe .
a l'heure actuel ,
il faut dire que la puissance de nos émetteur d'alarme sont réglementé à 5milli watt pour 868 .
et 10milli watt pour la 434Mhz , toute manière cette puissance est très faible , a côté des emetteurs très puissant de 100W GSM à 14000w pour les TNT .
Même pour un émetteur de 5mW peu transmettre sur une distance de 60 à 100m selon les condition environnemental et sans perturbation de c'est émetteurs .
Pas conseiler pour sa puissnce faible , est surtout perturbé par les nouvelle arrivé de c'est fréquence qui n'existé pas a l'époque .
Donc votre central elle est bien assourdi ainsi que votre récepeteur sirène .
j'espére que vous comprenez maintenant !
Parté sur du 434, vous serez plus tranquille , .
si non pour vous prouvez, je vous demande de prendre votre équipement au complet dans une zone sans émetteur de puissance 4G , TNT, band 900 GSM , voir les zone sur antennesmobile.fr et faire vos test de transmission de votre système d'alarme vous allez voir la difference , que votre équipemet fonctionne très bien , même dans un environnement beton,
en General votre équipement Meian , il est composé de plusieur appareils ils sont équipé des émetteur et récepteurs , normalement vous devez avoir les même problème pour tout les appareils , pas que pour la sirènes .
Si vous avez les détecteurs qui fonctionne bien avec votre central , regarder plutôt votre sirène la transmission central vers la sirènes pose problème , vous avez la posssibilté de faire un antisaboatage sur la sirène pour voir si votre central reçoit bien activation volontaire dans l'autre sens sirène vers la central. vous devez avoir le code F 41 7 sur la central , et comparer la distance des 2 sens .
je ne suis pas contre cette fréquence 868 , le problème il nous en coller cette fréquence de puissance juste à coté de notre 868 , surtout ces émetteurs ils sont entre 500m à 1500m de chez soit ,
Les phonomènes ils seront pour toutes les alarmes sur cette fréquence 868 en général.
il faudrai passé a une fréquence plus au dessus en Ghz pour les alarmes pour êtres plus en sécurité, les bandes seront plus sélectif .
De : Aix (13)
Bonjour tintin13,
Donc si je comprends bien, la sirène fonctionne bien, c'est en fait qu'elle est perturbée par la 4G ( le fait d'être en 868Mhz )
J'ai regardé, apparemment, je n'ai pas d'antenne 4G prés de chez moi, et tout mon système d'alarme fonctionne bien sauf cette sirène !!
Vous me dites : " partez en 434Mhz " je viens d'acheter ce pack Meian, je ne vais pas en changer de suite.
: " faire un antisabotage " c'est à dire drécocher la sirène du mur afin que le petit inter derrière déclenche l'alarme de la sirène et là je devrai avoir le défaut qui s'affiche sur ma centrale, c'est bien cela ?
Par contre est il possible de relier en filaire cette sirène à ma centrale ? et si oui, comment ?
Merci de votre réponse.
Bonne journée
Voltranche a écrit:Bonjour tintin13,
J'ai regardé, apparemment, je n'ai pas d'antenne 4G prés de chez moi, et tout mon système d'alarme fonctionne bien sauf cette sirène !! Donc si vous avez tout les détecteurs qui fonctionne bien , même a à des distance raisonable derrière les murs , c'est que votre récepteur de la central fonctionne très bien .
est que vous êtes hors zone 4G et TNT
: " faire un antisabotage " c'est à dire drécocher la sirène du mur afin que le petit inter derrière déclenche l'alarme de la sirène et là je devrai avoir le défaut qui s'affiche sur ma centrale, c'est bien cela ? oui le fait , de faire le test d'antisabotage vous allez savoir si votre émetteur de la sirène fonctionne bien a cette distance a travers les murs , qui prouvera la distance de 15m a travers les les murs , qu'il n'est pas un problème .
vous allez aussi en plus , faire un test d'enregistré une télécommande sur votre sirène et réalisé vos test de distance avec la télécommande , est voir si elle fonctionne à tout les coûts.
Si vous avez les 2 test OK , nous concluons a une mauvaise transmission de l'émetteur de la central vers la sirène, il est possible mais très rare que la puissance de l'émission d'un émetteur soit en defaut.
Monsieur vous avez la possibilité d'utilisé votre sirène comme une central autonome enregistré des détecteurs et télécommande et faire vos test sans central au plus loin possible , voir la sirène comment réagit.
Par contre est il possible de relier en filaire cette sirène à ma centrale ? et si oui, comment ? Vous ne pouvez pas raccordé la sirène meian MD-326R ou MD-334R en filaire aucune possiblité.
il existe la sirène filaire MD-325 filaire de chez Meian , vous devez utilisé la sortie PGM 100mA maxi avec une sirène Piezzo ou bien mettre un relais pour activé se que vous voulez comme marque de sirène filaire .
Bonne journée
bonjour Voltranche
j'ai répondu a vous question en bleu quelque exemple de test a réalisé .
Bonne installation , votre problème nous allons le résoudre .
saluatation
De : Aix (13)
Bonsoir tintin13,
OK, merci de ces infos.Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de temps afin d'effectuer les tests mais je vous tiendrai au courant.
Par contre, comment faire pour enregistrer une télécommande dans la centrale ? c'est noté dans le manuel ? je n'ai rien vu de cela.
Et si je prends le récepteur de signal http://www.alarme-meian.fr/e[...]ts/REPETEUR
pensez vous que cela va résoudre mon problème ?
D'avance merci et bonne soirée
Voltranche a écrit:Bonsoir tintin13,
Bonjour, monsieur
la sirène se programmes sur save, on même temps sur votre boutons armement de votre télécommande ou bien une activation d'un détecteur toujours avec le boutons anti sabotage fermé.
Se répétiteur n'ais pas d'origine a la marque, ses un produit fais maison, il vous désirez utiliser un répétiteur d'origine référence BP-205R celui-ci fonctionne avec un mode statue d'alarme pour chaque zone le fonctionnement de ce répétiteur est de recevoir est de transmettre que l'encodage enregistrer.
Aucun autre encodage sera pris en compte sur le répétiteur si il n'ais pas enregistrer.
Le répétiteur d'origine a une fonction d'envoyer des statue a votre central, celui que vous démontrer je connais pas désoler
PS: pour la sirène ses indiquer dans le manuel d'origine en anglais vous pouvez programmes jusqu'â 16 accessoires. Pour effacé vous appuyer sur les 2 SL1 est SL2.
Salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
1er message sur ce forum car je suis en train d'installer mon alarme STIII et deja des interrogations..
meme apres avoir parcouru ce superbe forum !
(merci au passage pour le professionnalisme de tintin13 )
j'ai un detecteur a placer dans mon salon, peux on l'installer en face d'un poele a granulés programmable? la flamme risque de mettre en route l'alarme ou pas?
d'autres questions viendront sans doute...merci de votre aide!
Dept : Meurthe Et Moselle
m@ster54 a écrit:1er message sur ce forum car je suis en train d'installer mon alarme STIII et deja des interrogations..
bonjour
Monsieur Master 54
vos détecteur infrarouge sont régler d'origine sur 3 impulsion , il est plus difficile qu'une flamme traverse les 3 faisceaux de la lentille de fresnel est parcourir les 2 a 3 m .
si vous avez des sources de chaleur en face de votre détecteur, il n'est pas trops recommandé, surtout une flamme qui dégage des fréquences infrarouge , mais le dispositif de lentille de fresnel elle est adapté pour contrée celà.
Pour êtres rassuré , installer votre détecteur sur le coté est pas au dessus non plus de votre poele.
Pour votre installation
installer les détecteurs et bien fixé au 3M DF puis alimenté votre central , puis réalisé vos teste d'ouverture de porte et fenêtre , a commancé par les infrarouge , ouvrez et refermez une indication se fera sur le LCD de la central exemple F 32 E toute les zones ouverte elle défilerons une après les autres.
la sirène placé là, la dernière pour permètre l'arrêt de hurlement de l'antisabotage de la sirène avec votre télécommande , il est préférable d'utulisé le clavier de la central pour un arrêt rapide avec une tierce personne.
Bonne installation
salulation
De : Aix (13)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h14
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
