Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir tintin13,
Bon aujourd'hui, j'ai pu faire l'essai de l'antisabotage.
De l'endroit où se trouve la sirène, sur le pignon de la maison à environ 15 mètres de la centrale, la sirène hurle bien, mais aucun message ne s'affiche sur la centrale.
J'ai donc rapproché la sirène de la centrale, je me suis mis à 2 mètres, et bien même comme cela en déclenchant l'antisabotage, aucun message ne s'affiche sur la centrale.
Ce que je pense faire, c'est de sortir l'électronique et la batterie de la sirène de son boitier, de les mettre juste au dessus de la centale, et de rallonger les fils du haut parleur de la sirène et des LED.
Comme cela le boitier de sirène sera sur le pignon avec seulement le haut parleur et les LED mais l'électronique sera à coté de la centrale.
Quand pensez vous ?
Bonne soirée
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Voltranche a écrit:Bonsoir tintin13,
Quand pensez vous ? mort de rire !! ou bien vous pouvez mettre aussi la central sur le pignon
Bonne soirée
Bonjour Voltranche
ça ma faire rire , votre idée !
soyons serieux arrêtons de plaisanté , Vous me dite précédament que les détecteurs fonctionne bien avec la central, donc reçois bien vos détecteurs ; J'ai voulu savoir si l'antisabotage repond bien vers la central . malheuresement non même a quelque mètre .
Donc , je pense vous devez arrêté les test de votre sirène , je conclu a une autre fréquence 868 est cela dans les 2 sens , si vous voulez l'envoyer une photo de la partie éléctronique en bas a gauche de la carte , des 2 module HF , donné moi aussi les réf : du module inscrit dessus.
je pense que vous avez reçu une sirène qui n'est pas la même fréquence que vos appareils
vous pouvez envoyer la photo . ne soyer pas déçu par une erreur malveillante.
Pas de panic , saluation
De : Aix (13)
Bonsoir tintin13,
D'accord, mais pourquoi lorsque la sirène est à moins de 10 mètres elle se déclenche bien lors d'une intrusion lorsque la centrale est armée ?
C'est bien qu'elle recoit une information ? donc bien sur la même fréquence que la centrale.
J'ai fait une photo de l'électronique et c'est bien noté " MD-334R_868 "
Comment je fais pour joindre la photo, je n'y arrive pas.
Http://i39.servimg.com/u/f39/12/81/36/78/img_2010.jpg
Voici le lien de ma photo, j'espère que cela ira.
Et si non, mon idée de sortir l'électronique et de rallonger les fils qu'en pensez vous ?
Bonne soirée
Env. 40 message Haute Vienne
Bonjour a tous le monde,
Avant de faire mon achat, j'aimerai bien pouvoir etudier la notice de la ST3B, j'ai bien chercher sur le topic, je trouve des notice mais pas celle çi.
Si quelqu'un pouvais me la faire passer ce serait bien cool.
Merci a vous.
Dept : Haute Vienne
Env. 40 message Aube
Bonsoir voltranche ma premières idée de fréquence différente était la bonne je pense,contact sav ,remplacement gratuit et sans frais port
Dept : Aube
C'est bon j'ai trouvé les notices, je n'avais pas très bien cherché.
Dept : Haute Vienne
Re bonsoir,
À votre avis, est t'il possible de mettre le détecteur extérieur de telle façon qu'il declenche uniquement les bips de la centrale a la place de la sirène ? Et qu' en cas où l'intrus n'en tienne pas compte le détecteur d'ouverture de la porte d'entrée en tempo prenne le relais pour faire le boulot.
Dept : Haute Vienne
Bonjour hemcy,
Fréquence différente ? j'ai posté une photo où l'on voit noté : " 868 "
donc pour moi la fréquence est bonne. Non ?
bonne journée,
Voltranche a écrit:Bonjour hemcy,
bonne journée,
Bonjour Voltranche
de vient de vérifier votre sirènes , elle est bien sur le 868 la sirène , point vue antenne et le marquage .
tout d'abord vous devez faire les test que j'ai demmandé au par avant , faire les test avec les détecteurs enregistré sur la sirène , elle peu accepter j'usqu'à 16 appareils télécommande comprise .
arrêté la central et basculer tout les détecteur sur la sirène pour les test .
nous allons savoir si votre sirène elle fonctionne avec les détecteurs qui sont de la même fréquence , puis nous allons poursuivre le reste plus tard.
si vos détecteur fonctionne pas bien avec la sirène alors la sirène est deffectueuse .
nous allons voir tout cela, si c'est possible de réalisé les test en dehors de votre zone habitation allez faire tour à " plutôt campagne" emporté votre sirène alimenté là avec une batterie de votre auto , et vos détecteurs est testé les détecteur le plus loin possible même dans des endroit ou il y a des ruine.
Vous me dite que les détecteur fonctionne bien sur la central , jusqu'à là ok , donc nous allons effectuer une vérification de réception a partir des détecteur vers la sirène .
pour qu'on puisse arrivé vous devez suivre mes instruction , si non nous allons pas arrivé !
Plusieur hypothése son présent , pour le moment je tiens a savoir si c'est un problème technique ou pas .
par la suite il est possible que vous êtes près une antenne 4G qui peu nuire a votre band 868 pour le moment nous nous somme pas là encore !
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Aix (13)
oxxo87 a écrit:Re bonsoir,
Bonjour oxxo87
il est possible de faire fonctionné une zone exterieur associer avec une autre zone . en appel ça "relatif"
le détecteur exterieur vois un intrus, il ce passe rien , j'usqu'à le dexième détecteur plus loin, exemple fenêtre ou porte d'entré , si les 2 détecteur sont activé il aura une alarme , si la personne cercule dans le jardin sans attaqué une porte ou une fenêtre il se passe rien , par contre pour être averti de la personne à l'exterieur vous pouvez associer une sirène interieur MD-214R a votre détecteur exterieur simplement une avant alert sans alarme , votre sirène a un cavalier pour réduire le son , si vous désiré la puissance sonnore il est possible.
sur la sirène vous pouvez programmé la même telecommande de votre central pour l'arrêté en cas ou .
voilà mon idée a faire , jespére que cela vous intéresse.
attention ne pas associer cette sirènes a votre central bien sûr !
salutaion
De : Aix (13)
Bonne soirée
@+[/quote]
Voltranche a écrit:Voici le lien de ma photo, j'espère que cela ira.
Bonne soirée
[/quote] bonjour voltranche
votre idée n'est pas formidable !
changer votre sirène elle est défectueuse . elle est sous garantie
salutation
De : Aix (13)
Env. 30 message Cote D'or
Apres avoir trouvé de nombreux renseignements sur le site ( merci encore a TINTIN13) je me suis décidé a acheter la titan2, par contre il me reste encore quelques questions, j'ai acheté deux détecteurs de vibration pour 2 baie coulissantes par contre je ne sais pas ou les placer de façon qu'il ne soit pas trop sensible (vent de face dans les baies...............) une idée ? montant ouvrant au dessus .............
Idem est il préférable de connecter gsm seul ou rts + gsm avantage et inconvénient ????
et je recherche un systeme de cale pour les detecteur d'ouverture, ou alors puis fixé la barre contenant les aimants de profils ????sur la porte afin quelle soit au meme niveau que le detecteur ???
ou autre idées .
merci encore
Dept : Cote D'or
marsusu a écrit:Bonjour,
ou autre idées .
merci encore
Bonjour Marsusu
tout d'abord merci de votre soutien ,
je vous rappel que je préfére employer le vrai nom de la central ST-3B orgine constructeur.
chaqu'un peu surnomé ça central comme il le désir.
Vous pouvez utilisé les MD-210R dans n'importe quel sens .
Vous pouvez utilisé des cale avec des PVC blanc de 5 à 10mm que vous confectionné en tranche.
vous pouvez utilisé le GSM + RTC pour plus de sécurité de transmission.
Vous pouvez utilisé , l'aimant ; Ouvrêt le boitier, retiré le métal , installer le a plat sur la vitre ou le joint de la vitre au centre de la baie vitré vous allez économiser 1 détecteur , l'aimant devrez passe entre le montant est la vitre , la partie boitier éléctronique posé sur le montant Alu au centre , bien mettre une cale pour l'ouverture de la vitre pour ne pas endommager le boitier "écrasé ".
Pour le détecteur de vibration à mettre au centre de montant sur coté de la vitre , 4 position de réglage possible. voilà quelques essais avec nos clients , ça c'est bien passe !
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis avant-hier à 11h15
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
