Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 10 message Haute Loire
Un vendeur qui fait sa pub ! C'est vraiment comique !
Ce produit chinois n'est pas fiable au niveau de l'électronique.
J'ai moi aussi eu des problèmes comme par exemple: j'ouvre une porte et çà désactive l'alarme.
Je ne parle même pas de la sirène qui n'est pas étanche ...
Bref du matériel à ignorer
Dept : Haute Loire
Env. 30 message Rhone
J'ai acheté cette alarme il y a deux mois environ. Comme Pierre059, lorsqu'elle est désarmée, elle se déclenche quand même. A priori, le problème vient de deux capteurs de mouvement. Le premier déclenchait l'alarme une fois par semaine (en le déplaçant, le pb semble ne plus se reproduire, je l'ai déplacé il y a 3 semaines ...) et le second déclenche toujours l'alarme (on va dire une fois par mois pour le moment). A suivre ...
C'est difficile de comprendre ce qu'il se passe, mais j'ai un sérieux doute sur le produit ...
Je suis preneur d'infos, si qq'un a réussi à en faire marcher une correctement...
dur dur
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 30 message Lille (59)
re Bonjour,
Je fais suite à mon premier message indiquant que j'avais des problèmes de dysfonctionnement lorsque l'alarme est désarmée.
Depuis une dizaine de jours, je n'ai plus aucun problème. Pour l'instant, j'ai désactivé l'alarme extérieure qui, à priori, est à l'origine du problème que je rencontrai.. (entre t'elle en conflit avec un autre détecteur?). J'avais eu un peu de mal à la faire détecter par la centrale.. Je fonctionne donc sans alarme extérieure (ne le dites pas !), j'ai remis tous les détecteurs de mouvement et d'ouverture en fonctionnement et depuis le 1/6 tout fonctionne nickel chrome. Je vais donc passer à l'étape 2, refaire detecter la sirene exterieure et la, on verra bien si le problème venait de la..
@lo-lo69 : Peut-être as tu aussi une alarme extérieure? Je te conseille peut-être de réinitialiser complétement l'alarme et de re-détecter un à un tous les détecteurs que tu as + les télécommandes. Perso, c'est ce que j'ai fait la première fois, car 2 détecteurs entraient, semble t'il, en conflit et perturbaient le système. Il faut faire très attention à ce que 2 detecteurs ne s'activent pas en même temps quand tu les fait detecter par la centrale car sinon, c'est la cata.
Sinon, c'est vrai que la sirène extérieure n'a pas l'air vraiment étanche (pas de caoutchouc à l'intérieur ou sur les bords permettant une isolation totale). M'enfin, personnelement, j'ai mis un ruban adhésif blanc sur le dessus de la sirène pour éviter une éventuelle infiltration. Mais le boitier est quand même bien fermé. Moi je trouve que le vrai probleme c'est pour l'installer car il y a un detecteur d'arrachement (un bouton poussoir) sur la sirene et il doit resté appuyé lors de l'installation sinon ça sonne à tout va et pas moyen de l'arrêter ! C'est donc plutôt coton mais pas impossible.
Conclusion : Sans alarme extérieure, pour l'instant, l'alarme fonctionne nickel..
Je vous tiens au courant de la suite.
De : Lille (59)
Faux membre présumé Env. 10 message R (92)
J'ai eu le même problème avec la sirène gyrophare, un détecteur volumétrique qui déclenché l'alarme même desactivé, le problème est lors de la mémorisation de la sirène, le détecteur c'est allumée au moment ou j'ai appuyé sur le bouton SAV de la sirène, la sirène à mémorisé le détecteur, j'ai fait une remise à zero de la sirène, et j'ai recommencer la détection avec la central et depuis pas de problème.
De : R (92)
Voila, je viens de remettre en place la sirène extérieure. Aucun détecteur ne s'est déclenché pendant la phase de mémorisation. Lors de la detection de celle-ci, elle s'est mise à hurler 2 secondes. Je pense que c'est normal. On va voir maintenant si tout est ok sur la durée...
De : Lille (59)
Env. 10 message Loire
Voilà, de mon côté jusqu'a ce jour aucun souci avec cette alarme, le seul bémole la notice que j'ai eu en français de mon vendeur est trop sommaire à mon goût.
Il y a pleins d'options dessus, des paramètres, que sur la notice livré avec mon pack rien n'est expliqué.
Je fais un appel sur ce forum si l'un d'entre vous a le manuel d'utilisation de ce model d'alarme MN 2009 ou FC-300 (ce sont les même) en français, anglais, je serais très content de l'avoir, aucun souci j'envois des timbres posteaux pour paiement à la personne.Le nombre nécessaire.
Je demande ceci, car par inadvertance, j'ai mis l'option télésurveillance un petit écran "télé" est sur la fenêtre de l'alarme impossible de retrouver comment l'enlever, ce n'est pas catastrophique car je ne met pas de numéro d'appel, mais ça me perturbe un peu.... si quelque veux bien me venir en aide, me dire la démarche à faire... pour enlever cette option.....
Merci par avance
Dept : Loire
6 intervenant sur ce post, 6 qui en sont a leur premier message ... félicitation a celui qui gère le referencement de forumconstruire ...
pierre059 a écrit:re Bonjour,
Normalement avec la télécommande sa coupe directe pour l'alarme externe est le reste ...... rapidement(POUR MOI C'EST LE CAS)autrement personne ne peux m'aider à ma demande message précédent ? c'est important, je vais bien trouver quelque un qui soit à l'aise dans ce dommaine ?
Dept : Loire
J'ai posté la doc que j'ai pu trouver sur la FC-300, FC-300 plus.
La voici en Anglais (La plus complète, c'est la notice d'origine du constructeur) :
http://dl.free.fr/im9pg3P7t
Je pense que tu devrai y trouver ton bonheur.
Sinon, le site du constructeur est ici :
http://www.meiantech.com/en/
Mais bizarrement, je n'arrive pu a remettre la main sur le lien de la doc ci-dessus..
Comme tu dis, avec la télécommande, ça coupe rapidement, mais faut il avoir la télécommande sous la main, lorsque l'alarme se déclenche.
De plus, j'ai mis l'option appel téléphonique et l'alarme t'appelle très rapidement lorsqu'elle s'est déclenchée (dans les 10s max, ce qui est très bien). Et même sur tu appuie sur la télécommande rapidement, l'alarme t'appelle quand même. Enfin, ce n'est pas un défaut.
De : Lille (59)
Pierre salutations,
Alors là, Pierre un énorme MERCI, je suis super content que tu viennes m'apporter ton aide, tu ne peux même pas immaginer comme je suis content de pouvoir enfin travailler mes paramétrages "options" de la centrale.
En effet comme je l'avais expliqué dans l'un de mes messages précédent, mon vendeur par souci de compréhention pour le client m'avait donné une petite notice en français juste pour les fonctions principales, mais les options plus recherchées j'étais pleinement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit !
Je pense cincèrement Pierre, de ce que tu viens de mettre en ligne, sa va aider énormément de personnes dans mon cas (absolument rien à ce sujet en 5 heures de recherche sur le net pour trouver un manuel d'instruction même en chinois) La même alarme porte plusieurs nom suivant les pays, même en France je lui connais 2 appelations.....
Perso, le Pack alarme que j'ai acheté voilà déjà quelque temps fonctionne à merveille, on va voir maintenant dans le temps concernant la fiabilité.... avec le vieillissement des composants etc....
Ce pack que j'ai acheté est constitué seulement de détecteurs de mouvements pour mon cas, télécommandes, et sirene externe.
Je ne trouve pas utile de mettre derrière chaque ouverture des détecteurs périmétriques c'est une source de soucis, les détecteurs de mouvemenst c'est largement suffisant pour un apparte ou maison. On n'habite pas non plus dans une banque.... enfin... chacun le voit à sa manière.
Moins il y a de détecteur en tout genres, mieux c'est pour ce style d'alarme que l'on utilise.
Bon en tout cas Pierre je ne sais comment te dire ma reconnaissance à ce sujet, tu es un gars sympa,
Bonne continuation à toi
@ bientôt
Dept : Loire
Dans mon cas c’est bien aussi la MN2009 (FC300+ mais à la sauce d’un distributeur français).
Pour détailler un peu les différents pbs que j’ai rencontré :
J’ai un capteur de mouvement qui déclenchait au moins une fois par semaine la centrale alors qu’elle était désarmée (capteur positionné dans la cuisine). Status 07 sur la centrale. Ce code correspondait au code rencontré lors de l’ouverture des capteurs de fenêtres (arrachage). Je contacte le revendeur qui me propose l’échange du capteur (possible pb avec le bouton anti-arrachement). En attendant, je déplace le capteur du salon qui n’avait jamais posé de pb. Ce capteur est un modèle différent du premier (pas de bouton anti-arrachement), mon pack comprenait un capteur avec ce mécanisme et tous les autres sans …
3 jours plus tard, déclenchement de la centrale, je contacte le revendeur et lui explique le pb. Il me conseille de déplacer le capteur (il semble avoir déjà vu ce genre de pb avec un capteur trop près d’un frigo ???? A la réception du nouveau capteur, je le change de place dans la cuisine (très loin du frigo (+ de 6 mètres). Et 4 jours plus tard, même pb avec le troisième capteur. Depuis, il a voyagé dans toute la cuisine, pour atterrir à coté du frigo … et ne s’est plus déclenché depuis plus de 3 semaines (alors que précédemment il se déclenchait 1 à 2 fois par semaine), je touche du bois.
Sinon, aucun pb avec les capteurs d’ouverture.
Ensuite j’ai un second capteur de mouvement qui s’est déclenché une nuit mais avec le status 01 (présence), je l’ai incliné légèrement, pensant à un mauvais réglage (il est dans un bureau avec des fenêtres et des radiateurs). Un mois plus tard, il s’est déclenché en pleine journée, centrale désarmée, avec le code 07 … je l’ai tout de suite déplacé … à suivre pour celui-ci.
Enfin dernière mésaventure, un week-end où j’étais absent, donc centrale activée, j’ai reçu un appel suite à un déclenchement. A mon retour, aucune trace du déclenchement sur la centrale, mais un différentiel de mon tableau électrique avait claqué (je ne sais pas si cela a rapport ???).
Voilà, pour dire que mes débuts (3 mois d’utilisation) avec ce produit sont un peu difficile. Je reste très intéressé par d’autres témoignages … et peut-être par les modèles de capteurs de mouvement utilisés (à priori il en existe pas mal et selon le revendeur, ce n’est pas les mêmes qui sont founis)
Pour ma part, les détecteurs de mouvements sont de type MC335-R
avec immunité animale et insectes :
http://www.meiantech.com/en/[...]p;classID=1
Pour les détecteurs d'ouverture ce sont des MD210-R
http://www.meiantech.com/en/[...]p;ClassID=1
La sirène extérieure, une MD334-R :
J'ai 3 détecteurs de mouvement et 4 détecteurs d'ouverture installés.
Depuis la re-installation de la sirène, pour l'instant, pas de déclenchement intempestif... à suivre.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Lille (59)
Suite après la réception du manuel détaillé de Pierre, j'ai un peu regardé les divers paramètres de l'alarme.
Je n'ai pas les soucis comme vous, jusqu'a maintenant vraiment aucun concernant les capteurs ! à prioro pour l'instant il y a une bonne "enttente" entre la central, la sirene externe et les capteurs....
Je constate par contre 2 anomalies, enfin je ne sais pas à vrai dire si vraiment se sont des anomalies :
1)Je ne peux pas enregistrer un message perso je parle sur 15 secondes, les 15 secondes suivante de lecture, rien ne se passe aucun son ne sort.....
Il y a pas d'explication sur le manuel d'utilisation.... il y a peut être un paramètrage ? à mon avis oui mais comment faire ?
2)Je ne peux pas enlever la télésurveillance(le petit écran) la aussi même mon revendeur est resté au téléphone avec moi 20 minutes pour m'aider, mais il cherche toujours la solution..... pourtant pas de mauvaise volonté de sa part.
Si vous pouvez avoir une explication, c'est toujours bien de l'écouter.....
Voilà pour l'instant de mon côté.
Dept : Loire
1) Pour cette anomalie qui n'en est pas une. En fait sur la centrale, tu dois trouver, a l'arrière de celle-ci, un petit interrupteur, sur le circuit imprimé. Par défaut, celui-ci est à OFF, il faut le mettre à ON pour obtenir du son, du moins, sur ma centrale FC-300 PLUS, c'est comme ça. De plus, à coté, il y a une molette qu'on peut tourner pour avoir + ou - de son. Par contre, après ça, à chaque fois que tu paramètres quelque chose, une voix te parle dans un anglais peu compréhensible de tous les menus et sous-menu qui suivent. Certains n'aiment pas..
2) Il ne s'agirait pas de taper le code de désactivation : 747410# sur la centrale afin de ne pas contrôler la ligne téléphonique?. Car si ta centrale est reliée a une box ADSL, il faut absolument désactiver la fonction de contrôle de la ligne sous peine de déclenchements intempestifs. C'est peut-être bien ce petit logo qui s'affiche parce que tu n'as pas tapé ce code..? (Page 14 de la doc in french). A essayer..
Ou alors, c'est que des N° de tel sont entrés au niveau du réglage des transferts vers les CMS (page 13). Il faudrait alors vérifier si un N° de tel est paramétré et le supprimer. Sinon, une seule solution : Réinitialisation complète de la centrale et la faut tout re-paramétrer (retour aux paramètres d'usine). Perso, c'est ce que j'ai fait au tout début pour avoir une centrale OK.
De : Lille (59)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h02
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
