Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.791 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Nous somme arrivé aujourd'hui a 1500 message concernant l'alarme Meian
depuis Le 09/11/2009
De : Aix (13)
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour et merci encore tintin13.
Mes profilés de baie coulissante sont obliques,mis a part mettre la partie électronique de travers..............
Dans un premier temps je vais essayer le détecteur de vibration au minimum et si il se déclenche trop souvent je passerai au détecteur d'ouverture.
Autre question , j'ai aussi acheté un carillon, la ou je l'ai acheté au téléphone on m'a dit qu'on ne pouvait pas choisir la mélodie,il y a seulement ding dong hors en parcourant le forum j'ai lu le contraire....
avis d'un pro de cette alarme ?
merci encore , mardi j'attaque la pose !!!!
Dept : Cote D'or
marsusu a écrit:Bonjour et merci encore tintin13.
Bonjour Marsusu
voici se qui dit le constructeur dans l'option avancé 9. de la central ST-3B
6.9.7 Delay zone tone source options
For example : Delay zone tone source as recording .
1: Dingdong, 2: welcom, 3: message 15s, 4: Bip Bip
For * 3 seconds Enter password
Hint: In disarm mode, delay zone will be trigger and make above 4 voices,
press key 4 for 3 seconds and input the user password can be open and
close it. When the tone source is recording mode, the voice phone will
not play the recording.
traduction
6.9.7 l'options des sources sonnore des zones retardé
Par exemple : sources sonnore des zones retardé , comment la programmé
Astuce : En mode désarmement, la zone retardé sera déclencheur et faire le choix de 4 voix.
1: Dingdong, 2: bienvenu, 3: message enregistré 15s, 4: Bip Bip,.
5s 012345 # 9# 07 X # à la place de X vous choisissez l'option ci dessus de 1 à 4.
Appuyez sur touche 4 pendant 3 secondes et entrez le mot de passe 1234# vous pouvez activé ou désactivé.
si vous désactivé par le clavier [CHIME] . le mode d'enregistrement est la source sonnore ci dessus , ne seront plus écouter .
Ce procédé fonctionne pour l'entré bureau , magasin pour vous avertir d'une personne qui entre , vous pouvez associer le détecteur MD-448R qui lui détecte au choix le sens de passage des personne qui entre ou qui sort ou les deux sens , quand vous entré chez vous , je n'est pas fait de test encore , si vous voulez la voix il est possible de réduire le son derrière la central sur la molette plastique blanche.
surment , c'est le procédé que vous recherché pour votre surveillance exterieur peu êtres ! .
autrement si vous armez Partiel ou total , je pense que votre prés alarme , ce transforme en alarme général normal .
je vous donne les informations réalisé vous test , est transmettez nous les information des test ! merci
saluation
De : Aix (13)
donc voila je vais avoir besoin des lumières de tintin13 !!!!
j'ai commencé l'installation de la centrale et configuré une bonne partie de mes détecteurs, mon seul soucis a ce stade concerne le téléphone la partie RTC.
Pour le carillon, je l'ai bien enregistré , par contre quand j'appui dessus aucun son ne sort de la centrale , il y a t-il un autre paramètre , je l'ai enregistré puis je suis aller dans les options et sélectionné 07+1 (ding dong) mais pas de son........
Je voudrai qu'il fonctionne comme une sonnette.
merci encore bon j'y retourne il me reste d'autre détecteurs !!!!a mettre
edit : la ligne de téléphone fonctionne !!!!
j'ai trouvé un ancien post de tintin13 qui expliquait comment faire.
Par contre toujours rien pour le carillon.
on verra demain il me reste a installer la sirène autonome a l’extérieur.
puis faire tous les tests.
bonne soiree
edit aujourd'hui
carillon fonctionnel, je l'ai supprimé et enregistré de nouveau et ok.
Dept : Cote D'or
marsusu a écrit:Bonjour,
Pour le carillon, je l'ai bien enregistré , par contre quand j'appui dessus aucun son ne sort de la centrale , il y a t-il un autre paramètre , je l'ai enregistré puis je suis aller dans les options et sélectionné 07 1 (ding dong) mais pas de son........
on verra demain il me reste a installer la sirène autonome a l%u2019extérieur.
bonne soiree
edit aujourd'hui
Bonsois
Très heureux pour vous d'avoir réussi , vous avez des exemple sur ce forum pour chaque fonction.
Vous parler d'une sirène autonome , si elle fonctionne avec sont émetteur associer , alors elle ne sera pas totalement compatible avec votre alarme Meian, pour sont antisabotage et détection de pile faible, votre central elle aura aucune information , vous pouvez utilise la MD-326R solaire ou la vrai autonome MD-325R , Autre. Information les central Meian peu enregistré 1 seul sirène en double voie radio , sens central vers la sirène , est dans l'autre sens également de la sirène vers la central , si vous désirez rajouté d'autre sirène vous devez activé une alarme et au moment là prendre la 2 sirène vous activez le sauve de votre sirène pour récupérer les données au moment de cette alarme , est appuyer sur sauve de votre sirène, attention ne pas alimenté les détecteurs pour évite d'en registre par erreur les donnéés d'un autre
Les sirène seconde. Ou autre au tant que vous voulez ne seront pas avec le retour d'une erreur de statu antisabotage ou pile faible ou secteur en défaut, vous pouvez avoir cela que sur la premier sirène que vous pouvez installer a extérieur et le reste vous les placé en plus , le maximum de sonorité et déjouer les intrus
De : Aix (13)
Bonjour tintin13,
comme d'habitude merci encore pour vos conseils !!!
effectivement la sirène est relié a un émetteur qui est branché sur le port pgm et gnd de la centrale.
par contre vous faites bien de préciser qu'il n'y a pas de retour piles faibles..........quand a l'anti sabotage hormis par les ondes , car la ou elle est mise pour l'arracher il va falloir une sacrée échelle !!!!
Le probleme de la sirene solaire , c'est que j’aurai du la placer plein nord et très peu de soleil donc pas évident quelle soit chargée.
Par contre pour les détecteurs de vibrations , hier avec l'orage j'ai pu voir qu'il s'enclenchait car vent dans les volets roulants et baies qui bougeaient..........
Par contre peut on paramétrer en armement total alarme silencieuse detecteur de vibration et detecteur de mouvement alarme ? c'est a dire que si on force les baies celles ci envoient un message par le biais de la centrale et des que le voleur est reperé par le detecteur cela sonne .........ou faut il faire une liaison de zone ?
merci encore
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour Tintin13
Je viens d'installer un détecteur domotique sans fil 3 voies sur une central identique à la ST-3B
j'ai donc fais * 3s+mot de passe #+5#+3#+1#+1# puis activé sur une voie du module "enregistrement réussi" #
Alors voila quand j'ai fait l'essais à distance via votre application Meian Titan 2 seul la sortie K1 fonctionnait (dou l'enregistrement du module) les deux autres ne fonctionnaient pas j'ai donc désinstallé le module puis recommencé l'enregistrement sans problème mais maintenant la commande à distance ne fonctionne plus même sur le clavier de la central.
l'ors de l'enregistrement du module est ce que toutes les sorties du module sont enregistrées?
Faut il enregistrer les trois voies de sorties?
A distance,sont elles commandées ensembles ou peuvent elles être commandées séparément?
Dept : Seine Maritime
marsusu a écrit:Bonjour tintin13,
merci encore
bonjour
Toujours réveillez
, en conversation avec la Chine, je me permet de vous répondre concernant la sirène il existe la nouvelle sans secteur ni solaire , simplement a pile R20 , MD-325R vendu par Tek.
Par contre vous avez la possible sur chaque zone de la rendre muette ou en partiel ou en totale et en cas d'intrusion par les baie vitré une détection sera si vous avez programme une alarme sans limite , qui veux dire possible plusieurs alarme , au lieu d'une seul avant votre intervention a distance ou sur place.
Le fait, que un détecteur d'ouverture capte quelqu'un va alerté puis il n'ait pas obligatoire que le détecteur a l'intérieur re-détecté la personne de nouveau , puisque a déjâ fait sont travail, par contre vous même vous pouvez traité votre système â distannce pour faire hurler si vous entende une personne par écoute .
Vous avez la possibilite sur l'alarme Meian de faire une détection Relative entre deux détecteur pendant un temps détermine, si les 2 ne sont pas activé pendant ce temps lâ , alors pas d'alarme , sa va vous rassure prévu pour les fausse alarme comme pour le vent sur vos baie.
Salutation
De : Aix (13)
eddie76 a écrit:Bonjour Tintin13
bonjour
Je ne comprend pas votre code administrateur en principe est de 5 chiffre puis #.
Pour la programmation si vraiment c'est la même central , parce qu'il y a sûrement des contrefaçon
Mais si vous avez réussi a faire une programmation ce que veux dire le module PL-208R est compatible
Pour enregistrer , vous devez programmé chaque canal séparément sur chaque zone sur 8 disponible sur la central , chaque canal a son propre code a 9 chiffre il est possible de 2 façon pour la télécommande et pour la central , les programmation sont différente pas les même procédure ,voir sur le site tek... vous avez un manuel en bas de la page module domotique. PL-208R.
Attention toute les application sont pas toujours les même au niveau logiciel demandé a votre distributeur le texte prévu. a la conversation SMS , chaque distributeur réalisé apparament sont propre texte de commande SMS et quelque fois en français mais aussi en anglais message technique .
Vous pouvez utilisé l'application sur ce forum a quelque page précédente vous avez 2 logiciel original constructeur et un autre fait par une personne fidèle et clients meian qui la mis a notre disposition , en remerci encore ( bouillon ). De sont travail.
Salutation
Salutation
De : Aix (13)
Bonjour tintin13,
en fait je dois faire une liaison de zone avec un temps ?exemple 5s
si détecteur de vibration activé et si dans les 5 secondes le détecteur de mouvement s'enclenche alors alarme.
par contre les baies sont en alarme périmétrique et le detecteur de mouvement en interieur est ce ca gene ?
comment cela se passe t-il en alarme partiel et en alarme total ?
a j'ai aussi remarqué :
faute d'orthographe dans envoi sms : alarme partiellle au lieu de alarme partielle
dans la partie audio des paramètres aussi , il me semble que dans ajouter un détecteur , quand on va plus loin dans le paramétrage celui ci indique n°de télécommande (je vous confirmerai).
je ne sais pas si c'est vous qui faites des remontées de mise a jour, et si il y a des mises a jour de cette alarme.
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci Tintin13
Oui vous avez raison pour le mot de passe.
Et merci de m'avoir éclairci bonne journnée
bonjour marsusu
la ST-3B a était programmé en chine , est traduite par la plus part de vendeur.
pour la voix c'est le fabricant a fait les phrase en français , ce n'est pas moi .
Moi j'ai fait la ST-5 et FC-300, est pour les textes SMS ont était d' original terme technique d'alarme en anglais.
Pour le partiel ou total il faut fait le test , en plus les détection sont limité pour les zones .
pas de mise a jour sur un micro controleur Eprom mémoire non volatile.
le principe d'un détecteur de vibration , doit être installer sur un accées qui ne doit pas vibré , le moins possible , ni sur les volets les réglage de détecteur varie sur le sens du détecteur ainsi des 4 sensibiité de réglage avec les micro switch dessus, est l'endroit ou est fixé le détecteur , a vous de trouvé la bonne combinaision de fixation , faire les simulation , pour ma part le bon fonctionnement il sera bien quand vous allez donner des coups de poing sur la baie, pour quelle puisse déclanché .
tout les endoits non pas les même détection également ! une fois bien régler il fonctionnera toujours de la même manière.
De : Aix (13)
Re,
encore merci pour vos réponses.
alors pour les détecteurs de vibrations je dirai que 1 fonctionne correctement, dans le sens ou il faut secouer la baie ou taper un peu fort, et ne s'enclenche pas quand on descend les volets roulants.
par contre le deuxième qui a exactement le même réglage la même hauteur que sur l'autre est beaucoup plus sensible !!!!!
j'essaierai plus tard la liaison de zone.
j'affine les différents paramètres logiciels avec les smartphones
Dept : Cote D'or
Env. 50 message Vaucluse
marsusu a écrit:Re,
Bonjour tintin
sur la centrale st3 b ccomment et qu'elle manip faut t'il faire pour l arrêter entièrement car si on l'a débranche elle prend le relais sur la batterie
je t en remercie d avance
Dept : Vaucluse
gv a écrit:
marsusu a écrit:Re,
Bonjour tintin
appuyer sur # attender la voix vocal , puis composé votre code utilisateur et resté appuyer sur # .
elle doit s'eteindre. attention avec le transfo débranché
De : Aix (13)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h03
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
