Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.785 fois
348
Env. 10 message Bourbourg (59)
Vincent[/quote] Bonjour Vincent
tout d'abord vous allez avoir des petit souci pour programmé les 2 sirènes .
si vous avez toucher les bouton derrière la sirène , surment vous avez appuyer sur SAVE au lieu sur SL1 ,SL2
en fait j'ai reçu la deuxieme sirene après avoir tout programmé les detecteurs mais par contre tout fonctionnait très bien, c'est a dire que la deuxieme sirene sonner en même temps que la premiere lors qu'il y avait intrusion... aucun problème.
c'est seulement lorsqu'elle est tombé qu'elle a commencé a s'apperer au detecteur de la porte (sans aucune action, enregistrerment ou autre) et aucun soucis pour les autres detecteurs.
Votre système de détection fonctionne bien depuis un ans , donc allez dans un endroit isoler ou vous étes sur qu' il aurrait pas de produit alarme Meian exemple la campagne a 300m d habitation ,
Faire votre programation sirène sur la central . la central débrancher le transfo 12v vous avez quelques heures pour allez programmé vos sirènes.
alors il y a une astuce pour programmé plusieur sirène , mais normalement les central Meian accepte 1 seul sirène en double voie radio duplex , mais nous avons trouvé une astuce simple de recupéré le code de transmission d'alarme au moment d'une alerte .
alors préparé les 2 sirènes devant vous avec le métal derrière la central très important en place , et boitier sirène fermé pour le dispositif antisabotage .
retourné les sirènes côté arrière , vous créez une alerte avec votre bouton d'urgence a condition d'activé le son d'urgence dans le menu attribution sonnore de sirène *9876#6€2#00#1# vous allez avoir le bouton alerte d'urgence qui ne sera pas muet a l'origine par defaut d'usine.
merci pour votre aide, je vais faire ce que vous dites pour la programmation
appuyer sur la télécommande bouton urgence et relaché le bouton la central hurle, , appuyer avec le doigt sur le SAVE de la sirène , attention de ne pas programmé votre télécommande sur la sirène , il est conseiller de faire une sirène après l'autre .
au moment de la validation un bip retanti sur la sirène.
Faire les essaie d'alerte avec le bouton de votre télécommande , pour les 2 sirènes, vous devez avoir les 2 qui hurle.
Maintenant nous allons fait l'entregistrement sur la central pour l'antisabotage, pour le retour des évenement de la sirène . Mais attention comme je les signaler ci desus une seul sirène poura être enregistré cette siréne c'est celle qu'elle sera a mettre sur votre façade pour antisabotage la 2 eme elle n'aura aucune fonction de retour d'évenement y compris les batterie faible et antisabotage , vous devez controller le bon fonctionnement tout les mois en hiver pour les sirène suiveuse .
Vous pouvez mettre tant de sirène que vous désirez mais la dernière sirène programmé sur la central elle sera protéger, les autre sirène quand rajoute elle seront suiveuse en sonnorisation point.
Toute programmation pour la sirènes sur la ST-5, est autre modèle , vous devez les faire sans détecteurs alimenté pour les personnes qui désire programme la totalité d'un système pour ne pas faire des erreur validation de codage. programmé les parmètre de la central par rapport au détecteur, programmé les status, N° TEL reglage GSM les plus important , programmé un détecteur après l'autre puis retirer les piles a chaque fois , puis les sirène en dernier , après les test des sirène , si ça fonction bien alors alimenté le détecteur sur leur site, est votre installation est terminé.
conclusion , effacé bien par SL1, SL2 pour les 2 sirènes , mettre le metal derrière la sirène avec boitier fermé , vérifier si vos bouton interne de votre sirène antisabotage s'écrase bien,
réalisé le retrait de la plaque métalique et ouverture de boitier de la sirène , elle doit hurler .
Pour la ST-3B, titan elle est encore plus compliqué pour enregitré les 2 ou plusieur sirènes , pour les personne désiront acheté un pack , faite la programmation par votre distributeur pour quelque euro , mieux d'avoir des complications.
salutation[/quote]
un grand merci pour toute ces explication et pour le temps pris pour me réponde, je vous tiendrez au courant...
par contre une petite question: le detecteur qui fait sonner ma sirene a continué a le faire alors que j'ai fait un reset sur la sirene et l'ai réenregistré... est-ce normal ou une coïncidence que le même détecteur active l'alarme après le reset. ne dois je pas faire quelque chose sur ce detecteur?
encore merci
De : Bourbourg (59)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
gravelines59 a écrit:un grand merci pour toute ces explication et pour le temps pris pour me réponde, je vous tiendrez au courant...
encore merci
bonjour graveline 59
si les instruction que j'ai donner ne suffi pas a résoudre le problème d'effacement de votre sirène .
ne pas oublier de faire les essaie avec la plaque de métal , sous la plaque il ya un aiment cylindrique voir ça présence ?
pour supprimé les programmation dans la sirène il devrait avoir quelque bip avec un grand bip final temps environ 30 secondes.
dite moi en cas hurlement de cette siréne , y a t'il un hurlement sur la central ou bien un évenement inscrit sur LCD.
si tout c'est essaie donne rien ou pas le cas . alors je pense a un choc sur le décodeur numérique qui serez en defaut , qui reçois des donner similaire parmi 1 milliard de combinaison differente , chose qui reste impossible normalement sur 36bit , est surtout qu'il ne fait pas la même chose avec les autre détecteur prèsent dans l'habitaion .
moi je diré que la sirène a programmé le détecteur par incident , mais vous n'arrivé pas a effacé le programme avec les 2 bouton en caoutchouc quelque bip avec un grand bip final temps environ 30 secondes.
pour réalisé l'effacement avec SL1 SL2 bien appuyer sur le bouton a même temps précisement.
puis pour l'enregistrement normalement
il est sur que le code de 36bit est bien entré dedans .
a plus tard
De : Aix (13)
Env. 10 message Savoie
Je suis en train d'installer une alarme ST III B, je n'ai pas encore reçu la carte SIM, mais je voulais faire la connexion avec la ligne téléphonique derrière une Freebox.
Je précise que pour l'instant tous les capteurs ont l'air de fonctionner correctement, et l'alarme fonctionne en autonomie (sans liaison téléphonique).
Lorsque j'ai reliée pour la première fois l'alarme à la freebox, tout a bien fonctionné, je l'ai appelée, elle a décroché après 7 sonneries, j'ai déclenché l'alarme et elle m'a appelé.
Comme tout fonctionnait correctement, j'ai voulu la déplacer à l'aide d'une rallonge téléphonique d'une quinzaine de mettre pour monter à l'étage en passant pas les tubes existants.
Et là plus de tonalité, impossible d'appeler l'alarme, plus de tonalité sur le téléphone, et la centrale ne peut plus m'appeler.
Je me dit, bon ça doit venir de la rallonge, je vais la remettre à coté de la freebox en réutilisant les mêmes câbles, et là ça ne fonctionne plus non plus??????
Avez vous déjà eu ce problème?
Dept : Savoie
bouillant a écrit:Mise à jour du logiciel Android pour les alarmes MEIAN.
J'attends principalement le retour de personnes ayant la ST3B et les modules domotiques (activation/désactivation programmée et/ou volontaire depuis l'interface)
A prendre ici : http://lemotoforum2.free.fr/Alarme.apk
ATTENTION : Pour ceux qui sont passés sous 4.4.2, ne pas oublier d'installer APPOPS. Depuis cette nouvelle version, il n'est plus possible d'accéder aux SMS pour les traiter via l'application d'alarme. En installant APPOPS, vous pouvez autoriser les accès aux SMS.
A d'accord, je n'avais pas eu cette information, je vais donc essayer d'installer APPOPS, car en effet le logiciel ne fonctionnait pas avec mon alarme ST3B, et je suis sous 4.4.2.
Par contre le logiciel de Meian fonctionne sous 4.4.2 sans APPOPS, mais il est en anglais, et il faut rentrer tous les SMS de commande.
Dept : Savoie
Env. 10 message Dreux (28)
Je viens d'acquérir une st3b et je suis surpris de voir qu'il n'y a pas de sortie sirène filaire sur le bornier alors que toutes les autres alarmes meian que jai installé pour des amis en avait une (st3 et st5)
Ce nest pas prevu sur celle ci ?
De : Dreux (28)
Tekniks a écrit:Bonjour,
Vous devez utilisé un câble rallonge 2 paire.
Si votre installation a fonctionné au début , alors ça devrait pas avoir de changement vérifier votre connection si votre câble rallonge n'a pas abimer la fiche sur votre central voir les connections
Salutation
De : Aix (13)
seb285 a écrit:Bonjour
Vous avez une sortie programmable PGM au choix sur differente option de sortie 5 au total .
Vous pouvez transformé la sortie , en sirène , sortie défaut de secteur, sortie LED armement total , sortie code utilisateur OK , sortie défaut de communication. une parmis les 5
Allez dans le menu *012345#7#4#1# le 1 est la sortie sirène toujours limité a 100mA voir dans le menu maintenance système 7
Salutation
De : Aix (13)
Si votre installation a fonctionné au début , alors ça devrait pas avoir de changement vérifier votre connexion si votre câble rallonge n'a pas abîmer la fiche sur votre central voir les connections
Salutation
La rallonge que j'ai utilisé n'avait qu'une paire, mais les deux fils téléphoniques que j'ai utilisé la première fois n'avaient également qu'un paire et ça a fonctionné. Mais il s étaient très court (1.5 m).
Le SAV dit que ça ne fonctionne pas avec des rallonges sur une box?? Il dit également qu'il ne faut aucun ordinateur branché sur la freebox car ça crée des conflits??? et que le câble qui relie la prise téléphone murale à la box doit être rond (2 paires blindé).
J'ai vérifié les connexions sur la centrale elles semblent normales (pas abîmées)
Pour l'instant j'ai abandonné la liaison RTC et je n'ai donc que la liaison GSM qui fonctionne bien pour l'instant.
Dept : Savoie
La rallonge que j'ai utilisé n'avait qu'une paire, mais les deux fils téléphoniques que j'ai utilisé la première fois n'avaient également qu'un paire et ça a fonctionné. Mais il s étaient très court (1.5 m). en fait réalisé un cable ou trouvé une rallonge de même type avec connection au centre 2 .3 sur les 4 .
Le SAV dit que ça ne fonctionne pas avec des rallonges sur une box?? pas vrai Il dit également qu'il ne faut aucun ordinateur branché sur la freebox n'importe quoi, à quoi sert une BOX alors car ça crée des conflits??? Non aucun conflit entre les band transmise en numérique bien déterminé pour chaque option d'entré sur la box , il existe un souci simplement pour les ligne non dégroupé que vous devez mettre un filtre de séparation de RTC et ADSL Band , en fait pour les personne qui utilise deux ligne FT et un autre opérateur , le fitre il est dans le pack en général a mettre sur la prise FT et que le câble qui relie la prise téléphone murale à la box doit être rond (2 paires blindé). pas obligatoire
J'ai vérifié les connexions sur la centrale elles semblent normales (pas abîmées) Verifier les cable la continuité des fils , verifier si ne son pas inversé , vérifier si vous n'avez pas invercé les fiche entré et sortie de la box ou de la central , respecté les sens.
Bonjour Tekniks
Vous devez faire le test avec un telephone fixe sur la sortie TEL de votre central , puis vous devez raccordé sur la prise FT le fil vendu avec votre pack sur LINE de votre central , réalisé un appel avec votre Telephone , si ça fonctionne bien , alors les raccordement filaire sont correcte.
si pas de tonalité sur votre telephone fixe alors là vous avez un souci sur votre central , ou bien la connection RJ11 sur votre central ou cable en defaut , de toute manière vous devez avoir la tonalité de votre telephone fixe qui est branché en series avec la central , au moment d'une alarme votre telephone est automatiquement fermé et bifurqué vers la central d'alarme.
attention si vous avez une box numérique cable optique , un signalement déja sur le forum pour non fonctionnement de raccordement des fiche RJ11 pour inversement de cablage , mais les téléphones fonctionne bien , parce que les téléphone on un pontage interne sur la connection du téléphone Type europénien.
une astuce pour testé la fiche de sortie Box vous devez repairé les 2 fils de polarité RTC 12V reconstituer par box , écouté au décroché au moment de votre raccordement du casque la tonalité 440HZ , avec un écouteur casque 16Home et une résitance 56Home en series avec les 2 HP , est là vous avez les 2 principaux fils qu'il devrait être normalement au centre le d'une fiche RJ11 comme le cable vendu dans le Pack meian au norme internationnal.
Pour ce qui ne maitrise pas l'éléctronique ou éléctricité , vous avez sur la fiche RJ11 4 connection vous avez 16 possibilité de touvé les 2 fils de polarité avec 12V , faire la recherche des combinaison avec un cable 4 couleur d'une fiche RJ11 , est là raccordé les 2 fils sur une nouvelle Fiche au centre, pas sur les 2 extremité de la fiche , est raccordé votre rallonge a votre central vers l'entré ou sortie peu importe pour prolonger votre système
Vous pouvez essayer également le cable rallonge 2 paires TEL RJ11 4 fils , vérifier la fiche transparante a travers .
si non pour plus de garantie renvoyer la central au SAV qui réaliseront les tests de votre central .
Salutation
De : Aix (13)
tintin13 a écrit: Bonjour Tekniks
Salutation
Merci pour cette réponse très complète.
Dept : Savoie
Salutation
Merci pour votre réponse. Dommage je pensais utiliser le port PGM pour une autre application !
Je vais utiliser ce port pour la sirène filaire en attendant de bricoler autre chose. (utiliser le port interne de la sirene interne de la st3b avec une relais 6V par exemple)
De : Dreux (28)
Salutation
Bonjour Seb
Ne pas bricoler une sortie pour un relais sur la sortie Buzzer de la sirène interne ST-3B , la sortie est pulsé entre 1Khz à 3Khz par un transistor de puissance commandé par le microproceseur. vous ne pouvez pas commandé un relais .
Vous devez utilisé un système peripherique de filtrage avec système de pompe de temporisation sur la sortie Buzzer de votre central et créez un sortie logique .
Si non, si vous avez une sirène MD-334R vous avez la possiblité de relier sur la carte mére au niveau de circuit RATO 8 pattes retrouvé le négatif qui active le RATO , c'est un transistor de puissance a 3 pattes vous pouvez vous piqué dessus pour un relais 20mA , qui suivra la sirène au moment d'alerte . il est possible de realisé a condition d'avoir le minimum de notion d'éléctronique , éléctrotechnique !
salutation
De : Aix (13)
Bonjour tintin13
Je vois bien merci. Effectivement je n'avais pas réalisé que la sortie buzzer avait une fréquence variable (ce qui est logique pourtant !)
Bon je vais utiliser le port PGM en attendant d'investir dans une MD-334R.
Mais est-ce que je vais avoir la notification d'armement / désarmement sur les sirènes en passant par ce port PGM (si la centrale est programmée bien sûr) ou est-ce uniquement réservé aux sirènes sans fil ?
Merci pour votre aide.
De : Dreux (28)
seb285 a écrit:Bonjour tintin13
Bon je vais utiliser le port PGM en attendant d'investir dans une MD-334R. je vous aiderez sur les modification .
Normalement si vous avez activé les indication Arm/ Disarm de la sirène sur le menu de la central , la sortie PGM va reproduire exactement se de la sirène sans fil. "même programme"
Bonjour Seb
les reponse en Bleu , Bonne après- midi
De : Aix (13)
Env. 50 message Vaucluse
Bonjour Seb
Bonjour Tintin
La sirène md 334 extérieure peut être placer sur un pignon de la maison et résistent elle a la pluie
Merci d avance
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h19
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
