Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.785 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
gv a écrit: Bonjour Tintin
La sirène md 334 extérieure peut être placer sur un pignon de la maison et résistent elle a la pluie
Merci d avance
Bonjour GV
la sirènes MD-334R est une sirène prévu pour les endroit abrité , cette sirène elle n'ai pas tropicaliser comme MD-326R .
Vous devez tropicalisé la carte éléctronique avec un vernis par pulvérisation; "bombe à tropicalisé"
Est je vous conseil de mettre un petit filler de silicon sur la partie du dessus de couvercle arrière plastique couleur blanc , pas nécessaire sur les partie plastique orange des 2 flash.
si non cette sirène a fait c'est preuve sans protection , aucun retour SAV ou autre difficulté concernant cette sirène pour les temperie .
Donc réponse oui vous pouvez sur le pignon et toutes les partie de la maison a condition de la protégé , autre difficulté la foudre qui pourez toucher et descendre a travers l'alimentation éléctrique , prévoir un para-foudre au dessus de votre antenne de votre maison
salutation .
De : Aix (13)
Env. 10 message Reims (51)
Bonjour Mesdames Messieurs,
Je possède une ST-IIIb qui fonctionne correctement MAIS
- Problème avec GSM
- Appel de la centrale via un mobile et commande de la centrale TOUT OK
- Commande de la centrale via une application GSM TOUT OK
- Commande de la centrale du module domotique TOUT OK
- MAIS je demande confirmation de toutes les opérations par un envoi de la centrale d'un SMS (seul) (car pas de liaison RTC)
cela ne fonctionne pas
Les adresses 50 à 79 ont été configurés à 1 (envoi seul de SMS)
De plus, lorsque je veux téléphoner par l'intermédiaire du 0 (tenu 3 sec) j'ai le message en anglais : the line is busy ... (donc occupé ? )
Qui pourrait m'aider à solutionner ce problème. Je vous en remercie beaucoup par avance
hector
P.S. Un souci bizarre : lorsque la centrale est en mode SLEEO (6 pdt 3 sec) nous n'avons plus d'accès à la centrale via un mobile ! ) est-ce normal ?
De : Reims (51)
hectorabcd a écrit:Bonjour Mesdames Messieurs, Bonjour hector
- Problème avec GSM
- MAIS je demande confirmation de toutes les opérations par un envoi de la centrale d'un SMS (seul) (car pas de liaison RTC) vous allez recevoir des appel vocal par GSM plus SMS systèmatiquement , il sont tous transmissible déja a l'origine sauf de 67 à 75 et 78 à 79 qui reste non activé pour les SMS
Les adresses 50 à 79 ont été configurés à 1 (envoi seul de SMS) redemarré votre central debranché le transfo resté appuyer sur # 5 secondes , puis rebranché et composé votre code utilisateur , la central elle s''eteind. vous allez initialisé votre nouvelle programmation
De plus, lorsque je veux téléphoner par l'intermédiaire du 0 (tenu 3 sec) j'ai le message en anglais : the line is busy ... (donc occupé ? ) vous devez supprimé le code PIN de votre carte , utilisé votre carte sans code PIN , Validé votre date expiration de votre système dans le menu GSM 151229# , faire activé le GSM , puis activé la priorité GSM ,
hector
P.S. Un souci bizarre : lorsque la centrale est en mode SLEEP (6 pdt 3 sec) nous n'avons plus d'accès à la centrale via un mobile ! ) est-ce normal ?je ne sais pas j'ai pas testé celà , la central passe en mode veille pour économie d'énergie, l'activation arm disarm fonctionne en mode veille quand même , demandé un test au personne qui voudrait le faire sur leur central
De : Aix (13)
Merci Tintin13 de votre réponse.
- Problème avec GSM
(Merci de la précision).
(Cette réinitialisation efface-t-elle toutes les données que j'ai entrées (n° téléphone, config, les détecteurs, N° des zones et type de zone, ... ?)
(J'ai supprimé le code PIN avant d'introduite la carte dans la centrale et ai entré la date 150707 format anglais).Validé votre date expiration de votre système dans le menu GSM 151229# , faire activé le GSM , puis activé la priorité GSM , (Je l'ai fait également dès le début)
(Avant l'application Meian Titan 2 V1 via un portable fonctionnait, elle me renvoyait l'état par exemple. Maintenant je n'ai plus ni de contrôle ni de feedback)(je peux encore contrôler la centrale via appel direct de son n° de téléphone puis sa voix synthétique))
hector
P.S. Un souci bizarre : lorsque la centrale est en mode SLEEP (6 pdt 3 sec) nous n'avons plus d'accès à la centrale via un mobile ! ) est-ce normal ?je ne sais pas j'ai pas testé celà , la central passe en mode veille pour économie d'énergie, l'activation arm disarm fonctionne en mode veille quand même , demandé un test au personne qui voudrait le faire sur leur central (Merci je verrai plus tard)
UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE
De : Reims (51)
hectorabcd a écrit:Messieurs, Bonjour hector
Les adresses 50 à 79 ont été configurés à 1 (envoi seul de SMS) redemarré votre central debranché le transfo resté appuyer sur # 5 secondes , et composé votre code utilisateur , la central elle s''eteind. vous allez initialisé votre nouvelle programmation puis rebranché le transfo , Validé votre date expiration de votre système dans le menu GSM *012345#8#4#161229# (Cette réinitialisation efface-t-elle toutes les données que j'ai entrées (n° téléphone, config, les détecteurs, N° des zones et type de zone, ... ?) Non pas de changement de programme enregistré
(Avant l'application Meian Titan 2 V1 via un portable fonctionnait, elle me renvoyait l'état par exemple. Maintenant je n'ai plus ni de contrôle ni de feedback)(je peux encore contrôler la centrale via appel direct de son n° de téléphone puis sa voix synthétique)) je pense que la central ne émet pas en GSM , elle reçoit les appel , suivre les instruction ci dessus , la date expiration , et la rénitialisation du système pour qu'il puisse prendre les dernier mise a jour que vous avez modifier .
Votre central vous à envoyer un texto en anglais , donc les texte de commande devrait être en anglais, utilisé les 2 applications sur ce forum a quelque page précédente. si non pour bien commencé utilisé un mobile sans application , avec texto normal pour commandé votre central exemple armement désarmement voir les texte anglais ou français et dans le bon ordre , les central ST-3B était modifier sur les langages texto par la plus part des commandes reçu sur le territoire. si vous reçevez les SMS en anglais vous devez créez le texte en anglais , en français sera en français , chinois en chinois etc..
Bonjour Hector Reponse en bleu clair
De : Aix (13)
Env. 10 message Dreux (28)
Pouvez-vous svp m'indiquer où je peux me procurer une antenne GSM avec la bonne connectique pour la ST3B ?
(ou éventuellement un adaptateur du connecteur GSM -circuit imprimé - vers le connecteur à vis)
Merci d'avance.
De : Dreux (28)
seb285 a écrit:Bonsoir,
Pouvez-vous SVP m'indiquer où je peux me procurer une antenne GSM avec la bonne connectivite pour la ST3B ?
(Ou éventuellement un adaptateur du connecteur GSM -circuit imprimé - vers le connecteur à vis)
Merci d'avance.
Bonjour SEB
Normalement le Pack ST-3B est vendu avec son câble antenne GSM.
Suite à ma recherche vous pouvez avoir le produit chez conrad.fr fiche MMCX mâle a serti ou bien demandé une antenne GSM ci dessous
1)... Fiche : MMCX 1112A1-3GT30G-5-50 câbles RG174.
2).. Fiche : mmcx mâle Dorée Coud Sertir Rg178U 416506 câbles, RG 196 U, RG 178 U, EF 178
3).. Vous avez une antenne complète type ST-3B de 3m GX107 avec fiche MMCX
si vous désirez confectionner un câble avec MMCX mâle, utilisé le câble adapté que vous allez sertir et mettre un thermos plastique dessus puis adapté une fiche pour votre antenne a l'extrémité jusqu'a 10m, ou adapté un autre câble plus gros pour une distance plus long exemple : Terrasse, toiture pour ne pas perdre de dB sur le câble.
Sur ce site vous avez les antennes UMTS GSM, Bande 900 1800 2100 Mhz 3G voir l'embase de l'antenne dessus, demandé au vendeur, utilisé le câble adapté a votre Fiche.
Je donne des renseignements pour les personnes qui désire adapter un câble extérieur avec une antenne extérieur sur plusieurs mètres a la compagne. Créez un adaptateur avec MMCX sur un câble 30cm de long, puis une fiche pour grosse section câble que vous connecté à l'embase de votre antenne omnidirectionnelle.
salutation
De : Aix (13)
Env. 50 message Vaucluse
Merci d'avance.
Bonjour SEB
salutation
Bonjour tintin
Sur l application on.démende de rentrer le.mot de passe donc.on.met notre code utilisateur est ce bien.sa ?
Et dans.la case auto contrôle on doit rentrer combien.de seconde à quoi cela.correspond ?
Dernière question je.souhaite rallonger mon.câble.d antenne.pour.le.monter dans.les comble avec.quel.câble.puis je le.rallonger et ou je peut.le trouver
Merci d avance
Dept : Vaucluse
Merci d'avance.
Bonjour SEB
salutation
Bonjour Tintin13,
Merci pour cette réponse très complète et votre aide.
Amicalement.
De : Dreux (28)
gv a écrit:Bonsoir,
Bonjour tintin
Sur l application on.démende de rentrer le.mot de passe donc.on.met notre code utilisateur est ce bien.sa ? oui
Et dans.la case auto contrôle on doit rentrer combien.de seconde à quoi cela.correspond ? c'est pour un cotrole automatique en minute , vous allez faire des vérification a chaque fois , attention mettre un temps de 4 h environ si non vous allez remplir le tableau d'évenement et consommé de la mémoire sur le mobile.
Dernière question je.souhaite rallonger mon.câble.d antenne.pour.le.monter dans.les comble avec.quel.câble. RG178U 10m Maxi avec ce cable .rallonger et ou je peut.le trouver ? Conrad .fr
Merci d avance
bonjour GV
Vous désoudé le cable de l'antenne plastique , acheté 2 fiche mâle et femelle MMCX ou MCX prèvu pour cable HF RG178U il fait environ 4 mm de diamètre , utilisé :
Fiche Mcx mâle À Sertir Dorée Pr Rg 178U 416002 version plus solide
Fiche Mcx femelle Sertir Dorée Pr Rg178U 416102 version plus solide
Fiche mmcx mâle À Sertir Dorée Pr Rg178U 416502 version normal a petit prix.
Fiche mmcx Fem À Sertir Dorée Pr Rg178U 416602 version normal à petit prix.
c'est fiche sert a rallonger le cable type RG178U , sur le site vous avez le fichier technique PDF pour chaque connecteur , puis vous raccordé votre antenne en plastique en circuit imprimé original, longeur maximum 10m pour l'antenne il est possible de désoudé les fils pour la rallonger ..
si non vous pouvez raccordé une fiche adaptable a votre cable RG178U qui va sur une antenne GSM exterieur si vous utilisé une antenne extérieur omnidirectionnel voir ça fiche qui poura s'adapté a votre cable
voilà les information que je peu vous donnez.
salutation
De : Aix (13)
Env. 50 message Orleans (45)
J'ai un souci avec un détecteur qui se déclenche sans raison. Il est bien ajouté au système et possède une zone. La détection se fait bien (alarme non active), le témoin lumineux s'allume lors des passages.
Pensant à une mauvaise manipulation lors de son ajout, je l'ai supprimé et ajouté plusieurs fois mais en vain (en prenant soin de garder le même identifiant).
En mode test, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas (pas de détection). Je ne vois pas d'où peut provenir l'anomalie. Pouvez-vous m'aider?
Merci par avance,
Myboo.
De : Orleans (45)
myboo45 a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance,
Myboo.
bonjour
Vous devez supprimé ce detecteur , puis regardé dedans le détecteur sur l'emplacement de la pile vous avez une étiquette a 9 chiffres vous devez le composé dans le menu 5 enregistrement des détecteurs numériquement par 9 chiffres. pas en apprentissage .
Programmé dans le menu des vérifications de vos détecteurs tout les 2h pour un ST-3B , 4H pour ST-5.
écarté ce détecteur de votre habitation a plus de 300m de chez vous .
attendre pendant 2 h ou 4 h pour voir la perte LOSS de ce détecteur avec une indication sur LCD quand vous ramené le détecteur une fois le détecteur s'active l'affichage loss disparait
par contre si vous avez numérisé le code à 9 chiffres sur la central ,faire un essaie en apprentissage , quelque fois il existe des erreur de ticketage 9 chiffre sur les detecteurs.
voir aussi si vous avez programmé votre détecteur bien fermé avec le bouton antisabtage écrasé contre le boitier regardé son fonctionnement clic clic , si votre antisabotage est activé " pas écrasé alors le détecteur a chaque fois, va vous voir, envoie une alerte même si votre central est a l'arrêt.
SVP donner toujours vos ref d'accessoires ,: detecteur , central , de quel manière vous avez programmé , nous avons besoin de savoir plus sur la marchandise installer en defaut merci.
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
j'ai une alarme ST3B avec +rs detecteurs , mais un perds le signal aléatoirement
je m'explique, le detecteur ouverture fenetre zone n°5 au debut me faisais une erreur meme fermé
du coup, je l'ai supprimé et enregistrer par la methode automatique, il etais reconnu, fonctionnais bien, mais 24h apres il le perds totalement
j'ouvre la fenetre et meme pas d'erreur, il existe pas, alors qu'il l'etais apres enregistrement
sous la pile, je n'ai pas vu de chiffre a 9 n°...ou alors tres mal vu
ce seul detecteur cause toujours probleme, perte de signal , il est le plus eloigné de la centrale
pourtant, il clignote bien lors de la fermture de la fenete, la pile est ok (la centrale ne dis rien)
le mode test sert a quoi? quand je l'active, il ne me fais rien
appui 3s sur mode test -> la voix me dis mode test, mais il n'y a rien qui se passe
la programmation a été faites par tintin13
merci de votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Paf ce matin, erreur d'un autre detecteur...pourtant reconnu le jour d'avant
et j'ai mis 2h pour la detection auto : je recois ce message zone 5 & 9 et 41 sensor Loss...et mon alarme n'est pas activée car 1 detecteur est reconnu en Erreur...
bizarr tout cela
pour info, je laisse +rs fenetres ouvertes la nuit...je vais essayer de rebooter la centrale
elle a l'air d'etre "perdue" sur la detection des ouvertures/fermetures, et perds le signal avec les autres composants...etrange
m@ster54 a écrit:Bonjour
Le mode test sert a quoi? quand je l'active, il ne me fais rien
bizarr tout cela
Merci de votre aide
Bonjour master 54
le problème est surment une perturbation volantaire , type émetteur ou exposition de la central près de métal ou fil éléctrique , antenne GSM près de chez vous .
Pour le détecteur 5 qui le plus loin , convertir les détecteurs de place entre eu , il suffit de changer le détecteur parmis les autres , techniquement l'émetteur Micrel QwikRadio® à une tolérance de composant périphérique de puissance HF de +/- 5% , mais pour la fréquence synthétisé elle est très stable à quartz.
vérifier bien pendant quelque jour des pertes Loss des zones il est possible d'une perturbation dans le secteur . en générale si vous avez des pertes de plusieurs détecteurs pendant le temps déterminé de la vérification de 3h , ils y a 2 raisons , pertirbation volentaire par des personnes malveillante, ou bien les antenne proche GSM ou TNT , émetteur radio-amateur transmission ou bien site de modelisme aviation .
si votre système est initialisé par le transfo + code utilisateur et éteindre la central pour la rallumer est ne plus voir d'erreur loss qui block votre central , alors faite attention, est vérifier les prochains jours d'une répétition dans votre zone d'habitation , est renseignez vous des événements d'intrusion dans votre zone, quartier, village .
Heureusement la central Meian à le système de vérification de vos appareils, toute les alarmes fonctionne de la même manière , mais quelques type d'alarme, sans cité les quelles , non pas de protection, contre les perturbation sans donné plus de détail .
Autre, càbler quelques détecteurs en filaire pour renforcé votre installation est ne laissé aucune chance !
Autre information , alimenté les détecteurs avec leur piles, mais pas a même temps , quelques espace de temps entre l'un et l'autre est nécessaire , pour ne pas envoyer les status au même moment , puisse qu' il fonctionne de la même manière , imaginé touts les détecteurs qui puisse envoyer les status de vérification ensemble , même avec 2 détecteurs ne seront pas reconnu par la central , donc il seront reconnu dans la prochaine vérification dans le cycle de Loss , les informations sont purement technique et confidentiel sauf pour les concepteurs.
Pour l'étiquette a 9 chiffre , elle est coller a l'arrière de votre détecteur périmètrique MD-210R pour les détecteur infrarouge sont a l'interieur vers la pile .
Une bonne information décoller si vous arrivé l'étiquette et la mettre a l'interieur pour évité de l'abîmé avec le scotch double face s' il est utilisé , ou relevé tout les N° d'étiquette par zones sur une liste dans votre manuel d'utilisation pour un éventuel changement de central plus tard pour une nouvelle génération.
Le mode test une fois activé vous permet de passé devant vos détecteur ou ouvrir une porte , fenêtre pour test .
salutation
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Aix (13)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h00
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
