Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.783 fois
348
Env. 40 message Haute Vienne
tintin13 a écrit:
oxxo87 a écrit:Merci Tintin, ça fonctionne.
Par contre un petit soucis qui m%u2019inquiète un peut plus, j'ai l'impression que cette fois ça provient du produit, des que je débranche le secteur la centrale se coupe, comme si il n'y avais pas de batterie (je l'ai tester et elle est a environ 12.5 volts) la connexion est bien branché, mais elle ne prend pas le relai en cas de débranchement, ça craint......
Je refait donc appel a vous encore une fois (pas d%u2019inquiétude Tintin, j'ai bientôt fini). a votre service, c'est ma passion !
Oxxo.
Bonjour oxxo87
Normalement la batterie si elle est a plat elle est 0V , la charge met quelques minute pour avoir une tension convenable pour un éventuel teste de fonctionnement , laissé 10mn le temps que la tension passe a 12V pour une batterie de 11.1V , donc vous dite que la tension relever est de 12.5V , donc la batterie est correcte.
vérifier aussi la connection la charge sur la fiche blanche sans la batterie , vous devez avoir une tension de ref de 13V environ .
je pense que la batterie est déja charger d'usine , même elle n'ai pas connecté , en vérifiant la fiche blanche vous allez le savoir . me mettre au courant !
Bon courage
Alors nouveau test ce soir avec un appareil plus précis. Batterie 12.16 volt.
Sur la cosse blanche 12.93 volt.
La batterie est bien branché, le courant ne va que de la centrale vers la batterie et donc des que je debranche la prise, le voyant erreur clignote pendant environ 3 secondes et la centrale s'eteint.
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Lannion (22)
Bonjour Tintin et merci pour votre message et vos conseils. Je ne manquerais pas de les suivre.
Autre sujet: j'aimerais installer une sirène MD-334R, mais l'endroit prévu ne dispose pas de 220v.
Est il possible de l’alimenter en permanence avec une "grosse" batterie? Par exemple des piles rechargeables montées en série et parallèle pour obtenir 7.2v (6x1.2v) et 10Ah ou 15Ah?
La question que je me pose est: quel est le courant de repos de la centrale (pas d'alarme, pas de flash) et quel est le courant utilisé quand l'alarme sonne? Cela me permettrait de dimensionner les piles.
Bon WE et merci.
Christophe.
De : Lannion (22)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
ctolzane a écrit:Bonjour Tintin et merci pour votre message et vos conseils. Je ne manquerais pas de les suivre.
Bon WE et merci.
Christophe.
<BONJOUR
la MD-334R elle consomme au repos 10mAh Maxi est en alarme 1200mAh HP est Dynamique .
Les LED ne consomme présque rien sont des basse consommantion 3 mAh le tout .
en Fait, en veille pour un mois la consommation sera de 7.5Ah, vous devez alimenté par la batterie directement , pas par l'entré transfo 12. pas de précision de tension particulère vous pouvez mettre 1.5X6= 9V ou 1.2X8=9.6V
rien a craindre la carte a 2 régulateur 5V et 3.3V. pour la puissance HP elle est déja à 12V sous l'alimentation transfo , moins les jonction des diode protectrice 11.4V
Pour information pourquoi vous n'acheté pas le Modèle MD-325R qui fonctionne a pile , compatible avec les alarme Meian technologie , cette sirène a êtes modifier par tekalarme pour une très faible consommation en veille avec 4 pile R20.
SALUTATION
De : Aix (13)
Oxxo.
Bonjour oxxo87
Bon courage
Bonjour oXXo87
Vous dite quand vous débranché le voyan Defaut clignote 3 senconde alors est un très bon signe
ce qui veux dire elle maintien la charge penadnt 3 seconde , je pense que la tension est bonne mais peu être que intensité est a genoux Vous devez faire un test alimenté une ampoule de 5W de plafonier de voiture avec 2 fil de Telephone rigide dans la fiche si non réalisé ce teste ci-dessous .
Vous allez faire des mesure très précise sans court circuit sur la carte et loupe au visage.
la partie de régulateur de charge il est au dessus du To 220 le pavé noir avec le métal souder a plat et un trous 5 patte juste au dessu de l'haut parleur.
Pour le régulateur je pense qu'il aurait pas de problème puisseque vous avez une tension de 12.8V.
vous devez controller la première partie de la diode d'arrivé de la batterie c'est le pavé noir au dessus à droite du quartz du côté des 2 trous de perçage VIA , vous devez avoir la même tension de la batterie branché sans transfo , si ok nous allons passer a l'autre étape.
au dessus de ce pavé vous avez un circuit 8 pattes double Switch par dessus vous avez 2 patte souder en paralèlle vérifier a gauche vous devez avoir 11V environ ne pas vérifier les 2 autre patte a droite c'est le switch de PGM .
Quand vous voyer les de patte de gauche suivre la piste jusqu'a la diode 'autre pavé noir par dessus le courant doit passé par là pour alimenté le régulateur 7805 et les autre circuit de régulation.
voici votre control a faire , tranquilement .
réalisé le test avec batterie charger 12.5V , et transfo retiré avec appareil éteint.
puis vous allez faire le test avec alimentation transfo + batterie branché .
si dans l'ensemble des test rien de bon , alors vérifier les composants autour du ciruit a 8 pattes et les régulateur de puissance D882 controller les soudure de chaque composant 30pcs les petit transistor à 3 pattes 6pcs.
La diode le pavé noir au dessus de D882 c'est lui qui améne le courant d'alimentation transfo 14V
Pour le cordon de la masse utlisé les bornier vert dans GND , est l'autre cordon utilsé au bout une éguille, pour le test.
Pour le moment controler si il est possible de dépanné , si non si il n'a pas de tension au 2 patte souder ensemble sur le ciruit 8 patte et pas de soudure froide ou mal souder chose qui peut arrivé après les tests d'usine , alors renvoyer le produits au SAV pour un échange ou réparation du CI 8 pattes en defaut .
il est possible de shunté les 2 pattes de gauche celle de dessus et du dessous pour laissé passe le courant d'alimentation de la batterie , mais attention pour arrêté votre central avec le clavier # 8 secondes puis 1234
ne sera plus possible vous devez débanché la batterie et le transfo bien sur .
en fait le switch a 8 patte est un interrupteur qui coupe le passage d'alimentation quand vous demandé a votre central au clavier d'éteindre .
voilà j'ai passé quelque heures a regardé cela et reproduire le schema des pistes pour comprendre le concepte . sans fiche technique , le fabricant ne donne jamais les fiches technique, politique chinoise contre les espionnage technique, les SAV il ce contente de changer les cartes en panne chose très rare , heuresement, ce dépannage reste sans déterminer les valeurs des référence ni plan technique , quelque fois une simple vérification des composant , nous pouvons résoudre 70% de panne sur le ciruits PCB
salutation
De : Aix (13)
Re Tintin,
Alors...comment dire.
Je crois que cette fois c'est mort.....
J'ai essayer de tester (je me sentait chaud) la verif des composants, je n'arrive pas a trouver le problème, et après quelques étincelles et une légère odeur de chaud(mais plus que moi) je n'est plus de connexion gsm, une petite diode rouge a coté de la prise du haut parleur a gauche ne clignote plus (je ne sais pas si ça a un rapport).
Est ce que tu a une idée du prix d'une carte seule?
Je pense que je vais en commander une si j'en trouve, le SAV du fournisseur de la centrale je laisse tomber, je me suis pris la tête avec eux.
A moins ce que tu ai une idée (tu en a toujours).
Encore merci a toi de tout le temps que tu passe a résoudre nos petit soucis.
Oxxo
Dept : Haute Vienne
oxxo87 a écrit:Re Tintin,
J'ai essayer de tester (je me sentait chaud) la verif des composants, je n'arrive pas a trouver le problème, et après quelques étincelles et une légère odeur de chaud(mais plus que moi) je n'est plus de connexion gsm, une petite diode rouge a coté de la prise du haut parleur a gauche ne clignote plus (je ne sais pas si ça a un rapport). Vérifier si votre carte SIM fonctionne Toujours , l'odeur de chaut ça veux rien dire, il se peu que le transistor de puissance chauffe pour la charge , pour l'étincelle quelque fois les pinces de votre appareil de mesure touche 2 piste créant des étincelle sans auqu'une importance , s'il y a une , c'est qu il y a eu un court circuit , mais les régulateur sont bon , . donc vous dite en générale l'appareils fonctionne , le RTC fonctione , regarder le paramétrage est fait la mise de niveau d'usine *012345#7#6# vérifier la carte SIM sur un autre mobile .
Le module GSM . en principe il est en dessous la carte juste quelques piste de connexion sont utilisé avec les circuit peripherique microcontroleur et switch Cmos 4066 pour le microphone
Est ce que tu a une idée du prix d'une carte seule? environ 140€ ,mais elle arrive du fabricant dans les prochaine commande distributeur .
A moins ce que tu ai une idée (tu en a toujours). la vérification est réparé ou échange si appareil est garantie
au départ votre central ne chargé pas la batterie , donc il est vrais ce n'est pas à vous de controlé le disfonctionnement , mais il est possible de vérifier la connexion de votre batterie comme tout les appareils . je pense que le distributeur n'aurait pas fait mieux , coûrt circuit ou échange standard de carte , parceque pour réparé se genre de carte il faut avoir les plan déjà en mains est êtres équipé des appareils de soudage de comosant montage en suface CMS est surtout les lunette loupe, est bien comprendre les plan technique d'application , le souci le fabricant ne donne aucun plan , il ce contente de fournir les cartes Mère gratuitement, le depannage non garantie sera payant . voilà le principe en général en chine le privilége de la mains d'oeuvre pas cher. la garantie fabricant est de 1 ans pièces et mains-d'oeuvre à condition de réspect les conditions général et les clause de garantie.
Oxxo
Bonjour réponse en Bleu
Je vous conseil de vous mettre en relation avec votre distributeur , pour lui demandé de revoir le problème de la charge de la batterie , le problème est partie de là, surment il va vous changé la carte ou une central neuve un geste commercial peu être fait .
Surtout une carte peu êtres fourni gratuitement , je pense que nous devons donner plus que nous ponssons et réspecté les clients aussi précieusement pour la venir , en dit que l'activité d'alarme est de bouche à l'oreille, sans citer personne bien sur, la marque Meian technologie est généreux croyez-moi.
Info: vous avez les nouvelles central Meian technologie pour l'année prochaine avril 2015 quelques apperçu sur la page accueil du site bien connu . pour ne pas faire de la Pub sur le Forum , rechercher alarme ST-3B .
Salutation
De : Aix (13)
Env. 30 message Cote D'or
voila je rencontre un problème avec un détecteur d'ouverture , cela fait deux fois que je change la pile en 2 mois..........la première fois je me suis dit que cela provenait de la pile d'origine , ca peut arriver par contre moins de 15 jours avec une neuve la il y a un soucis............de plus cette fenêtre n'est jamais ouverte !!!!!c'est par hasard que je l'ai découvert en faisant des tests et je ne comprenais pas pourquoi l'alarme ne me l'avait pas indiquée,apres recherche il fallait l'activée (d'ailleurs il serait bien que cette fonction soit activée d'office !!! avec un contrôle tout les 24h)).
est ce qu'un détecteur défaillant au niveau électronique peut pomper une pile aussi vite ?
Dept : Cote D'or
marsusu a écrit:Bonjour,
Bonjour Marsusu
Vous avez acheté votre ensemble d'alarme , la programmation à était faite la première fois quand la pile été bonne , puis vous n'avez pas activé le système optionnel l'inspection de vos détecteurs toujour au dessus de 4h .
votre alarme elle à bien détecté une première fois quand même, mais vous l'avez pas vue surment.
avec l'inspection de vos détecteurs vous l'aurez apperçu .
retiré le circuit imprimé vert avec un tourne vis du coté d'antenne la spirale., pas du côté bornier vert si non vous cassé le clips en plastique.
alors le problème ce qu'il l'active est une soudure entre les pattes du circuit integré noir 14 pattes vérifier les pattes ne devrait pas voir de plomb entre les pattes, une soudure par pattes simplement .
ce problème est déjà arrivé une fois ,
sur ce circuit imprimé vous devez avoir chaque patte d'un composant une soudure , vérifier les bavure soudure froide , ça peu arrivé , mais au control d'usine le produit indique , "il fonctionne", mais mal avec une sur consommation causé par la bavure.
si non si le produit est garantie renvoyer pour echange ou vérifier les soudure causé par le soudage a vague.
Pour l'activation d'office , c'est a vous ou votre distributeur quand il programme devrai l'activé , il n'est pas possible parce que la central elle est polyvalente filaire et sans fil , donc il est possible d'avoir des confusion dans les statu filaire ou sans fils . parxe que en filaire vous n'avez pas besoin de inspection , c'est antisabotatge qui fait sont n'affire ou la boucle en question .
c'est pour celà vous devez vous même actionné l'option.
salutation
De : Aix (13)
Bonsoir et merci de votre réponse donc j'ai regardé , pour la puce 14 pattes tout est ok , par contre il y a une autre puce plus petite avec 10 pattes et la effectivement il y a une boule de soudure.
trop petite pour que je m'en occupe.
j'appelerai le SAV.
merci encore
Dept : Cote D'or
marsusu a écrit:Bonsoir et merci de votre réponse donc j'ai regardé , pour la puce 14 pattes tout est ok , par contre il y a une autre puce plus petite avec 10 pattes et la effectivement il y a une boule de soudure.
j'appelerai le SAV.
merci encore
bonsoir
c'est quoi comme détecteur d'ouverture , moi je vous répond sur le modéle MD-210R le plus vendu sur le marché , quel modele vous utilisez ?
De : Aix (13)
Bonsoir Tintin,
Du coup le problème est réglé, changement de la centrale par le distributeur.
Encore merci pour ton aide et a bientôt pour une prochaine aventure.
Cordialement.
Dept : Haute Vienne
oxxo87 a écrit:Bonsoir Tintin,
Cordialement.
bonsoir
j'ai demandé a TEK s'il pouvait vous vendre une carte ou une central seul , la réponse est non il faut la commandé dans la prochaine commande .
je vous conseil de ne plus ouvrir la central même pour vérifier la batterie ! , c'est le rôle du distributeur .
trés heureux pour vous , surment il son reffléchi une, très une bonne initiative , lpour le distributeur
cordialement
De : Aix (13)
Oui promis, cette fois je l'ouvre juste pour mettre la carte sim et j'y touche plus. (quoique même pas sur d'avoir besoin d'ouvrir).
Encore
Dept : Haute Vienne
j'appelerai le SAV.
merci encore
bonsoir
Re,
c'est bien un moldèle MD-210R.
vous avez une puce 14 pattes au centre du circuit imprimé, et une autre (du moins qui ressemble) a 10 haut dans un angle.
Sur celle ci il y a une soudure (du moins une boule) qui touche deux pattes.
Dept : Cote D'or
j'appelerai le SAV.
merci encore
bonsoir
bonjour tintin13 ..........
Re,
bonjour marsusu
je connait ce circuit a 10 pattes je pense la REF ; MAQRF112 ou MICREF112 c'est des nouveaux circuit .
Vous voyer le pavé noir avec un petit point sur le côté , c'est le point patte 1 .
si vous avez une boule de pomb sur les pattes 4 et 5 faire la séparation avec un fer a souder. le 5eme ne doit pas être souder est non connecté.
si vous voyer les patte 6 et 7 son connecté ensemble c'est normal sont bien connecté au positif .
la fréquence est de 434Mhz http://www.micrel.com/_PDF/MICRF112.pdf
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h39
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
