Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.782 fois
348
Env. 10 message Reims (51)
[i]Bonjour Tintin13 et un grand merci pour votre aide,[/i]
[i]
[/i]
[i]Hélas je ne parviens pas à réinitialiser la centrale :[/i]
[i]
[i][i]
[/i]
"redemarré votre central debranché le transfo resté appuyer sur # 5 secondes , et composé votre code utilisateur , la central elle s''eteind. vous allez initialisé votre nouvelle programmation puis rebranché le transfo"[/i][/i]
Cela ne fonctionne pas. Pouvez vous être plus précis
1 débrancher le transfo
2 ensuite appuyer sur # pendant 5 sec (faut -il attendre qu'elle parle)
-- Faut-il ici rebrancher le transfo ?
3 composer le code utilisateur (est-ce le code à 5 chiffres ou celui à 4 chiffres) faut-il ensuite appuyer sur #
La centrale ne s'éteint pas, elle me précise simplement que le système est désarmé (en anglais)
Encore un grand merci pour votre aide.
A bientôt de vous lire
Hectorabcd
De : Reims (51)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
hector1234 a écrit: BonjourTintin13 et un grand merci pour votre aide.
Hélas je ne parviens pas à réinitialiser la centrale.Cela ne fonctionne pas. Pouvez vous être plus précis.
redemarré votre central debranché le transfo resté appuyer sur # 5 secondes , et composé votre code utilisateur , la central elle s''eteind. puis rebranché le transfo, vous allez faire une RESET de votre programme sans effacé vos donnée enregistré .
OK
2 ensuite appuyer sur # pendant 5 sec (faut -il attendre qu'elle parle) # pendant 5s oui, après d'attendre parler.
-- Faut-il ici rebrancher le transfo ? Non
3 composer le code utilisateur (est-ce le code à 5 chiffres ou celui à 4 chiffres) faut-il ensuite appuyer sur # Composé vos 4 chiffre utilisateur , non pour administrateur a 6 chiffre
4 la central doit s'eteindre puis pour rallumé branché votre transfo la centra elle ce rallume
La centrale ne s'éteint pas, elle me précise simplement que le système est désarmé (en anglais) OK normal # composé les chiffres
Hectorabcd
Bonjour hector1234
réponse en Bleu
pourquoi votre central parle en Anglais ? ou, l'avez vous acheté ?
a bientôt
De : Aix (13)
Env. 90 message Montpellier (34)
Bonjour Tintin13,
J'ai un soucis sur ma ST3B. Au bout de quelques jours de fonctionnement j'ai le module téléphonique qui bug. En effet, j'envoie des SMS (peu importe la commande), la centrale exécuté mais ne me renvoie pas de SMS de confirmation. Pire, en cas d'alerte elle ne m'appelle pas et ne m'envoie pas de SMS. J'essaie d'appeler la centrale soit elle répond pas où soit elle décroche et je n'entend rien soit elle n'accepte pas le code confidentiel que je lui donne. Pourtant je capte bien au réseau mobile, et elle exécute bien ce que lui demande. Elle reçoit bien mais elle n'arrive pas émettre quoi que ce soit. Le remède : j'éteins la centrale et la rallume et ça refonctionne quelques jours... C'est pénible ! Une idée ?
De : Montpellier (34)
Biquet34 a écrit:Bonjour Tintin13,
Bonjour Biquet34
1) revoir la carte SIM sur un autre mobile ,
2) il ce peu quelques relais pose probléme ,
3) Quelque mise en attente constaté et limité sur les relais pour des raison de maintenance 4G.
4) il ce peu que quelque fois un problème de rupture d'appel, mais vous pouvez continuer a recevoir les appels pour des raison d'abonnement impayer ou erreur de mise en relation ID pour des appels prioritaire.
5) puis vous avez les problème possible sur votre central .
6) supprimé le Code PIN de votre carte SIM pour le bonne fonctionnement de votre central.
7) Régler la date d'expiration de votre mobule GSM sur la central exemple 15 12 29 année. mois. jour.
dans le menu 8 GSM.
8) Puis à la fin de c'est test , possibilité problème de bug a cause de la mémoire saturé , remettre le système par défaut d'usine ou système logiciel défaillant " micro-éléctronique.
9) il possible mais jamais arrivé , le module ne transmet plus , chose détecté par le module lui même, pour défaut de communication est interrompe le contact ID operateur automatiquement , du relais en appel ou SMS . exemple émetteur défaillant ou faible
Le souci c'est que la central elle reçois les commandes et les appels, mais elle transmet pas .
Voilà les raisons possible ci-dessous.
le plus probable est l'expirartion la date expiré ou jamais programmé reste a 000000, la central peu fonctionne a la mise en route de la GSM , puis quelque temps après une inspection des status sur la central met fin a la transmission des appels se procédé peu servire a une location du produits a un particulier une date d'expiration sans passé par la validité de la carte SIM .
Si vous désirez savoir le bon fonctionnement de votre central faire des tests de commande en appel normal GSM et puis RTC sans passé par le SMS d'abord.
Avec les touches DTMF appartir du clavier mobile ou Fixe, ne jamais composé vos commande pendant la synthése vocale de guidage , attendre le mot ou la phrase puis faire votre commande a touche DTMF rapidement est régulier , 500ms par numéro composé .
sincères salutation
De : Aix (13)
Bonjour Tintin13,
Oui, la démarche a fonctionné.
La centrale communique maintenant et il est possible de composer via la commande Call (plus de line is busy).
Elle parle en anglais car je l'ai eu via alibaba.
Je ne savais pas qu'elle était commercialisé en France via cette société.
UN GRAND MERCI
De : Reims (51)
hector1234 a écrit:Bonjour Tintin13,
UN GRAND MERCI
Bonsoir hector1234
Très heureux pour votre dépannage , chose pas facile bien sur .
Pour votre central pour la rendre en Français , vous pouvez contacté quelques distributeur qui font la ST-3B
pour leur demandé le ciruit de message un micro spéciale synthèse. vocale affichable sur la carte mère reconnaissable , ce composant est conventionnel DIP28 PIN AMTP32MP 320s est spécialement enregistré dans la langue local, ce circuit ne sera pas vendu seul.
Mais une exception d'un distributeur un petit geste commercial , qui vous vendra le circuit de synthèse de parole qui poura êtres dans une central HS pour autre cause.
je pourai vous communiqué les coordonnés des 5 distributeur en PV.
c'est plus intéressant d'avoir une central avec un guidage Vocal de commande en Français .
salutation .
De : Aix (13)
Env. 50 message Vaucluse
UN GRAND MERCI
Bonsoir hector1234
salutation .
Bonjour Tintin et les autres
J ai tjr un problème sur mon st3b avec les détecteur de vibration il déclenche vraiment à la moindre secouse même régler au moin sensible on/on et placer sur le montant et non sur la vitre quelqu'un a t'il ce problème
Dept : Vaucluse
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour gv
Moi à ta place je les mettrais plutôt au plafond face à la vitre et non sur la vitre même sur un montant
Dept : Seine Maritime
Bonjour GV
alors le problème qui se pose est le mini interupteur dans le manuel sa posisition ON son du côté Pile.
position 1,2 (off off) maximum .
position (on on) minimum
le détecteur est un systhème sensor de vibration , la sensibilité de détection entre la première et la dernière posistion de sensibilité, est à pein réduite.
Placé votre détecteur sur un montant dans le coin de la baie vitré , ne pas tenté de mettre au centre .
votre détecteur doit êtres en position vertical LED dessus.
Pour vous donner une idée , il est capable de détecté un seisme sur le sol , donc il est très sensible, Eddie76 plaisante peu êtres mais le détecteur il est très sensible. sa vos mieux qu'un détecteur soit sensible que pas du tout, .
il vous reste a cherché la position près du mur sur le montant et choisir la switch ON ON pour moin de sensibilité .
Pour le moment pas de problème particuler sur c'est détecteur.
salutation
De : Aix (13)
Bonjour GV
Pour vous donner une idée , il est capable de détecté un seisme sur le sol , donc il est très sensible, Eddie76 plaisante peu êtres: Ben non mon chère Tintin
mais le détecteur il est très sensible. sa vos mieux qu'un détecteur soit sensible que pas du tout: Oui c'est sur à partir du moment ou il ne donne pas de fausses alertes .
salutation
Chez moi ils sont aux plafond et il fonctionnent très bien
Env. 40 message Haute Vienne
Bonsoir tous le monde,
Je me demandé si il exister un clavier que l'on puisse mettre a l'exterieur autre que le PB-500R?
Dept : Haute Vienne
oxxo87 a écrit:Bonsoir tous le monde,
bonjour oxxo87
Non pas de clavier extérieur.
il n'ait pas étanche est la temperature de fonctionnnement et de -5 à +50°
Vous pouvez utilisé devant votre porte en retardé la zone d'entré a 10s .
ou bien utilisé l'application mobile et très bon clavier avec les accusé réception complète .
salutation
De : Aix (13)
bonjour oxxo87
salutation
Merci Tintin, c'est comme ça que je procede actuellement, par contre depuis que j'ai changer de centrale je n'arrive plus a enregistré mon no de téléphone sur la centrale pour recevoir les alertes et les statuts par SMS peut tu me Re expliquer la procédure.
Merci beaucoup.
Oxxo
Dept : Haute Vienne
Re, j'ai résolu le soucis le soucis des SMS, par contre mes détecteurs de fumée n'arrête pas de se perdre avec la centrale,
une idée ?
Dept : Haute Vienne
oxxo87 a écrit:Re, j'ai résolu le soucis le soucis des SMS, par contre mes détecteurs de fumée n'arrête pas de se perdre avec la centrale,
une idée ?
Bonjour oxxo87
Pour votre SMS , la réception de statu est Français ?
Vous utilisé une application ?
Pour le détecteur de Fumée , enregistré le code a 9 chiffres dans une zone Incendie .
les detecteur de fumée sont de même technique de transmission le géant américan Micrel de la transmission domestique et de la télécommande .
Centré votre central dans votre domicile , réspecté les conditions de pose , ne pas mettre prés des objet métalique des WIFI box toujour plus long , Fil éléctrique dans le mur , tout cela réduit et fait réflexion des ondes , ne pas dépassé la distance limite en habitation entre 12 à 25 m selon les mur et domicile vers l'exterieur en mixte Maxi 70m.
Quelque information pour les détecteurs de Fuméé en général
Pour faire les test, brûler un sopalain avec des allumette dans petit récipient avec prudence , est prévoyez un extincteur a votre domicile pour les geste d'urgence, puis 2 secondes après éteignez le feu , vous allez produire de la fumée bien sûr , Prendre votre détecteur entre vos deux mains pour concentré la fumée, En penchant de droite vers la gauche pendant 40s Surtout ne jamais touché la valeur de la résitance ajustable de sensibilité sur les détecteur en général il sont taré d'usine a leur valeur en vigure , une sirène va retentir sur le détecteur ainsi un transfert vers la central d'alarme, réalisé le test une fois le détecteur est enregistré sur votre système de protection .
Le détecteur a besoin de certaine quantité d'opacité de fumée , qui se cumule au plafon le plus haut de votre maison , si vous avez une maison a plusieur niveau , il faut mettre des détecteurs dans chaque étage , un détecteur protège 50 m3, choisir votre pièce comme couloir , escalier, garage, cave .
Autre détecteur le ionic si vous pouvez à n'avoir, le fonctionnement et du type DAAF mais pas vendu en France , ce détecteur il est plus efficace , puisque il détecte les particules d'odeur d'incendie bien avant que feu apparait.
Exemple une odeur de grillade , ou fumée creez par les cable éléctrique, vous avez bruler votre rôti au four, il vous le signal . il fonctionne très bien, my équipé de puis 15ans !
Mais le problème le détecteur est interdie a la vente , pourtant le détecteur il est utilisé en europe dans les endroit de collectivité , hopitaux , lieu public , usine , installation est réglementaire par des professionnels pour leur entretien et recyclage de la pastille radioactive d'américium 214 de 6 mm X h 0.1mm avec une fine couche imprimé de 400 nanogrammes, aucun danger , le problème est le retour de recyclage de ce produit , ce produit est extraordinaire pour la détection du feu.
il est possible d'utilisé le détecteur en passant par une socièté spécialisé avec un contrat de respect de l'environnement est l'entretien , à faire appel a chaque changement ou démenagement . duré de vie est de plusieurs année , plus supérieur que le détecteur de fumée optique, le champ optique peu ce salire, pas pour une chambre ionic .
Pourquoi en protége les lieu public est pas assez le particulier, nous devons prendre des entreprise qui seront habilité par l'état pour l'entretien et le recyclage des détecteur ionic avec une date limite , uin exemple de radiation le taux radioactivité d'une journée au bord de la mer sur la plus par des plage, est supérieur a la pastille , ou les cliché radio , ou encore les produits qui vous injecte .
Vous avez aussi quelque danger comme le Gaz et le Monoxyde de carbone qu'il font mal aussi chaque année , équipé vous également .
moi j'ai l'idée de faire un détecteur composé de 3 sensor Gaz , Fumée , Monoxyde co , 3 en1 , je demanderai a meian de réalisé cette idée , que l'on poura intégré au nouvelle version iAlarm transmission multicanaux WIFI Zigbee.
je pense que 4G a une long vie devant elle je pense que nous allons demander une attribution d'une autre fréquence pour la zigbee plus dégagé .
saluation
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h04
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
