Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.791 fois
348
Env. 40 message Haute Vienne
Merci Tintin,
J'avais fait un enregistrement des detecteurs en automatique, je vais essayer avec les 9 chiffres voir ce que ça donne.
Cordialement.
Oxxo
Dept : Haute Vienne
Re Tintin, je pensais que mon problème de notification SMS été réglé, mais non pas du tout.
Je reçoit bien une confirmation quand je commande la centrale par SMS (en francais )
Par contre que je commande avec la télécommande ou le clavier, rien du tout.
J'ai été dans les options avancées pour envoie de SMS seulement, j'ai activé le rapport d'activation et rien du tout.
Soit je ne rentre pas mon no de telephone la ou il faut, ou alors je n'utilise pas la bonne procédure, peut tu essayer de m'aider s'il te plait.
3 erreurs F8,F11F21, c'est quoi?
Oxxo
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
oxxo87 a écrit:Re Tintin, je pensais que mon problème de notification SMS été réglé, mais non pas du tout.
Oxxo
Bonjour oxxo87
ne rien enregistré dans le menu rapport armement désarmement c'est pour le CMS centre de télésurveillance.
ne rien enregistré également dans le menu numéro TEL CMS .
1) votre problème est normal , quand vous avez les F8 E , F11 E, F21 E qui veux dire vous avez une porte ou fenêtre ouverte donc il est impossible de armé votre central , donc même avec un SMS vous allez reçevoir un retour de Système d'armement échoué , ou en anglais , system arm failure.
vérifier les détecteur en question , ou bien ne envoie pas le code de fermeture , le détecteur envoie un code à l'ouverture et un autre a la fermeture , quelque fois la raison est la distance trop lointaine ou bien le détecteure est pertubé par du métal ou cable ou porte métalique .
2) si vous avez également F8 L , F11 L , F21 L qui veux dire votre détecteur est perdu ou bien trop loin ou pas alimenté , ou en defaut.
3) vous pouvez réalisé un teste désactivé les zones qui pose problème par le clavier bouton BYPASS , 3 secondes sur le bouton , puis composé votre code utilisateur , choisir votre zone a désactivé et confirmé par oui ou non voir les chiffres suivre la synthèse vocal .
Pour rétablir le LCD sur Heures et supprimé le F ... entré dans le menu administrateur * 012345 # puis vous sortez du menu, si l'affichage persiste , débranché le transfo , est arrêté votre central par # 5secondes la voix vous dit composé votre mot de passe donc 1234 la central elle s'éteint .
salutation
De : Aix (13)
Re Tintin,
Je n'est pas enregistré de no de tél dans le CMS,mais dans l'autre menu ou on peut entrer les No, et pour les zones 11 et 21 je n'ai aucun détecteur dans ces zones et il s'agit bien d'un L.
Dept : Haute Vienne
bonjour oxxo
Vous devez enregistré vos numéro dans le menu rapile *1234#3# choix 1# numéro tel #
*1234#3#1#0423454486# d'exemple pour le premier numéro.
Pour les zone 11L est les autre sont déjà programmé , il ce trouve que en usine ou votre distributeur a enregistré c'est 3 détecteur , il faut les supprimé si'il ne sont pas utilisé.
Vérifier c'est zone il sont perdu.
Normalement comme je les indiqué ci dessus désactive c'est zone sa devrait êtres bon, par débranchement du transfo puis appuyer sur # 5secondes la voix vous parlez composé 1234 # .
Ou bien supprimé les zones par le menu enregistrement des détecteurs *012345#5#2#3#11# est les autre 08 , 21. Salutation
De : Aix (13)
Merci Tintin, je vais essayer de tester ça ce matin, par contre il n'y a moyen d'augmenter l'antenne pour la réception des détecteurs, pour les fumée, j'ai procédé comme tu m'a dit, ça marche très bien par contre au bout d'une journée il se reperde, alors que la centrale est a 5 mètres environ.
Oxxo
Dept : Haute Vienne
Alors test pour le telephone, j'ai fait exactement comme tu m'a dit, mais impossible de recevoir des notification de la centrale par SMS, pourtant j'ai bien rentré le no de téléphone comme indiqué, et dans les options avancée c'est bien sur SMS uniquement, je comprend plus la...
Dept : Haute Vienne
oxxo87 a écrit:Merci Tintin, je vais essayer de tester ça ce matin, par contre il n'y a moyen d'augmenter l'antenne pour la réception des détecteurs, pour les fumée, j'ai procédé comme tu m'a dit, ça marche très bien par contre au bout d'une journée il se reperde, alors que la centrale est a 5 mètres environ.
Oxxo
Bonjour oxxo
1) Vous devez déprogrammé le détecteur de fuméé , dans le menu 5 .
2) reprogrammé par le code a 9 chiffre .
3) choisir le statu dans le menu 6# , statu incendie , avec sirène discontinu dans menu 6 #2 # 2#.
4)Vous allez faire le réglage de l'inspection de vos détecteur tout les 6 heures *012345#4#9#3#1# et *012345#4#6#06# .
l'inspection de vos détecteurs est le control de vos détecteurs si sont présent ou perte , sans aucune influence sur l'armement ni sur la surveillance de votre habitation .
il n'ait pas possible à 5 m de ne pas reçevoir les status ,
1) il est possible que l'enregistrement a 9 chiffre soit fait, mais le détecteur il ne transmet pas ou fonctionne pas dans ce cas, procédé avec l'apprentissage pour voir s'il transmet bien les donnée.
2) ou bien il est question de paramètrage de statu et de encodeur mal enregistré .
Pour l'antenne des détecteurs, rien a faire la technique elle n'est pas de Meian , elle est de concepteur Micrel Wireless.
elle est très bien réalisé , les émetteur micrel en une porté de entre 15 à 40m dans les habitation selon la structure est Mur de l'habitation et à 70m mixte interieur/ vers l'exterieur et de 100m à Vue sans obstacle.
PS : le meilleur moyen de programmé est l'apprentissage des détecteurs , il est le moyen sur de savoir si votre détecetur fonctionne correctement , mais quelques fois des transmissions sont alteré est mal programmé, donc là il faut procédé a la numerotation a 9 chiffre.
salutation
De : Aix (13)
Dept : Haute Vienne
Bon les SMS c'est réglé, la ligne de ma centrale était occupée, je ne sais pas du tout pourquoi.
Par contre les detecteurs de fumée impossible, il se perde constamment même avec la centrale posé juste en dessous.
PS; je rentre a l'instant et maintenant c'est les détecteurs 1 et 3 . 7. et 8 qui sont perdu, je pense qu'il y a un gros problème.
Dept : Haute Vienne
Dept : Haute Vienne
oxxo87 a écrit:Bon les SMS c'est réglé, la ligne de ma centrale était occupée, je ne sais pas du tout pourquoi. Votre central cherche a vous joundre normal , un mobile peu transmetre un SMS même si votre central est occupé , vous pouvez utilisé l'autre transmetteur Fixe pour commandé également votre central.
Par contre les detecteurs de fumée impossible, il se perde constamment même avec la centrale posé juste en dessous. là, j'ai pas de solution je ne sais pas d'ou ça vient , vous avez déclanché une détection de fumée ? , suivre les teste ci dessus des sujet précédant.
bonjour oxxo87
écouté , c'est la première fois que la ST-3b , pose problème , décidément pas de chance 2 central pas installer depuis ? , c'est arrivé cas vous , pourtant c'est très simple.
Etez vous la personne qui à programmé votre central ou bien c'est votre distributeur ?
Faire une initialisation de votre central dans le menu Avancé, faire enregistré vos détecteurs de nouveau avec les boitier détecteurs fermé "antisabotage" .
vérifier bien si vos accessoires sont bien de la même Fréquence que la central. il possible que vous travailler avec 2 fréquence differente 434 pour la central et 868 une première harmonie quel puisse être enregistré quand vous êtes prèt de la central, sur le 434 et vous transmettez avec le 868 , donc l'harmonie de 868 est 434 +/- 75Khz .
a faible distance c'est ok , a distance à quelques mètre sa ne passe plus
si vous attendez quelque temps les zones indiqué en defaut 1,3,4,8, 21, 11 ci dessus vont se rétablir une après l'autre , si ce n'ai pas le cas régler le temps d'inspection , à 6 h de vos détecteurs voir le sujet si dessus.
De : Aix (13)
J'ai bien suivi votre procédure, a part les fumée, qui sont définitivement perdu, pour les DO ce n'est jamais les même, on dirait que ça tourne.
Dept : Haute Vienne
oxxo87 a écrit:J'ai bien suivi votre procédure, a part les fumée, qui sont définitivement perdu, pour les DO ce n'est jamais les même.
bonjour oxxo
J'ai pas compris D0.
Nous allons communiqué par téléphone je n'ai pas assez d'information , j'ai besoin d'êtres votre guide avec votre manuel anglais devant vous .
Nous allons faire le paramétrage ensemble,
Il est impossible que vos détecteurs de fumée n'envoi pas des status, vous m'avez pas confirmé si vos détecteurs captent de la fumée , en plus vous dite plusieurs si j'ai bien compris.
Je vais vous rendre service mais en directe , pas mal d'information que je ne connais pas , surtout quand je vous pose des questions vous me répondez pas , toujours vous me répondez mais avec d'autre problème.
Oxxo , Vous êtes pas entrain de me mener en bateau depuis 2 semaines , vous étez sur que vous nous faite pas une blague de concourant ?
Avec les 2 problème sur deux central différente , vous n'est pas entrain de trop faire des paramétre est trop lui demande à la central , je ne suis pas sur que vous être un client de la marque meian technologie.
En outre , Une central en des logiciel avec une memoire qui pourra donnée des caprices . Si vous avez suivi mes conseil votre central elle serez en fonctionnement..
Salutation.
De : Aix (13)
Maintenant que j'ai réglé le délai de détection sur 6 heures il n'y a plis de problème visible avec les détecteurs ouverture, seul le problème des détecteurs de fumée reste, il sont bien reconnu par la centrale au moment de l'enregistrement, le test de fumée est Ok, mais a chaque vérifier de la centrale il sont perdu.
PS, si j'étais un concurrent de meian je pense que j'aurais certainement des choses plus interressantes a faire que de venir raconté mes problèmes ici... Rolleyes
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h34
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
