Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
jacdan17 a écrit:[ Bonjour Jacdan17
Bonjour Tintin13,
Dans un précédent message vous aviez écrit :
Les commande PGM sont : sortie Alarm sirène , sortie armement LED , sortie defaut de communication radio, sorte defaut secteur EDF, sortie activation de mot de passe , donc vous aurez pas de commande approprié, sauf pour des experience , une commande parmis les 5 possibilité .
Mais selon moi, l'option de programmation du port PGM en 5 (sortie activation de mot de passe) correspond selon ma doc reçue avec la centrale Titan2 à l'activation manuelle du port PGM soit en appuyant sur la touche PMG de la centrale ou à distance par téléphone ou par SMS avec les commandes indiquées en page 4 du manuel :
PASSE : mot de passe DESARMER pour désarmer l'alarme oui ça fonctionne comme cela mais pour LED exterieur ou autre dispositif utile pendant l'armement
PASSE : mot de passe PGM ON pour activer le port PGM (sortie +12V) a chaque commande sur les 5 option
PASSE : mot de passe PGM OFF pour désactiver le port PGM (arrêt sortie 0V) IDEM sur les 5 option
Dans la doc en anglais de la STIIIB, page 31 paragraphe 6.7.4 la position 5 . Password control output , et la suite page 32 indique bien " Voice phone or SMS also can open or close the outport".
Qu'en penses-tu ? votre chauffage peu fonctionner pendant les opérations des 5 possibilité temporaire ou en continu tout dépend de l'option choisie.
Si tout cela est exact, je compte utiliser cette sortie PGM pour activer via un relais et par SMS (PGM ON , PGM OFF) la commande à distance du chauffage avant d'arriver dans les lieux (résidence distante), mais on pourrait aussi bien activer l'éclairage, l'ouverture / fermeture des volets... J'ai réalisé le module complémentaire et installé dans le tableau électrique pour un déclenchement des radiateurs par action sur le fil pilote via ce port PGM que je n'ai pas connecté pour l'instant. Si cela fonctionne je posterai le détail (très simple) de l'ensemble..
Pour ce qui est de réduire le bruit du bip interne je vais voir comment je peux mettre en série un contact ILS qui coupera son alimentation mais que je peux activer en plaçant un aimant à proximité (pour l'utilisation du clavier de la centrale avec le bip des touches..) ...
Sur la centrale on peut réduire l'éclairage de l'écran par programmation, mais ceci est sans effet sur l'éclairage des led bleu , facilement visibles donc repérable dans le noir. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de cacher la centrale derrière un film noir opaque...
Merci encore pour tes infos
bonjour Jacdan17
je répond également en Bleu
tout est juste ma réponse et la votre correspond bien au PGM, mais vous n'avez pas compris le fonctionnement des 5 choix de cette option, voici les fonctionnement : Alarm sirène de 0 à 12V , sortie armement pour LED ext , sortie defaut de communication radio, sorte defaut secteur EDF, sortie activation de Defaut mot de passe, tout c'est option sont des sortie defaut
En fait, vous allez comprendre , ON / OFF qui veux dire activé ou désactivé cette fonction quelle est de 0 à 12V limité a 100mA .
A quel moment penser vous l'activé ! , vous allez mettre en route votre chauffage ou votre volet roulant pendant la fonction l'hurlement de la sirène programmé avec le maximum autorisé dans votre ville , ou bien pendant l'armement en continu de votre central pour la LED ou bien encore pendant un defaut de communication radio , pendant une rupture de reseau courant EoF, vous voyer votre chauffage fonctionnera que pendant c'est operation , le ON/OFF vous permez de commandé a distance c'est 5 option simplement pour les activé ou pas .
je vous donne des exemples pour rupture reseau de courant , vous pouvez avec cette option commandé un démrrage d'un groupe éléctrogène avec son pilote ou mettre des éclairage de secours .
Avec la sortie defaut de communication ,de transmettre par voie de radio avec le répetiteur relais chez un voisin ou amie dans le secteur jusqu'a 1KM de distance pour une relation mutuelle d'alarme en cas de perturbation ou brouillage, des possibilité réalisé dans les pays asiatique et americainne , un système protège un autre en gros !
Contre toutes perturbations local y compris le sabotage des fils TEL , GSM etc..
Vous avez la sortie mot de passe, pendant un moment déterminer de faire actionné un relais pour un defaut de code mot de passe de la central mais cette option elle la aucune utilité . puisse que votre central elle est a l'interieur de votre habitation , sa ne fonctionne même pas pour le clavier déporté , puisse que il là son propre code mot de passe.
Toute c'est option sont des activation d'alarme 1 parmis 5 défaut système se n'est pas de la domotique pour cela vous devez utilisé le module domotique prevu pour cet effet chauffage ou volet éclairage , attention demandé conseil d'application pour les cas difficile
l'action de SLEEP qui veux dire repos des indication sur la façade, elle est désactivé quand t'il y a une alarme , elle n'ai pas désactivé pendant les commandes , vous devez toujour vous rendre compte de cette activation de temps en temps.
réalisé des test .
Pour le Buzzer noir interne que vous désirez qui ne sonne pas pendant le sommeil de la famille, ou de ne pas le faire sonner . tout manière le buzzer noir ne sonne pas pendant l'alarme , que le buzzer Blanc sonnera, si vous voulez la désactivé voir ci dessous.
Vous devez appuyer sur le STEEP du clavier pendant 5s attendre quelques secondes pour que le système soit au repos de tout les indication sonnore , LED, LCD éteint , mais la central continu a fonctionné normalement pour la détection ou l'activation ,désactivation etc.. un bon dispositif pour les enfants ne touche pas la cental également , pour la désactivation ré-appuyer sur STEEP 5s les indication revienne
Mais en cas d'une alarme les indication revient à l'initial, est la vous aurez l'alert sonnore est les fonction d'indication sur la central
, pour évité d'avoir la sirène hurler sur la central il est possible de la programmé de façon la rendre muette dans le menu attribution sirène, mais vous aurez également les sirènes exterieur également muette , donc vous pouvez supprimé la sirène Buzzer Blanc sur la central par ça fiche blanche , est le tour est jouer , nous avons fait, une usine a gaz de cette central avec les possibilité des paramétrage possible .
Bonne installation
sincères salutations a tous
De : Aix (13)
Env. 30 message Val De Marne
La St-IIIb me paraît très bien, mais, avant de passer commande, j'aimerais savoir s'il y a des applications (android et I-phone) en français pour la commander à distance
Dept : Val De Marne
tintin13 a écrit:Vous avez également le détecteur FT-89R qui est super ; Demander aux distributeurs si dans leur modèle s'il sont avec 4 lentilles de fresnel toujour dans le carton , quelque fois ils vendent les mêmes modèle mais avec 1 seul lentille, tout dépond du représentant corespondant chinois, vous avez une lentille rideau et une autre fesceau et deux autre large 100° les première qui évite les petit animaux , est là il vous faut une alimentation , prise 230V pour sans transfo12V .
Tintin, j'envisage justement l'achat d'un FT-89s - celui qui est autonome - et, du coup, votre réponse m'inquiète.
Il y a plusieurs sous-modèles possibles ? Ou il y en a qui sont vendus "sous-équipés" ???
Même s'il est un peu moins cher que les détecteurs optex, cce n'est quand même pas un appareil donné !
Bref, si j'en achète un, je n'ai pas envie de me planter...
En creusant un peu, j'ai vu qu'il était indiqué "RL300F–15m/25°; RL300B – 12m/110°; RL-300 – 15m/110°; RL300LR – 27m/15°" dans certaines descriptions du produit
Que signifient ces codes ?
C'est la référence de chacune des lentilles dont vous parlez ou bien c'est la référence de différentes déclinaisons du modèle qui m'intéresse ?
Lequel faut-il prendre pour avoir une couverture correcte ?
Grosso modo, il me faudrait 12 m de long et un angle pas trop étroit.
Je dois commander un RL300B ?
Merci pour votre réponse
Dept : Val De Marne
cerisy a écrit:Tintin, j'envisage justement l'achat d'un FT-89s - celui qui est autonome - et, du coup, votre réponse m'inquiète.
C'est la reference de chacune des lentilles dont vous parlez ou bien c'est la reference de différentes déclinaisons du modèle qui m'intéresse ? les deux, distance de la lentielle et angle à l' horizontal
Je dois commander un RL300B ? oui RL300B
Bonjour Cerisy
il existe l' application iphone et android , mais je vous conseil d'utilisé une central original qui non pas subi la traduction , quelques fois des series d'alarme de la marque sont traduite a la demande des distributeurs toutes langues confondu , mais il existe des erreurs de tranduction sur certain modèle mal fait.
toute manière les texto en anglais sont des termes technique comme : zone , alarm , defaul , system defense etc.. voir le document ci-dessous en noir pour l'original et en rouge pour le Français .
Le fabricant a réalisé les applications avec fonction libre texte , vous devez pour chaque commande écrire le texte de commande , comme exemple : password: 1234 arm en aglais , passe: 1234 armer en français . la central elle va comprendre le texto de commande a condition qu'elle soit traduite pour les commandes transmission SMS et reception SMS des status dans la langue concerné.
Moi je vous conseil vivement pour des raison des differente traduiction qui existe , de utilisé l'original elle est simple a comprendre et vous serez pas confus.
Pour avoir l'application Iphone allez dans le (APP store iphone ) avec votre Iphone téléchargement chercher S-Alarm .
Pour android : le premier à récupérer ici : http://lemotoforum2.free.fr/android-gsm0518.apk est logiciel d'original fabricant.
le deuxième ici :
http://lemotoforum2.free.fr/Alarme.apk est logiciel de bouillant une personne qui fréquente le forum nous remercions pour son travail et pour la mise a notre disposition du logiciel gratuitement
celle ci a une configuration au choix Français et Anglais , avec des options GPS et programmateur domotique et autre . testé là , donnez nous votre avis.
Voici ce document original de traduction Français , chinois et Anglais , vous pouvez traduire vous même les texte http://dl.free.fr/jQuAEt2Xy pour les central ST-3B , ST-2B, ST-5B.
Pour voir, si votre central dans qu'elle langue envoie les texto , activé une alarme sur votre central avec un Numéro de TEL mobile valide , vous allez reçevoir un SMS qui confirmera la langue enregistré dans la central , si la reception est en l'anglais vous devez faire la commande de transmission SMS en anglais , si en Français alors vous devez enregistré les texte en Français, pour réalisé vos commande avec l'application , chaque commande a sa propre texte , attention un texte qu'il soit exacte sans erreur de frappe respecte les espaces , attention en minuscule pour l'anglais .
Pour les détecteurs FT-89 solaire ou pas , il est très bien , mais quelque fois au niveau des commande en chine , certain représentant de la marque travaillent a leur mainère , exemple: détecteur avec pile ou sans pile , le détecteur en question FT-89R on 1 lentielle de Fresnel ou un ensemble de 4 comme indiqué ci- dessous , les Ref :
RL300F–15m/25°; RL300B – 12m/110°; RL-300 – 15m/110°; RL300LR – 27m/15° , sont les modèle en principe dans le pack 4 au choix a changer soit même sur le détecteur .
Si vous désirez faire la difference entre optxx et FT89R la diference est le Prix , la double technologie micro-ondes en plus , sur le modèle que vous indiquez optxx, il est vendu dans le commerce avec 2 infrarouge surperposé double faisceau infrarouge et un autre bi-technologie voir quel modèle concerné , pour le modèle FT-89R a le double infrarouge + hyperfrequence radar micro-ondes , une technologie de détection infrarouge Passif + hyperfréquence , ce dernier va confirmé la présence pour évité les fausse alarme , est êtres sûr d'une intrusion. le detecteur FT-89R reste très competitif avec surtout c'est lentille FRESNEL inter-changable.
Salutation
De : Aix (13)
Merci Tintin pour votre réponse.
Si je comprends bien, pour le détecteur, c'est plutôt bon signe que le fournisseur fasse référence aux 4 lentilles
Les détecteurs Méian me paraissent OK, en tout cas, vous m'avez convaincu.
Mon seul regret est qu'il n'y ait pas l'équivalent du BX80, parce que pour la façade à l'étage, il va m'en falloir un.
Pour la centrale, personnellement, ça ne me dérangerait pas trop qu'elle communique en anglais, mais j'ai besoin de mettre en place un abonnement société de surveillance.
Vont-ils accepter ma centrale si elle ne "cause" pas en français ?
La langue utilisée par la centrale a-t-elle une l'importance pour le protocole ademco ?
Dept : Val De Marne
cerisy a écrit:Merci Tintin pour votre réponse.
Si je comprends bien, pour le détecteur, c'est plutôt bon signe que le fournisseur fasse référence aux 4 lentilles demandé bien avant de faire votre commande avec 4 Fresnel, pour ma par rupture de stock.
Mon seul regret est qu'il n'y ait pas l'équivalent du BX80, parce que pour la façade à l'étage, il va m'en falloir un. Le détecteur BX xx est un bon détecteur il y a l'avantage et l'inconvénient , le procédé reste le même détecteur Passif a système de double facette sur PIR qui réceptionne le passif infraouge a droite et a gauche , apparament le système fonctionne avec des miroires a long porté qui concentre le Faisceau infrarouge , le problème tout depond comment il est possitionné les faisceau , toute personne intrus en sachant la possition de votre détecteur , poura détourné le faisceau vers le haut , puisse que sont degré est bien étroit , est vous avez un capteur conforimera l'autre puisse que il pocéde 2 en vertical , attention au procédé consmonaute Anti Passif , si vous désirez avoir une très bonne protection contre les intrusions des fenetre ou porte sur la même façade vous allez utilisé le détecteur infrarouge actif a pulsion vous devez faire un choix de au moins 6 faisceau minimum , des petite bagette en alu anodisé avec une fenêtre sur sa longueur avec un degré orientable à 180° que vous allez positionner face à face avec son récepteur , il pocéde un cablage asynchrone et une alimentation a prévoir, il ce positionne entre vos ouverture au niveau des porte et fenêtre sans laissez de chance de passé au dessus ni en dessous , tout manière c'est faisceau ne seront jamais interrompu , sauf pour une intrusion , ni le contourné par lui même,
voici les nouveaux détecteur qui nous arrivé et pour pas cher , il existe des modèle en Europe avec 2 a 4 faisceau maximum , mais cela ne suffi pas pour sa hauteur de 40cm , exemple le 6 faisceaux = 116cm , 8 faisceaux = 130cm , 10 faisceaux 166cm. très discret 4.5X4.5 cm . sans effet pour l'anti Passif et plus encore je vous conseil Un détecteur à l'interieur, un détecteur de vibration MD-2018R, je suis pervers contre les antisabotage.
Le système sera filaire bien sûr , mais vous pouvez aussi alimenté ce détecteur est rajouté un MD-210R pour la transmission Radio , mais pas trop conseiller pour mieux vous protéger.
chercher sur google Barrière Infrarouge pulsé 8 faisceau , 8 Beam infrared barrier
Pour la centrale, personnellement, ça ne me dérangerait pas trop qu'elle communique en anglais, mais j'ai besoin de mettre en place un abonnement société de surveillance. le Texte SMS en anglais et très compréhensible
Vont-ils accepter ma centrale si elle ne "cause" pas en français ? alors si vous allez prendre un protection télésurveillance , la plus part des socièté pocédent le module et logicel tout marque confondu récepteur de protocole 4+2 ou 4+4 ademco ID , le language et numérique DTMF qui donne des index de status ID internationnal qui s'affichera sur leur PC qui sera traduit par le logiel de votre intervenant, voici le sytème comment il fonctionne votre central envoie en cas d'alarme des code numérique par voie DTMF DUAL TONE MODULATION DE FREQUENCE que vous enttendez en général quand vous composé un N° de Telephone.
Le protocole de code qui correspond a tout les status qui répond au langage alarme , le PC de votre intervenant reçoit automatiquement une alert même si il est pas là , enregistré sur le PC donnent une alert , un affichage complet de votre plan de maison avec les détecteurs concerner est leur activation , est autre consignes a suivre s'affiche sur l'ecran pour l'intervention en communication a distance pour écoute ambiante et levé le doute , une autre personne appel le propriètaire, voilà le principe de la transmission Type ADEMCO .
Vous pouvez avoir votre propre carte a inseré sur un PC avec un modem TEL ,RTC et GSM personnel ou collectif pour entreprise de telesurveillance.
La langue utilisée par la centrale a-t-elle une l'importance pour le protocole ademco ? le protocole Ademco ne fonctionne pas avec le SMS Short Messaging Services "message court service" en alphanumétique, il fonctionne en DTMF tout simplement
Bonjour Cerisy
réponse en bleu , pour mieux répondre aux questions , quelque explication toujour un peu longue
cordialement
De : Aix (13)
Env. 20 message Seine Et Marne
@Tintin13
Bonjour Tintin
Je voulais remercier pour le coup de fil et le suivi, c'est vrai que je m'y attendais pas
En tout cas je n'ai pas encore fait l'installation mais ça va venir je vous tiens au courant de l'évolution
Totoro
Env. 50 message Vaucluse
Totoro025 a écrit:@Tintin13
Bonjour Tintin
Totoro
Bonjour tintin
Je.viens. D installer le module domotique sur.ma.centrale st3b, je.pensais pouvoir commender ce.boîtier par les deux.boutons situer en dessus et en.dessous du bouton armement partiel de.la.télécommande et.cela.ne marche pas.,le contrôle par sms et téléphone fonctionne mais je reçois le.sms armement échoué
Sinon à.quoi.serve les.deux.boutons ampoule de.la.télécommande
Dept : Vaucluse
gv a écrit:
Bonjour tintin
Sinon à.quoi.serve les.deux.boutons ampoule de.la.télécommande A faire fonctionner 1 canal domotique
bonjour GV
Ne pas vous inquiétez, le module ce programmé bien est il fonctionne avec toutes les posssibilité y compris la télécommande .
il y a 2 methode de programmation pour la programmation avec la central est une autre directement avec la télécommande .commancé par la télécommande , vous pouvez programmer une télécommande par canal, faire un choix sur trois le premier canal et a gauche.
Puis une fois programmé les télécommande , réalisé la programmation avec la central , les coups de doigt ne sont pas les même au niveau des temps de programmation ainsi que l'action des LED alumé ou éteinte et le clignotement .
Les test sont déjà réalisé par nos soins , visité est cherché en bas le manuel sur le site Tekalarme rubrique module Domotique PL-208R , attention ne pas tenir compte des cavaliers a changer , vous devez simplement programmé comme il faut ! par les 3 boutons à LED sensitive .
Réspecté les temps d'appuis pour chaqu'une de programmation " telecommande 30s ou central 15s
si vous programmé votre central en réalisant 9876#5#8# 1# , vous devez vous preparé a commancé a faire les actions sur le module , appuyer 15s sur les 3 LED allumé a même temps ,après les 3 LED clignote , relacher touts les boutons, puis choisir votre canal 1 à gauche en appuyant dessus .
Les opération , sur la central doit êtres prète a recevoir les donnée du module quand vous aurez appuyer sur ce bouton que vous avez appuyer dessus au moment de sont clignotement canal 1 ,la central doit vous répondre enregistrement avec succé , ne pas oblier que le système est bidirectionnel , les deux système devront se programmé mutiellement un code va au module et l'autre devrez allez à la central .
L'operation de programmation vous devez la réalisé les deux appareils cote à cote a 1m , rapprocher votre central de votre module PL-208R même avec les cordons débrabché " sur batterie " .
Pour le moment je pense que vous avec programmé mal est pas sychronisé au moment des programmation des bouton !
Attention pour effacé les donné sur le module vous devez appuyer 30s sur les 3 LED éteinte a même temps une fois le clignotemet fini , l'effacement est confirmé .
Vous parler de SMS armement a échoué , vous voulez dire l'armement de l'alarme ou bien du module domotique ?
si vous avez l'armement SMS qui est échoué , regardé bien votre central , vous devez avoir a ce moment là un défaut de zone détection d'ouverture ouverte 32 E ou bien une perte d'une zone , . par contre vous pouvez l'armé en partiel . normalement vous devez plus avoir d'horloge sur le LCD , si c'est le cas controler la zone , puis entré dans votre menu général et sorté , si aucune action alors debranché votre transfo , puis arrêté votre central , appuyer sur # 5 secondes la central va vous demandé le mot de passe , composé votre mot de passe utlisateur , l'appareil doit s'eteindre , puis rallumé votre central par le transfo ,
veuillez regardé le lien http://dl.free.fr/jQuAEt2Xy les texte des status SMS en Français anglais chinois pas bien treminé maleureusement , si ça peu vous aidée a savoir les possibilités d'envoie , dans votre utilisation d'une application ou mobile SMS.
Dans cette liste vous avez les textes au dessus sont des status SMS commande à transmettre , le reste du bas sont les textes de réception pour vous indiqué l'évènement d'alarme .
allez bonne programmation
salutation
De : Aix (13)
tintin13 a écrit:
gv a écrit:
Bonjour tintin
bonjour GV
salutation
Merci.tintin
Mon module.domotique est bien enregistré dans.la.centrale mais je.n arrive tjr.pas pour la télécommande je fais comme suit :
J'appuie en.même temp led allumé sur.les.trois ampoule du module quand sa.clignote je relâche appuie sur.la.première ampoule puis sur.le.bouton de.ma.tel relâche et voilà et sa.ne.marche.pas
Merci d avance
Dept : Vaucluse
gv a écrit:
Merci.tintin
Merci d avance
Bonjour GV
effacé le module , faire un teste avec la central pour voir l'effacement si c'est bien dérouler.
en suite faire la programmation de la télécommande , une fois la programmation est bien enregistré sur le module , continuer avec la central , le module est capable de recevoir plusieur encodeur télécommande .
j'ai déja réalisé cette programmation , peu être il va falloir vérifier le cavaliers interne N°2 doit êtres ouvert Open , je vous conseil de ne pas allez a ouvrir la carte éléctronique , parce que il faut désouder l'antenne qui est soudé sur le côté.
Mais normalement le cavalier 2 il est déjà positionner pour enregistré la central ,et la télécommande .
apparament la programmation que sa soit une télécommande ou un code venant de la central est la même chose a condition de ne pas activé le cavalier 1 .
dans tout les cas faire les essais avec 30s au clignotement le module est capable de prendre un code spécial de votre central ou telecommande .
a suivre A+
De : Aix (13)
tintin13 a écrit:
gv a écrit:
Merci.tintin
Merci d avance
Bonjour GV
a suivre A+
Ok tintin.j'étais.essayez ça.se.soir une.fois.effacer.pouvez.vous me confirmer la manip à faire pour enregistré la télécommande sur le boîtier ? Me faut t il quand.même l'alimenter en 220 pour la.programation je.pense.que.oui
Merci bcp
Dept : Vaucluse
Merci bcp
rebonjour GV
oui alimenté en 230V
PL-208R le manuel d’utilisation
Interrupteur par Cavalier voir le manuel sur le site
1, le Cavaler « MODELE 1 » est pour mise en mémoire de l’activer ou désactiver après « coupure EDF ».
** A: Cavalier connecté Modèle 1: activer la mémoire après la mise coupure EDF, le commutateur électrique gardera le même
statu comme avant la coupure. Attention Le Modèle 1 ( le cavalier est connecté par défaut d’usine).
** B, cavalier non connecté Modèle 2: désactive la mémoire après la coupure EDF.
2, Le cavaler « MODELE 2 » est pour la communication pour désactiver ou activer par la central ou par télécommande
** A Cavalier connecté Modèle 2 bloque la communication de la Central et seulement permettre la communication
de à la télécommande.
** B: le Cavaler pas connecté ( il est par défaut d'usine): permettrent à la fois la communication la central et la télécommande.
3, Affichage Central
Affichage sur la central : Appuyez sur le bouton tactile de premier canal et maintenez pendant 15 secondes jusqu'à ce que le bouton clignote toutes les 0,1 secondes, sans libère le boutons tactiles et puis appuyez sur la touche # sur votre central 9876#5#8#1# jusqu'à ce que vous entendiez la voix exprimer enregistrement avec succès confirmation à partir de la central de commande. Puis le panneau d’affichage montre le canal suivant.
Après avoir inscrit le 1er canal succès, vous pouvez continuer à inscrire l'interrupteur électrique de 2ème canal
4, Programmation de la télécommandeAppuyez sur le bouton tactile de trois pour éclairer sur la touche pendant 30 secondes, lorsque l'interrupteur électrique il flash
toutes les 0,5 secondes alors vous déclencher une touche de la télécommande.
Les trois boutons tactiles clignote lentement 1 fois est puis la LED elle s’éteint, la voix vous confirmera « programmation avec succès.
Basic opération touche de la télécommande
ON Lumière éteinte OFF Lumière allumé
** Si le code a était répété ou codes existait, les trois boutons tactiles clignoteront rapidement et la LED elle s’éteint.
5, Effacer les codes
Appuyez sur le bouton tactile de trois LED éteinte et maintenez pendant 30 secondes.
Les trois boutons tactiles, elles clignoteront 5 fois à intervalle de temps 0,5 secondes pour confirmer les codes sont effacés.
Document : Tekalarme
salutaion
De : Aix (13)
tintin13 a écrit:
Merci bcp
rebonjour GV
salutaion
Merci tintin.dsl de déranger si je.comprend.bien il.faut
Cavalier À sur 1
Cavalier B SUR 2
Mais poui.faire sa il.me faut dessouder l antenne et la ressouder après alors ?
Dept : Vaucluse
Cavalier À sur 1
Cavalier B SUR 2
Bonjour GV
en Fait , vous devez rien toucher , mais vérifier si sa fonctionne pas la programmation , il se trouve que une personne a fait le contraire de connection en usine ,
Pour l'antenne oui il faut la désouder puis la souder de nouveau le petit brin de fil , pour sortie la carte , mais peu être que vous pouvez les voir les 2 cavalier sans désouder , vous relevee délicatement la carte de côté .
Pour les MODELE 1,2, voir le manuel les position des 2 cavaliers:
Cavalier MODELE 1 : connecté .
Cavalier MODELE 2 : Non connecté
Normalement il sont par défaut d'usine, commencé a programmé
A : Pour permettre de garder en mémoire l'état d'éclairage en cas de coupure de réseau EoF,
B : Pour permettre de télécommandé par central mais également la télécommande PB-403 .
Affichage Central
Affichage sur la central : Appuyez sur le bouton tactile de premier canal et maintenez pendant 15 secondes jusqu'à ce que la LED elle clignote rapide toutes les 100 millisecondes, sans libère le boutons tactiles et puis appuyez sur la touche # sur votre central 9876#5#8#1# jusqu'à ce que vous entendiez la voix exprimer enregistrement avec succès confirmation à partir de la central de commande. Puis le panneau d’affichage il montre le canal suivant.
Après avoir inscrit le 1er canal avec succès, vous pouvez continuer à inscrire l'interrupteur électrique le 2ème canal suivant sur votre afficheur LCD
4, Programmation de la télécommandeAppuyez sur le bouton tactile de trois pour éclairer sur la touche pendant 30 secondes, lorsque la LED elle clignote moins rapide toutes les demi secondes alors vous déclencher une touche de la télécommande.
Les trois boutons tactiles clignote lentement 1 fois est puis la LED elle s’éteint, pour vous confirmera la programmation télécommande .
vous allez arriver , donnez nous les résultat.
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h08
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
