Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.872 fois
348
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour Tintin,
J'ai enfin installé l'alarme acheté ^^.
J'aurais juste quelques questions à poser :
- Je voudrais installer une sirène intérieur, dois je la configurer également en Zone 41 sachant qu'il y a déjà une sirène extérieur de configurer sur cette zone?
- Concernant le type de capteur, tout les capteurs d'ouverture sont configurer en type partiel. J'aimerai que celui de la porte d'entrée soit également temporisé.
Est ce possible qu'un capteur puisse être à la fois partiel et temporisé?
Sinon tout fonctionne super bien !!
La prise en main super facile
Merci d'avance.
Totoro
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Totoro025 a écrit:Bonjour Tintin,
Merci d'avance.
Totoro
Bonjour ToToro25
effectivement une central Meian reçoit une seul sirènes bidirectionnelle avec le statu retour vers la central Code 41 .
Ce pendant il possible d'enregistré d'autre sirènes , qu'elle seront enregistré sur un seul sens (central vers les sirénes ) , donc cet astuce n'a pas étais prévu par le fabricant dans sa conception, nous avons utilisé la transmission des données alarme pour être enregistré sur d'autre sirènes tout simplement .
Toutes les autre sirènes utiliser n'aura pas les protection " antisabotage ni pile faible" vers la central , vous aurez que la première sirènes enregistré, disons la principal.
attention pour la ST-5 c'est le contraire la dernière sirène enregistré elle sera la principal bidirectionnelle .
Donc enregistré toujour la sirène bidirectionnelle d'abord puis le reste des sirènes après sur ST-3B , ST-5B .
Pour la temporisation d'entré ou sortie , vous devez programmé le statu de la zone 01 sur statu 1 " temporisé" le tempo par defaut d'usine est de 010s en entré / sortie , réglage dans le menu option 4
Une entré temporisé elle est actionnée en partiel ou total , vous pouvez l'utilisé uniquement qu'avec le détecteur d'ouverture, il est déconseiller d'utilisé l'infrarouge pour une habitation interieur puisse que vous cerculer chez vous en mode partiel , ( partiel est le détecteur perimètrique porte et fenêtre ou détecteur infrarouge / micro-onde IR/MW exterieur ou barrière IR exterieur) .
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Corbas (69)
Bonjour Tintin et meilleurs voeux
J'ai un pb avec mon alarme ST-3B , je n'ai plus la voix qui m'indique un armement ou un désarmement ou lorsque je rentre une commande , tous fonctionne ( l'alarme ce met bien en fonction ou hors fonction) j'ai déjà eu ce pb mais je l'avais résolu en la débranchant du secteur et en touchant , un peu au hasard les touches ,si tu as une procédure plus 'pro' cela m'interresse.
Merci d'avance.
PHL
De : Corbas (69)
Env. 100 message Seine Maritime
philstpry a écrit:Bonjour Tintin et meilleurs voeux
Merci d'avance.
PHL
Bonjour Philstpry
Tu as peu ètre mis ta central en veille en appuyant sur la touche 6 (plus de voie plus de bip écran plus rétroéclairé)
Il faut tout simplement appuyer de nouveau sur la touche 6 ....5s et tout reviendra normal ...Si je me trompe pas
Dept : Seine Maritime
Merci d'avance.
PHL
Bonjour Philstpry
boujour a vous deux et bonne année aussi
Effectivement , je pense comme eddie76 .
si le problème n'est pas résolu avec la touche 6 sleep, nous procéderons autrement !
Cette action sur le 6 va vous servir pour la nuit pendant le sommeil de la famille , salutation.
De : Aix (13)
Merci pour vos réponses ,mais non je n'ai pas appuyé sur la touche 6 ,car je commande mon alarme avec la télécommande ou mon smartphone de plus j'avais bien les bips et l'écran qui s'allume lors de commandes ,part contre au bout de 2 jours la voix est revenu et est toujours la. a suivre....
De : Corbas (69)
philstpry a écrit:Bonsoir
Bonjour Philstpry
Vous devez faire le teste de la touche Sleep 6 activé est désactivé .
il est possible que une personne qu' a pu appuyer sur la touche 6 pendant 5 secondes , cette action n'a pas besoin d'un code mot de passe .
Si le problème persite , vérifier la fiche de votre Haut parleur , ainsi que le circuit integré ce lui qui est affiché sur un support , un grand circuit a plusireur pattes , vous devez appuyer deçu pour le connecté comme il faut , il est possible qu'une patte soit déconnecté ou oxyder , vous devez réalisé cette opération en arrêtant votre central par débranchement du transfo 12V + fiche batterie interne elle devrait s'éteindre , puis réalisé vos verification .
ce n'est pas un problème de logiciel , simplement si la voix elle est revenu , alors réalisé la vérification
Salutation
De : Aix (13)
Env. 30 message Oise
Je viens d'acheter une alarme titan 2 chez Meian , pouvez-vous m' indiquer à quelle référence elle équivaut par rapport au ST2, ST3 ....etc...est-ce une bonne alarme ?
Je la reçois prochainement et voudrai commencer à étudier ses réglages possibles.
Merci d'avance et bonne journée.
Dept : Oise
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour Cluedo
titan2 = ST3B avec le choix des fréquence 868Mhz ou 433Mhz
j'ai la même, très bonne alarme, rien a redire dessus
Bonne installation, si des problèmes, le forum t'aideras sans soucis
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour ta réponse rapide et rassurante.
Pour l'installation je pense qu'avec méthode et patience tout devrait bien se passer, guidé par la doc assez claire et précise téléchargée sur le site Meian pour les principales manipulations.
Au passage, y a t-il un ordre préférentiel pour la reconnaissance du matériel vers la centrale ?
Après je pense que si il doit y avoir problème ce serait avec du matériel défaillant, mais là je ferai appel aux membres de ce forum d'entre aide qui est vraiment parfait.
Dept : Oise
cluedo a écrit:Merci pour ta réponse rapide et rassurante.
Bonjour Cluedo
Vous n'avez pas reçu les accessoire programmé par votre distributeur ?
1) programmé les Télécommande
2) vous devez programmé tout d'abord , les MD-210R un après l'autre avec un interval de mininute de 10 a 20mn .
3) a chaque fois alimenté par la pile , puis retirez la pile a chaque fois , pour passer a l'autre détecteur ainsi de suite , attension pas d'autre appareil de la même marque alimenté , attention au voisinage également, pour des raisons que l'on connait , enregistrement d'un autre code
4) Puis vous programmé les détecteur d'infrarouge et retirez la pile a chaque fois,
4bis ) Puis la sirène a la fin .
5) une fois vous avez programmé tout les accessoire , installer les appareils alimenté avec leur pile est secteur pour la sirène .
6) une fois bien installer vérifier leur activation est déctivation par les LED ouvertutre comme les fermeture , est les passage devant les infrarouge tout les 4mn un temps de repos est prèvu sur c'est détecteur , ne pas stationner devant .
7) vérification terminer , là vous pouvez alimenté votre central , laissez bien charger votre central au moins 48h pour une charge complète , puis vous pouvez controler les attribution de chaque zone correspondante de 0 à 8 attribution disponible dans le menu 6 . exemple 0: zone désactivé 1 : zone retardé 2 : ouvertutre , 3 ; infrarouge.
8) Enregistrement de vos N° TEL a composé 4 maxi .
9) Enregistrement du message vocale , exemple : Adresse de votre Habitation ou message de reconnaissance .
10) activé la vérification de vos détecteur inspection est antisabotage menu 4
11) Choix du temps de vérification de vos détecteur régler de 04 à 99h je conseil de 04 à 6 heures . menu 4
12) Enregistré votre parametrage de priorité GSM ou RTC , confirmé GSM ou RTC validé la Date d'expiration par 17.12.12.
13) ne pas oublier de désactivé la carte SIM supprimé le code PIN de cette Puce avec un Mobile compatible tout operateur ou compatible de la même marque de la puce " désactivé le PIN de la carte" pour la placé dans la central est attendre quelques minute pour voir l'affichage des barres de réception sur la central , puis faire un test d'appel TEL avec la touche CALL sur le clavier , appuyer 3 secondes puis composé votre N° TEL # pour parlé avec une personne de votre choix , le temps de communication est réglable de quelques minutes dans parametre déja reglé .
14) Puis après , réalisé le test des ouvertures de vos portes et fenêtres , une peronne ouvre et ferme à votre demande , est vous, vous controler l'écran de l'affichage LCD de la central, vous devez voir par exemple zone 02 E = zone 02 (E , Enter qui veux dire ouverte) , si vous voyer 02 L ( L, qui veux dire perte du détecteur) pour plusieurs raison possible .
15) refermé toutes les entrés, vous devez voir l'horloge Date apparaitre , la central elle n'accepte pas une ouverture pendant d'armement Total , il est possible que pour le partiel , puisque vous étes chez vous , mais si vous sortez de chez vous , vous devez controler le Défaut d'ouverture , en fait , ce moyen il est appréciable pour l'été pour les ouvertures des fenêtres , dans ce cas vous pouvez mettre un détecteur supplèmentaire au dessus de votre ouverture une Barrière infrarouge MD-448R qui va protègé l'ouverture pendant votre sommeil fenêtre ouverte bien sûr , ce détecteur est spécialement conçu pour les ouverture des Magasin par exemple vous détecte dans un sens mais pas l'autre , ou bien les deux comme un détecteur classique. distance est de 6m , la barrière va fonctionner en Partiel simplement pendant votre sommeil . "dormir avec uno tiro"
16) si non des possibilité de proteger les volet avec des pour la casse avec un MD-210R , vous avez la possibilité de placé au dessus du volet roulant ou pas un détecteur MD-210R avec la partie Aimant que vous retirez du boitier plastique pour la placé directement sur le volet , a coller les 2 pastille de 5mm , je pense vous m'avez compris, je parle bien du petit boitier , un bon collage avec super glue sur le PVC ou Bois, Alu . des petite astuce , comme un détecteur pour 2 vantaux Baie vitré etc..
la central ST-3B est un vrai amusement , ils arrivent que des clients qui n'arrête pas de déprogrammé est de reprogrammé , est de fait évoluer leur système avec des application domotique est bien d'autre chose avec la sortie PGM , écouté ce qui se passe a la maison ou levé le doute , et même possible de protéger les personnes àgêe en cas de malaise ou de chute et parler avec . ainsi votre sécurité domestique incendie , le monoxyde de carbone , Inondation , même sur un cour d'eau a proximité de chez vous .
salutation
De : Aix (13)
Merci pour tous ces bons conseils.
Alors pour info je n'ai pas demandé au fournisseur d'alarme de me paramétrer ma centrale car je voulais justement le faire moi même afin de mieux la découvrir et la maitriser.
Pour le moment je peux dire qu'à part quelques ajustements le paramétrage est presque terminé sauf la sirène extérieure mais ça je la garde pour la fin en gardant à l'esprit tes conseils et manipulations forts utiles.
Par contre voici quelques petites questions:
Est-il possible de désactiver les bip bip de la centrale lors du décompte des 20 secondes du délai de sortie , lors d'un armement d'alarme, car lorsque tout le monde dort dans la maison le matin de bonne heure ou tard le soir c'est insoutenable d'entendre 20 secondes de bip bip ?
J'ai activé le paramètre "rapport d'armement et de désarmement par la sirène" mais lorsque je commande ma centrale la sirène de la centrale hurle dans la maison . Est-ce que lorsque j'aurai enregistré et activé ma sirène extérieure je pourrais désactiver la sirène de la centrale pour cette option ?
A quoi correspond exactement le petit " haut parleur " sur l'écran digital de la centrale en bas à droite "message voix" ? comment le désactiver au cas où ?
Pour le clavier PB502R je l'ai mis en bi-directionnel mais lorsque j'arme l'alarme par la centrale, est-ce que la led ARM rouge du clavier doit s'allumer ?
Actuellement ce clavier n'est pas fixé au mur donc le petit bouton poussoir au dos du clavier n'est pas appuyé, si j'arme l'alarme sans pressé ce bouton aussitôt j'ai une alarme "00 panic" et je reçois un sms et un appel téléphonique alors que dans les options avancées j'ai mis 0 dans le
paramètre 50. Est-ce normal ?
Est-ce normal de recevoir l' alarme "00 panic" ne devrais-je pas recevoir "tamper " par exemple. Autrement est -il possible de faire un réglage usine de ce clavier ?
D'après ma documentation dans les options avancés 50....51...52....etc je devrais avoir les codes 0 ou 1 ou 2 ou 3 . A quoi correspondent les 4 et 7 que j'avais avant de les changer ?
merci d'avance et je reviendrai surement vers toi pour d'autres conseils.
bonne soirée.
Dept : Oise
Je viens de me rendre compte que j'avais enregistré mes détecteurs d'ouverture de porte sans les couvercles et dés que je remet la pile la sirène déclenche.
dois-je désinstaller tous mes détecteurs ? Que faire ?
Dept : Oise
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
C'est la protection anti-ouverture (TAMPER) qui provoque cela. Il faut la désactiver (Menu: 4 Options Système puis 9 Autres Options puis 4 Désactivation TAMPER), le temps de mettre les piles et fermer les détecteurs puis la ré-activer.
De : Sud Gironde (33)
Donc pas besoin de reprogrammer les détecteurs c'est le fonctionnement normal........ok ......mais fallait -il appuyer sur le contact tamper du détecteur lorsque l'on met la pile car moi je n'ai pas appuyer sur ce contact.
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 12h44
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
