Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 30 message Oise
Que de bons conseils et merci à vous de partager vos connaissances.
Pour ce qui est de la sirène j'ai contacté le vendeur qui après avoir entendu les essais de paramétrage que j'ai essayé sous la houlette de Tintin 13 m'a dit " ok je n'ai jamais d'ennui avec ce modèle de sirène mais pas de problème je vous envoie une carte mère afin que vous puissiez la changer ......donc j'attends avec impatience la pièce de rechange".
bonne soirée je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
Dept : Oise
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour a Tous,
Avant tout merci pour les reponses apportées dans ce Forum très utile.
Je viens d'acquérir et d'installer la ST 5B GSM 868Mhz avec des detecteurs d'ouverture, les telecommandes et la sirene MD 334R.
Pour l'instant ça fonctionne et je reçois automatiquement les SMS. Pas de perte de signal a remarquer du a la frenquence proche de la 4G.
Je n'utilise pas la fonction téléphone BOx/ADSL car un enfant de 10 ans pourrait me couper le fil entrant chez moi vu ou il est placé.
J'ai trouvé la plupart des reponses a mes questions dans la doc en français fournie et sur ce forum, cependant j'ai quelques questions qui restent sans reponse, faut dire que je n'ai pas lu toutes les 127 pages du forum !
1- Y a t'il un risque a placer la sirene MD334R a l'exterieur (jointée avec du sillicone), craint -elle le chaud, le froid ?
2- J'ai programmé ma centrale pour qu'a l'armement et desarmement TOTAL un bip soit emis par la sirene sauf qu'a la place du bip, j'ai droit au HURLEUR pendant 1 ou 2 secondes, est ce normal ? De meme avec cette fonction activée, la sirene intégrée dans la centrale hurle 1 ou 2 secondes.
3- J'ai programmé 4 numéros de portable a avertir. Sauf que je voudrais que les confirmations armement et desarment soient envoyées uniquement sur mon téléphone (le 1er enregistré) et les 3 autres ne recoivent que les alertes réélles. Est ce possible ?
4 - Je voudrais ajouter un Détecteur a ma vieille porte de garage qui s'ouvre comme une porte classique, on la replie sur les cotés, elle n'est pas motorisée. Est ce que le detecteur MD 212 R conviendrait ou est il juste bon pour les portes sectionnelles ou a bascule vers le haut ?
Est ce que ce detecteur craint le froid et l'humidité ?
5 - Est ce que je peux mettre ce meme detecteur (MD 212 R) dans la remise NON CHAUFFEE au fond de mon jardin sur une fenetre ? une porte ? distantes d'environ 25-30 metres de la centrale ?
6- J'envisage de compléter mon installation avec 2 detecteurs exterieurs FT 89 R l'un face a l'autre distant de 8 metres environ, les 2 fixés sur ma façade arriere coté jardin. Le but etant de surtout proteger l'acces facile aux fenetres avant meme l'effraction. 2 problemes : j'ai beaucoup de verdures dans mon jardin succeptibles de declencher l'alarme et surtout les detecteurs seront PLEIN SUD.
Que me conseillez vous sur l'install de ces 2 detecteurs.
J'espere que les questions et reponses apportées pourront faire vivre ce sujet "alarme Meian" encore longtemps.
D'avance merci
Dept : Val De Marne
Je viens de changer la carte électronique de la sirène....... Et pour le coup la reconnaissance est immédiate Biggrin
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
cluedo a écrit:Bonjour
Bonjour Cluedo
Comme convenu les testes ils êtaits negatif , nous avons réalisé toutes les possibilité, sauf la remise a zero par defaut d'usine , pour évité de tout effacé votre programme interne .
Vous avez envoyer la sirène a votre distributeur qui à été sympa , à jouer plus que sont rôle de SAV .
Très Heureux pour vous !
si besoin autre info ne pas hesité .
Saluation
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Aix (13)
jb.nogent a écrit:Bonjour a Tous,
Je viens d'acquérir et d'installer la ST 5B GSM 868Mhz avec des detecteurs d'ouverture, les telecommandes et la sirene MD 334R. ok
Pour l'instant ça fonctionne et je reçois automatiquement les SMS. Pas de perte de signal a remarquer du a la frenquence proche de la 4G. Pour le moment Tout va bien, si vous n'est pas près d'un emetteur GSM 4G temps mieux .
Je n'utilise pas la fonction téléphone BOx/ADSL car un enfant de 10 ans pourrait me couper le fil entrant chez moi vu ou il est placé. OK
J'ai trouvé la plupart des reponses a mes questions dans la doc en français fournie et sur ce forum, cependant j'ai quelques questions qui restent sans reponse, faut dire que je n'ai pas lu toutes les 127 pages du forum ! Ok
1- Y a t'il un risque a placer la sirene MD334R a l'exterieur (jointée avec du sillicone), craint -elle le chaud, le froid ? oui risque si des grosses averse prevoir une corniche , un conseil que je donnea mes client , un filler de silicone par dessus entre le boitier Blanc et le support mural pas sur les couvercle rouge, si non plusieurs sirène vendu est installer a l'exterieur sans problème particulier , mais le produit est pas tropicalisé "interne" comme la MD-326R , MD-324R , MD-325R.
Temperature de fonctionnement a ne pas dépasser -10 à +50°. En fait , c'est des composants éléctronique conventionnel grand publique , pas composant informatique ni militaire dans les appareils alarme , vous avez vue des mobile tombé en panne , ou un interphone de protail de votre residence les composant qui utilisé la marque microcontroleur : Atmel , Toshba , Holtek, Micrel, Infineon , composant passif Panasonic, Murata, Matsushita Panasonic machine de cablage et produits plastique Germanique . .Bonc pas de panic.
2- J'ai programmé ma centrale pour qu'a l'armement et desarmement TOTAL un bip soit emis par la sirene sauf qu'a la place du bip, j'ai droit au HURLEUR pendant 1 ou 2 secondes, est ce normal ? De meme avec cette fonction activée, la sirene intégrée dans la centrale hurle 1 ou 2 secondes. oui c'est normal , toute les sirène ce suive , pour cette option choisie et également pour l'alerte, ce n'ai pas des bips mais d'un train de sirène de 1 ou 2 s type alarme de voiture avec Flash , je vous déconseil cette fonction , pour ne pas montrer votre système aux invidu.
3- J'ai programmé 4 numéros de portable a avertir. Sauf que je voudrais que les confirmations armement et desarment soient envoyées uniquement sur mon téléphone (le 1er enregistré) et les 3 autres ne recoivent que les alertes réélles. Est ce possible ? Non le algorithme il fonctionne un après l'autre un SMS est envoyer puis les 4 autres appel vocal sont envoyer , le premier qui décrochera pour validé la réception pour arrêt par 1 est déroché la ligne par le 0 , mais vous pouvez stoper la commande d'armé ou désarmé de votre alarme des 3 personnes a recevoir une alerte par un code a composé sur votre clavier #60 , #61, #62, #63 voir page 9 original manuel anglais.
Mais vous ne pouvez pas interdire les SMS a tous et les appel , sauf si vous enregistré 1.2.3 pour vous et le 4eme pour une autre personnes , Mais vous aurez le temps de desactivé votre central.
Mais il faut pas oublier , que si vous mettez plusieur numéro , vous même vous aurez des difficulté de joindre rapidement votre central, puisse que votre central cherche a vous joindre bien sûr, puis elle fait une pose de quelque secondes .
4 - Je voudrais ajouter un Détecteur a ma vieille porte de garage qui s'ouvre comme une porte classique, on la replie sur les cotés, elle n'est pas motorisée. Est ce que le detecteur MD 212 R conviendrait ou est il juste bon pour les portes sectionnelles ou a bascule vers le haut ? pas de souci , a mettre sur le coté ,
Est ce que ce detecteur craint le froid et l'humidité ? non, si l'endroit est très froid , ne pas hesité de mettre une couche de la leine de verre par dessus le boitier .
5 - Est ce que je peux mettre ce meme detecteur (MD 212 R) dans la remise NON CHAUFFEE au fond de mon jardin sur une fenetre ? une porte ? distantes d'environ 25-30 metres de la centrale ? sa va être juste , mais c'est à assayer , risque perte LOSS , si non vous pouvez aditionner un repetiteur dans cette pièce
Que me conseillez vous sur l'install de ces 2 detecteurs. a vous de vous organisez de façon qui ne soit pas trop près des végétation min 4m , vous pouvez adapté les lentielle de fresnel la plus large avec reglage de 3 impulsion. large qui veux dire plus de fenêtre dessus , si non le FT 89R est adapté a ce phenomene comme la neige a petit flocon , petite averse ou encore les chute des feuilles , les branche qui bouge .
les 2 détecteurs infraouge surperposé détecte les effet thermique spécialement dégagé par le corps humain pas les branche ni la neige ou la pluie , mais un corps vivant , et l'hyperfréquence très élevé de la Bande XX Giga , confirme le passage de cette personne pour éviter les rayon de soleil ou radiateur et source de chaleur qui ce rapproche de l'onde humaine .
Aucun , aucun problème a ce jour , vous pouvez allez !
D'avance merci
Bonjour jb.nogent
réponse en Bleu
Salutation
De : Aix (13)
Cet après midi j'ai mis en service l'alarme je n'ai plus qu'à câbler mes deux détecteurs de porte de garage, pour le moment tout est nickel. Par contre j'ai positionné les deux émetteurs au dessus des portes à environ 2m20 pour faciliter l'échange avec la centrale. Les 2 détecteurs sont à 15 cm l'un de l'autre, est-ce qu'il y a une distance minimale à respecter ?
Autrement pour la sirène c'est vrai que le SAV est super, je n'ai rien renvoyé il m'a juste envoyé la carte mère que j'ai changé moi même.
Encore Merci à tous et plus particulièrement à tintin13 Biggrin
Dept : Oise
je repond a cluedo et Jb nogent
l'autre personne à mis un sujet supprimé , poster hier je ne c'est plus son Nom
Pour Cluedo : Les 2 détecteurs sont à 15 cm l'un de l'autre, est-ce qu'il y a une distance minimale à respecter ? non sans souci
Je réponse , concernant le Détecteur FT-89R .
Donc la réponse vos questions :
Pour les detecteur FT-89R
Pas de problème ce detecteur, n'a pas de souci particulier, une bonne conception avec des composant de marque , les composants actif et passif de la qualité, c'est capteur PIR moderne a double détection superposé est le hyperfrequence radar 10Giga qui va confirmé le mouvement, consommation est de 70µAh, mais ne pas vous inquiètez des objet qui ne sont pas thermique , les détecteur capte les rayonnement infrarouge passif dégagé par le corps Humain dans la bande 800 à 900nm ou gros animal mais pas les feuille ou branche, volatile , petite averse de neige ou pluie .
Mais comme tout détecteurs exterieur attention Barrière pulsé ou Infrarouge passif simple détection peu détecté des grosse averse de neige ou de pluie importante surtout avec un changement brutale climatique comme en été .
Sur les nouvelles central, vous pouvez faire le choix de 2 détecteurs : un FT-89R et l'autre un détecteur , avec l'option relative détection entre deux détecteur qui vont confirmé la présence est donc refusera la détection entre 2 x FT-89R , le deuxieme détecteur qui va confirmé l'autre , mais en géneral la détection climatique ne se font jamais a même temps sauf si une personne coupe les 2 détecteurs à même temps , voilà la nouvelle option qui fait parler d'elle des 16 option supplémentaire aujoud'hui sur la ST-3B , ST-5B ,
Pour votre choix d'achat , choisir le dernier pour leur compétence telephonique sav, est leur spontanéité le prix peu importe.
désolé pour votre post supprimé par l'équipe admin , mais j'ai mis du temps a répondre a vos question des textes plus complet mais retiré malheureusement.
salutation
De : Aix (13)
Env. 30 message Isere
Bonjour a tous, et a toi particulierement Tintin13
comme dit sur d'autres post que j'avais jadis rédigés, je possède la ST-4 (MN2009) qui fonctionne impeccablement bien depuis 1 an et demi ceci dit en passant.
j'ai pour projet de récupérer sur cette alarme une information (tension ou contact sec) indiquant sont état, activé ou désactivé.
D'origine, aucune sortie de ce genre sur les borniers.
cette manip a pour but de récupérer l'état afin d'alimenter l'alimentation de mes cameras de surveillance, via un relais évidemment, plus tard, utiliser cette info pour la domotique que je souhaite installer.
le but étant de mettre sous tension toutes mes caméras de surveillance lorsque j'active la surveillance de l'alarme. Une seul manip pour tous les systèmes.
connaissez vous une astuce afin de récupère cette info sur la carte électronique, en bidouillant bien entendu!
l'électronique a peut de secret pour moi en terme de bidouillage.
dans le même style, est-il possible également d'armer le système via un système domotique par la suite?
Pour info, j'avais testé l'inter PL208R qui aurait pu résoudre mon problème (en ce qui concerne l'info de l'état de l'alarme) mais la centrale n'active pas automatiquement de sortie du PL208R lorsque l'on arme le système avec la télécommande design, faut utiliser les affreuses et énormes télécommandes caoutchouc prévues à cet effet et je n'utilise que les petites design.
dommage, ça aurait résolu mon problème du moment!
merci pour vos précieux conseils
Dept : Isere
Bonjour Tintin13,
Merci bien pour tes reponses.
Pour les detecteurs exterieurs FT 89 R, on a la même idée, je comptais aussi les faire fonctionner en "binome" afin d'eviter les declenchements intempestifs. C'est a dire qu'il y a declenchement de la sirene que si les 2 detecteurs detectent intrus dans un intervalle de temps de 30 secondes par exemple.
Mais faut il encore les positionner correctement, pas facile, je verrais ça en temps voulu et vous tiendrais informer.
Sinon, j'ai terminé mon installation, ça fonctionne, j'ai juste un soucis en faisant des tests sur le declenchement de la sirene :
Quand je met la sirene a 2metres de la centrale, pas de probleme, 1 coup avec la telecommande et ça arrete de hurler.
Quand je deplace la sirene a l'exterieur a 10-15 metres, ça fonctionne mais pour l'arreter de hurler, il faut 2 voire 3 coups de telecommande.
J'ai pourtant reprogrammé la sirene entierement et les telecommandes après.
A priori, il s'agit de la distance entre la centrale et la sirene qui est trop eloignée, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi quand j'arrete l'alarme avec la telecommande, la sirene incorporée dans la centrale s'arrete MAIS la sirene exterieur continue TANT QUE que je ne rappui pas une 2eme fois sur la telecommande ?
Est ce que tout ça est normal a votre avis ?
D'avance merci pour vos reponses
PETITES astuces pour le clignotement du telephone fixe inutilisé sur la centrale avec une ST5B : Attendre quelques jours et le clignotement disparait de lui même.
tintin13 a écrit:Bonjour
salutation
Dept : Val De Marne
Bonjour JB.nogent,
J'ai pas suivi tout tes post mais je crois savoir pour ton problème du dernier post.
Entre la centrale et ta sirène, tu a quoi comme type de mur et épaisseur ou quelle distance?
tu as un problème de portée de signal.
c'est ta centrale qui reçois le code depuis ta télécommande et ensuite, ta centrale qui envoi l'info a la sirène.
si trop loin ou mur trop épais entre la centrale et ta sirène, le signal passe mal et tu es obligé d'appuyer plusieurs fois afin que la sirène valide le signal d'arrêt depuis la centrale. en temps normal, tu a environ 2s qui se passe entre l'arrêt de la sirène de la centrale et celle de la sirène extérieure... c'est pas déjà instantané entre les deux, c'est le temps du traitement du signal.
si tel est le cas concernant mon analyse, qui sera peut être confirmé par tintin, soit tu déplaces ta sirène afin d'avoir un meilleur signal, soit tu met un relais qui amplifieras le signal.
Dept : Isere
Bonsoir Pascal
Merci pour la réponse rapide.
Ma centrale est placée au sous sol dans l entrée. La porte d entrée est vitrée protégée avec du fer forgé.
Au début j ai placé la sirene a l exterieur 2 etages plus haut soit a environ 12 mètres dela centrale.
Un plancher en béton sépare le soussol du premier et un plancher bois separe le premier du second etage.
Les murs sont en briques pleines de machefer.
En effet en la rapprochant ça fontionne mieux
Dommage j aurai du verifier avant de percer les trous dans ma façade, j ai plus qu a les reboucher.
Dept : Val De Marne
Bonjour JB.Nogent
et ben, tu est pas verni niveau mur. rien de pire qu'une dalle en béton armé ou mur en mâchefer, pas étonnant qu'il y ai des soucis de passage des ondes, je suis a peu près sur que tu auras rapidement des soucis du même genre avec les détecteurs dès que les piles vont faiblir un peu, si tu vois rapidement des infos de pertes de détecteurs sur ta centrale, pas la peine de chercher plus loin.
je vous trois solution possible à ton problème en l'état.
- soit tu déplace ta sirène
- soit tu en pose une filaire si ta centrale le permet, faudra passer les fils mais fonctionnement optimal à coup sur.
- soit tu met un répéteur de signal qui amplifiera le signal (a la fois pour ta sirène mais aussi tous les détecteurs), ça ressemble un peu a un ampli wifi qui relaye le signal.
c'est ca: http://www.alarme-meian.fr/epages/291668.sf/fr_FR/?ObjectPat[...]91668/Products/REPETEUR
à vérifier la fréquence de ta centrale avant (868Mhz, c'est celui ci-dessus ou 433Mhz, c'est un autre modèle), peut-être la meilleure solution pour toute ton installation, encore faudra t-il le placer d'une manière judicieuse.
Je vois rien d'autre pour solutionner ton problème! sauf, éventuellement, carrément déplacer ta centrale pour la centrer au mieux entre tous tes détecteurs et sirène(s).
L'installation d'une alarme dans une maison et pas si simple, la problématique des passages des murs et autres joyeusetés s'anticipe avant d'installer les composants, ça évite ce type de désagrément.
Dept : Isere
pascal38550 a écrit:Bonjour JB.Nogent
à vérifier la fréquence de ta centrale avant (868Mhz, c'est celui ci-dessus ou 433Mhz, c'est celui-ci: http://www.alarme-meian.fr/epages/291668.sf/fr_FR/?ObjectPat[...]91668/Products/PB-205), peut-être la meilleure solution pour toute ton installation, encore faudra t-il le placer d'une manière judicieuse.
Pour info, j'ai déjà installé 5 alarmes de ces modèles chez moi et des amis et j'ai déjà rencontrés des drôles de trucs et tintin m'avait bien aiguillé à l'époque.
Franchement, rien a redire sur ces alarmes.
il y a cependant des améliorations qui ne sont pas de l'ordre du gadget à y ajouter, certaine sont sur mon post un peu plus haut.
- la prise en main de l'alarme sur appel téléphonique, la fameux problème ou si on est équipé d'un répondeur, il faut faire le choix entre activer le répondeur et aucune chance de se connecter à l'alarme, ou alors ok pour l'alarme mais pas de répondeur!, ça fait des années que ce problème traine et aucune amélioration en la matière...
- une information en sortie de centrale pour nous indiquer son état (armé ou pas) afin de traiter l'information et l'utiliser pour la domotique ou autres accessoires liés à la surveillance (caméras etc...)
Ce n'est pourtant pas si complexe à mettre en place, mais ça manque cruellement au dispositif.
Ce sont vraiment les seuls points noirs que je vois à ces alarmes.
Je ne parle pas des gadgets de prise en main à distance avec un smartphone qui n'existe pas non plus, c'est sympa mais pas nécessaire à mon gout.
Dept : Isere
Bonjour Pascal,
Merci pour les conseils. Effectivement tu dois avoir raison, quand les piles vont fatiguer je vais avoir des soucis de perte de signal mais si elles peuvent tenir au moins 1 an ça serait suffisant sinon je remontrais la centrale d'un niveau et la dalle en beton ne fera plus barrage aux ondes.
Tu as d'autant plus raison que j'ai deja un répéteur d'ondes WIFI chez moi preuve que les murs en machefer sont une vrai galère.
La prochaine étape pour moi sera d'installer des detecteurs dans le jardin et la j'apréhende deja. Comme tu dis je vais essayer de bien penser a tout avant d'insaller les detecteurs.
Dept : Val De Marne
Bonjour JB,
Malheureusement, tu auras le problème de pile avant 1 an, j'en ai bien peur, je connais bien le système!!!
si tu as un capteur limite de réception, je donne 6 mois au max avant que la centrale "perde" le capteur.
des capteurs dans le jardin??
Pour quoi faire?, quel type de capteur?, pour protéger quoi?
Je pense que ce sera bien chère avec beaucoup d'ennui de maintenance pour pas grand chose.
tu sais, une alarme reste un moyen dissuasif avant tout et non curatif. Si un intrus veut vraiment rentrer chez toi, tu ne l'en empêcheras pas.
Je fus et suis toujours confronté au problème à titre perso et après mure réflexion, j'ai bardé de capteurs toutes les issues de la maison, y compris les combles car maison de plein pieds, les cambrioleurs aiment passer par les toits...
et j'ai opté pour la mise en place de 4 caméras WIFI à environ 70 euros pièce avec déclenchement de prise de photo sur détection de mouvement et réception des photos direct sur mon mail, ca me quadrille 95% de mon terrain, caméra installées sur les pignons en hauteur et protégée par des planches bois ultra-clean. j'en ai également deux dans la maison au cas ou et qui me permettent une levée de doute si l'alarme se déclenche, je peux les voir en direct et appeler la Gendarmerie immédiatement en indiquant que ce n'est pas une fausse alarme, ils se déplacent de suite quand ils sont sur que c'est un cambriolage en cours.
En cas d'intrusion, j'ai la photo des lascars que je me presse de donner aux Gendarmes qui font ensuite leur job.
j'ai monté une ligne électrique spéciale sur laquelle toutes les cams sont reliées et je les mets sous tension avant de sortir de chez moi, je met l'alarme aussi évidemment. j'aurais voulu que ce soit une sortie de l'alarme qui m'alimente un relais pour mettre les cams en marche automatiquement à chaque fois que j'enclenche l'alarme, mais pas de sortie sur le ST-4, d’où l'objet de mon post plus haut.
J'ai rien trouvé de mieux.
Quelques panneaux autour de mon terrain indiquant qu'ils sont filmés avec maison sous alarme.
J'ai faillis être "visité" il y a 1 an avant l'installation des cams et des panneaux et fort heureusement, mon voisin sortait à ce moment là et ils ont fuit. j'ai monté tout ce dispositif par la suite (cam + panneaux) et depuis je suis tranquille contrairement à tous mes voisins direct, comme quoi, ça a du marcher.
Si on veut pousser un peu le truc et que ton alarme est reliée au téléphone en RTC via une Box, faut pas oublier de brancher un onduleur sur la Box car si les cambrioleurs coupent le disjoncteur général, le téléphone marche plus si box éteinte, chose évidente mais que l'on ne pense pas toujours. si l'alarme est reliée en GSM, c'est mieux et pas besoin d'onduleur, mais faut un abonnement GSM qui coute chaque mois! c'est chère...
Toujours bien réfléchir aux solutions diverses et leur conséquences avant de se lancer dans la protection des biens.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h27
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
