Pour faire suite aux demandes de retours d'expérience trouvées ici vis-à-vis des alarmes Meian, et afin de contribuer à ce topic particulièrement intéressant et vivant, voici mes remarques après une année d'utilisation de mon système.
Mes préoccupations de départ étaient :
- de m'équiper d'un système sans fil
- disposant en série de connexions RTC et/ou GSM
- dont les détecteurs de mouvements soient compatibles avec les animaux de compagnie (j'ai deux chats)
- permettant de s'équiper de suffisamment de détecteurs et de sirènes pour un budget contenu (je m'étais fixé un maximum de l'ordre de 800 EUR)
J'ai donc porté mon choix sur une centrale ST-IIIB avec :
- des détecteurs d'ouverture
- des détecteurs de mouvement IR dans les pièces où mes chats ne vont pas
- des détecteurs de mouvement IR+MW (bi-technologie) là où vont mes bestioles. Ça ne paraissait pas indispensable, mais j'ai préféré assurer le coup, histoire de garder de bonnes relations avec le voisinage...
- une sirène intérieure
- une sirène extérieure sur secteur (car placée au nord, je craignais que la recharge se fasse mal l’hiver avec un modèle solaire)
- un détecteur de fumée
- des télécommandes
Pour l'installation, pas de problème particulier : j'ai pris le temps de bien lire la notice et de consulter ce forum afin de bien comprendre comment procéder avant de me lancer. Je n'ai pas rencontré de souci particulier ; le point de vigilance principal étant de bien respecter les consignes pour l'enregistrement de plusieurs sirènes.
A l'utilisation j'ai rencontré deux soucis :
- les piles du détecteur de fumée se sont vidées en 3-4 jours. J'ai donc contacté le SAV de mon revendeur, qui n'en a immédiatement renvoyé un nouveau. Une fois installé, ce dernier a parfaitement fonctionné depuis.
- après une dizaine de jours, la sirène intérieure a cessé de fonctionner (led ne flashant plus). J'ai donc de nouveau contacté le SAV, qui m'a fait réalisé quelques manipulations qui n'ont rien solutionné. Du coup, et sans poser de problème, on m'a renvoyé une nouvelle sirène, qui fonctionne très bien maintenant.
Depuis, tout fonctionne sans problème et, cerise sur le gâteau, pas la moindre fausse alarme causée par mes chats. Au final, et passé les quelques soucis des quinze premiers jours, je suis donc très satisfait de mon acquisition. Le seul bémol concerne la consommation des détecteurs de mouvement bi-technologie : même réglés en mode éco, le jeu de piles fourni à tenu 6 mois seulement, ce qui est largement en dessous des 12 annoncés. Avec deux CR123A par détecteur, ça peut vite gréver le budget des consommables. A noter que je suis à quelques jours de l'année d'utilisation et que je n'ai pas encore eu à remplacer les piles des autres détecteurs.
Pour résumer :
+++ LES PLUS +++
+ très bon rapport qualité/prix, tant pour la centrale que pour la large gamme d'accessoire (seuls les détecteurs de mouvements extérieurs restent un peu coûteux, mais ça parait justifié au regard de la technologie embarquée, et de toute façon compétitif par rapport à la concurrence)
+ installation et paramétrage assez aisé, pour peu que l'on se prépare un minimum (bien réfléchir son plan d'installation, lire les notices, etc.)
+ ce forum, où l'on trouve toujours réponse à ses interrogations (un grand merci à tous, et plus particulièrement à Tintin13 et Bouillant !)
--- LES MOINS ---
- consommation un peu élevée des détecteurs bi-technologie
- manuel d'utilisation pas assez complet en ce qui concerne le paramétrage avancé
- pour chipoter : lisibilité de l'afficheur LCD qui pourrait être meilleure
- encore pour chipoter : un système de vidéo-surveillance connectable serait un plus pour parfaire une installation
Maintenant, mon recul n'étant que d'une année seulement, serait-il possible d'avoir un retour d'expérience de cette marque sur une longue période ?
J'aurais également une seconde question : je souhaite pouvoir tester périodiquement (1 ou 2 fois par an) la bonne communication entre la centrale et chaque détecteur, sans pour autant déclencher les sirènes à chaque fois. J'ai bien vu qu'il y avait un mode test, mais ce dernier n'est pas documenté dans la notice.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de passer toutes les zones concernées en alarme silencieuse, mais ça fait beaucoup de manip et beaucoup de SMS reçus ! Aussi, s'il y a une solution plus simple, je suis preneur.
Qui tu est jalou que je puisse répondre a titre privé est personnel celà me fait plaisir de rendre services au personnes qui en besoin de mon aide .
En outre , travail , tu fait pas partie de moi même, fait ta vie .
tu y a que ça a faire de me relire , banane !
Avez-vous vous tous les messages d'alarme pour la ST3B genre "41 vandalisme" ?
De combien est la portée des télécommandes 6 fonctions car je m'aperçois que 20 mètres avec un mur parpaingenduit et isolé le signal ne passe plus ?
merci.
Cluedo Bonsoir
je vous donne les message SMS réel anglais , Français , chinois, puisse que chaque disributeur fait réalisé sa traduction . Donc, il possible d'avoir des confusions dans les textes pour la trasmission et la réception , moi je dirai il faudrait ne pas touché a cette application de texte a condition avoir fait sa propre application mobile personnel , mais c'est le cas , donc j'ai une liste de fabricant en Chinois , anglais ,traduite en Français , original , puis après les central il subice un lifting auprès des soutraitant de la marque, pour le compte d'un distributeur .
Donc si vous avez une central , avec réglage menu Chinois / Anglais pour le Texto alors n'a pas subi de transformation, elle reste original de la chaine de fabrication .
je vous envoie une partie de la liste, que j'ai traduite en rouge pour comprendre en gros
{"PASSE:1234"}, //0.password
{"DESARMER"}, //1.system disarm
{"PARTIEL"}, //2.system home
{"ARMER TOTAL"} //3.system arm 2014因为撤防信息不对将原单词从改为
{"ANNULATION ALARME"}, //4.alarm cancel
{"STATUT"}, //5.system status
{"PGM ON"}, //6.PGM OPEN
{"PGM OFF"}, //7.PGM CLOSE
{"MODULE ON"}, //8.switch open 1
{"MODULE OFF"}, //9.switch close 1
{"APN:"}, //10.GPRS access point APN:"aaaaaa"
{"USER:"}, //11.GPRS user name USER:"bbbbb"
{"PWD:"}, //12.GPRS password PWD:"cccccc"
"Confirmation alarme armee\r", //3.布防成功
"Confirmation alarme annulee\r", //4.报警取消
"Alarme armee\r", //5.系统布防
"Alarme desarmee\r", //6.系统撤防
"Alarme partiellle\r", //7.系统留守
"PGM On\r", //8.pgm on
"PGM Off\r", //9.pgm off
"Module On\r", //10.switch on
"Module Off\r", //11.switch off
"APN OK\r", //12.Set APN successfully
"USER OK\r", //13.Set user successfully
"PWD OK\r", //14.Set password successfully#define ALARM_Evenement
Bonsoir et encore merci pour les conseils
Ce soir en rentrant chez moi j ai refait des tests et la sirene exterieur MD334 n a pas sonnée du tout
Je voudrais savoir si je peux la brancher en filaire?
Si non quel modele de sirene filaire puissante puis je installer ?
bonsoir
Vous pouvez depuis votre PGM déja régler sur sortie alarme .
alimenté un relais 12V avec sortie R/T 230V pour branché un sirène a turbune il existe de 5 V à 220V
tout dépend de la tension que vous desirez utilisé , la tubine est valable si vous êtez isoler , type de sirène de hurlement sonnore d'alert de guerre , que nous enttendons touts les le premier mercredi de chaque mois dans les villes a 12h .
Bonjour Tintin et mille merci.
Je vais tenter de me débrouiller avec tout ca, ca devrait le faire.
J'y avais bien pensé à mettre repiquer sur la LED comme info de l'état, mais je pensais qu'il pouvait y avoir une autre solution.
Bref, je vais tenter le coup.Merci encore
Donc je peux brancher ma sirene MD334 sur ma centrale via le port PGM ? Tout les 2 fonctionnent en 12 volt.
Mais pouvez vous me confirmer le branchement, j'ai peur de tout faire griller, et pourquoi limité a 100 mA ?
Si c'est possible je relierai la centrale a la sirene par un conduit de cheminée inutilisé qui part du sous sol. Le fil passera dedans
D'avance merci
Je voudrais savoir si je peux la brancher en filaire? limité a 100mA
Si non quel modele de sirene filaire puissante puis je installer ? existe, mais pas puissance, il est normal pour un piezzo a petite cosommation, si vous voudrez une puissante utilisé un relais pour interface : 12V / R/T de voiture cosse par exemple.
Rappel j ai une centrale st 5b 868mhz
bonsoir
D'avance merci
Bonjour jb nogent
Comme toute les central Radio sans relais, une sortie limité existe pour un éventuel relais de puissance .
Mais attention, Vous parlez bien de la sirènes MD-334R, vous ne pouvez pas la branché sur votre central sortie PGM , la sirène MD-334R vous ne pouvez pas l'utilisé puisque elle n'a pas d'entré activation filaire.
A condition d'utilisé la MD-325 ou la MD-334 modèle filaire sans la radio . qui ne fini pas par R .
les sirènes Filaire en une entré d'activation et une boucle contre antisabotage et une batterie de sauvegarde et une alimentation 12v bien sur ..
salut
- des télécommandes
Le seul bémol concerne la consommation des détecteurs de mouvement bi-technologie : même réglés en mode éco, le jeu de piles fourni à tenu 6 mois seulement, ce qui est largement en dessous des 12 annoncés. Avec deux CR123A par détecteur, ça peut vite gréver le budget des consommables. A noter que je suis à quelques jours de l'année d'utilisation et que je n'ai pas encore eu à remplacer les piles des autres détecteurs. Bonjour , en fait , je vous expique le fonctionnement vous allez comprendre .
un détecteur double technology fonctionne par la détectio Infrarouge passif quand le détecteur est au repos fait une cosommation de 65µAh posé sans passage de personne , si il existe une souce de chaleur rayonnement de soleil avec un radiateur en face , il ya une consommation de 3mAh mais sans confirmation du l'hyper fréquence , donc il la fonctionné pour rien est consommation .
Si vous placé votre détecteur dans un endroit de forte influence de passage , il existe aussi de la consommation avec confirmation de l'hyperfrequence pendant que votre alarme desactivé .
Chaque fois que vous passez devant la consommation passe de 65µA à 3mAh puis une attente de quelques secondes entre chaque détection toujours entre 3 à 1 mAh est passe en suite au repos si vous n'èetes pas devant bien sûr .
Donc placé votre détecteur dans un endroit pour détecté les intrus , mais pas votre famille .
le fonctionnement est de même pour les détecteur normal MD-335R mais sans le Mico-onde.
Plus vous le passez dans les passage , vous consommé de l'énegie comme tout les détecteurs a pile de toute marque.
En outre si vous voyer le détecteur qui consomme en veille 65µAh et constament après en fonctionnement 1 à 3mAh , alors le détecteur est en défaut , changement du l'ampli OP 14P Hors Service
Pour résumer :
--- LES MOINS ---
- pour chipoter : lisibilité de l'afficheur LCD qui pourrait être meilleure il possible de faire le réglage sur le menu 9 avance sur la ST-3B intensité de 1 à 8 voir le munu original en Anglais ,
- encore pour chipoter : un système de vidéo-surveillance connectable serait un plus pour parfaire une installation les nouvelle central vont avoir tout cela entre / sortie Ethernet cable un routeur adapté pour Caméra et bien d'autre Wifi ZigBee et toute les fonction de votre installation existante.
Pour bientôt
La seule solution que j'ai trouvé c'est de passer toutes les zones concernées en alarme silencieuse, mais ça fait beaucoup de manip et beaucoup de SMS reçus ! Aussi, s'il y a une solution plus simple, je suis preneur. La fonction de teste de communication de vos détecteur est dans le menu de la ST-5 il control un détecteur après d'avoir passer devant est la central confirmera par un Bip sans sirèns le bon fonctionnement mais cette option elle n' existe plus sur la ST-3B
la réponse en Bleu
salutation
Ok, merci beaucoup Tintin13. Dommage que cette fameuse fonction de test n'ai pas été portée sur la ST-3B. Mais bon, comme j'ai une solution de substitution, ce n'est pas dramatique.
Quant aux prochaines productions, c'est tant mieux si elles apportent toutes les avancées qui se font jour dans ce domaine qui, s'il est resté longtemps sans grandes innovations, est actuellement en forte mutation !
