Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.879 fois
348
Env. 80 message Marne
@Staros02
merci pour cette information
quelles autres dénominations a t-il ? Afin de trouver le site de vente le plus intéressant si je m'oriente sur ce modèle.
Et les différences entre ce nouveau modèle et la ST5 par exemple vous la connaissez ?
merci d'avance
Dept : Marne
Env. 100 message Aisne
Réponse envoyé par mp
Bonne journée
Dept : Aisne
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Staros02 a écrit:Bonjour,
Le bouton anti arrachement du clavier a code PB500 ne fonctionne pas. Pouvez vous m'expliquer la procédure à suivre pour l'activer.
Staros02
vous devez programmé dans le menu composé rapidement le temps est limité a quelque secondes .
pour Double communication radio avec affichage de retour de l'action #987699#15#1#1#
pour l'antisabotage #987699#15#3#1#
salutation
De : Aix (13)
Comme vous avez parle de Meian chez eux c'est la TITAN 2 868 MHZ.
peu importe comme en l'appel ,
les distributeurs peuve donner un nom a la centrale , mais dans l'origine les centrale Meian technology
depuis l'année 2005 dans l'ordre de fabrication des alarme 32 zones radio et 8 filaires
les première en RTC sont Les
FC-100 , FC-200, FC-300 , FC-300PLUS.
puis les modèle avec domotique avec GSM / RTC
ST-2 , ST-3, ST-4, ST-5
Puis les Modèle plus évoluer avec terminaison B
ST-3B, ST-5B GSM / RTC / GPRS , ST-B Version2 GSM / CTP IP GPRS / Ethranet.
les dernière version vont changer d'appelation pour MM-A MM-B une vraie centrale complète avec Wifi GSM ethranet , vous pouvez la commandé et la suivre partout dans le monde avec votre mobile ou ordinateur et faire les parmètrage et les commande nécessaire, vendu avec un logiciel , pour rassuré les clients éventuel de la marge le modèle GT il y aura le clavier sur la façade pour se qui ne désire pas internet , mais les modèle MM-A et MM-B non plus rien en façage simplement un afficheur est tout les paramètrage avec interface distant ordinateur ou mobile , tablette , vous pouvez nommé les zones ou les zone de la domotique comme garage , chambre de Francoise , ou chambre de Francois et vous reçevez des Email ou SMS une commande synchronisé avec des caméra IP possible qu'il seront télécommandé au moment voulu pour réception des video ou photo
je pense avoir donnée les informations nécssaire sur les produits de la marque chinoise Meian technology.
Salutation
De : Aix (13)
Bonjour tintin13 et merci pour vos reponses.
Excusez moi J'ai oublie d'indiquer que la centrale est une titan2.
si vous pouvez m'indiquer la procédure à suivre .
Et merci pour les renseignements pour les modèles de centrale qui serviront pour lolomotu.
cordialement
Dept : Aisne
lolomotu a écrit:Bonjour
je m'apprête a acheter une alarme de type Meian et je viens de voir sur un site qu'il existe un dernier modèle appelé ATEOS !
Au départ j'étais parti pour prendre une ST5 mais maintenant je ne sais plus cette ATEOS est elle aussi fiable qu'une ST5 ? les central de cher Meian Technology son t tous fiable il fonctionne de la même manière le modèle ST-3B que vous indiquez a subi un relooking personnel
merci d 'avance
Bonjour lolomotu
Si vous chercher une central GSM / RTC/ SMS et domotique avec sont programmteur horaire, la centrale ST5 a fait c'est preveu depuis 4 ans sans souci particulier , est surtout simple d'utilisation .
Si vous chercher une central GSM / RTC / SMS / GPRS vous avez le Modèle ST-3B ou ST-5B pour les dernière sans ethranet .
Vous avez la dernière Central ST-5B version 2 avec GSM / GPRS / Ethranet par cable RJ45 sur la box
c'est central en besoin de connaissance informatique est reseau paramètrage mais sur ce modèle encore vous avez les possibilité de réalisé la programmation manuel et avoir l'affichage comme les précédante.
Donc tout dépend de l'utilisation et la performance technique d'emploi pour votre installation .
une alarme simple comme la ST-5 suffu pour assuré une installation avec réception SMS systématiquement avec appel Téléphonique en plus commande classique a distance .
les autre central en les même fonction , mais les modèle avec terminaison B sont plus perfectionné au niveau des paramètrages les plus pointu comme double détection de confirmation d'intrus ou réglage de la tonalité DTMF pour les Pays avec des reseau et cablage ancien et très long de distance , pas notre cas en europe , cette option sert a corrigé la réception / émission DTMF pour la composition les numéro ou encore le transfert des donnée CONTACT ID ADEMCO 4+2 DUAL TONE MULTI FREQUENCE, Comme interphone d'écoute et parler pour les personne malade ou âgêe , ou bien les temps de détection pour les zone filaire de 100ms ou 10ms pour les détecteur Rapide piezoelectrique , voir la liste ci dessous .
En fait , le fabricant a mis sur memoires déjà une programmation par defaut d'usine la plus simple pour les clients vous devez suivre le Manuel d'utilisation pour entré vos détecteur et les télécommande , téléphone , est puis quelques activation nécessaire au fonctionnement GSM , message vocale , détection de porte ouverte/ fenêtres ouverte , TEL line BOX tout c'est réglage existe surtout les modèles.
Le mieux est de faire les paramètrages par votre Distributeur , pour ne pas surtout faire une mauvaise programmation de vos détecteurs ou sirène , une astuce a prévoir , déjà expliqué sur ce forum.
votre choix , est le premier choix est toujour bon ST-5, si non la ST-3B pour le moment est très bien aussi,
Vous avez 16 option supplementaire sur la ST-3B ST-5B par rapport à la ST-5 Page extraite sur Tek...
* Alerte par SMS, et appel TEL systèmatiquement pour les appareils et accessoires installer chez
vous par une vérification constante des rapports envoyer par les détecteurs, chaque détecteur
travail indépendament et le temps est aléatoire, donc une surveillance contre les brouillage, les
porteuses radio, est vérifi le temps de chaque détecteurs attendu par le système.
* Indépendante , ce système d'alarme peut fonctionné comme un système d'alarme
indépendant sans branchement de transmetteur telephonique si vous désirez pas : RTC et GSM ni carte Sim .
* Une fonction de détection relative entre 2 détecteurs au choix , un temps réglable 2 à 255s
en secondes d'interval entre le premier détecteur et le deuxième détecteur , une option
s'applique surtout pour l'exterieur plus sûr .
* Une autre possibilité relative le premier détecteur accuse le dexième dans un temps
déterminer , ou les 2 détecteurs détecte la personne, dans un temps déterminer, ou le
deuxième détecteur va accusé le premier au niveau du passage d'un escalier par exemple ,
ou a l'exterieur dans un sens d'un passage, mais pas l'autre , vous pouvez utilisé jusqu'a
4 possibilité d'endroit de détection.
* Vous avez un interphone bidirectionnel pour parler avec une personne âgée, aussi téléphone
Main libre.
* réglage de la sensibilité du tone DTMF : le son pour composé les numéro de téléphone pour
les lignes de haut distance ou Box optique, et réglage du volume sur la ligne, si long distance .
* Menu rapide de 10 applications sur le clavier directemet en composant votre code utilisateur.
Urgence , medical, incendie, carillon, sortie PGM automate, Mise en veille la central sans le
son, domotique, arret des zones, Test de communication, et de détecteurs, appel telephonique ,
par une touche rapide de 3 secondes avec code mot de passe .
* Une commande PGM pour programmé une sortie alarme sirène filaire par défaut ou : sortie sirène filaire
sortie LED armement, , sortie défaut mot de passe, sortie coupure Secteur EDF,
Sortie defat de communication .
la sortie est au choix s' activé par defaut, exemple : si vous avez un defaut secteur alors vous avez une activation de cette sortie , vous pouvez l'activé ou pas a distance cette fonction , attention se n'est pas une sortie commande a distance a tout moment !
* Choix audible tempo pour l'entré ou sortie , Ding Dong , message welcom , Buzzer, au
rien du tout, pour ne pas réveille la nuit votre famille dans la maison.
* réglage de la boucle filaire 10ms ou 100ms , pour la rapidité des détecteur Piezzo .
* choix nouveau de la boucle filaire NC ou NO ou EOL calcul de zone + antisabotage
* Réglage de la luminusité de l'écran en veille 00 à 22 niveau.
* Transmission SMS de toute commande de votre Central, parmétrable et réception possible
en appel TEL ou application Iphone ou Android par simple icone , commande simple et
vous recevez un accusé réception de votre commande . "Armement avec succées".
* Aplication Android 2 logiciel: Pour avoir l'application Iphone allez dans le (APP store iphone )
avec votre Iphone téléchargement chercher S-Alarm . https://itunes.apple.com
Pour Android: le premier à récupérer ici: http://lemotoforum2.free.fr/android-gsm0518.apk
* Le deuxième ici: http://lemotoforum2.free.fr/Alarme.apk est un logiciel de bouillant une
personne qui fréquente le forumconstruire.com Alarm MEIAN nous le remercions
pour son travail et pour la mise a notre disposition de ce logiciel gratuitement .
Top logiciel Fonctionnement GPS est commande automatique d'armement et désarmement ,
calendrier activation Domotique des 8 canaux , calendrier de mise en marche ou pas de votre
central etc...
Salutation
De : Aix (13)
Staros02 a écrit:Bonjour tintin13 et merci pour vos reponses.
Excusez moi J'ai oublie d'indiquer que la centrale est une titan2. ST-3B
cordialement
Bonsoir Staros
Vous devez programmé le clavier comme une télécommande *9876#5#1# 1# 8 #
au même moment appuyer sur le bouton Disarm toujour avec le botier et fixation fermé SVP
Vous devez avoir le clavier de la même fréquence 868Mhz
Puis réalisé le réglage de votre clavier comme ci dessous
Pour la date l'heure validé par # pour chaque nombre 1#5#0#3#1#4#(choix du jour avec le clavier numérique de 1 a 8 ) # 2#0#0#0# fini 2015 , 03, 14, samedi , 20.00
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message
Env. 70 message Saint Masmes (51)
J'ai une alarme ST-3B GSM 433Mhz avec télécommandes 6 boutons PB-403R.
Je souhaiterai commander un portail avec ces télécommandes, mais il faut un contact sec impulsionnel.
Hors le module PL-208R n'apporte pas cette solution.
Existerait-il un module comme celui-ci:
http://www.alarme-meian.fr/epages/291668.sf/fr_FR/?ObjectPat[...]291668/Products/MD-5000
En version 433Mhz?
Si vous avez une quelque-conque solution à ma demande?
De : Saint Masmes (51)
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir Tintin
Savez vous la consommation du module domotique PL-208R à l'arrêt (lorsque les 3 voyants son allumés)
Dept : Seine Maritime
eddie76 a écrit:Bonsoir Tintin
led allumé ou éteinte la consommation est de même .
le circuit de commande avec récepteur en veille sans relais activé qui veux dire Led allumé.
si vous réalisé le contraire les Led seront désactivé mais les relais seront activé , donc pratiquement la même consommation
3 ma par relais , 7 ma pour le circuit générale.
Ne dépasse pas 20mA sous une tension entre 3 à 5V redrésser pond diodes et réguiler par diode Zener / R/C
alimenté par l'arrivé 230V alernatif.
Mais jaimerais savoir pourquoi désirez vous savoir la consommation , pour une sauvegarde a pile ou pour autonomie ?????
j'ai déja donner quelque explication pour une modification pour la séparration des tensions 230V et les relais des commande , quelques post en arrière , quelque piste a supprimé sur la carte éléctronique et souder le com sur les 3 relais K1, K2, K3 interne sur la carte .
saluation
De : Aix (13)
KoJi a écrit:Bonjour,
En version 433Mhz?
Bonjour KOJi
il est possible realisé une modification a ce module concernant l'alimenté en 230V , mais quelques changement a faire au niveau des relais est les bornier COM et le bornier sur ça gauche que lui est connecté alternativement en 230V j'ai déjà donner une explication au modification au circuit imprimé sur 4 piste a coupé sur 2 mm et connection COM sur l'arrivé de chaque relais pour une tension au choix .
Mais le problème pour commandé un portail , l'activation est toujour Logic changement de niveau logique qui ouvre le portail , peu importe si la tension reste la même , jusqu'à la prochaine commande logique , la commande peu être Positive ou négative .
prenons le cas du module PL-208 fonction Marche ou Arrêt en modifiant et isolant le circuit commade des relais, vous pouvez commande par un positive ou negative en passant par le COM , votre portail .
Pour active le module envoyer la logique au portail pour l'ouvre , la logique reste j'usqu'à votre prochaine
désactivation/ pour une autre Activation , en fait une fois vous avez activé votre module Vous devez le Désactivé de nouveau pour une nouvelle ouverture de portail , puisque le module fonction ON /OFF
ce procédé sera pour les ouvertutre par impulsion , puis le tempo du système de portail re-ferme le portail de nouveau .
si non l'armoire si dessus est une Vrai centrale pour Portail avec des paramètre simple et surtout elle programme tout sorte de télécommande par apprentissage y compris notre télécommande à 36 bit puisque les télécommande de meian Technology on des codes unique pour chaque appareil que vous pouvez l'apprendre a cette central qui est bien connu est répondu dans le monde , elle n'est pas typique à la marque Meian Technology mais elle fonctionne
Mais elle est compatible avec la télécommande et bien d'autre marque .
si non est un très bon moyen de commandé votre portail avec cette équipement , il fallait y pensé.
mais le souci le fabricant n'a pas assuré encore pour le moment un récepteur par impulsion pour ON /OFF
par contre nous avons vue sur les nouveau produits de la marque un système qui va commandé des portails aussi que les rideau voilage de cher soit pour l'ouverture et fermeture avec une commande manuel sur le mur est radio a distance "application" .
salutation
De : Aix (13)
En version 433Mhz?
Bonjour KOJi
salutation
Merci de votre retour.
Auriez-vous la référence du module suivant en 433Mhz, si il existe?
Sinon savez vous la disponibilités des nouveaux produits de commande de portails?
C'était juste pour savoir la conso... en veille !
bonsoir
En 230V c'est quelques mA
De : Aix (13)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h50
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
