Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.885 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Bonjour a tous
Une bonne nouvelle pour les personnes qu'ils veulent utilisé la ST- 3B .
suite a notre Test filaire , nous avons découvert les entré Zone K33 à 40 alarme EOL. NC . NO.
qu'ils sont multiple entré programmable .
Pour les zones : choix de 0 à 6 possibilité dans le menu 6 attribution de détection .
Mais aussi la 7 Keyzone qui va vous servir de commande armement Total filaire (marche / arret / marche) etc..,
Par un claiver Tag ou digicode filaire , vous pouvez cabler jusqu'a 8 entrées K33 à 40 , un moyen simple pour géré ça central sans clavier sans fil ou télécommande ou encore sans l'appliacation pour les personnes sans mobile TEL. Si c'est le cas utlisé une boule antisabotage R- EOL Résistance " fin de ligne" sur le cable et le digicode
En fait , j'ai demandé au fabricant , si l'on pouvait rajouter une entrée de commande filaire , la seul option qu'elle nous manquer a l'époque 2013 pour les central Meian , j'ai était bien entendu , le souci ils nous l'on jamais annoncé qu'elle existait maintenant sur les entré zones , même pour nous ça nous à échappé des yeux, niveau des attribution 7 " keyzone" zit alors
Voilà nous pouvons dire que la central elle est au complet : sortie LED sur PGM.
Et avec des entrées pour Clavier digicode ou bien clavier biométrie , badge RFID
Sur la ST-3B auxiliaire 12V+ et PGM 12V teste réalisé point vue les composants employé 700mA
Sur la ST5 auxiliaire 12v+ sortie fiche Blanche , alimentation commandé armement 500mA par un poyswitch , sirènes -0V 500mA Via transistor NPN SOT252 3A
salutation
De : Aix (13)
Env. 100 message Aisne
Je possède une sirène extérieure qui communique avec un boitier relier a la centrale sur le port PGM et GND. J'aimerais connecter une led qui indique que la centrale est activée mais comment faire étant donner que le port PGM est deja paramétré pour déclenchement de sirène.
Staros02
Dept : Aisne
Staros02 a écrit:Bonjour,
Staros02
Bonjours Staros 02
apparemment vous avez utilisé une sirène autonome a piles qui n'ai pas complètement compatible avec la centrale ST-3B , mais fonctionne quand même avec son  émetteur associer a votre centrale que vous accordez effectivement sur la sortie paramétrable PGM .
Mais au passage,  il existe une sirènes de la marque MD-325R autonome compatible pour les rapport de status,  indispensable pour la perte éventuelle de votre sirène , ainsi que les défauts des piles.
Vous ne pouvez pas utilisé double fonction sur cette sortie , vous devez faire un choix permis les 6 sortie de fonction de défaut ,  le choix de sortie de la LED s'activera au moment de l'armement total .
Pour les personne qui utilisé la ST-5 vous pouvez utilisé la sortie a l'arrière une fiche Blanche prêt des bornier vert ;  Cette fiche alimentation sert a alimenté les détecteurs ou LED  filaire au moment de l'armement a condition d'utilisé une résistance de 1k  et utilisé la sortie sirène filaire 500mA.
cordialement
De : Aix (13)
Env. 50 message Essonne
je souhaiterais acquérir une alarme Titan II. Pourriez vous me conseiller un site d'achat ? Merci
Bigrie a écrit:Bonsoir,
Bonjour Bigrie
en fait, nous pouvons pas donner les sites distributeur contraire a la charte, mais il est possible de tapé le nom de l'alarme sur google, vous allez voir les distributeurs en composant les réf ST-3B, MD-325R , MD-326R etc..
De : Aix (13)
Faux membre présumé Env. 20 message Paris
J'ai oublié de donner mon budget et mon besoin : 400€ , 3 detecteurs portes, 2 detecteurs mouvement, 1 sirene extérieure. Pas de clavier et bip car moi et ma femme utilise les Galaxy s4. J'envisage aussi d'ajouter une detecteur extérieur type barriere avant de partir en congės en Aout. Surtout, la centrale sera dans un coffre pour la protéger. Merci.
Dept : Paris
Env. 20 message Nord
Je regarde de temps en temps le forum pour une alarme Meian (la future maison est livrée cet été) et je vois que vous parlez de futurs modèles. Sur une site de vente je vois un modèle Orion Ip qui sort demain, sagit-il de la ST-5GT ?
Tintin13 peut-il m'envoyer par MP son site marchand ?
p.mesle a écrit:Bonsoir Tintin. Je suis aussi intéressé par une alarme Rtc, gsm et Ip. J ai vu une alarme Protectoris chez mon ami qui me plait beaucoup mais son prix est un peu plus cher que les alarmes Meian. Est ce que vous avez une alarme Meian qu on peut tout paramétrer et piloter par smartphone ? je voudrai en plus mettre la centrale dans le coffre pour la protéger. Merci.
Pour venir a votre investissement vous aurez les accessoires  intérieur désiré est l'extérieur en plus je pense avec Meian ,   tintin
Bonjour Mesle
Le produits indiqué reste les même fonction que Meian sans faire de amalgame en les marques , la supervision est exactement la même technique que Meian , 4h pour cette marque de 2h pour la MD-210R  les accessoires Meian les rapport sont superviser par la centrale le temps et aléatoire de 3s 30s 6mn à 2H , les rapports des status il sont envoyer par les détecteurs vers la centrale et la centrale assure la supervision pendant un temps déterminer par l'utilisateur 00 à 99 h voilà le principe de fonctionnement.
Chez meian vous avez a leur actuel les IP sur les Box et RTC sont complémentaire mais pas pour au tant sécurisant pour l'alarme en géneral.
Vous devez avoir au moins 2 technique de transmission TEL filaire RTC et radio GSM, la IP reste une technologie de contacte permanente avec un interface capable de traité les information de la centrale directement et faire les paramétrages quand vous avez en vie , a condition que votre centrale assure les fonctions domotique et vidéo , sur le même logiciel apps, si non la IP va vous  servir simplement à programmé votre centrale a distance , en fait je ne suis pas complètement d'accord pour les traitement des paramètre a distance pour les particulier il y a des risque de nuire a votre système donc a utilisé très rarement, je dirais possible pour les centre de télésurveillance qui  gère votre installation a distance et assure votre installation quoi qui arrive.
Chez Meian Technology vous avec la ST-3B qui est la centrale pratiquement compléte  RTC, GSM GPRS IP mais le fabricant nous a pas fourni l'application IP  ou le serveur adapté a cette centraleST-3B , la centrale fonctionne avec serveur Chinois, surement je pense que la centrale ST-3B elle a était laisser pour l'arrivé de la version ST-5GT qu'elle fonctionne de la même manière mais vous avez la IP par RJ45 Ethernet et GPRS donc 2 technique différente + le GSM / SMS avec cette fois si,  les applications prévu pour Iphone et androïd  pour les fonction de commande  de la centrale et  IP Ethernet pour la programmation et le suivi directe par internet ou réseaux locale sur votre ordinateur cette centrale a des commandes classique également sur sont clavier comme le autre, un serveur et logiciel dédier a cette centrale ST-5GT, mais vous aurez plus le RTC sur la ST-5GT .
La ST-3B est la plus vendu et fonctionne sans souci , vous allez avoir d'autre accessoires qui vont arrivé en France pour la domotique fermeture des volet de chez vous et rideau intérieur motorisé, un récepteur rolling code et Fixe pour le portail  qui fonctionnera avec la centrale et remplacera votre ancien récepteur de portail , une prise Plug 220v secteur avec terre pour la domotique , détecteur de température négative seront disponible en aout .
Vous allez avoir la Wifi intérieur ZigBee pour la nouvelle centrale pour la fin de l'année 2015 la smart Home ST-6 qui va totalisé les fonctions alarme, domotique, vidéosurveillance superviser par la smart Home  en transmission IP wifi vérifier sur Wikipédia la différence :ZigBee,  la centrale disposera d'une transmission  radio 433 /868 + ZigBee 2.4G , Ethernet RJ45 + RTC , GSM GPRS SMS; En fait , toutes les possibilités composé sur Google Image  ialarme 2015.
Déjà la ST-3B est une centrale très performante toute paramétrable,  y compris le niveau  DTMF pour la composition de la numérotation sur la ligne ou le réseaux faible, sans oublier la centrale possède  8 entré Filaires NO NC EOL paramétrable en 10m ou 500ms pour la rapidité des détecteurs céramique .
je vous conseil d'utilisé les détection radio et filaire pour multiplié la protection contre les vandalisme et piraté du système .
Je vous conseil pas de mettre votre central dans un coffre fort risque de atténuation de la transmission , c'est votre centrale qui devrait assuré une protection sans pouvoir l'atteindre les sirène sur des hauteur maxi dans les angles , ne pas utilisé les Barrière infrarouge Passif a 2 faisceaux a extérieur pour les fausse alarme possible, utilisé plutôt les détecteurs Bi-technologie infrarouge / hyperfréquence  Filaire ou bien des Barrière a plusieurs Faisceaux active filaire , pas moins que 6 rayons le filaire est donnée le plus sécurisant que  la radio  mais une sureté Mixte et toujours bien venu pour brouille les piste, voir  exemple chez Tekalarme le 10 faisceaux de la marque Meian Technologie.
Si vous avez des questions ne pas Hésité, ce sujet traite les questions de la marque Meian , mais désolé de pas cité autre marque, la marque que vous nous cité elle est bien également puisse que elle fonctionne exactement comme meian,  elle est également fabriqué la ou je pense , elle à la même technique, c'est  normale les produits sont similaire a l’heure actuel, ils réalisent les mêmes produits en chine a quelques chose près, une compétition  très dure.
Si non il existe des alarmes sans marque particulière  à très bas prix des Pack a plusieurs accessoires plus centrale sirènes a 150€ livraison comprise  E com, ne pas êtres tenté par ce genre de produis Tape à l'œil; En fait, le procédé il est très ancien au niveau technique  de communication et en rajoute la fonction GSM pour  faire bien ,  pas de protection suffisante contre le brouillage et pas de rapport de supervision donc une central qui fonctionne sans sécurité .
Si vous désirez un document contacté par message PV , pour l'envoie de votre Email
Salutation
De : Aix (13)
Bonjour Bigrie
Bonjour Tintin,
Je vous remercie pour vos infos. Je vais étudier tout ca et regarder exactement ce dont j ai besoin. Je reviendrais vers vous.
patamel a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Patamel
l'appellation orion  que vous indiqué et bien la ST-4B version RTC / GSM .
La ST-5GT version internet GSM IP CTP  et bien la ST-3B et ST-5B en les mêmes conception est arrivé comme échantillons ils faut patienté le temps qu'on fasse les tests
La différence est  le boitier qui change de design pour la ST-3B et l'autre centrales la ST-5B pas de changement Sauf en  supprimé le RTC pour rajouté IP CTP par Ethernet, la domotique passe de 8 à 16 et bientôt a 32 canaux  Mais la centrale reste la même , pour ma par je suis toujours méfient quand un produit sort,  donc je pourrai pas vendre le produits pour le moment,  je continu a distribuer le ST-5, ST-3B  tant que les tests des échantillons ne sont pas terminé en France , a leur actuel les ST-5GT que nous avons reçu sont des échantillons,
En plus, je vous annonce que la ST-5GT vont vite êtres dépasser par la nouvelle  smart Home parce que la ST-5B et ST-5GT est un produits intermédiaire ,    rester sur une centrale qu'a déjà fait ses preuve aujourd'hui,  et l'année prochaine vous changerez surement pour une nouvelle complète comme je les déjà indiqué çi- dessus . pas de précipitation.
Les accessoires d'alarme Meian Technology seront compatible avec les nouvelles génération d'avenir Wifi ZigBee.
Quelques indice sur la même page, nous pouvons pas faire de la Pub ni de lien distributeur sur le Forum .
salutation
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Aix (13)
Merci tintin13, j'ai trouvé je pense, C'est installé à Marseille c'est ça ? Rolleyes
Merci pour ta réponse complète, je ne suis pas dans l'urgence justement. On aurait donc à changer la centrale pour faire évoluer notre alarme tout en gardant nos modules lors de la sortie des futures générations?
p .mesle a écrit:Bonsoir Tintin. Sur le site   On voit que la centrale a été concue pour etre blindée donc on peut déporter l'antenne sans affaiblir les signaux. Quand la Meian St-5gt sera vendue ? Peut ton aussi la blinder ? Peut on tout paramétrer par un smartphone en Ip ?
J ai vu des publicités des alarmes Rtc/ip ... Mais en réalité, c'est du GSM, très lent et on n est pas sur du paramétrage.
Est ce que Meain a une vraie alarme Ip avant fin juin et un détecteur barrière avant fin Aout ? Merci
Bonsoir Mesle
Voulez vous supprimé votre Lien URL de votre texte précédent SVP.
je vous êtes répondu sur cette marque, mais vous ne pouvez pas fait de la Pub sous peine de suppression Merci de votre compréhension  creéz un autre sujet sur le forum si vous désirez parler de cette marque, je vous êtes répondu la dessus elle est très bien .
je ne comprend pas votre question  le thermes Blindée la centrales, vous voulez dire déporté la centrales avec un blindage de câble ou Dans un coffre, surement a condition avoir toutes les entrée antenne affichable disponible type centrales armoire  avec les fiche adapté pour entré les câble coaxial, donc des câble optionnel a la achat .
Mais a quoi ça va servir, l'intrus va plutôt supprimé les antennes et la transmission centrale s'arrête a part si vous encastré le tout au mur sans êtres vue, s'il  arrive a la centrale chose que vous imaginez , si vous supprimé ses câble la centrales elle sera neutralisé , si vous déporté les antenne de la Bande d'accessoire et que vous la supprimé alors pas de transmission ni pour la sirène ni pour le réseaux GSM ni pour internet , donc c'est même pas la peine de parler de cette combine . il existe une entrée antenne sur la marque Meian pour le GSM déporté si vous désiré  , surtout pas pour la bande de la transmission radio des accessoires  après chacun fait se qu'il lui plait de sont installation.
Autre réponse : oui bien sur la commandé par SMS , IP , APPEL TEL , mais pour la paramétrage possible par le clavier de la centrale et Ip CTP a distance, possibilité avec application Iphone ou android un logiciel qui est prévu vendu avec le ST-5GT pour avoir accès sur votre mobile par ip ou par SMS ,  commandes ou ordinateur , tablette .
Autre réponse : Vous parlé de une pub vue  centrales avec RTC/ Ip  vous voulez dire GPRS/ IP,   sur les mobile vous pouvez accédé par GPRS par le GSM ou par internet de votre mobile avec une application IP une adresse HTTP exemple 103 .213.21.125. et autre , puis vous allez sur votre site que vous créez .
Pour l'arrivé je pense que la ST-5GT arrivé avant Juin et pour la Barrière infrarouge existe déjà  chez le tek...... , si vous désirez un détecteur filaire avec 2 paire de fil . si non il est possible de trouvé des barrière simple de 2 à 4 faisceaux vous avez fait vite de passé par dessus.
Ne jamais réalisé une détection extérieur avec radio pas fiable surtout les modèle avec solaire  toujours le Brouillage ou encore venir par derrière quand il n'a pas un autre qui le protégé en face   de lui donner un coup de marteaux le détecteur devient mulet pour la fréquence.
Utilisé les versions infrarouge pulsé actif au delà de 6 à 12 faisceaux composé sur Google  détecteur ABX 2010 de la même marque aucune chance pour votre cambrioleur vous placé le détecteurs sur votre Façade qui va couvrir la totalité des ouvertures porte et fenêtre , garage  ou bien en clôture sur une hauteur du détecteur  1.76m espacé de 15cm par rayon.
Les détecteurs  infrarouge passif , détecteur qui vois la chaleur spécifique du corps humain est très bien pour intérieur pas pour extérieure , sauf la Bi ou  Tri-Technologie IR / MW ou 2 X IR / MW pour évité les fausse détection due a la propagation de la chaleur qui change brutalement lier a la pluie au vent et neige , soleil  phare de voiture. est existe des détecteurs qui sont pas capable de détecté un personnes couvert d'un vêtement anti-thermique.    le ABX pas de souci !
IR = infrarouge passif
MW= hyperfréquence Radar
salutation
De : Aix (13)
patamel a écrit:Merci tintin13, j'ai trouvé je pense, C'est installé à Marseille c'est ça ? Rolleyes
Bien sûr équipé vous, même avec une petite centrales en attendant la ST-5GT ou la smart HOME , si non votre choix est très bien aussi , elle vos bien la Meian vous avez fait un tour chez le fabricant meiantech.xxx  vous allez découvrir les produits en générale caméra , alarme filaire ou radio , la domotique maison , la télésurveillance a distance des ville etc..
a bientôt
De : Aix (13)
Bonsoir Tintin. Je veux blinder ma centrale pour plus de sécurité et dissimuler les antennes. De cette facon, le voleur ne trouvera pas la centrale pour la détruire. Je ne peux pas passer de cable dans mon jardin, je préfère un détecteur sans fil. Mon amin qui a acheté l alarme Protectoris m'a montré son fonctionnement avec le détecteur barrière, très convivial. Je vais voir les prix des Meian sur le marché et attendre la sortie de la Meian en juin pour comparer avec la Protectoris avant de décider. Bonne soirée.
Dept : Paris
Env. 30 message Oise
j'ai installé une alarme Titan2 GSM 868 Mhz il y a 6 mois et depuis tout fonctionnait parfaitement avec une sirène MD334R , hier j'ai rajouter une deuxième sirène MD334R et là je rencontre un petit problème de fonctionnement de la nouvelle sirène, sachant que je n'ai pas pu débrancher la première sirène car elle est  vraiment difficile d'accès.
Pour enregistré la sirène j'ai fait  *+ mot de passe +5#+4#+1# et appuyé 5 sec sur save + # [color=#333333]et j'ai bien eu le message "enregistrement terminé" avec le code 23 01 il me semble  donc tout c'est bien passé.[/color]
Alors maintenant voilà ce que je constate lorsque je teste les sirènes:
1 :lors d'un TEST SIRENE  le buzzer de la centrale buzze une fois , l'ancienne sirène BUZZE  une fois[color=#333333] mais la nouvelle sirène buzze 2 fois.....[/color]
2: lorsque je désarme l'alarme [color=#333333]la nouvelle sirène buzze une   toute seule.[/color]
3: hier j'ai fini d'installer la sirène vers 19h20 elle a buzzé une fois à 20h20 toute seule , à 0h20 toute seule  et ce matin à 8h00 .
hier je l'ai supprimé de la centrale et appuyé 10 sec sur ctrl 1 + ctrl 2 puis réinstallé mais le même problème persiste.
dans le paramètre "rapport d'armement et de désarmement par bip sirène " j'ai bien mi  2  pour ne pas avoir de bip des sirène.
Avez vous des idées pour m'aider ou pensez vous qu'il y a un problème sur la nouvelle sirène et que je dois la renvoyer sachant qu'avec la première sirène j'avais du changer la carte mère car il m'était impossible de la faire reconnaitre par la centrale.
merci d'avance.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h33
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
